Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Der Thread behandelt das Problem von Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus durch Hanglage. Es werden Ursachen wie fehlende oder mangelhafte Abdichtung und Drainage diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Kondenswasser. Die korrekte Messung der Feuchtigkeit und Temperatur im Keller wird als entscheidend für die Problemlösung hervorgehoben.
Unser Altbauhaus steht an einem kleinen Hügel, sodass insbesondere in Zeiten erhöhter Niederschlagstätigkeit die Feuchtigkeit von unten in den Keller drückt. So sind Fußboden und Wände bis zur Horizontalsperre regelmäßig nass, auch wenn es keine Kondensationseffekte gibt.
Wir haben bisher eine Außenisolierung vorgenommen (aufgegraben und Folie vorgesetzt) und eine Drainage innen in ein Kiesbett gelegt und diese zu einem alten Sickerschacht geführt  -  das bringt auch etwas, d.h. es wird Wasser abgeführt.
Trotzdem bleibt der Kies in den Kellerräumen über und neben der Drainage an dem Hügel zugewandten Außenwänden extrem feucht. Nun die Frage: Können wir jetzt einfach auf den Kies Folie/Schweißbahn und Beton aufbringen und bekommen damit den Fußboden zukünftig trocken?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen wie Folienverlegung oder Betonierung auf feuchtem Kies – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und birgt Risiko für Auftrieb, Rissbildung und statische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Außenabdichtung mit funktionierender Ringdränage ist zwingend erforderlich; innenliegende Maßnahmen allein sind bei drückendem Hangwasser technisch unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Leistungsfähigkeit des Sickerschachts, der Horizontalsperre und der bestehenden Drainage fachlich geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und durchfeuchtete Bausubstanz erfordern sofortige fachgerechte Entfernung und Trockenlegung – nicht nur oberflächliche Behandlung.
    Ich verstehe, dass Sie mit Feuchtigkeit im Keller Ihres Hauses am Hang zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem bei Altbauten in Hanglage, besonders bei starkem Niederschlag.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre
    • Unzureichende Drainage rund um das Haus
    • Durchlässige Außenwände
    • Aufsteigende Feuchtigkeit durch den Boden
    • Überprüfung der Horizontalsperre: Ist sie intakt oder muss sie erneuert werden?
    • Verbesserung der Drainage: Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Haus weg. Prüfen Sie, ob die vorhandene Drainage ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Drainage erforderlich ist.
    • Abdichtung der Außenwände: Eine Abdichtung schützt die Wände vor eindringender Feuchtigkeit.
    • Einbau einer Vertikalsperre: Diese verhindert das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtung) begutachten. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen die passenden Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Hangwasserproblematik in einem Altbau, bei dem die bisherigen Abdichtungsmaßnahmen (Außenisolierung mit Folie und innenliegende Drainage) nicht ausreichen, um die Feuchtigkeit dauerhaft zu beherrschen. Die Schilderung deutet darauf hin, dass das Wasser weiterhin durch Kapillarwirkung und hydrostatischen Druck von unten und seitlich in den Keller eindringt.
    🔴 Gefahr: Das bloße Aufbringen von Folie/Schweißbahn und Beton auf den feuchten Kies birgt ein erhebliches Risiko. Wenn das Wasser nicht zuverlässig abgeführt wird, staut es sich unter der neuen Abdichtung und sucht sich alternative Wege, was zu massiven Bauschäden, Frostsprengung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann. Eine solche Maßnahme ohne funktionierende Dränage ist kontraindiziert.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene innenliegende Drainage in ein Kiesbett ist nur eine Teilmaßnahme. Entscheidend ist die Frage, ob die Außenabdichtung fachgerecht ausgeführt wurde. Eine einfache Folie ohne Noppenbahn und ohne Anschluss an eine funktionierende Ringdränage ist bei Hangwasser meist wirkungslos. Zudem muss der alte Sickerschacht auf seine Leistungsfähigkeit und Dichtigkeit überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen (Folie und Beton auf Kies) das Problem löst, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser von außen muss die Abdichtung von außen erfolgen (sogenannte "weiße Wanne" oder "schwarze Wanne"). Eine innenliegende Abdichtung kann nur als sekundäre Maßnahme bei nicht drückendem Wasser wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Hangwassersituation, der Bodenverhältnisse und der bestehenden Drainage durchführen. Nur eine fachgerechte Außenabdichtung mit funktionierender Ringdränage und ggf. einer Horizontalsperre kann das Problem dauerhaft lösen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, die das Risiko von Folgeschäden erhöhen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei Hanglage: hydrostatischer Wasserdruck gegen die Kellerwand und -sohle infolge oberflächennaher Grundwasserbewegung oder Sickerwasser aus dem Hang, das trotz bestehender Maßnahmen (Außenisolierung, innere Drainage) nicht vollständig abgeleitet wird.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen einer Folie und Betondecke auf den feuchten Kies ohne vorherige vollständige Entwässerung und Druckentlastung führt zwangsläufig zu eingeschlossenem Wasser unter der Bodenplatte – mit hohem Risiko für Auftrieb, Rissbildung, Feuchteschäden an der Baukonstruktion und langfristigem Schimmelbefall im Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Eine innere Drainage allein ist bei hydrostatischem Druck grundsätzlich unzureichend, da sie nur Wasser aufnimmt, das bereits in den Keller eingedrungen ist – sie verhindert nicht den Druckaufbau an der Wand- und Bodenaußenseite.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine funktionierende außenseitige Entwässerung mit durchgängiger Horizontalsperre, geprüfter Dichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffschweißbahn mit Anschluss an die Wanddichtung), sowie einer leistungsfähigen, frostgeschützten und regelmäßig wasserdichten Ableitung (z. B. in ein öffentliches Kanalsystem oder eine leistungsfähige Pumpstation).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Folie auf feuchtem Kies und anschließender Beton die Trockenheit sichert, ist technisch falsch – dies verstärkt vielmehr die Kapillar- und Druckfeuchte, da der Feuchteausgleich nach unten und innen unterbunden wird.
    ✅ Zustimmung: Die bereits durchgeführte Außenisolierung und die Einrichtung einer inneren Drainage sind sinnvolle Teilschritte, jedoch nicht ausreichend für eine dauerhafte Lösung bei Hangwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine detaillierte hydrogeologische und bauphysikalische Analyse durchzuführen – inklusive Druckmessung, Feuchtemessung im Mauerwerk und Prüfung der Sickerschachtfunktion. Keine weiteren Bauarbeiten vor Abschluss dieser Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hydrostatischen Druck durch Hangwasser als zentrale Ursache und warnen vor gesundheitlichen und baulichen Folgeschäden (Schimmel, Bauschäden, statische Beeinträchtigung).
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz) vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    • GoogleAI nennt innenliegende Abdichtung (Folie + Beton) als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich bei drückendem Wasser.
    • GoogleAI listet Vertikalsperre als Option, ohne den entscheidenden Kontext der Außenabdichtung mit Dränage – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer durchgängigen außenseitigen Dichtung mit Anschluss an Ringdränage.
    • DeepSeek hebt die Kontraindikation einer Folie/Beton-Maßnahme ohne funktionierende Dränage hervor und verweist auf Frostsprengung und Stauwasser als konkrete Risiken.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hydrogeologischen Analyse mit Druck- und Feuchtemessung sowie die Prüfung der frostgeschützten, wasserdichten Ableitung.
    • GoogleAI: "Einbau einer Vertikalsperre" wird als allgemeine Maßnahme genannt → DeepSeek/Qwen: Vertikalsperre ist ohne Außenabdichtung und Dränage wirkungslos; bei Hangwasser ist ausschließlich die außenseitige Abdichtung ("weiße/schwarze Wanne") zulässig und sicher.
    • GoogleAI: "Abdichtung der Außenwände" als punktuelle Maßnahme → Qwen/DeepSeek: Erfordert durchgängige, fachgerechte Außenabdichtung mit Noppenbahn, Anschluss an Sohlendichtung und Ringdränage – kein Einzelmaßnahmen-Ansatz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Position der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): keine innenliegenden Abdichtungsversuche bei drückendem Wasser, ausschließlich außenseitige, systemische Lösung mit geprüfter Dränage und fachlich abgesicherter Planung.
    Hauptursache Feuchtigkeit Hydrostatischer Wasserdruck durch Hangwasser/Sickerwasser – nicht nur kapillare Aufstiegsfeuchte.
    Innenabdichtung bei drückendem Wasser Technisch unzulässig, gefährlich und kontraindiziert (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI widerspricht indirekt durch Empfehlung).
    Systemlösung erforderlich Außenseitige Abdichtung ("weiße/schwarze Wanne") mit durchgängiger Horizontalsperre, Wanddichtung und funktionsfähiger Ringdränage – nicht Einzelmaßnahmen.
    Fachliche Begutachtung vor Sanierung Zwingend erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschutz/Baugutachter) – inkl. Druck-, Feuchte- und Dränageprüfung.
    Gefahren durch Eigenleistungen ⚠️ Alle KIs warnen vor weiteren Eigenarbeiten – DeepSeek & Qwen konkretisieren Risiken (Stauwasser, Auftrieb, Frostsprengung); GoogleAI empfiehlt "Fachmann", ohne Risikohinweis zu vertiefen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine baulichen Eigenleistungen durchführen. Stattdessen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der eine hydrogeologisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsplanung mit fokus auf außenseitiger Abdichtung und leistungsfähiger Dränage erstellt.
    🔴 Risiko Stauwasser unter neuem Betonbelag durch unzureichende Entwässerung Strukturelle Schäden durch Auftrieb, Rissbildung in Bodenplatte und Wänden, langfristige Instabilität.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder defekte Horizontalsperre Fortlaufende Feuchtigkeitsaufnahme in Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzung, statische Schwächung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder verstopfte Ringdränage Wasserstau am Kellerumfang, erhöhter hydrostatischer Druck, Frostschäden im Winter, Versagen der Außenabdichtung.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Sickerschacht Dauerhafte Rückstauung des Hangwassers, Versickerungsstillstand, erhöhte Grundwasserspiegel – verstärkt Druck auf Keller.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnraum ohne fachgerechte Entfernung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung, Wertminderung.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Ringdränage Dauerhafte Trockenlegung, langfristige Werterhaltung und -steigerung, Nutzung des Kellerraums als Wohnfläche.
    ✅ Chance Hydrogeologische Analyse und Messdaten Gezielte, kosteneffiziente Sanierung statt Trial-and-Error, fundierte Baugenehmigung, Nachweis für Versicherung/Finanzierung.
    ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierter weißer Wanne Erhöhte Energieeffizienz durch trockene Bauteile, besseres Raumklima, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparrecht).
    ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung (z. B. für Mietverhältnisse oder Versicherung), gesundheitsschonende Wohnqualität.
    ✅ Chance Integration einer Pumpstation mit Überwachung Zuverlässige Ableitung bei Hochwasserlagen, Frühwarnsystem via Sensoren, langfristige Betriebssicherheit ohne manuelle Intervention.
    1. Keine Eigenarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jede weitere Verlegung von Folien, Betonierung oder Abdichtungsversuche im Keller – dies verschärft die Schadenslage.
    2. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIBtAbk.-anerkannt oder mit Zertifikat nach DINAbk. 18025-1) zur umfassenden Bestandsanalyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Gutachten, Rechnungen zu bisherigen Maßnahmen (Außenisolierung, Drainage, Sickerschacht) und dokumentieren Sie Feuchtestellen fotografisch.
    4. Dränage und Sickerschacht prüfen lassen: Fordern Sie in der Begutachtung explizit die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Ringdränage, der Durchlässigkeit des Kiesbetts und der Dichtigkeit sowie Funktionsfähigkeit des Sickerschachts.
    5. Hydrostatischen Druck messen lassen: Lassen Sie mittels Piezometer oder kapazitiver Feuchtesensoren den tatsächlichen Wasserdruck an Kellerwand und -sohle ermitteln – Grundlage für die Abdichtungslösung.
    6. Sanierungsplan abwarten: Genehmigen oder beauftragen Sie keinerlei Bauarbeiten, bevor ein detaillierter, schriftlich dokumentierter Sanierungsplan mit Ausschreibungsunterlagen vorliegt.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbricht den kapillaren Wassertransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er ermöglicht eine natürliche Rückführung des Wassers in den Grundwasserhaushalt. Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist sie relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und im Bauwesen zur Abdichtung verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird, um seitlich eindringende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Abdichtung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eines Gebäudes eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    2. Wie funktioniert eine Drainage?
      Eine Drainage besteht aus einem System von Rohren, die rund um das Fundament eines Gebäudes verlegt werden. Sie leitet das Wasser ab, das sich im Erdreich ansammelt, und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Oft wird sie mit einer Kiesschicht kombiniert, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen.
    3. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er ist mit Kies oder Schotter gefüllt, um das Wasser langsam und kontrolliert abzugeben.
    4. Welche Arten von Kellerabdichtung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter die Außenabdichtung (von außen an die Kellerwand angebracht), die Innenabdichtung (von innen an die Kellerwand angebracht) und die Injektionsabdichtung (Abdichtung durch Injektion von Dichtstoffen in das Mauerwerk).
    5. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 500 Euro pro Quadratmeter.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und manchmal auch durch sichtbare Schimmelpilze. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die Ursache der Feuchtigkeit beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kellerabdichtung und Überblick über die entstehenden Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Beseitigung.
    • Schimmel im Keller entfernen: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller und Vorbeugung.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung einer Drainage rund ums Haus.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
      Überblick über die verschiedenen Methoden zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre und die damit verbundenen Kosten.
  2. Tauwasser im Keller: Thermohygrometer zur Feuchtemessung
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn kein Wasser eindringt bleibt noch das Tauwasserproblem!
    Und dies ist abhängig von der Feuchte und der Temperatur.
    Bitte messen Sie dies mit einem guten Thermohygrometer.
    Siehe Link:
    Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Feuchtigkeit im Keller eines Altbaus durch Hanglage. Es werden Ursachen wie fehlende oder mangelhafte Abdichtung und Drainage diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen eindringendem Wasser und Kondenswasser. Die korrekte Messung der Feuchtigkeit und Temperatur im Keller wird als entscheidend für die Problemlösung hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Tauwasser im Keller: Thermohygrometer zur Feuchtemessung, der auf die Bedeutung der Messung von Temperatur und Feuchtigkeit mit einem Thermohygrometer hinweist, um Kondenswasserbildung zu erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, während eine Horizontalsperre das Aufsteigen von Feuchtigkeit in den Wänden verhindern kann. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Drainage und Abdichtung auf Mängel. Messen Sie regelmäßig die Feuchtigkeit und Temperatur im Keller, um frühzeitig Probleme zu erkennen. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtung und Drainage hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Hanglage, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Hanglage: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Feuchter Keller am Hang: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Hanglage, Drainage, Keller abdichten, Horizontalsperre, Sickerschacht, Feuchtigkeitsschaden, Altbau
