Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
BAU-Forum: Keller
wir beabsichtigen den Kauf eines Einfamilienhaus, Baujahr. 1979 mit Vollkeller, laut Baubeschreibung:
Streifenfundament aus BN 150, frostfrei gegründet, Wände aus 36,5 KSV, Mg III, Sockelhöhe 60 cm. Untergrund: sandiger Lehm zul. G = 2,0 kp/cm². Gebäude hat eine leichte Hanglage, in ca. 30 m Entfernung befindet sich ein Bach ca. 1 m unter Niveau der Streifenfundamente.
Regenrinnen wurden vor max. 2 Jahren kpl. erneuert.
Bei einer Besichtigung haben wir außen Risse im Sockel an allen vier Gebäudeecken (jew. an beiden Gebäudeseiten) entdeckt. Die Risse laufen vom Erdniveau schräg nach oben von der Ecke weg, wobei sich die Ecken leicht nach außen neigen. Die Vorbesitzer (leider verstorben) haben einen der Risse vor ca. einem Jahr mit Zementmörtel verschlossen. Dieser hat sich inzwischen wieder auf ca. 1 mm geöffnet. Eine tragende Kellerwand (KSV) hat ca. 1 m von der Außenwand entfernt einen 1-2 mm starken Riss, der vom Kellerboden bis in 1,8 m Höhe läuft.
Uns ist klar, dass wir den Boden aufgraben lassen und einen Gutachter beauftragen müssen. Ist natürlich schwer, die Erbengemeinschaft dazu zu bringen (Gutachter geht klar auf unsere Kappe, Aufgraben nicht).
Unsere Frage ist: hat jemand ähnliche Erlebnisse mit derartigen Rissen und daraus schon Erfahrungen gewonnen (Unterspülungen, Sanierungsbedarf etc.)?
Vielen Dank für alle Infos!
PS: Bilder kann ich gerne zusenden (konnte ich hier leider nicht hochladen)
🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung führen. Fachgerechte Abdichtung prüfen und ggf. erneuern.
Ich sehe, dass Sie Risse im Sockel eines Einfamilienhauses (Baujahr 1979) an den Gebäudeecken festgestellt haben. Das Streifenfundament besteht aus BN 150, die Wände aus 36,5 KSV, Mg III, und der Untergrund ist sandiger Lehm. Risse im Sockelbereich, besonders an den Ecken, können verschiedene Ursachen haben:
- Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Fundamenten.
- Frostschäden: Eindringendes Wasser, das gefriert und den Beton sprengt.
- Fehlende oder defekte Abdichtung: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden führen.
- Überlastung: Zusätzliche Belastung des Gebäudes, z.B. durch Anbauten oder Aufstockungen.
🔴 Gefahr: Risse im Sockel können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der Risse genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch den Baugrund prüfen, um Setzungen auszuschließen oder zu berücksichtigen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Es ist eine einfache und kostengünstige Gründungsart.
Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung. - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Sackung. - Baugrund
- Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Vor Baubeginn muss der Baugrund untersucht werden.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung. - KSV (Kalksandstein-Verblendmauerwerk)
- KSV steht für Kalksandstein-Verblendmauerwerk. Es handelt sich um eine Mauerwerksart, bei der Kalksandsteine als Verblendung eingesetzt werden. Es dient dem Schutz und der optischen Aufwertung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verblendung, Kalksandstein. - Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Baustoff sprengen. Besonders gefährdet sind ungeschützte Betonflächen.
Verwandte Begriffe: Wasser, Ausdehnung, Beton. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann horizontal (z.B. unterhalb der Bodenplatte) oder vertikal (z.B. an Kellerwänden) angebracht werden. Eine intakte Abdichtung ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Feuchtigkeitsschutz. - BN 150
- BN 150 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonqualität nach DINAbk. 1045. Sie entspricht in etwa der heutigen Betonfestigkeitsklasse C12/15. Die Zahl 150 gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit des Betons in N/mm² an.
Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Betonfestigkeitsklasse.
- Was sind typische Ursachen für Risse im Sockelbereich eines Hauses?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Frostschäden durch eindringendes Wasser, fehlende oder defekte Abdichtungen, und Überlastung des Gebäudes. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination auftreten und zu Rissen im Sockel führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie gefährlich sind Risse im Sockel?
Risse im Sockel können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Eindringende Feuchtigkeit kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion von Stahlbewehrungen. Daher sollten Risse im Sockel ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Sockel?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Sockel hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit geringem Aufwand geschlossen werden, während umfangreichere Schäden, wie z.B. Unterfangungen oder Abdichtungsarbeiten, deutlich teurer sein können. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Sollte man vor dem Hauskauf Risse im Sockel begutachten lassen?
Ja, es ist ratsam, vor dem Kauf eines Hauses mit Rissen im Sockel einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache und den Umfang der Schäden beurteilen und eine Einschätzung der Sanierungskosten geben. So können Sie das Risiko unerwarteter Kosten minimieren und eine fundierte Entscheidung treffen. - Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
Ob ein Riss harmlos oder gefährlich ist, kann oft nur ein Fachmann beurteilen. Indikatoren für gefährliche Risse sind eine zunehmende Rissbreite, das Auftreten von Versätzen oder das Eindringen von Feuchtigkeit. Auch Risse, die sich in der Nähe von tragenden Bauteilen befinden, sollten besonders beachtet werden. - Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Entstehung von Rissen?
Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Rissen. Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Fundamenten können zu Spannungen im Gebäude führen, die sich in Form von Rissen äußern. Ein sandiger Lehmboden, wie in Ihrem Fall, kann besonders anfällig für Setzungen sein. - Was bedeutet die Angabe BN 150 beim Streifenfundament?
BN 150 bezieht sich auf die Betonfestigkeitsklasse des Betons, aus dem das Streifenfundament hergestellt wurde. Diese Angabe gibt Auskunft über die Druckfestigkeit des Betons und ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität des Fundaments. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich vermeiden?
Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich können durch eine fachgerechte Abdichtung vermieden werden. Diese sollte sowohl horizontal (z.B. durch eine Horizontalsperre) als auch vertikal (z.B. durch eine Abdichtung der Kellerwände) ausgeführt werden. Auch eine funktionierende Drainage kann dazu beitragen, Feuchtigkeit vom Gebäude fernzuhalten.
- Fundamentrisse erkennen und beheben
Informationen zu verschiedenen Arten von Fundamentrissen und deren Sanierung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Erklärung der Bedeutung einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn. - Kosten einer Haussanierung: Überblick und Planung
Informationen zur Kalkulation der Kosten für eine umfassende Haussanierung. - Gutachter für Bauschäden finden: Worauf achten?
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Gutachters für Bauschäden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Sockel von 1979er EFH: Ursachen, Sanierung & Kosten an Gebäudeecken?
Suche nach: Risse im Sockel: Ursachen, Sanierungskosten
Suche nach: Risse Sockel, Gebäudeecken, Sanierung, Fundament, Baujahr 1979, Einfamilienhaus, Baugrund, Unterspülung
