Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
BAU-Forum: Keller
Hallo Gemeinde,
macht es Sinn, eine Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in der Dicke von 40 mm zu dämmen? an der Decke verklebt mit Perimeterkleber.
Weil eigentlich ist das Zeug ja für die Dämmung/Isolierung von Außenwänden gedacht ...
Ich frage, weil ich recht preiswert an Restbestände kommen kann.
Oder gibt es sinvollere Alternativen?
  • Dirk
    Ich beurteile die Dämmung einer Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in 40 mm Dicke als grundsätzlich möglich, besonders wenn Sie preiswert an Restbestände gelangen können. Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist, was für Kellerdecken von Vorteil ist.
    Wichtig: Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Perimeterkleber, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmwirkung von 40 mm ist jedoch begrenzt. Überlegen Sie, ob eine dickere Dämmung (z.B. 80-120 mm) langfristig sinnvoller ist, um eine höhere Energieeinsparung zu erzielen.
    Alternativ könnten Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten in Betracht ziehen, abhängig von Ihren spezifischen Anforderungen und Budget.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmwerte (U-Wert) des Styrodur und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich ggf. von einem Energieberater beraten.
    Styrodur (XPS)
    Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wird häufig für Kellerdeckendämmung und Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Perimeterdämmung
    Perimeterkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Dämmplatten im erdberührten Bereich geeignet ist. Er ist feuchtigkeitsbeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Verklebung
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Dämmeigenschaften und einen guten Brandschutz bietet. Wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    Holzfaserplatten
    Ein Dämmstoff aus Holzfasern, der ökologisch und nachhaltig ist. Holzfaserplatten bieten gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ökologischer Dämmstoff, Nachhaltigkeit
    1. Ist Styrodur für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Ja, Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit grundsätzlich für die Kellerdeckendämmung geeignet. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Verklebung.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdeckendämmung?
      Alternativen sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Resolharz. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollte die Kellerdeckendämmung sein?
      Die Dämmstärke sollte sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) richten und idealerweise von einem Energieberater berechnet werden. Eine Dämmstärke von 80-120 mm ist oft sinnvoll, um eine gute Energieeinsparung zu erzielen.
    4. Muss ich bei der Verklebung von Styrodur etwas beachten?
      Ja, verwenden Sie einen geeigneten Perimeterkleber und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers.
    5. Kann ich Styrodur auch an der Kellerwand verwenden?
      Ja, Styrodur (XPS) wird häufig auch zur Dämmung von Kellerwänden (Perimeterdämmung) eingesetzt, da es feuchtigkeitsbeständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
      Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. Styrodur ist dichter, druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als Styropor und daher besser für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeignet.
    7. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Kellerdecke?
      Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen den passenden Dämmstoff empfehlen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
    • Kellerwand dämmen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, einschließlich der Auswahl des richtigen Dämmstoffs und der fachgerechten Ausführung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
      Informationen zur Energieberatung und wie Sie den richtigen Experten für Ihre Bedürfnisse finden.
  2. Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar?
    was heißt "sinnvoller"?
    Ihre Kellerdecke soll entsprechend EnEVAbk. Anhang 3 nach der Dämmung einen U-Wert von kleiner gleich 0,5 W/ (m²K) aufweisen. Schaffen Sie das? Könnte knapp werden, oder? Besser wären mind. 6 cm Dämmung, wenn man sich die Arbeit schon macht.
    Gruß aus Berlin
    Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Optimale Nutzung von Restbeständen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kellerdeckendämmung mit Styrodur Restbeständen, insbesondere um die Frage, ob die Dämmstärke von 40mm ausreicht, um den geforderten U-Wert gemäß EnEVAbk. Anhang 3 zu erreichen. Alternativen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme werden ebenfalls beleuchtet. Der Einsatz von Perimeterkleber zur Anbringung wird thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar? könnte eine Dämmstärke von 40mm Styrodur knapp werden, um den geforderten U-Wert von ≤ 0,5 W/(m²K) zu erreichen. Mindestens 6 cm Dämmung werden empfohlen, um die Arbeit effizient zu gestalten.
    📊 Zusatzinfo: Die EnEV (Energieeinsparverordnung) Anhang 3 gibt den maximal zulässigen U-Wert für Kellerdecken vor. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes und kann durch eine ausreichende Dämmstärke sichergestellt werden.
    💰 Zusatzinfo: Restbestände von Styrodur können eine kostengünstige Möglichkeit zur Kellerdeckendämmung darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Dämmwirkung des Materials zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine höhere Dämmstärke zu wählen, um den gewünschten U-Wert zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Kellerdeckendämmung sollte eine genaue Berechnung des U-Wertes erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls sollten Alternativen oder eine zusätzliche Dämmschicht in Betracht gezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
Suche nach: Kellerdecke dämmen mit Styrodur? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke isolieren, Perimeterkleber, Restbestände, Dämmmaterial, Energieeffizienz
