Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerwand
Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Keller
Hallo, wir haben uns letztes Jahr ein Haus aus dem Jahre 1923 gekauft und oberhalb der Erde bis jetzt alles saniert, beim Bodenausschachten für eine Wasserzisterne habe ich mich jetzt aus neugierde bis an die Kellerwand gebuddelt ... Der Keller hatte einen Wasserschaden durch ein defektes Regenrinnenfallrohr welches aber repariert wurde und man sieht im inneren ein paar horizontale Ausblühungen die, wie ich jetzt weiß von Wurzeln stammen, ansonsten ist er jetzt trocken.
Beim "buddeln" bin ich nun NICHT auf eine Dickschichtlasierte Mauer gestoßen wie erwartet. Die ersten drei Bodenberührenden Steine waren beschichtet, die darunterliegenden Mauersteine sind nach innen versetzt und es sind Feldsteine vorgemauert worden. Diese Feldsteine sind zum Teil durch Wurzeln gelockert worden.
Nun endlich meine Frage, kann ich abschnittsweise (ca. 1,5 m breite ) die Kellerwand freilegen, säubern und dann ca. 15 cm Beton mit Hilfe einer Schalung vor die Mauer setzen diese dann beschichten und dann den nächsten Abschnitt freilegen usw. Abschnittsweise da ich von den übrigen Wänden weiß das damals wohl der Zement knapp war.
Ich hoffe auf informatieve Antworten
Vielen Dank
Klaus
  • Klaus
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Kellerwände können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz weiter schädigen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Haus aus dem Jahr 1923 mit einem Wasserschaden im Keller, verursacht durch eine defekte Regenrinne, erfordert eine sorgfältige Kellerwandsanierung. Die freigelegten Kellerwände zeigen Ausblühungen und Wurzeln, was auf Feuchtigkeitsprobleme hinweist.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wasserschadens und beheben Sie diese (z.B. Reparatur der Regenrinne).
    • Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die Kellerwände auf Schäden wie Risse, Ausblühungen und Feuchtigkeit.
    • Reinigung: Entfernen Sie Ausblühungen, Wurzeln und lose Teile der alten Dickschichtlasur.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Kellerwände von außen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Drainage: Installieren Sie ggf. eine Drainage, um das Wasser abzuleiten.
    Ich rate davon ab, die Kellerwand ohne Fachkenntnisse selbst mit Zement zu bearbeiten oder eine Schalung anzubringen. Dies kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, falls größere Schäden vorliegen.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschaden
    Dickschichtlasur
    Eine Beschichtung auf Mauerwerk, die als Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung dient. Sie kann jedoch bei Beschädigung oder unsachgemäßer Ausführung Feuchtigkeit einschließen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbeschichtung, Wetterschutzfarbe, Anstrich
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht aus Drainagerohren und einem Kiesbett.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht
    Feldsteine
    Unregelmäßig geformte Natursteine, die früher häufig für den Bau von Mauern und Fundamenten verwendet wurden. Sie können anfällig für Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Bruchsteine, Natursteinmauerwerk, Findlinge
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller. Sie kann von außen oder innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Dichtungsschlämme
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine Statikprüfung untersucht, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    Wasserschaden
    Ein Schaden an einem Gebäude, der durch eindringendes Wasser verursacht wurde. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Welche Ursachen kann ein Wasserschaden im Keller haben?
      Ein Wasserschaden im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Regenrinnen, undichte Fallrohre, fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwände, aufsteigendes Grundwasser oder eindringendes Oberflächenwasser. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben.
    2. Was sind Ausblühungen an der Kellerwand?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche der Kellerwand. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    3. Wie kann man eine Kellerwand abdichten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Kellerwandabdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang des Schadens sowie den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten. Eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Muss man bei einer Kellerwandsanierung die Statik prüfen?
      Wenn die Kellerwände stark beschädigt sind, z.B. durch Risse oder Ausbrüche, kann es notwendig sein, die Statik des Gebäudes zu prüfen. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich sind.
    6. Kann man eine Kellerwandsanierung selbst durchführen?
      Einfache Arbeiten wie das Entfernen von Ausblühungen oder das Ausbessern kleinerer Schäden können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Für größere Sanierungsarbeiten, insbesondere die Abdichtung der Kellerwände, sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerwandsanierung?
      Die Kosten für eine Kellerwandsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie lange dauert eine Kellerwandsanierung?
      Die Dauer einer Kellerwandsanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Keller
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Keller identifiziert und behebt.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Worauf man bei der Installation einer Drainage achten muss.
    • Fördermöglichkeiten für Kellerwandsanierung
      Welche Zuschüsse und Kredite es für die Sanierung gibt.
  2. Kellerwandsanierung: Fachmann-Urteil zur Vorgehensweise!
    Fraglich
    Guten Tag,
    die angedachte Weise so vorzugehen, finde ich fraglich ... das muss ein Fachmann ... wie üblich wieder ...! vor Ort besehen!
    Und wenn es geht, aber an die Statik denken ...
    Gruß aus Hannover
  3. Betonschicht auf Kellerwand: Haftung & Statik im Altbau
    Danke für die Antwort ...
    aber ich möchte ja nur eine Betonschicht davorsetzen und die bestehende Kellerwand nur säubern, nicht die Feldsteine entfernen ... Und wenn ich dies Abschnittsweise durchführe sehe ich dort keine Probleme mit der Statik. Die große Frage ist nur ob ich eine schlüssige Verbindung Beton / Wand bekomme.
    • Klaus
    Kellerwandsanierung Altbau (1923): Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kellerwand in einem Altbau (1923) mit Feuchtigkeitsproblemen. Diskutiert werden die Vorgehensweise zur Anbringung einer Betonschicht, die Einschätzung eines Fachmanns und die Berücksichtigung der Statik. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um weitere Schäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwandsanierung: Fachmann-Urteil zur Vorgehensweise! wird die Notwendigkeit eines Fachmanns vor Ort betont, um die Situation korrekt zu beurteilen und die Statik zu berücksichtigen. Eine unsachgemäße Sanierung kann schwerwiegende Folgen haben.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betonschicht vor die bestehende Kellerwand gesetzt werden kann, ohne die Feldsteine zu entfernen. Dabei ist die schlüssige Verbindung zwischen Beton und Wand von großer Bedeutung, wie im Beitrag Betonschicht auf Kellerwand: Haftung & Statik im Altbau hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung und Kellerabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierungskosten sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden, um das Budget nicht zu überschreiten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwandsanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwandsanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwandsanierung Altbau (1923): Ursachen, Kosten & Risiken durch Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwandsanierung Altbau: Feuchtigkeitsschäden beheben
Suche nach: Kellerwandsanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierungskosten, Kellerabdichtung, Ausblühungen, Feldsteine
