Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf Drainagesand bei lehmhaltigem Boden grundsätzlich nicht sicher ist und die Herstellerangaben von Remmers nicht auf bindige Böden übertragbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Der Verzicht auf Drainagesand bei lehmhaltigem Boden ist fachlich nicht tragfähig und normwidrig. Der bewährte, normkonforme Drainageaufbau (40 cm gewaschener Drainagesand + Kiesbett mit Drainagerohr) ist verbindlich einzuhaltende Mindestanforderung. Jede Abweichung erfordert einen bauphysikalischen Nachweis durch einen zertifizierten Fachplaner – nicht durch Herstellerangaben zu ersetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes (Noppenbahn mit Filtervlies) ohne Drainagesand bei Lehmboden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Verstopfung des Filtervlieses geäußert. Die korrekte Installation und die Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens sind entscheidende Faktoren. Alternativen und Erfahrungen werden diskutiert, um eine optimale Bauwerksabdichtung zu gewährleisten.
bei Remmers angefragt wurde mir bestätigt, dass nach Einbau der DS-Systemschutz Bahnen also NoppenBahnen mit vorgelagertem Filtervlies das einbrigen von klassischen Drainagesand nicht mehr erfordert. Da ich mit teilweise sehr Lehmhaltiger Erde wieder verfüllen würde habe ich bedenken, dass das Filtervlies langfristig verstopft. Ich frage mich wie gut derartige Produkte getestet worden sind? Oder sollte ich eben doch lieber auf den klassischen Drainageaufbau vertrauen, mit ca. 40 cm Sand bis zum Kiesbett und Drainagerohr?
Vielen Dank schon mal
Florian Takata
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Drainagesand bei lehmhaltigem Boden birgt konkretes Risiko für Abdichtungsversagen durch Wasserstau, Kolmation des Filtervlieses und hydrostatischen Druckaufbau.
🔴 KRITISCH: Ein reines Noppen-Filtervlies-System ohne mineralische Filterschicht (Sand/Kies) ist bei Lehmböden nicht normkonform und widerspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik (DINAbk. 4095, DIN 18195-4).
⚠️ WICHTIG: Ein Bodengutachten nach DIN 18196 ist zwingend erforderlich, um die genaue Bodenklasse, Permeabilität und Eignung für alternativen Drainageaufbau zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung vom bewährten Drainageaufbau (mindestens 40 cm gewaschener Drainagesand 0/2 oder 0/4 + Kiesbett mit Drainagerohr) erfordert eine bauphysikalische Nachweisführung durch einen zertifizierten Fachplaner für Erd- und Grundbau.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Verzichts auf Drainagesand in Verbindung mit lehmhaltigem Boden. Der DS-Systemschutz von Remmers (Noppenbahn mit Filtervlies) soll zwar den klassischen Drainagesand ersetzen, jedoch ist die Situation bei lehmhaltigen Böden speziell.
Lehmböden haben eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Wenn das Wasser nicht schnell genug abgeleitet wird, kann es sich an der Bauwerksabdichtung stauen und den Druck erhöhen. Das Filtervlies soll zwar das Eindringen von Erdpartikeln verhindern, aber bei stark lehmhaltigem Boden kann es dennoch zu einer Verstopfung kommen.
- Bodengutachten: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genaue Zusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu bestimmen.
- Drainagefähigkeit prüfen: Überprüfen Sie, ob der DS-Systemschutz in Kombination mit dem vorhandenen Boden tatsächlich eine ausreichende Drainage gewährleistet.
- Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Drainagesysteme in Betracht, die speziell für lehmhaltige Böden geeignet sind (z.B. eine zusätzliche Drainageschicht mit Kies oder Splitt).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauwerksabdichtungsexperten oder einen Geotechniker, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.
Der Sachverhalt betrifft die langfristige Funktionssicherheit eines erdberührten Bauwerks bei Verwendung eines Noppendrainagesystems mit Filtervlies in lehmhaltigem Boden. Die Aussage des Herstellers, dass auf klassischen Drainagesand verzichtet werden kann, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Bei lehmhaltigen Böden besteht ein hohes Risiko der Kolmation (Verschlämmung) des Filtervlieses. Feine Lehmpartikel können in das Vlies eindringen und dessen Poren langfristig verstopfen, was zu einem vollständigen Verlust der Drainagewirkung führt. Dies kann zu aufstauendem Sickerwasser und erheblichem Feuchteschaden am Bauwerk führen.
➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben beziehen sich meist auf idealisierte Bodenverhältnisse (z.B. Sand oder Kies). Für bindige Böden wie Lehm oder Ton sind separate Nachweise zur Langzeitbeständigkeit des Vlieses erforderlich. Ein reines Filtervlies ohne mineralische Schutzschicht ist bei Lehmböden als dauerhaft funktionsfähig nicht ausreichend belegt.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind fachlich vollkommen berechtigt. Der klassische Drainageaufbau mit einer mindestens 40 cm dicken Sandschicht als Filterzone zum lehmigen Erdreich ist der bewährte und normgerechte Standard nach DIN 4095. Diese Sandschicht verhindert zuverlässig den Partikeleintrag in die Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf den Drainagesand. Führen Sie den bewährten Aufbau aus: mindestens 40 cm gewaschener Drainagesand (Körnung 0/2 oder 0/4) als Filterschicht zum Lehm, darauf ein Kiesbett (16/32) mit Drainagerohr. Alternativ kann ein geotextiles Filtervlies mit einem Öffnungsdurchmesser d90 < 0,1 mm und einem Nachweis der Langzeitbeständigkeit gegen Lehmkolmation verwendet werden, jedoch nur in Kombination mit einer mindestens 20 cm dicken Sandschicht. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Erd- und Grundbau zur standsicheren und normgerechten Planung der Drainage.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes ohne klassischen Drainagesand auf lehmhaltigem Untergrund – ein Szenario mit erheblichen hydraulischen Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Lehmböden weisen eine extrem niedrige Wasserdurchlässigkeit (Permeabilität < 10⁻⁶ m/s) auf; bei fehlendem Drainagesand besteht hohe Wahrscheinlichkeit für stauende Feuchtigkeit hinter der Noppenbahn, was zu hydrostatischem Druckaufbau, Filtervlies-Verstopfung und schließlich Abdichtungsversagen führen kann – insbesondere bei Starkregen oder langanhaltender Niederschlagsperiode.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Remmers, dass Drainagesand "nicht mehr erforderlich" sei, bezieht sich ausschließlich auf normgerechte, gut durchlässige Böden (z. B. Kies, Sand, Kies-Sand-Gemische nach DIN 18195-4); sie gilt nicht für lehmhaltige oder tonige Böden, die ausdrücklich als ungeeignet klassifiziert sind.
➕ Ergänzung: Das Filtervlies ist kein Ersatz für hydraulische Entwässerung – es dient lediglich dem Schutz vor Feinanteilen, nicht der Wasserabfuhr. Ohne ausreichende horizontale und vertikale Entwässerungskapazität wird die gesamte Systemfunktion unterminiert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "getestete Produkte" automatisch auch unter ungünstigen Bodenverhältnissen sicher funktionieren, ist fachlich falsch: Labor- und Feldtests erfolgen meist unter idealisierten Bedingungen; Langzeitverhalten in Lehm ist nicht abgesichert und wird von keiner Zulassung abgedeckt.
🔴 Gefahr: Ein Versagen der Systemabdichtung kann zu aufsteigender Feuchtigkeit, Schimmelbildung im Keller, Salzausblühungen und strukturellen Schäden an Fundamenten führen – mit erheblichen Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf den klassischen Drainageaufbau mit 40 cm Sand und Kiesbett zurückzugreifen, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik (DIN 4095, DIN 18195-4).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der eine standortbezogene Bodenuntersuchung durchführt und eine bauphysikalisch gesicherte Abdichtungskonstruktion unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bodenklassifizierung (z. B. nach DIN 18196) festlegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtig – spricht von "Prüfung der Drainagefähigkeit" und "Alternativen prüfen" – während DeepSeek und Qwen eindeutiger feststellen, dass der Verzicht "nicht zulässig" bzw. "fachlich falsch" ist und den bewährten Sandaufbau ausdrücklich fordern.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete technische Mindestanforderungen (d90 < 0,1 mm für Filtervlies, 20 cm Sand bei Verwendung mit geotextilen Lösungen); Qwen ergänzt die quantitative Permeabilitätsgrenze (< 10⁻⁶ m/s) und betont die Diskrepanz zwischen Laborbedingungen und Langzeitverhalten im Lehm.
❌ Widerspruch: GoogleAI hält grundsätzlich einen Verzicht auf Drainagesand "prinzipiell möglich", sofern der Systemschutz "tatsächlich ausreichend" funktioniert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Hinweis auf fehlende Langzeitvalidierung und normative Unzulässigkeit; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Gutachten – GoogleAI nennt einen "Bauwerksabdichtungsexperten oder Geotechniker", DeepSeek einen "Fachplaner für Erd- und Grundbau", Qwen einen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung". Der KI-Konsens liegt klar bei fachlicher Einbindung einer unabhängigen, zertifizierten Fachkraft vor Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Drainagesand bei Lehm ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen"; DeepSeek & Qwen: "unbedingt erforderlich". Konsens: Verzicht ist nicht zulässig – ✅ Verbindliche Forderung nach mindestens 40 cm Drainagesand. Herstellerangaben (Remmers) ✅ Übereinstimmung Alle drei bestätigen: Die Aussage "Drainagesand nicht mehr erforderlich" gilt ausdrücklich nicht für lehmhaltige oder tonige Böden – entspricht nicht der Regel der Technik. Filtervlies-Funktion ✅ Übereinstimmung Alle drei betonen: Filtervlies schützt vor Partikeleintrag, ersetzt aber keine hydraulische Entwässerung. Es ist kein funktioneller Ersatz für Drainagesand. Langzeitrisiko Kolmation ✅ Übereinstimmung Alle drei identifizieren Kolmation (Verstopfung durch Feinanteile) als zentrales Versagensszenario – besonders kritisch bei Lehm. Qwen konkretisiert die Folgen (Schimmel, Salzausblühungen, Sanierungskosten). Fachliche Einbindung ✅ Übereinstimmung Alle drei sehen die Notwendigkeit einer unabhängigen, zertifizierten Fachkraft als unverzichtbar – sei es Geotechniker, Sachverständiger nach DIN 18008 oder Fachplaner für Erd- und Grundbau. 👉 Handlungsempfehlung: Der Verzicht auf Drainagesand bei lehmhaltigem Boden ist fachlich nicht tragfähig und normwidrig. Der bewährte, normkonforme Drainageaufbau (40 cm gewaschener Drainagesand + Kiesbett mit Drainagerohr) ist verbindlich einzuhaltende Mindestanforderung. Jede Abweichung erfordert einen bauphysikalischen Nachweis durch einen zertifizierten Fachplaner – nicht durch Herstellerangaben zu ersetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kolmation des Filtervlieses durch Feinanteile im Lehm Vollständiger Verlust der Drainagewirkung innerhalb weniger Jahre; stauendes Wasser hinter der Abdichtung. 🔴 Risiko Hydrostatischer Druckaufbau an der Bauwerksabdichtung Rissbildung in der Abdichtung, Durchfeuchtung von Fundament und Kellerwand, langfristiger Verlust der Dichtigkeit. 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (Verstoß gegen DIN 4095/DIN 18195-4) Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende; mögliche Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht oder Sachverständige. 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit & Schimmelbildung im Keller Gesundheitsgefährdung der Nutzer, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, Wertminderung des Gebäudes. 🔴 Risiko Fehlende Langzeitvalidierung des Systems im Feld Keine gesicherte Aussage über Funktion über 20–30 Jahre; Herstellerzulassungen beziehen sich nicht auf Lehm. ✅ Chance Nutzung bewährter, standardisierter Drainagekonstruktion Sicherer, nachweisbarer Schutz mit langjähriger Erfahrung; klare Verantwortungszuweisung und Planungssicherheit. ✅ Chance Fachliche Einbindung frühzeitig im Planungsprozess Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, mögliche Kosteneinsparungen durch optimierte Planung. ✅ Chance Klare Abgrenzung von Herstellerangaben und Regeln der Technik Stärkung der Planungsqualität, verbesserte Aufklärung von Bauherren, höhere Akzeptanz bei Behörden und Versicherungen. ✅ Chance Integration geotechnischer Bodenuntersuchung Präzise Anpassung der Abdichtungskonstruktion an lokale Gegebenheiten; mögliche Optimierung z. B. bei geringer Lehmausprägung. ✅ Chance Aufbau einer nachhaltigen, wasserableitenden Bauwerksabdichtung Reduzierte Instandhaltungskosten über die gesamte Nutzungsphase; höhere Lebenszyklus-Effizienz und Klimaresilienz. Orientierungshilfen
- Sofort Bodengutachten beauftragen: Lassen Sie eine geotechnische Untersuchung nach DIN 18196 durchführen, um die genaue Bodenklasse (z. B. SL, T, TL) und Permeabilität zu bestimmen.
- Drainagesand nicht weglassen: Planen Sie mindestens 40 cm gewaschenen Drainagesand (Körnung 0/2 oder 0/4) als Filterschicht direkt an den Lehm – dies ist normativ zwingend.
- Fachplaner für Erd- und Grundbau einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner, der die komplette Drainagekonstruktion inkl. Kiesbett, Drainagerohr und Anschluss an die Vorflut bauphysikalisch nachweist.
- Herstellerangaben kritisch prüfen: Fordern Sie von Remmers schriftlich die Zulassung bzw. Nachweise für den Einsatz des DS-Systemschutzes speziell in lehmhaltigem Boden – diese liegen in der Regel nicht vor.
- Abdichtungssystem dokumentieren: Erstellen Sie eine vollständige, nachvollziehbare Dokumentation aller Schichten (inkl. Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse, Baubegleitung), um Haftungs- und Abnahmefragen vorzubeugen.
- Alternativen bewerten: Sollte der Platzbedarf für 40 cm Sand kritisch sein, prüfen Sie mit dem Fachplaner zertifizierte, lehmoptimierte Systeme mit zusätzlicher mineralischer Schutzschicht – niemals aber reine Vlieslösungen.
- Drainagesand
- Spezieller Sand mit hoher Wasserdurchlässigkeit zur Ableitung von Wasser vom Bauwerk. Er reduziert den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Drainagematte.
- Filtervlies
- Wasserdurchlässiges Gewebe, das Erdpartikel zurückhält und das Verstopfen der Drainage verhindert. Es wird oft in Kombination mit Noppenbahnen oder Drainageschichten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzlage.
- Noppenbahn
- Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und Drainageelement dient. Sie wird an der Außenseite von Kellerwänden angebracht, um das Erdreich fernzuhalten und Wasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Dränbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
- Lehmboden
- Bodenart mit hohem Anteil an Tonmineralen, die eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Lehmböden können bei Staunässe zu Problemen mit der Drainage führen. Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart.
- Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor eindringendem Wasser. Sie umfasst verschiedene Materialien und Techniken, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffbahnen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschutz.
- Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu vermeiden. Sie umfasst verschiedene Elemente wie Drainagerohre, Drainageschichten und Filtervliese. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
- Bodengutachten
- Untersuchung des Baugrunds zur Ermittlung seiner Eigenschaften, wie z.B. Bodenart, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Es dient als Grundlage für die Planung von Bauwerken und deren Abdichtung. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
- Was ist der Remmers DS-Systemschutz?
Der Remmers DS-Systemschutz ist eine Noppenbahn mit einem vorgelagerten Filtervlies, die als Bauwerksabdichtung und Drainage dient. Sie soll das Erdreich vom Bauwerk fernhalten und Wasser ableiten. - Kann ich auf Drainagesand verzichten, wenn ich den DS-Systemschutz verwende?
Laut Herstellerangaben kann in vielen Fällen auf Drainagesand verzichtet werden. Bei lehmhaltigen Böden ist jedoch Vorsicht geboten, da diese die Drainagefähigkeit beeinträchtigen können. - Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges, aber feinteilchendichtes Gewebe, das verhindert, dass Erdpartikel in die Drainage gelangen und diese verstopfen. - Was ist Drainagesand und wozu wird er verwendet?
Drainagesand ist ein spezieller Sand mit hoher Wasserdurchlässigkeit, der verwendet wird, um Wasser vom Bauwerk abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. - Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
Ein Bodengutachten ist eine Analyse der Bodenbeschaffenheit, die Informationen über die Zusammensetzung, Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit des Bodens liefert. Es ist wichtig, um die richtige Drainage und Abdichtung zu planen. - Welche Alternativen gibt es zum Drainagesand?
Alternativen zum Drainagesand sind beispielsweise Drainagematten, Kies- oder Splittschichten oder spezielle Drainagesysteme. - Was passiert, wenn die Drainage nicht richtig funktioniert?
Wenn die Drainage nicht richtig funktioniert, kann es zu Wasserstau am Bauwerk kommen, was die Abdichtung beschädigen und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Wie finde ich einen qualifizierten Bauwerksabdichtungsexperten?
Sie können einen qualifizierten Bauwerksabdichtungsexperten über Fachverbände, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Kellerabdichtung von außen
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdreich und Wasser. - Drainagearten im Überblick
Vergleich verschiedener Drainagesysteme für unterschiedliche Bodenverhältnisse und Anforderungen. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert. - Noppenbahnen richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation von Noppenbahnen als Schutz- und Dränschicht.
DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert
Richtig eingebaut
verstopft das DS nicht. An den Stößen wird ja überlappt ober geschlossen. Somit darf in das DS nichts mehr an Schlamm reinkommen. Ob das Wasser vor dem DS steht, kann Ihnen egal sein - an die Wand kommt es nicht, ohne hier abzulaufen.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Lehmboden nicht verdichtungsfähig ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Remmers DS-Systemschutz bei Lehmboden: Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung des Remmers DS-Systemschutzes (Noppenbahn mit Filtervlies) ohne Drainagesand bei Lehmboden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Verstopfung des Filtervlieses geäußert. Die korrekte Installation und die Verdichtungsfähigkeit des Lehmbodens sind entscheidende Faktoren. Alternativen und Erfahrungen werden diskutiert, um eine optimale Bauwerksabdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert, verstopft das DS-System bei korrekter Installation nicht, da die Stöße überlappt oder geschlossen werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Lehmboden nicht verdichtungsfähig ist, was zusätzliche Maßnahmen erfordern kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Remmers DS-Systemschutz kann eine praktikable Lösung für die Bauwerksabdichtung darstellen, insbesondere wenn Drainagesand vermieden werden soll. Eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung der spezifischen Bodenbeschaffenheit (Lehmboden) sind jedoch unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Remmers DS-Systemschutzes sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Eigenschaften des Lehmbodens zu analysieren. Gegebenenfalls sind alternative Drainage-Lösungen oder zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verdichtungsfähigkeit des Bodens in Betracht zu ziehen. Die Hinweise zur korrekten Installation im Beitrag DS-Systemschutz: Verstopfungsrisiko bei korrekter Installation minimiert sollten unbedingt beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Keller - 12582: Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
- … Ytong Keller, Hohlkehle abdichten, Kellerabdichtung, Remmers System, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Keller, Dickbeschichtung, Drainage …
- … undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check? …
- … Ich habe Teile der Dickbeschichtung von der Kellerwand runterbekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie die neue Isolierung am besten auftragen kann und mit welchem System (z.B. Remmers, Mem, ...). …
- BAU-Forum - Keller - KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage?
- … KMB-Dickbeschichtung an Hangwand schützen: Welche Dränage ist optimal? Noppenbahn oder Dränplatten? Welches Füllmaterial verwenden? Jetzt informieren! …
- … KMB Dickbeschichtung, Dränage, Dränplatten, Noppenbahn, Hanglage, Füllmaterial, Hinterfüllung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung …
- … KMB-Dickbeschichtung schützen: Welche Dränage (Platten, Noppenbahn) & welches Füllmaterial bei Hanglage? …
- BAU-Forum - Keller - Sulfiton statt Perimeterdämmung: Bessere Kellerabdichtung oder Billiglösung?
- BAU-Forum - Keller - Sickerwasser im Glatthaarkeller: Drainage notwendig? Kosten, Abdichtung & Risiken
- … Link, vorsicht: Dieser ist natürlich vom Hersteller geprägt, jedoch schreibt selbst Remmers, dass das mit KMB bei aufstauendem Sickerwasser nichts ist, Remmers formuliert …
- … eine Abdichtung mit Sulfiton? Dickbeschichtung im Aida? Kiesol-System mit Sulfiton? DS Systemschutz trotzdem möglich. …
- … ://www.remmers.de/html/de/s360.html …
- BAU-Forum - Keller - Keller abdichten im Rohbau: Ziegelwand (Poroton) & Sandstein – Anleitung, Kosten & Produkte?
- … Sowohl DeepSeek als auch Qwen nennen konkrete Fachhersteller (PCI, Schomburg, Remmers) und kritisieren Baumarktprodukte – GoogleAI bleibt hier allgemein. …
- … dass Sie da nur schwer wieder drankommen. Wierum wollen Sie die Noppenbahn den aufbringen? Keine Perimeterdämmung, keine Drainplatten? Wissen Sie die Mindestschichtdicke und …
- … Kellerabdichtung: Noppenbahn & Dickbeschichtung – Empfehlungen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remmers, DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: DS-Systemschutz: Drainagesand nötig?
Suche nach: Remmers DS-Systemschutz, Drainagesand, Noppenbahn, Filtervlies, Lehmboden, Drainage, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
