Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
BAU-Forum: Keller
Dabei scheint zunächst direkt an der Hausecke Wasser einzudringen (kommt 15 min nach Starkregen innen an) und dann auf der Betonwanne zu verlaufen (Die Kellerdecke auf der Hauswand hat an der Stelle ein Gefälle von ca. 2-3 mm je Meter).
Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut.
Direkt an die Hauswand angrenzend verläuft ein Weg. Dieser hat von Haus weg ein Gefälle von ca. 1 cm je Meter. Die 15 cm-Höhenvorgabe wurde dabei weil uns niemand drauf aufmerksam gemacht hat nicht eingehalten.
Unser Bauträger fühlt sich nicht zuständig und verweist unkonkret auf die DINAbk..
a) Muss der Bauträger nachbessern?
b) Wie bekomme ich das dicht?
Herzlichen Dank.
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen.
〔 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu lokalisieren. Da das Wasser bereits 15 Minuten nach Starkregen auftritt, deutet dies auf eine undichte Stelle in der Nähe der Hausecke hin. Mögliche Ursachen sind:
- Undichtigkeiten im Bereich der Hausecke: Risse oder mangelhafte Abdichtung zwischen Kellerwanne und Kellerdecke.
- Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Im Übergangsbereich zwischen Wand und Kellerdecke.
- Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut und eindringt.
- Falsches Gefälle: Ein Gefälle, das zum Haus hin geneigt ist, kann Wasser an die Kellerwand leiten.
Ich rate dringend dazu, den Bauträger zu kontaktieren, da es sich um einen Neubau handelt und möglicherweise noch Gewährleistungsansprüche bestehen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt (Fotos, Datum, Uhrzeit) und halten Sie die Informationen für den Bauträger bereit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden) untersuchen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Abdichtungsmaßnahmen festzulegen.
- Kellerwanne
- Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Dazu gehören unter anderem die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie wird häufig im Bereich von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Filterkies, Dränrohr.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsbahn, Schwarzanstrich.
- Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein pulverförmiges Material, das mit Wasser angerührt und auf die zu abdichtende Fläche aufgetragen wird. Es bildet eine wasserdichte Schicht und wird häufig zur Innenabdichtung von Kellern verwendet. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Sperrputz, Abdichtungsmittel.
- Injektionsabdichtung
- Die Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem Risse und Fugen in einem Bauwerk mit einem Dichtungsmittel verpresst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz.
- Was ist eine Kellerwanne?
Eine Kellerwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei undurchlässigem Boden eingesetzt. Die Kellerwanne bildet eine Art "Wanne" um den Keller herum und verhindert so das Eindringen von Wasser. - Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig abgedichtet ist?
Ein korrekt abgedichteter Keller weist keine Feuchtigkeit oder Wassereintritt auf. Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Wand) oder stehendes Wasser im Keller. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. - Was kann ich tun, wenn Wasser in meinen Keller eindringt?
Zunächst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts ermitteln. Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Abdichtung zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Kurzfristig können Sie das Wasser mit einem Wassersauger entfernen und den Raum gut belüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller, abhängig von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten. Dazu gehören unter anderem die Außenabdichtung (z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen), die Innenabdichtung (z.B. mit Dichtungsschlämmen) und die Injektionsabdichtung (Verpressen von Rissen und Fugen mit Dichtungsmitteln). - Wer ist für die Abdichtung des Kellers verantwortlich?
Bei einem Neubau ist in der Regel der Bauträger für die fachgerechte Abdichtung des Kellers verantwortlich. Bei bestehenden Gebäuden ist der Eigentümer für die Instandhaltung und Reparatur der Abdichtung zuständig. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der gewählten Methode, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten, während eine Innenabdichtung möglicherweise früher erneuert werden muss. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark, abhängig von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Wassereintritt und wie man sie identifiziert. - Kellerabdichtung von innen vs. außen
Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Richtiges Lüften im Keller
Wie man Feuchtigkeit durch richtiges Lüften reduziert. - Drainage für den Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Kellerdrainage.
Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne
"hmmm"
Zitat: =>"Feuchtigkeit dringt oberhalb der Kellerwanne"<=
= für mich alles klar ... es fehlt die Abdichtung Wanddeckenanschluss (!)
Zitat: =>" Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut ...
... Unser Bauträger <="
= auch des war mir klar ... wenn's wenigstens billig
genug war dann dürfte Sie nach der kurzzeitige Freude am
billigen Preis nun die Realität eingeholt haben (!) ...
will heißen es gibt auch gute Bauträger sowie Fachplaner
die aufpassen dass sowas nicht passiert (!) ... deren Preise
sind "aber" wegen diverser "NICHT" vergessenen Leistungen
diejenigen die von Leuten wie Ihnen bei der Vergabe als zu
teuer ausgemustert wurden (!)
war des jetzt zu hart? ... vielleicht liegt es daran
das ich es bald nimmer lesen kann dass sich Leute regelrecht
"ohne" Fachwissen plus ohne Fachbeistand jeden an den Hals werfen (!) -
Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen
a) Muss der Bauträger nachbessern? <<< natürlich - ...- a) Muss der Bauträger nachbessern?
<<< natürlich - aber den gesamten Deckenauflager - nicht nur wo Wasser reinläuft - was ist später mal?
<<Herzlichen Dank. -
Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & erfolgreiche Abdichtung
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Ursache für Wassereintritt in einen Neubaukeller untersucht. Diskutiert werden die Verantwortlichkeit des Bauträgers, mögliche Abdichtungsmethoden oberhalb der Kellerwanne und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Abdichtung zwischen Betonwanne und Betonkellerdecke.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeit oberhalb Kellerwanne ist es entscheidend, die Bauträger-Pflicht bei Feuchtigkeitsschäden oberhalb der Kellerwanne zu klären, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Klärung der Verantwortlichkeit ist essenziell.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauträger muss nachbessern! Keller abdichten durch Verpressen schlägt das Verpressen als mögliche Methode zur Kellerabdichtung vor. Es wird betont, dass nicht nur die Stelle des Wassereintritts, sondern der gesamte Deckenauflager abgedichtet werden sollte, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Wassereintritt im Keller sollte umgehend der Bauträger kontaktiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden. Eine professionelle Abdichtung, beispielsweise durch Verpressen, ist ratsam. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu lokalisieren und die Abdichtung fachgerecht auszuführen, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Expertise aus den Beiträgen sollte bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- … * Sitzen die Kellerfenster und Türen richtig? …
- … * Wurde in die Kellerwände (z.B. nach der 1. Steinreihe) eine Sperrschicht (z.B. aus Bitumenpappe) gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingebaut? Überdecken sich die Pappstöße um mind. 10 cm? …
- … * Wurden alle vom Boden berührten Wandflächen gegen Erdfeuchtigkeit abgedichtet? Nägel oder Drahtenden im Wandaußenbereich müssen vor dem Anstrich entfernt …
- … Bei Doppelhäusern kommt dem Schallschutz eine besondere Bedeutung zu. Die Kellertrenwände werden entweder gemauert oder in Beton gegossen. Es ist auch …
- … gestoßen verlegte Haustrennplatte (z.B. Isover Akustic HWP 1) befindet. Bei Betonierten Kellertrennwänden muss darauf geachtet werden, dass die Betonmilch nicht in die …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte rückstausicher? …
- … Werden Kellerschächte an die Regenwasserleitung angeschlossen, so ist …
- … eine Rückstausicherung in der Regenwasserleitung erforderlich da die Kellerschächte meist unterhalb der Rückstauebene liegen. …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte gegen aufsteigendes Grundwasser gesichert? …
- … Sind die Kellerschächte an …
- … so kann es bei sehr hohem Grundwasserstand zum Wassereintritt in den Keller kommen. …
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit …
- … Verfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Architekten und Behördenvertreter stehen vor der Frage, welches Verfahren ge-gen aufsteigende Feuchtigkeit für welches Gebäude geeignet ist. Dabei gibt es grundsätzliche Un-terschiede: z.B. …
- … Die Wirksamkeit einer solchen Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hängt nicht nur von der Wahl des Injektionsmittels und dessen Wirkungsweise …
- … Zeitein-heit, wieviel Liter Wasser aufgesaugt werden, und außerdem, wie hoch diese Feuchtigkeit, in wel-cher Zeit aufsteigen kann. All das sind klassische physikalische Werte. …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Stein auf Stein Kellerbau …
- … Keller Deckendämmung …
- … Kellerdeckedämmung Sanierungsmaßnahme mit Sofort-EffektUngeheizter Keller und Kälte die bis in das Erdgeschoss dringt - viele …
- … und kämpfen mit hohen Heizkosten. Die Lösung ist ziemlich einfach Eine Kellerdeckendämmung schließt das Energielücke. Die Dämmung der Kellerdecke an der …
- … und der Wohnkomfort im Erdgeschoss verbessert sich merklich. Nicht nur die Kellerdecke wird gedämmt , sondern die Flanken von alle Aufgehenden Wände …
- … Bereiche und Außenwände ihre zuhause. Diffusionsoffener, hoch kapillaraktive Calcium Silikatplattennehmen anfallende Feuchtigkeit auf und geben sie allmählich wieder an die Raumluft ab, die …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … der Lagerung von Pellets zu beachten?Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- … Dämmung von AltbautenReduzierung des Wärmeverlusts durch Fassaden-, Dach- und Kellerdämmung. …
- … Lüftungskonzept für AltbautenSicherstellung des Luftaustauschs zur Vermeidung von Feuchtigkeit und …
- … Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend? …
- … Pelletlagerung habe ich schon gedanklich eine kleineren Kellerraum reserviert, da sollten ungefähr 6 Tonnen eingelagert werden können. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer Heizungsanlage auf Pellets im Altbau erfordert eine präzise Heizlastberechnung, um die Effizienz der Pelletsheizung zu gewährleisten. Erfahrungswerte sind bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen kritisch zu betrachten. Die Pelletlagerung sollte ausreichend dimensioniert sein, wobei 6 Tonnen im Kellerraum eine mögliche Option darstellen. Es ist ratsam, verschiedene Heizlast-Berechnungen …
- … bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeit der Pelletlagerung im Kellerraum wird im Beitrag Pelletlagerung: 6 Tonnen im Kellerraum ausreichend …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es wird verwendet, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, …
- … sein, um Bauarbeiten im Grundwasserbereich zu ermöglichen oder um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. …
- … den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit geringer Fundamenttiefe. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen. …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft aufwendig. …
- … Alternative Lagerung: Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … nicht nur die Pellets unbrauchbar machen, sondern auch die Bausubstanz des Kellers schädigen und zu Schimmelbildung führen. …
- … Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie auch, ob Ihre Versicherung Schäden durch Rohrbruch oder Hochwasser abdeckt. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … und Alarm schlägt. Kann helfen, größere Wasserschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wassermelder, Feuchtigkeitssensor, Rohrbruchmelder …
- … werden, um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … pumpen Sie das Wasser ab. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeit …
- … Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist …
- … gute Belüftung des Raumes und dichten Sie ihn fachgerecht ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Fugen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Luft.Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsprofil, Dichtungsband …
- … einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Luftqualität …
- … bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen und Vorschriften für die Lagerung von …
- … Pellets im Keller. …
- … Feuchteschutz im PelletlagerTipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Pelletlager. …
- … die haben Dichtungen drin. Zumindest hatte mein Kellerbauer eine solche Tür gleich mit reingemacht. Aber obwohl Dichtung ist …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Verwendung einer T30-Tür, wie vom Kellerbauer eingebaut, ist eine Option. Diese sind jedoch nicht vollständig dicht, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Abdichtung oberhalb der Kellerwanne
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kellerabdichtung, Wassereintritt Keller, Kellerwanne, Betonkellerdecke, Regenwasser, Bauträger, Neubau
