Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lichtschacht
Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
BAU-Forum: Keller
wir haben vor ca. einen Jahr neu gebaut (Keller und Holzhaus) und haben jetzt ab und an Probleme mit Wasser beim Keller! Bei starken Niederschlägen steht bei uns das Wasser in 2 Lichtschächten die wo tiefer liegen wengen unserer Luft/Wasser Wärmepumpe bzw. bei unseren Hobbyraumfenster (Lichtgraben/Böschungsfenster)! Wobei ich sagen muss das unser Grundstück außen noch nicht gepflastert ist bzw. der Garten noch nicht angelegt ist, auch der Lichtgraben ist nur mit Erde angschüttet! Liegt es evtl. daran, dass das Wasser nicht weggläuft?
Oder evtl. daran das wir keinen Drainage verlegt haben und nur nen WUD-Betonkeller? Noch zu erwähnen wäre wir kommen aus Mittelfranken und bei uns gibt es hier nen sogenannten Käuper oder Kipperboden der sehr schwer Wasser aufnimmt!
Welche Maßnahmen kann man ergreifen bzw. vielleicht Löst sich mein Problem von selbst?
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Heiko
  • heiko
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Neubau Ihres Kellers Probleme mit Wasser in den Lichtschächten haben. Dies deutet auf ein Problem mit der Entwässerung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine Drainage sollte das Wasser vom Gebäude wegleiten.
    • Undichte Lichtschächte: Das Wasser kann durch undichte Stellen in die Lichtschächte eindringen.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei starkem Regen kann der Grundwasserstand steigen und in die Lichtschächte gelangen.
    • Käuperboden: Dieser Boden ist oft schlecht wasserdurchlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Drainage zu kontaktieren, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine nachträgliche Drainage kann erforderlich sein.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Rohren, die um das Fundament verlegt werden. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Perimeterdämmung.
    Lichtschacht
    Eine Konstruktion, die Kellerfenster vor dem Erdreich schützt und für Belichtung und Belüftung sorgt. Sie kann aus Beton, Kunststoff oder Metall bestehen. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Böschungswinkel, Gitterrost.
    Käuperboden
    Ein geologischer Begriff für eine bestimmte Art von Boden, der oft schlecht wasserdurchlässig ist. Er besteht hauptsächlich aus Ton und Mergel. Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Bitumenanstriche, Dichtungsschlämmen oder Injektionen erfolgen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsbahn.
    Böschungsfenster
    Kellerfenster, die in einer Böschung eingebaut sind, um Licht und Luft in den Keller zu lassen. Sie sind oft mit einem Lichtschacht kombiniert. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtschacht, Böschungswinkel.
    Grundwasserstand
    Die Höhe des Grundwasserspiegels im Boden. Bei hohem Grundwasserstand kann Wasser in den Keller eindringen. Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasserabsenkung, Kapillarwirkung.
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig bei Starkregenereignissen. Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutungsschutz.
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um Wasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie dient dazu, das Gebäude vor Wasserschäden zu schützen.
    2. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Keller?
      Die Ursache kann vielfältig sein, von einer fehlenden oder defekten Drainage bis hin zu undichten Lichtschächten oder einem hohen Grundwasserstand. Eine professionelle Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um das Problem zu beheben?
      Mögliche Maßnahmen sind die Installation oder Reparatur einer Drainage, die Abdichtung der Lichtschächte, die Verbesserung der Oberflächenentwässerung oder die Installation einer Rückstausicherung.
    4. Was kostet eine nachträgliche Drainage?
      Die Kosten für eine nachträgliche Drainage können stark variieren, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Drainage korrekt funktioniert.
    6. Wie wichtig ist die Abdichtung der Lichtschächte?
      Die Abdichtung der Lichtschächte ist sehr wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Undichte Lichtschächte können eine erhebliche Quelle für Feuchtigkeit im Keller sein.
    7. Was ist ein Käuperboden und warum ist er problematisch?
      Käuperboden ist ein Boden, der oft schlecht wasserdurchlässig ist. Dies kann dazu führen, dass sich Wasser staut und in den Keller eindringt.
    8. Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
      Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Eine jährliche Inspektion und Reinigung ist empfehlenswert.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Lichtschacht richtig abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Lichtschächten.
    • Ursachen für Wasserschäden im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Wasserschäden.
  2. Problem: Wassereintritt Keller – Wand oder Fenster?
    Wo liegt denn genau das Problem
    Kommt Wasser IN Keller durch die Wände oder kommt Wasser IN Keller durch die Fenster?
    Oder wo liegt das Problem.
    Klar ist, dass die Außengestaltung so gemacht sein sollte, dass Wasser vom Haus WEGLÄUFT. (Wobei im Rohbau es leider oft nicht vermeidbar ist. Bei Bekannten wurde auch der Keller geflutet, weil die Außenanlagen nicht fertig waren und das Wasser dann in Lichthof geflossen ist und von dort übers Fenster in Keller. Der Keller selber ist dicht.
    Ansonsten der übliche Spruch: Was sagt das Bodengutachten? Welcher Lastfall Wasser liegt an. Welche Abdichtung (Sie sprachen von WUD-Keller) wäre notwendig.
    Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Wassereintritt in einen Keller nach einem Neubau, insbesondere durch Lichtschächte und Fenster. Es werden mögliche Ursachen wie unfertige Außengestaltung und fehlende Drainage diskutiert. Der Fokus liegt auf der Identifizierung des Eintrittspunkts und geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Problem: Wassereintritt Keller – Wand oder Fenster? wird die entscheidende Frage gestellt, ob das Wasser durch die Wände oder die Fenster in den Keller eindringt. Diese Unterscheidung ist essenziell für die Wahl der richtigen Abdichtungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine korrekte Außengestaltung, die das Wasser vom Haus wegleitet, ist essentiell, um Wasserschäden zu vermeiden. Dies beinhaltet die Anlage einer Drainage und die Abdichtung der Lichtschächte und Böschungsfenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der genaue Eintrittspunkt des Wassers identifiziert werden. Anschließend ist die Überprüfung des Bodengutachtens und die Auswahl der passenden Kellerabdichtung (z.B. WUD-Betonkeller) ratsam. Gegebenenfalls ist die Installation einer Drainage notwendig, um das Wasser abzuleiten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasser im Keller, Neubau, Lichtschacht, Drainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Böschungsfenster
