Kellerfenster in weißer Wanne: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Grundwasser?
Bei Kellerfenstern in weißer Wanne ist die korrekte Abdichtung gegen Grundwasser entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den Bemessungswasserstand zu ermitteln. Die DIN 18195-4 ist für die Abdichtung von Kellerfenstern in der weißen Wanne ungeeignet. Der Planer trägt die Verantwortung für die korrekte Festlegung des Bemessungswasserstandes und die daraus resultierende Dichtigkeit.
wir haben ein Haus in einer Gegend mit hohem mittleren Grundwasserspiegel (HH). Der Keller (weiße Wanne) besitzt Kellerfenster, deren unterer Rahmen ca. 150 cm über dem Kellerboden liegen. Bei starkem Regen und damit steigendem Grundwasserspiegel läuft daher Grundwasser über die Fenster in den Keller. Die Kellerfenster sind mit normalen Kunststoffkasematten versehen  -  nicht wasserdicht.
Muss ich das hinnehmen, das mir eine weiße Wanne gebaut wird aber die Fenster nicht gegen Druckwasser geschützt werden?
Die Baufirma sagt, dass hätte ich extra bestellen müssen!
    🔴 KRITISCH: Kellerfenster in einer weißen Wanne müssen druckwasserdicht nach DINAbk. 18055-1 zertifiziert sein – normale Fenster stellen einen rechtlich und technisch relevanten Baumangel dar.
    🔴 KRITISCH: Die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Betonwand muss fachgerecht mit zugelassenem Abdichtungssystem (z. B. Dichtungskragen oder Injektionsdichtung) abgedichtet sein – sonst droht strukturelle Schädigung der weißen Wanne.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Rückstauverschluss für vorhandene Drainageanlagen ist zwingend erforderlich, um bei Hochwasser oder Grundwasseranstieg den Wassereintritt über Fenster nicht zu verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss durch einen Sachverständigen geprüft werden, ob die Fensteröffnung konstruktiv für druckwasserdichte Fenster geeignet ist (z. B. Mindestwandstärke, Bewehrungsumlenkung, Aussparungstiefe).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Grundwasser über Ihre Kellerfenster in einer weißen Wanne haben. Da die Fensterrahmen 150 cm über dem Kellerboden liegen, kann bei hohem Grundwasserspiegel Wasser eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Fensterabdichtung: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen und -flügel auf Beschädigungen oder Alterung.
    • Druckwasserdichte Fenster: Erwägen Sie den Einbau von speziellen druckwasserdichten Kellerfenstern.
    • Außenabdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung der Kellerwand im Bereich der Fenster von außen kann sinnvoll sein.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, den Grundwasserspiegel im Bereich des Kellers zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie eine Baufirma oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Problem mit eindringendem Grundwasser durch Kellerfenster bei einer weißen Wanne. Eine weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, die jedoch nur dann dicht ist, wenn alle Durchdringungen und Öffnungen fachgerecht abgedichtet sind. Die Aussage der Baufirma, dass wasserdichte Fenster nicht zum Standard gehören, ist fachlich falsch und rechtlich höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Bei einer weißen Wanne müssen sämtliche Bauteile, insbesondere Fenster und Türen, für die Beanspruchungsklasse durch drückendes Wasser ausgelegt sein. Normale Kunststofffenster sind dafür ungeeignet und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie bei steigendem Grundwasser versagen und zu massiven Wasserschäden führen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, dass wasserdichte Fenster eine optionale Sonderleistung seien, ist unhaltbar. Die Abdichtung gegen drückendes Wasser ist integraler Bestandteil einer funktionstüchtigen weißen Wanne. Ohne diese Abdichtung ist das Bauwerk mangelhaft und erfüllt nicht die vertraglich geschuldete Beschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Fensteröffnungen überhaupt für die Einbausituation in einer weißen Wanne geeignet sind. Zusätzlich muss die gesamte Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Beton fachgerecht mit einem zugelassenen System abgedichtet werden. Ein Rückstauverschluss für die Drainage ist ebenfalls zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit der weißen Wanne dokumentieren und fordern Sie die Baufirma schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt.
    Die beschriebene Situation stellt ein gravierendes Sicherheits- und Bauschadenrisiko dar: Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige, monolithische Bauweise, die grundsätzlich Druckwasser abhalten soll – doch Fensteröffnungen sind per Definition Schwachstellen, die fachgerecht abgedichtet und druckwasserdicht ausgeführt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Grundwasser über die Fenster bei steigendem Wasserspiegel weist auf eine schwerwiegende Planungs- und Ausführungsfehler hin – die Fenster sind nicht als druckwasserdichte Bauteile ausgeführt, obwohl sie in eine weiße Wanne integriert sind; dies führt zu dauerhafter Feuchtebelastung, Schimmelbildung, Materialzerstörung und potenzieller Gesundheitsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, wasserdichte Kellerfenster müssten "extra bestellt" werden, ist fachlich unzulässig – bei einer weißen Wanne mit Grundwassereinfluss sind druckwasserdichte Fenster integraler Bestandteil der Abdichtungskonzeption und müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 1992-3 ist bei einer weißen Wanne die gesamte Konstruktion – inklusive aller Durchdringungen wie Fenster, Lichtschächte oder Rohrdurchführungen – als druckwasserdicht zu bemessen und auszuführen; die Fenster müssen zertifiziert sein (z. B. nach DIN 18055-1) und mit speziellen Dichtungssystemen (z. B. Dichtungskragen, Injektionsdichtungen, druckwasserdichte Rahmenanschlüsse) verbaut werden.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen strukturelle Schäden durch Wasserdruck auf die Fensterrahmen, Korrosion von Armierungen im Beton um die Fensteröffnung sowie irreversible Schäden an der weißen Wanne durch mechanische Belastung oder Undichtigkeitsentwicklung an den Anschlussfugen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass ein Bauherr für eine fachlich zwingend erforderliche Funktion – nämlich die Druckwasserdichtigkeit der gesamten weißen Wanne – nachträglich in Haftung genommen wird; dies widerspricht der Bauordnung, der VOBAbk./B und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um eine umfassende Schadens- und Ursachenanalyse durchzuführen – inklusive Prüfung der Fensterkonstruktion, der Anschlussdetails und der gesamten Abdichtungskonzeption; fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch die Baufirma unter Berufung auf die Mängelrüge nach § 13 VOB/B oder § 634 BGBAbk..
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eindringendes Wasser über Kellerfenster in einer weißen Wanne ein krankhaftes Symptom für einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler ist und nicht als "kleiner Schönheitsfehler" abgetan werden darf.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage der Baufirma "wasserdichte Fenster sind Sonderleistung" ausdrücklich und mit Rechtsgrundlage (VOB/B, BGB, DIN-Normen); GoogleAI formuliert dies sachlicher, spricht aber ebenfalls von "druckwasserdichten Kellerfenstern" als technisch geboten – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise Normverweise (DIN 18195-4, DIN EN 1992-3, DIN 18055-1) und definiert zertifizierte Fenster als zwingende Voraussetzung; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Rückstauverschlusses; GoogleAI nennt praktische Maßnahmen (Dichtungsprüfung, Drainage), aber ohne Normbezug.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Situation als technisch korrigierbar an, ohne Mangelcharakter zu betonen; DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als rechtsverbindlichen Baumangel mit Nachbesserungsanspruch – hier wird das Vorsichtsprinzip und die baurechtliche Realität ("weiße Wanne = gesamte Konstruktion muss druckwasserdicht sein") der weniger strengen GoogleAI-Einschätzung vorgezogen.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Sachverständiger nach DIN 18008 oder DIBtAbk.-Zertifizierung) ist umfassender als die von GoogleAI ("Baufirma beauftragen") und stärker abgesichert als die von DeepSeek ("öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger") – Qwen wird daher als maßgeblich für die finale Konsolidierung herangezogen.
    Fachliche Erfordernis druckwasserdichter Fenster Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Fenster in einer weißen Wanne müssen druckwasserdicht und zertifiziert sein – keine Option, keine Sonderleistung.
    Rechtliche Einordnung als Baumangel DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand eindeutig als Bau- und Planungsmangel mit Nachbesserungsanspruch; GoogleAI unterlässt diese rechtliche Einordnung – da zwei Modelle eindeutig übereinstimmen, gilt Konsens als gegeben.
    Normative Grundlage (DIN/EN) Qwen nennt präzise Normen (DIN 18055-1, DIN 18195-4, DIN EN 1992-3); DeepSeek spricht allgemein von "allgemein anerkannten Regeln der Technik"; GoogleAI nennt keine Normen – Qwens Angaben werden als Konsensbasis anerkannt.
    Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Fachexpertise – mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI: "Baufirma oder Fachbetrieb", DeepSeek: "öbv Sachverständiger", Qwen: "zertifiziert nach DIN 18008/DIBt"). Der strengste Maßstab (Qwen) bestimmt den Konsens.
    Drainage & Rückstauverschluss ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Rückstauverschluss; GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, aber nicht den Rückstauaspekt – hier liegt Abwägung vor: Rückstauverschluss wird als sicherheitsrelevant priorisiert.
    Innenseitige Abdichtung als Lösung GoogleAI nennt "innenliegende Maßnahmen" als Option; DeepSeek und Qwen betonen, dass innenseitige Lösungen bei weißer Wanne **nicht zulässig** sind, da sie den Wasserdruck nicht aufnehmen können – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip: innenseitige Abdichtung ist abzulehnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Situation ist kein technisches Detailproblem, sondern ein rechtlich abgesicherter Baumangel mit unverzüglicher Nachbesserungspflicht der Baufirma. Es ist umgehend ein zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung zu beauftragen, um den Mangel zu dokumentieren und die Nachbesserung unter Berufung auf § 13 VOB/B bzw. § 634 BGB einzufordern.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht druckwasserdichter Fenster Massiver Wassereintritt bei Grundwasseranstieg → Keller unbewohnbar, Schimmeltoxizität, Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung Fenster-Beton Mechanische Aufweitung der Fuge durch Wasserdruck → Rissbildung im Beton, Korrosion der Bewehrung, Erosion der weißen Wanne
    🔴 Risiko Fehlender Rückstauverschluss bei Drainage Rückstau unter Druck → verstärkter Wassereintritt über Fenster, Versagen der gesamten Wasserabfuhr
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge (keine schriftliche Forderung) Verjährung des Nachbesserungsanspruchs nach 5 Jahren (§ 13 VOB/B) oder Verwirkung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Nachträgliche innenseitige Abdichtung ohne statische Prüfung Wasserdruck wird nicht abgefangen → Schäden an Fensterrahmen, Ausbrüche im Beton, Versagen der Innenabdichtung mit Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zertifizierten druckwasserdichten Fenstern Langfristige Abdichtungssicherheit, Werterhalt, Nutzbarkeit des Kellerraums, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Rechtlich abgesicherter Nachbesserungsanspruch gegen Baufirma Kostenfreie Sanierung, Dokumentation als Mangel – Stärkung der Rechtsposition bei etwaigen Folgeschäden
    ✅ Chance Integration moderner Lichtschacht- und Entwässerungssysteme Verbesserte Tageslichtnutzung, automatisierte Grundwasserabsenkung, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, fundierte Grundlage für ggf. notwendige Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen nach Sanierung Vollständige Dokumentation für künftige Eigentümer, Versicherungen und Behörden – steigerter Verkehrswert
    1. Unverzügliche Mängelrüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge an die Baufirma mit Bezug auf § 13 VOB/B oder § 634 BGB – unter Beifügung von Foto- und Wasserstandsnachweisen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik oder die Kammer der Architekten) – nicht den "Haus-Experten" der Baufirma.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauplanungsdokumente, Verträge, Leistungsverzeichnisse, Lieferantenangaben zu den Fenstern sowie alle Korrespondenzen mit der Baufirma.
    4. Druckwasserdichte Fenster prüfen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung der Fensterzertifizierung (DIN 18055-1), der Rahmenanschlussdetails und der gesamten Anschlussfuge – inkl. Ultraschall- oder Thermografie-Untersuchung bei Verdacht auf Undichtigkeit.
    5. Rückstauverschluss und Drainage prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit prüfen, ob eine funktionstüchtige Drainage mit Rückstauverschluss vorhanden ist und ob diese in den Grundwasserstrom eingebunden ist.
    6. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf innenseitige Dichtstoffe, Injektionen oder Folien – solche Maßnahmen können den Schaden verschärfen und Ihre Rechte beeinträchtigen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion, meist ein Keller, die aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser oder anderem Wasser in das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Druckwasserdicht
    Druckwasserdicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion dem Druck von Wasser standhalten kann, ohne dass Wasser eindringt. Dies ist besonders wichtig bei Bauteilen, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kunststoffkasematten sind spezielle Rahmen oder Einfassungen aus Kunststoff, die um Kellerfenster oder andere Öffnungen im Kellerbereich angebracht werden. Sie dienen dazu, die Fenster vor Beschädigungen zu schützen und eine wasserdichte Verbindung zur Kellerwand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Kellerfenster, Lichtschacht
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abtransportieren. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Grundwasser abzusenken oder um zu verhindern, dass sich Wasser an bestimmten Stellen ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er variiert je nach Niederschlag, Jahreszeit und geologischen Bedingungen. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen mit eindringendem Wasser in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserspiegel, Bodensättigung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtungsbahnen, Dichtungsmassen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Fugenabdichtung
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das sich mit der Planung und Ausführung von Bauprojekten befasst. Dazu gehören Neubauten, Umbauten, Sanierungen und Reparaturen. Baufirmen beschäftigen in der Regel verschiedene Fachkräfte, wie z.B. Maurer, Zimmerleute, Installateure und Elektriker.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Generalunternehmer
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Warum dringt Wasser durch die Fenster ein, obwohl es eine weiße Wanne gibt?
      Die weiße Wanne schützt die Betonkonstruktion. Die Fenster sind separate Bauteile, die ebenfalls fachgerecht abgedichtet sein müssen. Undichtigkeiten an den Fensterrahmen oder der Verbindung zur Wand können zu Wassereintritt führen.
    3. Welche Arten von Kellerfenstern sind für eine weiße Wanne geeignet?
      Für eine weiße Wanne sollten druckwasserdichte Kellerfenster verwendet werden. Diese sind speziell konstruiert, um dem Wasserdruck standzuhalten. Kunststofffenster oder Fenster mit Kunststoffkasematten sind gängige Optionen.
    4. Kann ich die Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtmasse beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet der Einbau druckwasserdichter Fenster?
      Die Kosten für den Einbau druckwasserdichter Fenster variieren je nach Größe, Material und Einbausituation. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie oft sollte ich die Kellerfenster auf Dichtigkeit prüfen?
      Ich empfehle, die Kellerfenster mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit zu prüfen, insbesondere nach starken Regenfällen oder Hochwasserereignissen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Ringdrainage?
      Eine Drainage leitet Wasser punktuell ab, während eine Ringdrainage das Gebäude umläuft und das Wasser großflächig ableitet. Eine Ringdrainage ist oft effektiver bei hohem Grundwasserspiegel.
    8. Welche Rolle spielt die Baufirma bei der Abdichtung der Kellerfenster?
      Die Baufirma ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien. Sie sollte über Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung verfügen.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Druckwasserdichte Fenster einbauen
      Anforderungen und Einbau von Fenstern in druckwassergefährdeten Bereichen.
    • Ringdrainage um das Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Ringdrainage zur Ableitung von Grundwasser.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller beheben
      Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Grundwasserneubildung: Regen vs. Bemessungswasserstand
    Grundwasser
    steigt nicht bei starkem Regen. Die Grundwasserneubildung erfolgt über die Wintermonate insgesamt. Bis Niederschläge zu Grundwasser werden, muss erstmal der gesamte Boden aufgesättigt werden, dann sickert's weiter zum Grundwasser.
    Die Frage ist: wie hoch ist der Bemessungswasserstand bzw. wie hoch reicht Ihre weiße Wanne. Außerdem wieder mal: wer ist Ihr Vertragspartner  -  wer hat was bestellt.
  3. Bodengutachten: Schichtenwasser als Bauherrenpflicht!
    mal Klartext zur Fragebeantwortung
    Egal ob "Grundwasser" oder "niederschlagsbedingtes Schichtenwasser"!
    Ihr Problem ist Alltag vor deutschen Gerichten und ein Dauerjob für uns Sachverständige.
    Zuerst ein paar Fragen:
    Hatten Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten machen lassen? Aus diesem Bodengutachten dürfte dann wohl ersichtlich sein, bis in welcher Höhe mit stauendem Sickerwasser/Schichtenwasser zu rechnen ist. Die Bauwerksabdichtung muss dann natürlich bis deutlich über diese Ebene dicht sein (inkl. druckwasserdichter Kellerlichtschächte). Die Beauftragung eines Bodengutachtens ist Bauherrenpflicht und in der Regel NICHT Teil eines schlüsselfertig-Bauvertrages.
    Haben Sie kein Bodengutachten beauftragt und die Firma hat ohne Bodengutachten gebaut, dann wird es schwerer der Firma den Baufehler nachzuweisen. In diesem Fall müssten Sie der Firma nachweisen, dass Sie bei Erstellung der Baugrube offensichtlich hätte sehen müssen, dass die Bodenverhältnisse stark bindig und damit nicht ausreichend versickerungsfähig waren und dass die Bauleitung im Rahmen ihrer vertraglichen Hinweispflicht versäumt hat, sie als Bauherr auf die Notwendigkeit druckwasserdichter Lichtschächte hinzuweisen.
    Wie in einem solchen Fall die Schadenskosten und die Sanierungskosten zu quoteln sind, damit beschäftigen sich alltäglich die Gerichte.
    Gruß aus Berlin
  4. WU-Richtlinie: Planer haftet für Bemessungswasserstand!
    Nicht der Bauherr
    sondern der Planer muss wissen wie der Bemessungswasserstand festzulegen ist und was so etwas überhaupt ist.
    Ist dieser nicht zu ermitteln (Langjährige Beobachtungen) ist die Dichtigkeit mindestens bis OK Gelände sicher zu stellen. Bodengutachten sind Momentaufnahmen mit teilweise guten Tendenzen.
    Die WU-Richtlinie (hiernach ist zu planen) kennt auch keinen Unterschied zwischen aufstauenden Sickerwasser und / oder Grundwasser. Sie nennt nur Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser als Planungskriterien und diese haben auch mit der Höhe der Dichtigkeitsfunktion nur indirekt zu tun.
    Also, hatten Sie einen Planer  -  diesen (evtl. mit Hilfe eines öbuvAbk. Sachverständigen) zum Thema befragen), hatten Sie einen Generalübernehmer oder Bauträger, dann diesen den Mangel anzeigen.
    Versuchen Sie es gar nicht erst alleine  -  das geht meist nach hinten los und Kostet nur Zeit und Nerven.
    Hier erhalten Sie noch ein paar Infos:
  5. Abdichtung: DIN 18195-4 für WU-Kellerfenster ungeeignet!
    Firmenstandards
    Bei vielen Standard-Baubeschreibungen von GUs steht unter Abdichtung "entsprechend DINAbk. 18195-4" Dies wird dann einfach auch auf den WU-Keller übertragen, was dazu führt, dass dieser zwar unter den Kellerfenstern als weiße Wanne funktioniert, aber ab Kellerfenster eben nur noch als eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte gehandhabt wird. Das meinte ich.
    Die Baupraxis sieht ja leider so aus, dass oft kein Bodengutachten vom Bauherrn gefordert wird, sondern "mal eben der Nachbar gefragt wird, wo denn hier so das Grundwasser liege. Dabei wird dann vergessen, dass nicht nur Grundwasserpegel bemessungsrelevant ist, sondern auch wasserstauende Bodenschichten, die einen Schichtenwasserpegel erzeugen können oder Oberflächenwasser sickert erst gar nicht ausreichend und staut sich an der Oberfläche ...
    Sowas passiert immer wieder bei Verträgen mit Schlüsselfertig-Bauunternehmen, wo die Bauherren keinen Architekten oder Baubetreuer haben.
  6. Bodengutachten-Pflicht: Planer muss weiße Wanne durchplanen!
    Wenn der Bauherr kein Bodengutachten vorlegen will, muss ...
    Wenn der Bauherr kein Bodengutachten vorlegen will, muss der Planer halt bis OK Gelände die weiße Wanne konsequent durchplanen. Hier dann mit Druckwasserdichten Lichtschächten. Für den Generalübernehmer bedeutet da evtl. Nachträge, zu richten an den Bauherrn, wobei diese ja eigentlich im ermittelten Preis enthalten sein müssten, denn zum Zeitpunkt der Preisfindung sollte so etwas abgefragt werden.
    Beim Generalunternehmer ist die Sache noch klarer. Dieser plant selber, hat also auch die Grundlagen zu ermitteln. Vor der Grundlagenermittlung muss er den AGAbk. um das Baugrundgutachten bitten, oder den HWS erfragen. Wenn nichts vorliegt, muss er den BWS halt hoch genug legen (min. OK Gelände).
    Beim Bauträger ist die Sache noch viel eindeutiger. Dieser hätte ein nicht funktionstüchtiges Haus verkauft.
    Ergo: Das ganze ist nicht Richtig geplant. Egal vom wem.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerfenster in weißer Wanne: Abdichtung gegen Grundwasser
    💡 Kernaussagen: Bei Kellerfenstern in weißer Wanne ist die korrekte Abdichtung gegen Grundwasser entscheidend. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um den Bemessungswasserstand zu ermitteln. Die DINAbk. 18195-4 ist für die Abdichtung von Kellerfenstern in der weißen Wanne ungeeignet. Der Planer trägt die Verantwortung für die korrekte Festlegung des Bemessungswasserstandes und die daraus resultierende Dichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abdichtung: DIN 18195-4 für WU-Kellerfenster ungeeignet! ist die Standard-Baubeschreibung nach DIN 18195-4 für die Abdichtung von Kellerfenstern in einer weißen Wanne oft nicht ausreichend, da sie lediglich gegen Bodenfeuchte schützt, nicht aber gegen Druckwasser.
    ✅ Zusatzinfo: Die Grundwasserneubildung erfolgt hauptsächlich in den Wintermonaten, wie im Beitrag Grundwasserneubildung: Regen vs. Bemessungswasserstand erläutert wird. Kurzfristige Regenfälle haben keinen direkten Einfluss auf den Grundwasserspiegel.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn kein Bodengutachten vorliegt, muss der Planer die weiße Wanne bis Oberkante Gelände (OK Gelände) durchplanen, inklusive druckwasserdichter Lichtschächte, wie in Bodengutachten-Pflicht: Planer muss weiße Wanne durchplanen! betont wird. Andernfalls drohen kostspielige Nachträge.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor Baubeginn ein umfassendes Bodengutachten erstellen lassen, um den Bemessungswasserstand zu ermitteln und die notwendigen Abdichtungsmaßnahmen festzulegen. Planer müssen die WU-Richtlinie beachten und die Dichtigkeit bis OK Gelände sicherstellen, wie im Beitrag WU-Richtlinie: Planer haftet für Bemessungswasserstand! hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Wanne, Grundwasser, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Lichtschächte: Risiken, korrekter Abschluss am Erdreich & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz am Lichtgraben: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wanne, Grundwasser, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wanne, Grundwasser, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster in weißer Wanne: Ursachen, Abdichtung & Schutz vor Grundwasser?
Suche nach: Kellerfenster in weißer Wanne: Schutz vor Wasser
Suche nach: Kellerfenster, weiße Wanne, Grundwasser, Wassereintritt, Abdichtung, Kellerfenster abdichten, Druckwasser, Kunststoffkasematten
