Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Nässe im Haus?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Bodenplatte, die Notwendigkeit einer korrekten Feuchtemessung und die Wahl des richtigen Experten für die Sanierung. Es wird betont, dass eine unabhängige Bauschadenursachenforschung oft sinnvoller ist als die direkte Beauftragung einer Fachfirma. Zudem wird die Problematik von Horizontalsperren bei Beton diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe vor 6 Jahren ein Haus gebaut. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Teich. Die OK Wasser liegt über der Platte, der Teich ist aber durch eine Betonwand abgegrenzt. Vor dem Bau haben wir ein Bodengrundgutachten erstellen lassen. Das erste Wasser war bei 1,10 m in einer dünnen Schicht (Schluff). Beim Verlegen der Erdwärmeheizung fand ich in der Tiefe von 1,20 m kein Wasser. Beides wurde im Sommer gelegt oder geprüft. Unter der Platte ist ca. 60 cm Mineralgemisch 0-32. Die Platte ist B25 WU, zusätzlich gibt es Streifenfundamente B25 (Frostschürze). Als wir dieses Jahr aus dem Urlaub kamen, bemerkte ich im Wohnzimmer eine nasse Wand, stark im Terrassenbereich bis ca. 40 cm plus Fußbodenaufbau 20 cm. Die Wand ist Liapor mit Kunststofffoliesperre auf der Platte. Probebohrungen ergaben, dass bei Regen der Wasserspiegel steigt und die Frostschürze nasse Füße bekommt. Ich hatte vor dem Schaden Gartenstühle und anderes an der Wand stehen. Es hat viel geregnet. Der Sockel ist außen im Spritzwasserbereich mit grünen Platten (Styrodur von BASF?) belegt. Die Kehle ist Zementmörtel. Die Abdichtung habe ich mit Deidermann (2 K wie Fliesenkleber mit einer Art Latexmilch) vorgenommen. Die Kehle liegt jetzt hohl (Klopfprobe) und die Abdichtung ist an der Vorderkante gerissen. Die Gegenstände habe ich weggenommen, die Wand ist nahezu abgetrocknet. Die Platte ist bei einer Feuchte von 15-20 Prozent (Messgerät Protimeter Mini III), die Frostschürze ist oberhalb 24 %. Jetzt habe ich das Problem, wie ich die Kehle gestalte und die Abdichtung. Wand bildet Stufe zur Platte, Platte Stufe zur Frostschürze, Platte 30 cm stark. Ich wollte jetzt auf Bitumen 2 K zurückgreifen. Die Wand soll mit Natursteinfliesen verkleidet werden. Nun stellen sich die Fragen
1. Hält der Bitumen bei dieser Feuchtigkeit
2. Kann der Riss an der Kehle die Nässe verursacht haben?
3. Welche Feuchte der Platte ist im Normbereich?
  • Michel
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Feuchte von 24 % in der Frostschürze und 1–3 % (mit Protimeter Mini) in der Bodenplatte weist auf einen dauerhaften Wassereintrag hin – sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die gerissene und hohl liegende Kehlabdichtung sowie die fehlende oder defekte Horizontalsperre bilden eine kapillare Brücke; jede Eigenabdichtung (z. B. mit Bitumen-2K auf feuchtem Untergrund) ist technisch unzulässig und gefährdet die Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte über 12 % in Beton erfordert stets eine hydraulische Risikoanalyse – insbesondere bei nahem Teich, saisonalem Grundwasseranstieg und Erdwärmeheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung im Sockel- oder Bodenplattenbereich ist kein "kosmetisches" Problem – bereits bei geringen Befällen ist Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) bei Kontakt zwingend vorgeschrieben.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrer Bodenplatte haben, trotz Bodengutachten und Abdichtungsmaßnahmen. Die beschriebenen Messwerte (1-3 % mit Protimeter Mini) deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die aber noch im unteren Bereich liegen kann. Die Klopfprobe und die Feuchtigkeit an Sockel und Gartenstühlen sind jedoch deutliche Warnzeichen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere bei einer Erdwärmeheizung kann Feuchtigkeit die Effizienz beeinträchtigen und zu Korrosion führen.
    • Ursachenforschung: Eine erneute, detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsquellen ist notwendig. Dies beinhaltet die Überprüfung der Abdichtung, der Drainage und des Grundwasserspiegels.
    • Professionelle Messung: Ein Bausachverständiger sollte eine umfassende Feuchtigkeitsmessung durchführen, um das Ausmaß des Problems genau zu bestimmen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Beseitigung der Ursachen und die Trocknung der Bodenplatte umfasst.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Abdichtung (z.B. durch Risse oder Beschädigungen der Folie)
    • Aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Schluff
    • Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden
    • Eintritt von Wasser durch den Terrassenbereich oder den Sockel
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden erheblich sein können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation mit einer feuchten Bodenplatte und angrenzenden Bauteilen, die durch einen hohen Grundwasserstand und eine unzureichende Abdichtung verursacht wird. Die Kombination aus einem nahen Teich, einem saisonal steigenden Wasserspiegel und einer defekten Kehle stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Feuchte von 24% in der Frostschürze ist kritisch hoch und weist auf einen dauerhaften Wassereintrag hin. Die hohl liegende Kehle und der Riss in der Abdichtung sind die primären Eintrittspforten für Feuchtigkeit, was zu einer Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile führt. Ein dauerhafter Feuchteeintrag kann die Standsicherheit der Frostschürze und der Bodenplatte gefährden, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bitumen 2K auf einer feuchten Oberfläche ist problematisch, da die Haftung und Dichtwirkung stark beeinträchtigt werden. Vor einer Abdichtung muss der Untergrund fachgerecht getrocknet werden. Zudem ist die bestehende Kunststofffoliensperre auf der Platte zu prüfen, da sie möglicherweise nicht fachgerecht an die neue Abdichtung angebunden werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung mit Deidermann (2K-System) ausreichend ist, muss korrigiert werden. Dieses System ist für eine dauerhafte Abdichtung im erdberührten Bereich bei drückendem Wasser nicht geeignet. Es handelt sich um eine mineralische Dichtungsschlämme, die bei ständiger Wasserbelastung und Rissbildung versagen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genauen Dränageverhältnisse, den Grundwasserstand und die Statik der Bodenplatte prüfen. Eine Sanierung der Kehle mit einem zugelassenen System (z.B. Fugenband oder Quellfuge) ist unerlässlich. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies zu Folgeschäden führen kann. Lassen Sie die Feuchte der Bodenplatte und der Frostschürze durch ein unabhängiges Labor überwachen.
    Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes Feuchteproblem hin, das durch die unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte, Frostschürze und Außenwand verursacht wird – insbesondere im Zusammenspiel mit dem hohen Grundwasserspiegel und der Regenwassereinwirkung in der Nähe des Teichs.
    🔴 Gefahr: Die gerissene Abdichtung an der Kehle sowie die hohle Kehle selbst bilden eine direkte Kapillarbrücke für aufsteigende Feuchte; die gemessene Feuchte von 24 % in der Frostschürze deutet auf bereits fortgeschrittene Feuchteeinwirkung hin, die langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und struktureller Schädigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumen-2K-Systemen auf einer feuchten Unterlage mit 15–20 % Feuchte ist technisch nicht zulässig – Bitumen haftet nicht zuverlässig bei solchen Feuchtegraden und versagt bereits bei geringster Kapillarfeuchte, was zu erneutem Durchfeuchten und Ablösen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Riss an der Kehle "die Nässe verursacht hat", ist unzureichend: Der Riss ist vielmehr ein Symptom einer systemischen Abdichtungs- und Konstruktionsfehler – die fehlende oder defekte Horizontalsperre, die unzureichende Kehlausbildung und die fehlende Entwässerung sind die eigentlichen Ursachen.
    ➕ Ergänzung: Eine Feuchte von 15–20 % in einer Betonplatte ist deutlich über dem zulässigen Normbereich für trockene Innenräume (DINAbk. 18202: max. 2–3 % bei Trockenbau, max. 4–6 % bei keramischer Verlegung); selbst für Feuchträume gilt ein Grenzwert von 8–10 % – Werte über 12 % erfordern immer eine fachliche Ursachenanalyse.
    ✅ Zustimmung: Die Entfernung der Gegenstände und die natürliche Abtrocknung zeigen, dass die Feuchte aktuell noch oberflächlich ist – dies ist ein zeitlich begrenztes Fenster für eine fachgerechte Sanierung, bevor irreversible Schäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine detaillierte Feuchtemessung, eine Bauteilöffnung zur Prüfung der Horizontalsperre und eine hydraulische Risikoanalyse durchführt – eine Sanierung ohne diese Grundlagen birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden und Kostenexplosion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die gerissene/hohle Kehlabdichtung als zentrale Eintrittspforte für Feuchtigkeit.
    • Alle bestätigen die unzureichende Eignung von Bitumen-2K-Systemen auf feuchtem Untergrund (15–24 % Feuchte) und warnen vor Eigenleistungen.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI betont "Bausachverständiger", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 / VDBUM".
    • GoogleAI bewertet die Protimeter-Messwerte (1–3 %) als "unterer Bereich", während Qwen deutlich betont, dass selbst 15–20 % in Beton weit über zulässigen Normwerten liegen (DIN 18202: max. 4–6 % für keramische Verlegung) – Qwen setzt hier das sicherere, normkonforme Maßstab.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die Frostschürze und Frost-Tau-Gefährdung, GoogleAI auf Erdwärmeheizung und Kondensation, Qwen auf kapillare Salzschäden und Bewehrungskorrosion.
    • Qwen ergänzt die Normreferenz (DIN 18202, DIN 18022) und konkretisiert die Zertifizierungsanforderungen (VDBUM, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk).
    • DeepSeek weist explizit auf die Problematik der Anbindung einer neuen Abdichtung an die bestehende Kunststofffoliensperre hin – eine technische Detailfrage, die von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen betont das "zeitlich begrenzte Fenster" für Sanierung vor irreversiblen Schäden – ein prognostischer Aspekt, der bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek verwerfen diese als sekundär oder unplausibel angesichts der gemessenen hohen Feuchte (24 %) und der hydraulischen Randbedingungen (Teich, Grundwasser) – Vorsichtsprinzip: Kondensation wird als nicht tragfähige Erklärung verworfen.
    • GoogleAI erwähnt "Aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Schluff" als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek führen dies dagegen als *Folge* der defekten Kehle bzw. fehlenden Horizontalsperre aus – also nicht als eigenständige Ursache, sondern als Symptom des Konstruktionsfehlers. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen und DeepSeek ist im Hinblick auf Normkonformität, hydraulische Risikoanalyse und Materialverträglichkeit konsistenter und restriktiver – sie bildet den konservativen, sicherheitsorientierten Maßstab für alle weiteren Entscheidungen.
    Kritische Feuchtwerte ✅ Konsens Feuchte ≥12 % (insb. 24 % in Frostschürze) erfordert sofortige fachliche Analyse – Normgrenzen (DIN 18202) deutlich überschritten.
    Hauptursache ✅ Konsens Kapillare Brücke durch gerissene/hohle Kehlabdichtung und fehlende/defekte Horizontalsperre – nicht "einfache Abdichtungslücke", sondern systemischer Konstruktionsfehler.
    Bitumen-2K-Eignung ✅ Konsens Nicht zulässig auf feuchtem Untergrund (>8–10 %); Haftungsversagen und erneuter Durchfeuchung vorprogrammiert.
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Verpflichtende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – mit Fokus auf Feuchteschäden (DIN 18022), Bauwerksabdichtung oder VDBUM-Zertifizierung.
    Ursachenannahme "Kondensation" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als Möglichkeit; Qwen & DeepSeek verwerfen sie angesichts der 24 %-Feuchte und hydraulischer Randbedingungen – Konsens: ❌ nicht plausibel.
    Hausinternes Sanieren ⚠️ Abwägung Alle warnen strikt davor – aber nur DeepSeek & Qwen benennen explizit die Gefahr von Folgeschäden und Kostenexplosion bei fehlerhafter Eigenleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach hydraulischer Risikoanalyse, Bauteilöffnung zur Sperrenprüfung und fachlicher Ursachenfestlegung beginnen. Jede Maßnahme ohne diese Grundlagen verstärkt das Risiko struktureller Schäden und ist rechtlich als fahrlässig einzustufen.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch Frost-Tau-Wechsel in feuchter Frostschürze Verformung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit – Gefahr für Standsicherheit
    🔴 Risiko Kapillare Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion im Beton Langfristige Materialzerstörung, hohe Folgekosten, Sanierung nur noch durch Austausch von Bauteilen
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenabdichtung mit Bitumen-2K auf feuchtem Untergrund Vollständiges Abdichtungsversagen, Reklamationen, Haftungsrisiko bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Analyse über das "zeitlich begrenzte Fenster" hinaus Irreversible Schäden (z. B. mikrobieller Befall der Betonporen, Salzanreicherung), deutlich höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Anbindung neuer Abdichtung an bestehende Foliensperre Unkontrollierter Feuchteeintrag an Übergängen, lokale Durchfeuchtung trotz scheinbar "fertiger" Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Eintritt struktureller Schäden Rettung der Bausubstanz, Vermeidung von Ersatzbau, langfristige Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der hydraulischen Risikoanalyse zur Optimierung der Drainage und Grundwasserlenkung Nachhaltige Reduktion des Feuchteeintrags, Potenzial für Kosteneinsparung bei zukünftigen Sanierungen
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. Quellfugen, Fugenbänder) Langfristige Dichtigkeit (30+ Jahre), Nachweisbarkeit für Versicherung und Kaufinteressenten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierung (Messprotokolle, Bauteilöffnungen, Gutachten) Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, erleichterte Versicherungsabwicklung, steigerter Verkehrswert
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring (z. B. kapazitive Sensoren in der Bodenplatte) Frühwarnsystem für zukünftige Feuchteeinwirkung, präventive Wartung, Nachweis für Energieeffizienz
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder VDBUM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Baugutachter.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bauteilöffnung an der Kehlstelle an, um die Horizontalsperre visuell zu prüfen und Fotodokumentation zu erhalten.
    3. Grundwasser- und Drainageprüfung: Lassen Sie den lokalen Grundwasserstand (saisonal!) und die Funktion der bestehenden Drainage durch einen Geotechniker messen – nicht nur "gutachten lassen", sondern konkrete Messwerte verlangen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bodengutachten, Abdichtungsplan, Baubeginn-Datum, Teich-Errichtungsdatum, alle Feuchtemessprotokolle (inkl. Gerätemodell und Kalibrierdatum).
    5. Keine Beschichtungen vor Abschluss: Verzichten Sie bis zur vollständigen Abschlussanalyse auf jegliche Beschichtung, Versiegelung oder Abdichtung – auch "temporäre" Maßnahmen gefährden die Diagnose.
    6. Feuchte- und Schimmelprotokoll führen: Notieren Sie wöchentlich Ort, Datum, Sichtbarkeit und Geruch von Feuchte/Schimmel an Sockel, Bodenplatte und Terrassenübergang – als Basis für spätere Nachweise.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend tragfähig und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
    Schluff
    Schluff ist ein feinkörniges Sedimentgestein, das zwischen Sand und Ton liegt. Es kann Wasser gut speichern und ist daher problematisch bei der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sand
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann bei Baustoffen zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung
    Protimeter
    Ein Protimeter ist ein elektronisches Messgerät zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Es misst den elektrischen Widerstand des Materials, der von der Feuchtigkeit abhängt.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtemessgerät, CM-Methode
    Erdwärmeheizung
    Eine Erdwärmeheizung nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Heizsystemen.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Flächenkollektor
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung, Ausführung und Sanierung von Bauwerken berät.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was sind typische Ursachen für eine feuchte Bodenplatte?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen, Kondensation, Wassereintritt durch Risse oder undichte Stellen sowie ein hoher Grundwasserspiegel. Die genaue Ursache muss durch eine professionelle Analyse ermittelt werden.
    2. Welche Risiken birgt eine feuchte Bodenplatte?
      Eine feuchte Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Beeinträchtigung der Wärmedämmung, Gesundheitsrisiken durch Schimmelsporen und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    3. Wie kann man eine feuchte Bodenplatte erkennen?
      Anzeichen für eine feuchte Bodenplatte sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen, abplatzender Putz, erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum und Schäden an Bodenbelägen.
    4. Welche Messmethoden gibt es zur Feststellung von Feuchtigkeit in der Bodenplatte?
      Gängige Messmethoden sind die Darrprüfung (genaueste Methode), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode), die elektronische Widerstandsmessung (z.B. mit einem Protimeter) und die relative Feuchtigkeitsmessung.
    5. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Abdichtung.
    6. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird und das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie ist besonders wichtig bei beheizten Kellerräumen.
    7. Wie kann man eine feuchte Bodenplatte sanieren?
      Die Sanierung einer feuchten Bodenplatte umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung, Drainage), die Trocknung der Bodenplatte (z.B. durch technische Trocknung) und die Wiederherstellung der Bausubstanz.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Bodenplatte hängen vom Ausmaß des Schadens, der Ursache und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Analyse erstellt werden.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert und welche Messmethoden es gibt.
    • Die richtige Abdichtung von Bodenplatten
      Welche Materialien und Techniken für die Abdichtung von Bodenplatten geeignet sind und wie man Fehler vermeidet.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Welche Sanierungsmaßnahmen bei feuchten Wänden in Frage kommen und wie man sie richtig durchführt.
    • Grundwasserproblematik beim Hausbau
      Wie man mit hohem Grundwasserspiegel beim Hausbau umgeht und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
  2. Feuchte Bodenplatte: Fachfirma für Begutachtung beauftragen
    Fachfirma suchen
    Eine Fachfirma zu einer Begutachtung holen.
  3. Bauschaden: Unabhängiger Gutachter statt Fachfirma
    Von einer Fachfirma rate ich im ersten Zug ab.
    Diese ist (nachvollziehbarer Weise) da ran interessiert, möglichst Viel verdienen zu wollen (müssen)
    Lieber einen unabhängigen Fachmann mit einer Bauschadenursachenforschung und eines Spanierkonzepts beauftragen.
    Dieser ist eher geneigt die Sanierungskosten nicht in die Höhe treiben zu wollen.
  4. Feuchte Bodenplatte: Sachverständiger der Handwerkskammer
    Sachverständigen der Handwerkskammer befragen
    Guten Morgen,
    wie mein Vorgänger rate auch ich einen Sachverständigen zu nehmen ... Fachfirmen sind grundsätzlich richtig und wichtig ... nur müssen diese eben Ihre Produkte und Ihre Arbeit verkaufen ... das heißt nicht, dass es falsch ist, was da so angeboten wird ... aber unabhängig sind diese eben nicht ... schauen Sie bei Ihrer zuständigen Handwerkskammer im Netz nach oder rufen Sie dort an ... man wird Ihnen bestimmt helfen ...
    Mit Grüßen aus Hannover
  5. Feuchte Bodenplatte: Feuchtemessung vs. Leitfähigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Sonderbar was hier alles für Angaben zur Feuchte gemacht werden
    Bis 24 % Feuchte im Beton?  -  der im ungünstigsten Fall eine Feuchteaufnahme von ca. 3 % hat.
    Und auch wenn ich mich wiederhole  -  mit elektrischen Widerstandsmessgeräten (gleich welcher Art) kann man keine Feuchte messen, sondern nur die Leitfähigkeit feststellen!
    Und dies ist etwas völlig anderes!
  6. Feuchtegehalt Bodenplatte: Normalwerte & Messmethoden
    Genau hierauf zielte meine Frage. Welcher Feuchtegehalt in ...
    Genau hierauf zielte meine Frage. Welcher Feuchtegehalt in der Platte normal ist. Mir ist bekannt, dass das Verfahren mittels dem Messgerät nicht genau ist und nur über Trocknung einer Probe festgestellt werden kann. 3 % sind aber nicht als feucht zu bezeichnen. Somit dürfte Nässe nie über eine Betonwand eindringen. Beziehen sich die 3 % nur auf das Material und wie sieht es mit der Kapillarwirkung aus?
    Wer hat übrigens Erfahrung mit Xypex, Krystol und ähnlichen Mitteln? Sind diese in der Haltbarkeit bzw. Dichtegewährleistung auch bei 5-15 Jahren wie bei Injektagen.
  7. Horizontalsperre bei Beton: Ungeeignet wegen Kapillarwirkung
    Nur wer entweder ein Geschäft machen möchte oder von der Sache nichts versteht ...
    Nur wer entweder ein Geschäft machen möchte oder von der Sache nichts versteht der Verkauft bei Beton Horizontalsperren. Es ist völlig gleich welcher Art von Injektionsmittel eingefüllt werden sollen. Es ist nicht angebracht, weil Beton so gut wie keine kapillare Saugfähigkeit hat.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Bodenplatte, die Notwendigkeit einer korrekten Feuchtemessung und die Wahl des richtigen Experten für die Sanierung. Es wird betont, dass eine unabhängige Bauschadenursachenforschung oft sinnvoller ist als die direkte Beauftragung einer Fachfirma. Zudem wird die Problematik von Horizontalsperren bei Beton diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Elektrische Widerstandsmessgeräte messen lediglich die Leitfähigkeit, nicht die tatsächliche Feuchte (siehe Feuchte Bodenplatte: Feuchtemessung vs. Leitfähigkeit). Eine genaue Bestimmung des Feuchtegehalts erfordert die Trocknung einer Probe.
    ✅ Empfehlung: Statt direkt eine Fachfirma zu beauftragen, sollte ein unabhängiger Sachverständiger mit einer Bauschadenursachenforschung und einem Sanierungskonzept beauftragt werden, wie im Beitrag Bauschaden: Unabhängiger Gutachter statt Fachfirma empfohlen wird. Dies kann helfen, die Sanierungskosten zu optimieren.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Horizontalsperren bei Beton ist oft nicht angebracht, da Beton kaum kapillare Saugfähigkeit besitzt. Dies wird im Beitrag Horizontalsperre bei Beton: Ungeeignet wegen Kapillarwirkung erläutert. Der Verkauf solcher Maßnahmen dient oft nur der Gewinnmaximierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen der Handwerkskammer für eine unabhängige Beurteilung der Situation (siehe Feuchte Bodenplatte: Sachverständiger der Handwerkskammer). Klären Sie, welcher Feuchtegehalt in der Bodenplatte normal ist und welche Messmethoden geeignet sind (siehe Feuchtegehalt Bodenplatte: Normalwerte & Messmethoden).
    Die Sanierung einer feuchten Bodenplatte erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen und die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung. Ein Bodengutachten kann helfen, die Ursachen der Nässe im Haus zu identifizieren und die richtigen Schritte zur Behebung des Feuchtigkeitsschadens einzuleiten. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Nässe, Haus, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Nässe im Haus?
Suche nach: Feuchte Bodenplatte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Bodenplatte, Nässe im Haus, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodengutachten, Ursachen, Risiken, Maßnahmen, Schluff, Erdwärmeheizung
