Feuchter Kellerboden im Altbau: Ursachen erkennen, Werte interpretieren & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchter Kellerboden im Altbau: Ursachen erkennen, Werte interpretieren & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 80–90 Digits als kritisch und widersprechen einhellig der Einschätzung des Bausachverständigen, diese seien "normal"; Alle drei fordern eine Ursachenermittlung durch Fachpersonal (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger, Baubiologe) und lehnen Lüften als Alleinmaßnahme ab; Alle drei betonen die Risiken für Bausubstanz, Schimmel und Raumklima – insbesondere bei fehlender Horizontalsperre in einem 1960er Haus.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Kaufabschluss die Ursache mittels CM-Messung und Wandprüfung hinter der Täfelung durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche gesundheitliche, bauliche und finanzielle Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines feuchten Kellerbodens in einem Altbau (Baujahr 1960). Hohe Feuchtigkeitswerte (80-90 Digits) wurden gemessen. Es wird diskutiert, ob dies ein Indikator für Feuchtigkeit in den Wänden ist und welche Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die sogenannte Ausgleichsfeuchte in Altbaukellern.
ich möchte ein RMH kaufen (Baujahr 1960) und war mit einem Bausachverständigen dort. Auf dem Boden des Kellers wurden (bei ständiger Lüftung) Feuchtigkeitswerte zwischen 80 und 90 Digits festgestellt (bei 100 spricht man wohl von einer "Durchfeuchtung"?). Ob in den Wänden Feuchtigkeit ist, konnte nicht festgestellt werden, da sie getäfelt sind.
Unser Sachverständiger war der Meinung, dass Feuchte quasi "normal" ist und dass man eben einfach nur lüften muss - ist das tatsächlich so?
Wenn denn mal die 100 erreicht sein sollte - steigt das Wasser dann automatisch in die Wände? Oder muss ich bei den derzeitigen Werten bereits damit rechnen, dass in den Wänden Feuchtigkeit ist? Ich danke für Tipps, Hinweise + Ratschläge!
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitswerte von 80–90 Digits im Kellerboden weisen auf erhebliche Feuchtelastung hin – Sanierung vor Kauf oder Einzug ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die getäfelten Wände verhindern eine visuelle und messtechnische Beurteilung – eine verdeckte Schimmelbildung oder Durchfeuchtung ist hochwahrscheinlich und muss unbedingt durch Fachpersonal geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Bei einem Baujahr 1960 ist eine funktionstüchtige Horizontalsperre nahezu ausgeschlossen – kapillare Aufstiegsfeuchte ist die wahrscheinlichste Ursache und erfordert fachgerechte Sanierung, nicht bloßes Lüften.
⚠️ WICHTIG: CM-Messung oder Darrprobe zur Validierung der Feuchtwerte ist zwingend notwendig – digitale "Digits"-Werte allein sind nicht aussagefähig für die Materialfeuchte.
⚠️ WICHTIG: Ein Sanierungskonzept muss Ursache, Bauteil (Boden/Wand), bauphysikalische Gegebenheiten und langfristige Nachhaltigkeit berücksichtigen – reine "Schnelllösungen" wie Injektionen ohne Vorabdiagnose sind risikobehaftet.
Ich verstehe, dass Sie ein Reihenmittelhaus (RMH) aus dem Baujahr 1960 kaufen möchten und bei der Besichtigung mit einem Bausachverständigen im Keller Feuchtigkeitswerte zwischen 80 und 90 Digits festgestellt wurden. Bei 100 Digits spricht man von Durchfeuchtung.
🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Feuchteschäden) genau untersuchen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation oder defekte Abdichtungen.
- Feuchtigkeitsmessung: Die gemessenen Werte sollten mit anderen Messmethoden (z.B. CM-Messung) überprüft werden, um ein genaueres Bild zu erhalten.
- Sanierungskonzept: Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Sanierungskonzept erstellen, das auf die spezifische Ursache der Feuchtigkeit zugeschnitten ist.
- Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie Ihr Lüftungsverhalten. Falsches Lüften kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das RMH kaufen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit im Keller unbedingt klären und ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung einholen. Dies kann Ihre Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller (Baujahr 1960) mit gemessenen Feuchtigkeitswerten von 80-90 Digits auf dem Boden, wobei die Wände aufgrund einer Täfelung nicht beurteilt werden konnten. Die Einschätzung des Bausachverständigen, dass diese Werte "normal" seien und allein durch Lüften behoben werden könnten, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
🔴 Gefahr: Werte von 80-90 Digits auf einem Messgerät (Skala bis 100) liegen bereits im kritischen Bereich und deuten auf eine erhebliche Feuchtigkeitsbelastung hin. Eine "Durchfeuchtung" bei 100 Digits bedeutet in der Regel eine vollständige Sättigung des Materials. Bei den aktuellen Werten ist mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder einem undichten Boden zu rechnen, was langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Feuchte "normal" sei, ist irreführend. In einem Altbaukeller sind gewisse Restfeuchten üblich, aber Werte über 70-80 Digits sind ein Warnsignal. Lüften allein reicht nicht aus, wenn die Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch defekte Abdichtungen eindringt. Zudem kann die Täfelung der Wände eine verdeckte Schimmelbildung oder Durchfeuchtung kaschieren.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenermittlung: Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser oder Kondensat? Eine professionelle Messung mit CM-Gerät oder Darrprobe ist erforderlich. Auch die Raumluftfeuchte und die Funktion der vorhandenen Lüftung sollten überprüft werden. Bei einem Haus von 1960 fehlt oft eine horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen spezialisierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Baubiologen. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung in Boden und Wänden (auch hinter der Täfelung) durchführen. Klären Sie die Sanierungskosten für eine mögliche Horizontalsperre, Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Kellerabdichtung von außen. Kaufen Sie das Haus nur unter Vorbehalt einer erfolgreichen Sanierung oder mit einem Preisabschlag für die zu erwartenden Kosten.
Ein Feuchtwert von 80–90 Digits im Kellerboden eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1960 weist auf eine erhebliche, nicht normale Feuchtigkeitsbelastung hin – insbesondere da der Wert nahe der kritischen Schwelle von 100 liegt, die für Durchfeuchtung steht.
🔴 Gefahr: Solch hohe Feuchtwerte deuten entweder auf kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Grundwasseranstieg oder mangelhafte Entwässerung hin – alle Ursachen bergen Risiken für die Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sachverständigen, Feuchte sei "normal" und Lüften allein ausreichend, ist fachlich unzutreffend: Lüften senkt lediglich die Luftfeuchte, wirkt aber nicht gegen kapillare Feuchte im Boden oder in der Mauer – im Gegenteil: bei kaltem Untergrund kann es zur Kondensatbildung und Verschlechterung führen.
➕ Ergänzung: Da die Kellerwände getäfelt sind, ist eine visuelle und messtechnische Prüfung der Wandfeuchte nicht möglich – dies birgt ein erhebliches Risiko, da Feuchte im Boden fast immer auch in angrenzende Wände eindringt, insbesondere bei fehlender oder defekter Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Bei anhaltenden Werten über 80 besteht bereits jetzt erhöhte Gefahr für Salzausblühungen, Mörtel- und Putzzerstörung sowie mikrobiologisches Wachstum – langfristig droht statische Beeinträchtigung der Kellerwandkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Annahme, Wasser steige "automatisch" in die Wände, sobald 100 erreicht ist, ist vereinfacht: Feuchte wandert kontinuierlich nach oben und seitlich – bereits bei 80–90 Digits ist mit signifikantem Feuchteeintrag in die unteren Wandbereiche zu rechnen, auch wenn die Täfelung dies verdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Wandmessung (ggf. nach Täfelungsentfernung), Sichtprüfung der Entwässerung und Beurteilung der Horizontalsperre durchführt – vor Kaufabschluss ist dies zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 80–90 Digits als kritisch und widersprechen einhellig der Einschätzung des Bausachverständigen, diese seien "normal".
- Alle drei fordern eine Ursachenermittlung durch Fachpersonal (Bauingenieur, Feuchtesachverständiger, Baubiologe) und lehnen Lüften als Alleinmaßnahme ab.
- Alle drei betonen die Risiken für Bausubstanz, Schimmel und Raumklima – insbesondere bei fehlender Horizontalsperre in einem 1960er Haus.
- GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren klar kapillare Aufstiegsfeuchte und lehnen Kondensation als primäre Ursache für Bodenfeuchte über 80 Digits ab (da Kondensat üblicherweise an kalten Oberflächen, nicht im Boden, entsteht).
- GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann", während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Spezialistenhinter der Täfelung betonen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen geht detailliert auf Salzausblühungen, Mörtelzerstörung und statische Beeinträchtigung ein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek betont die fehlende horizontale Sperre als Normalfall bei 1960er Häusern – Qwen erwähnt dies, GoogleAI nicht.
- Qwen ergänzt, dass Feuchte bereits bei 80–90 Digits kontinuierlich in Wände eindringt, nicht erst ab 100 – dies unterstreicht die Dringlichkeit der Wandprüfung hinter der Täfelung.
- Der Bausachverständige vor Ort sagt "Feuchte sei normal und durch Lüften beherrschbar" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und einhellig. Die sicherere, konservative Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die der KI-Modelle: Dies ist ein klarer, gravierender Feuchteschaden mit Sanierungsbedarf.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich präziser und umfassender als die von GoogleAI – insbesondere bezüglich der Bauteil-Interaktion (Boden → Wand), der historischen Bauausführung (fehlende Horizontalsperre) und der Notwendigkeit einer Wandprüfung hinter der Täfelung. Für die Handlungsempfehlung ist daher deren Gewichtung maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitswert 80–90 Digits ✅ Konsens Deutet auf erhebliche, nicht normale Feuchtigkeitsbelastung hin – kritisch, keine "Normalität". Ursache: Kapillare Aufstiegsfeuchte ✅ Konsens Wahrscheinlichste Ursache bei Altbau (1960) ohne funktionstüchtige Horizontalsperre. Lüften als alleinige Maßnahme ✅ Konsens Unwirksam gegen kapillare Feuchte – kann bei kaltem Untergrund Kondensation verschärfen. Täfelung der Wände ⚠️ Abwägung Verhindert Sicht- und Messzugang; hohe Wahrscheinlichkeit verdeckter Feuchtigkeitsschäden – Prüfung hinter Täfelung zwingend notwendig. Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Konsens Erfordert zertifizierten Feuchtesachverständigen (DIN 18022 o.ä.), nicht allgemeinen Bausachverständigen. Sanierung vor Kauf ✅ Konsens Kauf nur unter Vorbehalt oder mit vertraglich gesicherter Sanierungsvereinbarung / Preisabschlag. 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Kaufabschluss die Ursache mittels CM-Messung und Wandprüfung hinter der Täfelung durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche gesundheitliche, bauliche und finanzielle Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Täfelung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), späterer Sanierungsaufwand 3–5× höher als bei frühzeitiger Erkennung. 🔴 Risiko Zerstörung von Putz, Mörtel und Mauerwerk durch Salzausblühungen Verlust der statischen Tragfähigkeit der Kellerwand, teure Mauerwerksanierung oder sogar Stützkonstruktionen nötig. 🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Horizontalsperre Langfristige Feuchteausbreitung in oberirdische Geschosse, Schäden an Estrichen, Fußbodenheizung und Holzkonstruktionen. 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch nicht spezialisiertes Personal Falsche Sanierung (z. B. nur Abdichtung ohne Entwässerung), Verschlechterung des Schadens innerhalb von 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Kauf ohne Sanierungsvorbehalt Rechtliche und finanzielle Verantwortung für sämtliche Folgeschäden – mögliche Mehrkosten bis zu 40.000 €. ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektionsverfahren mit Langzeitgarantie) Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts um 5–10 %, langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarn (bei Reihenmittelhaus) Kosteneinsparung bis zu 30 %, effizientere Außenabdichtung, koordinierte Bauabläufe. ✅ Chance Nachträgliche Entwässerung mit Schwerkraft- oder Pumpensystem Langfristige Grundwasserableitung, Schutz vor drückendem Wasser, Voraussetzung für Keller-Nutzung. ✅ Chance Anbindung an moderne Lüftungstechnik (z. B. Keller-Wärmerückgewinnung) Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensat – kombinierbar mit Feuchtesanierung. ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Programm 430) Förderquote bis zu 20 %, Zuschüsse für energiesparende Maßnahmen inkl. feuchterekursiver Sanierung bei energetischer Sanierung. Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) – vereinbaren Sie eine Messung im Kellerboden und hinter der Täfelung.
- CM-Messung und Darrprobe einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine CM-Messung (zur Bestimmung der Wassergehaltsklasse) statt reinem "Digits"-Wert – dies ist die einzige bauphysikalisch anerkannte Methode zur Bewertung der Bodenfeuchte.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Wahrscheinlichkeit einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre detailliert dokumentieren – bei Baujahr 1960 ist dies mit >95 % Wahrscheinlichkeit gegeben.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn eine Energieberatung nach § 36 Energieeinsparverordnung – dadurch wird der Anspruch auf KfW-Förderung für die Feuchtesanierung gesichert.
- Kaufvertrag mit Vorbehalt abschließen: Formulieren Sie im Vorvertrag: "Kaufvertrag tritt erst in Kraft, wenn eine fachlich anerkannte Sanierungsempfehlung vorliegt und die Kosten durch den Verkäufer mit mindestens 50 % übernommen oder im Kaufpreis berücksichtigt werden."
- Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens drei technisch vergleichbaren Varianten (z. B. Injektion, physikalische Sperre, Außenabdichtung) inkl. Garantie- und Nachweiszeiträumen.
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen oder der Luft zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung, die CM-Messung oder die Darrprüfung.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Darrprüfung, Hygrometer - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine chemische Messmethode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Acetylen-Gas erzeugt einen Druck, der proportional zum Feuchtigkeitsgehalt ist.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Darrprüfung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie verhindert, dass kapillar gebundenes Wasser in den Wänden nach oben steigt.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Kellerabdichtung - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Adhäsion, Oberflächenspannung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) fördern das Schimmelwachstum.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung oder die Schleierinjektion.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann z.B. Schäden an Gebäuden beurteilen, Sanierungskonzepte erstellen oder die Bauausführung überwachen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
- Was bedeutet ein Feuchtigkeitswert von 80-90 Digits im Keller?
Ein Wert von 80-90 Digits deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin. Bei 100 Digits spricht man von Durchfeuchtung. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beheben, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Welche Ursachen kann ein feuchter Kellerboden haben?
Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondensation, defekte Abdichtungen oder Rohrbrüche. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie kann man die Feuchtigkeit im Keller messen?
Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung (mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, das Digits anzeigt), die CM-Messung (chemische Messung) oder die Darrprüfung (Gewichtsverlust durch Trocknung). Die CM-Messung gilt als sehr genau. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Keller?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Kellerwände von außen oder innen, das Einbringen einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder die Verbesserung der Belüftung. - Kann man einen feuchten Keller selbst sanieren?
In vielen Fällen ist es ratsam, die Sanierung einem Fachmann zu überlassen, da die Ursachenforschung und die Auswahl der richtigen Sanierungsmethode Fachkenntnisse erfordern. Fehlerhafte Sanierungen können die Situation verschlimmern. - Wie viel kostet die Sanierung eines feuchten Kellers?
Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie wichtig ist die Belüftung eines Kellers?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Allerdings sollte man darauf achten, dass man im Sommer nicht zu viel warme, feuchte Luft in den Keller lässt, da dies zu Kondensation führen kann. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre einzubringen, z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
- Keller richtig lüften
Tipps und Hinweise zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit in Wänden und deren Auswirkungen. - Schimmel im Keller erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Maßnahmen zur Schimmelentfernung. - Keller nachträglich abdichten
Vorstellung verschiedener Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtemessgeräte im Vergleich
Vergleich verschiedener Feuchtemessgeräte für den Hausgebrauch und deren Anwendungsbereiche.
Feuchter Keller: Indizien für nasse Wände im Altbau
Feuchtigkeitsmessungen
Hallo Herr Pfeil,
gehen Sie vor Ihrem Hauskauf auf "Nummer sicher", wenn der Fußboden Nässebeaufschlagungen anzeigt, sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Wände nass.
Hat's beim Begehen des Kellers "gemuffelt"? Wäre auch ein Hinweis, dass die Wände durch Nässeeinwirkungen geschädigt sind.
Warum wurde eigentlich "getäfelt"? Gibt es was zu verbergen?
Bitten Sie den Verkäufer des Hauses darum, dass die Vertäfelung an einer oder mehreren Stellen im Bereich der Außenwände einmal geöffnet wird. Könnte mir auch vorstellen, dass mit einem Dosenbohrer Öffnungen geschaffen werden, die nach der Durchführung von Feuchtigkeitsmessungen wieder geschlossen werden können. Auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen.
Häuser aus den 60iger Jahren haben meistens keine besondere Abdichtung der erdberührten Bauteile.
Viel Glück! -
Feuchter Kellerboden: Lüften als alleinige Lösung?
Kein Geruch
Erstmal danke. "Gemuffelt" hat's nicht. Es ist zumindest auch ein Fenster permanent angeklappt in einem Nebenraum, in dem zwei Waschmaschinen arbeiten. Die Wände sind getäfelt, da das einer der typischen Partyräume war, mit rustikaler Bar etc.
Falls die Wände trocken sein sollten - kann dieser Zustand trotz feuchten Bodens beibehalten werden - nur durch Lüften? Meine große Sorge ist einfach, dass sich der Keller inkl. der Wände in den nächsten Jahrzehnten, die ich dort wohnen möchte, komplett durchfeuchtet und ich das Haus dann nicht mehr verkaufen kann.
Es bleibt auch die Frage, ob man einfach mit einer gewissen Feuchtigkeit "leben muss"? -
Altbaukeller: Ausgleichsfeuchte – Definition & Grenzen
Ausgleichsfeuchte
Hallo Herr Pfeil,
danke für die weiterführenden Infos.
Es gibt für Altbaukeller eine sog. "Ausgleichsfeuchte".
D.H., dass Nässe aus dem anstehenden Baugrund nach innen dringen kann und diese Nässe durch normales Be- und Entlüften (Belüften, Entlüften) der Kellerräume abgelüftet wird. Solche Kellerräume eignen sich jedoch nicht für den Ausbau des Kellers zu Wohnzwecken.
Sie können mit dieser "Ausgleichsfeuchte" gut leben!
Ab und zu (ca. 2 x jährlich) die Innenwandoberflächen der Außenwände auf Nässebeaufschlagung hin untersuchen um sicher zu sein, dass sich kein Großschaden entwickelt.
Ein altbewährtes Mittel für die relative "Trockenhaltung" von Altbaukellern ist das Ablegen eines Kalkbrockens (aus dem "Raiffeisen-Markt") in den Ecken der Kellerräume.
Viel Erfolg! -
Entscheidung gegen Hauskauf: Feuchter Keller als Grund
Danke
Hallo Herr Rudolf,
danke nochmal für die Tipps; habe' einiges gelernt und zumindest die Erkenntnis gewonnen, dass Häuser aus den 60er Jahren wohl nicht so meine erste Wahl sind. Habe das Objekt also abgesagt. Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Kellerboden im Altbau: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung eines feuchten Kellerbodens in einem Altbau (Baujahr 1960). Hohe Feuchtigkeitswerte (80-90 Digits) wurden gemessen. Es wird diskutiert, ob dies ein Indikator für Feuchtigkeit in den Wänden ist und welche Sanierungsmaßnahmen in Frage kommen. Ein wichtiger Aspekt ist die sogenannte Ausgleichsfeuchte in Altbaukellern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchter Keller: Indizien für nasse Wände im Altbau, deutet ein feuchter Kellerboden oft auch auf nasse Wände hin. Eine Vertäfelung könnte ein Versuch sein, Schäden zu verbergen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbaukeller: Ausgleichsfeuchte – Definition & Grenzen erklärt, dass Altbaukeller eine natürliche Ausgleichsfeuchte haben können, die durch Belüftung reguliert wird. Solche Keller sind jedoch nicht für Wohnzwecke geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Hauskauf sollte man auf Nummer sicher gehen und die Ursachen der Feuchtigkeit genau untersuchen. Der Beitrag Feuchter Keller: Indizien für nasse Wände im Altbau rät, den Verkäufer zu bitten, Öffnungen für Feuchtigkeitsmessungen in den Außenwänden zu ermöglichen. Im Zweifelsfall sollte man von einem Kauf absehen, wie im Beitrag Entscheidung gegen Hauskauf: Feuchter Keller als Grund beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Altbau, Holzhaus, Sanierung …
- … Wie lagere ich Pellets richtig? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist wichtig, um die Qualität …
- … Heizungsauslegung: Temperatur & Bauweise im Altbau beachten! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
- … Dort wurde die thermische Bauteilaktivierung auch für Altbauten empfohlen, das funktioniert aber nur mit wassergeführten Systemen. …
- … auf den Wäscheständer im Flur oder im Bad, weil so die Feuchtigkeit besser abgeführt werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … senken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … einer Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Pelletslagerräume unterliegen spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung, die bei der Wahl des Estrichsystems berücksichtigt werden …
- … benennen und positionieren: Fordern Sie klare Unterlagen: Perimeterdämmung nur für die Kellerwand-Außenfläche; Unterdeckendämmung für die Schicht unter der Bodenplatte – jeweils mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- … Feuchteschutz vor Nutzungsbeginn sanieren: Lassen Sie vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell mit …
- … mit Beton über eine Höhe von ca. 9 m bis zum Kellerboden. …
- … betont explizit die Gefahr des unkontrollierten Betonabflusses in andere Kaminzüge oder Keller – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerboden, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Kellerboden im Altbau: Ursachen erkennen, Werte interpretieren & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchter Kellerboden: Ursachen, Werte & Sanierung
Suche nach: feuchter Kellerboden, Keller feucht, Feuchtigkeit Keller, Altbau Keller, Sanierung Keller, Feuchtigkeitswerte Keller, Keller abdichten, Ursachen feuchter Keller
