Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken mit Folie & Beton? Kosten, Risiken
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken mit Folie & Beton? Kosten, Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Kellervertiefung um 20–35 cm mit Folie + 10 cm Beton als statistisch und bauphysikalisch unzulässig, ohne vorherige fachliche Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme ist technisch nicht ausführbar; stattdessen ist eine vollständige Neukonstruktion der Bodenplatte im Rahmen einer fachlich geprüften, genehmigten Unterfangung zwingend notwendig.
ich habe mir vorgenommen meinen Keller um ca. 20 cm zu vertiefen, damit ich gut drin stehen und laufen kann.
Habe jetzt einen Raum auf ca. 35 cm tief freigelegt. Nun hört man viele Meinungen wie ich es machen soll.
Frage:
Reicht es aus eine Folie unterzulehgen und dann ca. 10 cm Beton zumachen? oder was soll ich tun?
Achja, Keller ist nicht bewohnbar.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß André
🔴 KRITISCH: Keine Kellervertiefung ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – Gefahr von Setzungen, Rissen oder Einsturz.
🔴 KRITISCH: Eine Folie und 10 cm Beton allein bieten weder statische Verstärkung noch ausreichenden Feuchteschutz – wasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 und lastabtragende Verankerung der Betonschicht sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Baugenehmigung einholen – Kellervertiefung ist eine wesentliche Änderung der statischen Anlage gemäß §61 LVwV BW bzw. Landesbauordnung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung von Grundwasserstand, Bodenart, Leitungsverläufen (Gas/Wasser/Strom) und möglicher Altlasten (z. B. Kampfmittel) vor Aushubarbeiten.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller tieferlegen möchten, um mehr Stehhöhe zu gewinnen. Das Freilegen von 35 cm Tiefe ist bereits ein guter Anfang. Bezüglich Ihrer Frage, ob eine Folie und 10 cm Beton ausreichen, um die Bodenplatte zu verstärken, muss ich Ihnen Folgendes mitteilen:
🔴 Gefahr: Das einfache Aufbringen einer Folie und einer dünnen Betonschicht ist in den meisten Fällen nicht ausreichend, um die statischen Anforderungen zu erfüllen und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Eine fachgerechte Bodenplatte muss den Lasten des Gebäudes standhalten und vor eindringendem Wasser schützen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die vorhandene Bodenplatte durch die Tieferlegung und die neue Betonschicht ausreichend verstärkt wird.
- Feuchtigkeitssperre: Eine Folie allein ist oft nicht ausreichend, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 ist erforderlich.
- Betonqualität: Verwenden Sie einen Beton mit ausreichender Festigkeit (z.B. C25/30) und lassen Sie ihn fachgerecht einbringen und verdichten.
- Bewehrung: Eine Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) im Beton erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Arbeiten durchführen, rate ich Ihnen dringend, einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu konsultieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen ein individuelles Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Keller um 20 cm zu vertiefen, um die Stehhöhe zu verbessern. Der Nutzer fragt, ob das Verlegen einer Folie und das Aufbringen von 10 cm Beton ausreichend sind. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochriskant und wird in dieser Form nicht empfohlen.
🔴 Gefahr: Das Abtragen von Erdreich unter der bestehenden Bodenplatte greift massiv in die Statik des Gebäudes ein. Die Fundamentierung kann geschwächt werden, was zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Ohne vorherige statische Berechnung ist dieser Eingriff lebensgefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Folie und eine neue Betonschicht ausreichen, ist fachlich falsch. Eine Folie dient lediglich als kapillarbrechende Schicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit, nicht als statisches Element. Der neue Beton muss lastabtragend mit der bestehenden Struktur verbunden sein, was eine Bewehrung und einen kraftschlüssigen Anschluss erfordert.
➕ Ergänzung: Bei einer Kellervertiefung müssen zwingend die anstehende Bodenart, der Grundwasserstand und die Lastabtragung geprüft werden. Zudem ist eine wasserdichte Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich, die weit über eine einfache Folie hinausgeht. Auch die Entsorgung des Aushubs und mögliche Kampfmittelbelastung sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Nur ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen, eine statische Berechnung erstellen und ein genehmigungsfähiges Konzept für die Kellervertiefung entwickeln. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bis eine fachliche Freigabe vorliegt.
Die geplante Vertiefung eines bestehenden Kellers um 20 cm stellt ein erhebliches statisches und bauphysikalisches Risiko dar, da die Bodenplatte ursprünglich nicht für eine zusätzliche Auskragung oder Entlastung konzipiert wurde.
🔴 Gefahr: Das Freilegen der Bodenplatte bis auf 35 cm Tiefe kann zu unkontrollierter Lastumlenkung, Rissbildung in der Platte oder gar zum Versagen der Fundamentplatte führen – insbesondere bei fehlender statischer Berechnung und fehlender Verankerung in die bestehende Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine einfache Folie unter einer 10 cm starken Betonschicht bietet keinerlei statische Verstärkung und ist bauphysikalisch unzulässig: Sie verhindert weder Feuchtetransport noch kapillare Aufstiegsfeuchte und kann bei unzureichender Abdichtung zur Schimmelbildung im Bodenbereich führen.
⚠️ Korrektur: Eine "Verstärkung" durch Folie und Beton ist technisch nicht möglich – stattdessen ist eine fachgerechte Unterfangung mit Stahlbetonrippen, Verankerung in die bestehende Platte und eine neu dimensionierte, wasserdichten Bodenplatte erforderlich.
➕ Ergänzung: Auch bei nicht bewohnbarem Keller gilt die DIN 18195 für Feuchteschutz und die DIN 1045-1 für Betonfestigkeit – zudem muss die Baugenehmigung vor Baubeginn eingeholt werden, da es sich um eine wesentliche Änderung der statischen Anlage handelt.
➕ Ergänzung: Weitere Risiken umfassen: Setzungen im angrenzenden Mauerwerk, Beschädigung bestehender Leitungen (Gas, Wasser, Strom), unzureichende Entwässerung und mögliche Grundwassereinbrüche bei fehlender Druckwasserabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit, sowie einen geprüften Fachbetrieb für Kellerabdichtung – eine Eigenleistung ohne Planung und Genehmigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachmann und lehnen Eigenleistungen vor Genehmigung und Planung ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont vorrangig die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitssperre nach DIN 18533 und Betonqualität (C25/30), DeepSeek fokussiert stärker auf die Gefahr der Fundamentenschwächung und Bodenart, Qwen ergänzt explizit die Relevanz der DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 1045-1 (Betonfestigkeit).
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich Kampfmittelbelastung und Leitungsbeschädigung als relevante Risiken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht vorsichtig von "Verstärkungsmöglichkeit durch Bewehrung und fachgerechte Einbindung", während DeepSeek und Qwen klar betonen: "Eine Verstärkung durch Folie und Beton ist technisch nicht möglich" – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Annahme einer "Verstärkung" – nur komplette Neukonstruktion der Bodenplatte mit Unterfangung, Verankerung und DIN-gerechter Abdichtung ist technisch zulässig.
Thema Status KI-Konsens Statik bei Kellervertiefung ✅ Alle Modelle einig: Ohne statische Berechnung und fachliche Begleitung besteht akute Einsturzgefahr. Wirksamkeit von Folie + 10 cm Beton ❌ GoogleAI sieht geringe Verbesserungsmöglichkeit bei Bewehrung – DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab. Sicherheitspriorisierung: ❌ "keine Verstärkung möglich". Feuchteschutz-Anforderung ✅ Alle drei Modelle fordern DIN 18533-konforme wasserdichte Abdichtung – keine einfache Folie. Genehmigungsbedarf ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Baugenehmigung explizit – GoogleAI erwähnt dies nicht, impliziert aber fachliche Freigabe. Konsens: zwingend erforderlich. Alternative Lösung ✅ Alle Modelle verweisen auf professionelle Unterfangung mit Stahlbetonrippen, Verankerung und Neuausführung der Bodenplatte als einzige tragfähige Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme ist technisch nicht ausführbar; stattdessen ist eine vollständige Neukonstruktion der Bodenplatte im Rahmen einer fachlich geprüften, genehmigten Unterfangung zwingend notwendig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Unterfangung Massive Rissbildung, Setzungen oder lokaler Einsturz – Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Feuchtesperre (nur Folie) Dauerhafte Feuchtigkeitseinträge, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden bis zur Sanierungskosten-Überhöhung um 200–400 % 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Behördliche Baustopp-Anordnung, Rückbauauftrag, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unentdeckte Leitungen oder Altlasten Gasaustritt, Stromschlag, Grundwasserverunreinigung, evtl. Notfalldienst-Einsatz mit Mehrkosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Falsche Betonqualität / Verdichtung Rissbildung, unzureichende Tragfähigkeit, Nachbesserungen unter erschwerten Baustellenbedingungen ✅ Chance Gewinn an Nutzfläche und Stehhöhe Erhöhte Wohnqualität, mögliche Nutzung als Wohn-/Gewerberaum oder Mietertrag ✅ Chance Modernisierung der Kellerabdichtung Dauerhafter Feuchteschutz, bessere Luftqualität, geringere Schimmelpilzgefahr ✅ Chance Integration neuer Leitungen & Technik Verbesserte Energieeffizienz (z. B. E-Wärmepumpe), zukunftssichere Hausinfrastruktur ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie Bei fachgerechter Ausführung bis zu +10–15 % Marktwert bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienzklasse Möglichkeit zur Einordnung in bessere Energieeffizienzklasse (z. B. A–B), steigende Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine Aushubarbeiten vor schriftlicher Freigabe.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie einen vollständigen Antrag bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – inkl. statischer Berechnung, Planunterlagen und Nachweis der DIN 18533-konformen Abdichtung.
- Geotechnische Voruntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein Gutachten zur Bodenart, Grundwasserhöhe und Altlasten (z. B. mit Bohrsondierung und Kampfmittelprüfung).
- Leitungsbestandsaufnahme veranlassen: Fordern Sie bei Stadtwerken, Gasnetz und Telekom die genauen Verläufe aller Kabel und Leitungen im Kellerbereich an – ggf. orten lassen.
- Fachbetrieb für Kellerabdichtung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18533 Teil 1–6 für Planung und Ausführung der wasserdichten Bodenplatte.
- Abbruch- und Entsorgungsplan erstellen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb Entsorgungspfad für Aushubmaterial – bei Verdacht auf Verunreinigung gesonderte Analyse und Sonderentsorgung einplanen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - DIN 18533
- DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18533 ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Ein Statiker berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Belastung und den Abmessungen des Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlmatten, Stahlstäbe - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann in Form von Folien, Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien ausgeführt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kellerabdichtung - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Die Festigkeit des Betons wird durch die Zusammensetzung und die Verarbeitung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen und umfasst verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen von Abdichtungsmassen, das Verlegen von Folien oder das Einbringen von Injektionen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeitssperre
- Warum ist eine einfache Folie unter dem Beton nicht ausreichend?
Eine einfache Folie dient lediglich als Trennlage, bietet aber keinen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit oder drückendem Wasser. Zudem trägt sie nicht zur statischen Verstärkung der Bodenplatte bei. Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich, die auf die spezifischen Gegebenheiten des Kellers abgestimmt ist. - Welche Betonqualität sollte ich verwenden?
Für eine Bodenplatte im Keller empfehle ich Ihnen, einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 zu verwenden. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Druck und Umwelteinflüsse. Achten Sie darauf, dass der Beton fachgerecht eingebracht und verdichtet wird, um eine optimale Festigkeit zu erreichen. - Brauche ich eine Bewehrung im Beton?
Ja, eine Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) im Beton ist in den meisten Fällen erforderlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Art und Menge der Bewehrung hängt von der statischen Belastung und den Abmessungen der Bodenplatte ab. Ein Statiker kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen. - Was kostet die Tieferlegung eines Kellers?
Die Kosten für die Tieferlegung eines Kellers können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Tiefe der Tieferlegung, den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen und den statischen Anforderungen. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Wie lange dauert die Tieferlegung eines Kellers?
Die Dauer der Tieferlegung eines Kellers hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den erforderlichen Vorarbeiten und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert die Tieferlegung eines Kellers mehrere Tage bis Wochen. - Was ist DIN 18533?
DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, geeignet sind. Die Einhaltung der DIN 18533 ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich die Tieferlegung selbst durchführen?
Ich rate Ihnen dringend davon ab, die Tieferlegung selbst durchzuführen, da dies mit erheblichen Risiken verbunden ist. Unsachgemäße Arbeiten können die Statik des Gebäudes gefährden, zu Feuchtigkeitsschäden führen und teure Folgeschäden verursachen. Überlassen Sie die Tieferlegung einem Fachbetrieb mit Erfahrung in diesem Bereich. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Tieferlegung?
Ob Sie für die Tieferlegung eine Genehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Tieferlegung die Statik des Gebäudes verändert oder in die Bausubstanz eingreift. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen. - Keller dämmen
Informationen zur Dämmung eines Kellers, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. - Bodenplatte sanieren
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte, einschließlich der verschiedenen Verfahren und Materialien. - Dränage verlegen
Informationen zur Verlegung einer Dränage, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeiden Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bodenplatte, Betonboden, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken mit Folie & Beton? Kosten, Risiken
Suche nach: Keller tieferlegen: Bodenplatte verstärken?
Suche nach: Keller tieferlegen, Bodenplatte verstärken, Keller sanieren, Betonboden, Folie, Fundament, Kosten, Risiken
