Feuchte Kalksandsteinwände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung feuchter Kalksandsteinwände in einem Altbau von 1989. Mehrere Gutachtermeinungen erschweren die Diagnose. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit wird als Sofortmaßnahme empfohlen, während die Ursachensuche weitergeht. Die Wahl des richtigen Sachverständigen (Handwerkskammer vs. DHBV) ist entscheidend.
1. Wie kann ich die Feuchtemerkmale kurfristig behandeln auch ohne die Ursachen zu kennen?
2. Gibt es Ideen wo die Ursachen liegen könnten und evtl. Abhilfe?
3. Was ist von einem Entfeuchter zu halten
4. Ja ich weiß - aber bei unjklaren Ursachen vielleicht doch eine Möglichkeit: Elektroosmose?
Danke Björn
🔴 KRITISCH: Sofortige Ursachenermittlung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtespezialisierung – keine Sanierung vor gesicherter Diagnose.
🔴 KRITISCH: Prüfung der weißen Wanne auf Dichtheit und des schwimmenden Estrichs auf kapillare Leitfähigkeit; Injektionen oder Elektroosmose sind bei weißer Wanne kontraproduktiv und wirken bei Kalksandstein nicht.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte sofort senken (Ziel: <65 % RH) mittels leistungsstarkem Kondensationsentfeuchter mit Abluft nach außen – sonst akute Schimmelgefahr gemäß VDIAbk. 4003.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen geprüften Statiker erforderlich: Feuchte kann die Tragfähigkeit von Kalksandstein langfristig mindern – besonders bei abplatzenden Bereichen.
Ich sehe, dass Sie mit feuchten Kalksandsteinwänden in Ihrem Reihenendhaus (Baujahr 1989) zu kämpfen haben. Die Feuchtigkeit betrifft die unteren Steinreihen, was zu Abplatzungen und Ausblühungen führt. Im Keller ist der Estrich ebenfalls leicht feucht.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Defekte Abdichtung: Die Abdichtung des Kellers könnte beschädigt sein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen, besonders wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
- Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel könnte die Ursache sein.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Kondensation führen.
- Defekte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Haus staut.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
- Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Haus ableiten.
- Injektionen: Injektionen können die Kapillarwirkung der Wände unterbinden und so das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
- Horizontalsperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit blockieren.
- Abdichtung: Die Kellerwände von außen abdichten.
- Entfeuchtung: Bautrockner können helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, aber die Ursache muss trotzdem behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie auch die Statik des Hauses überprüfen, da durchfeuchtete Wände die Stabilität beeinträchtigen können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteschäden an Kalksandstein-Innenwänden eines Altbaus von 1989 mit weißer Wanne und hohem Grundwasserspiegel. Die Kombination aus aufsteigender Feuchte, Ausblühungen und abblätternder Farbe deutet auf einen kapillaren Feuchtetransport hin, der durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit von 85% bei 13°C begünstigt Schimmelbildung und kann zu gesundheitlichen Risiken sowie weiteren Bauschäden führen. Eine defekte Bodenplatte oder undichte Stellen in der weißen Wanne stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer ehemals auslaufenden Waschmaschine ist plausibel, erklärt jedoch nicht die flächige Feuchte an mehreren Wänden. Die genannten Diagnosen wie eine defekte Bodenplatte oder notwendige Drainage sind fachlich nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Idee der Elektroosmose ist bei Kalksandstein und vorhandener weißer Wanne in der Regel unwirksam und wird von Fachleuten als umstrittene Methode eingestuft. Injektionen von innen können bei einer weißen Wanne kontraproduktiv sein, da sie die Abdichtungsebene durchbrechen.
➕ Ergänzung: Die punktuelle Feuchte an verschiedenen Stellen spricht eher für multiple Ursachen: Neben einem möglichen Kapillarwasseraufstieg durch beschädigte Horizontalsperren kommen auch Kondensatfeuchte durch Wärmebrücken oder ein defekter schwimmender Estrich im Keller in Betracht.
❌ Widerspruch: Ein handelsüblicher Luftentfeuchter kann kurzfristig die Raumluft trocknen, bekämpft jedoch nicht die Ursache und ist bei dauerhaftem Feuchteeintrag aus dem Mauerwerk wirkungslos. Eine Sanierung ohne Ursachenermittlung ist nicht zielführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtespezialisierung. Dieser sollte eine umfassende Diagnose mittels CM-Messung, Darrprobe und Kernbohrung durchführen. Lassen Sie zudem die weiße Wanne auf Dichtheit prüfen und den schwimmenden Estrich im Keller auf kapillare Leitfähigkeit untersuchen. Erst nach gesicherter Ursachenermittlung ist eine fachgerechte Sanierung möglich.
Der Sachverhalt beschreibt feuchte Kalksandstein-Innenwände im Erdgeschoss und feuchten schwimmenden Estrich im Keller eines Reihenhauses aus 1989 mit weißer Wanne und hohem Grundwasserspiegel (bis 1 m unter OKGAbk.), bei gleichzeitig hoher Raumluftfeuchte (85 %) und niedriger Temperatur (13 °C) – ein klassisches Zusammenspiel aus kapillarem Aufstieg, Kondensatbildung und möglicherweise konstruktiver Feuchte.
🔴 Gefahr: Die feuchten Wände bergen ein hohes Risiko für Schimmelbildung gemäß VDI 4003 und DINAbk. 1946-6, insbesondere bei dauerhaft über 80 % rel. Luftfeuchte und kühlen Oberflächentemperaturen – gesundheitlich relevante Mykotoxin-Exposition ist nicht auszuschließen. Zudem kann die Feuchte die Tragfähigkeit des Kalksandsteins langfristig beeinträchtigen und zu Ausblühungen (Salzausblühungen) führen, die auf Salztransport aus dem Mauerwerk oder dem Boden hinweisen.
⚠️ Korrektur: Eine 'weiße Wanne' garantiert keine Trockenheit im Innenraum – sie schützt nur vor Druckwasser von außen; kapillarer Aufstieg durch die Bodenplatte oder fehlende oder beschädigte Horizontalsperre bleibt unbeeinflusst. Auch 'freilegen und Drainage von außen' ist bei weißer Wanne extrem aufwändig und risikoreich, da die Dichtungsschicht beschädigt werden könnte.
➕ Ergänzung: Die unregelmäßige Feuchteverteilung deutet auf lokale Ursachen hin: mögliche Leckagen (z. B. alte Waschmaschinenanschlüsse), fehlende oder defekte Horizontalsperre, kapillarer Aufstieg über nicht abgedichtete Fundamentbereiche, oder Kondensat an kalten Bauteilanschlüssen (z. B. Treppenhauswand, Fensterlaibung). Eine thermografische Untersuchung bei Differenztemperatur >10 K und eine Feuchtemessung nach DIN 52615 (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Carbidschläuchen) sind unverzichtbar.
❌ Widerspruch: Elektroosmose ist bei Kalksandstein nicht wirksam – das Verfahren setzt ein poröses, wassergefülltes Silikat-Mauerwerk (z. B. Ziegel) voraus und ist bei kalkhaltigen Baustoffen aufgrund der Ionenmobilität und pH-Wert-Abhängigkeit wissenschaftlich nicht belegt und in der Praxis häufig wirkungslos.
✅ Zustimmung: Ein Entfeuchter kann kurzfristig die Raumluftfeuchte senken und Kondensatbildung reduzieren – jedoch nur symptomatisch und ohne Einfluss auf die eigentliche Feuchtequelle; bei 85 % RH ist ein leistungsstarker Kondensationsentfeuchter (≥20 l/Tag) sinnvoll, muss aber regelmäßig entleert und die Abluft nach außen geführt werden, um keine Wärme- und Feuchterückführung zu provozieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband BSV oder DEKRA) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Bohrkerne, Feuchteprofilen, thermografischer Aufnahme und ggf. Sichtkontrolle der Horizontalsperre. Keine Sanierungsmaßnahmen vor abschließender Diagnose, da Fehlinvestitionen und Verschlechterung des Schadens drohen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Aufstieg als zentrale Ursache, insbesondere bei fehlender/defekter Horizontalsperre.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung bei 85 % RH und 13 °C – gesundheitlich relevant nach VDI 4003/DIN 1946-6.
- Alle drei fordern eine professionelle Ursachendiagnostik vor jeglicher Sanierung (CM-Messung, Darrprobe, Kernbohrung, Thermografie).
- GoogleAI nennt Elektroosmose und Injektionen als mögliche Maßnahmen; DeepSeek und Qwen bewerten beide bei Kalksandstein + weißer Wanne als wirklungslos bzw. kontraproduktiv – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen prioritär übernommen.
- GoogleAI sieht Drainage als Standardlösung; Qwen betont das hohe Risiko bei weißer Wanne (Dichtungsschichtbeschädigung), DeepSeek erwähnt dies nicht explizit – Abwägung zugunsten der vorsorglichen Warnung.
- DeepSeek fordert die Prüfung des schwimmenden Estrichs auf kapillare Leitfähigkeit – nicht in GoogleAI, aber kritisch bei weißer Wanne.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Untersuchung bei >10 K Differenz und nennt konkret das Vorgehen nach DIN 52615 – nicht bei den anderen.
- GoogleAI sieht Entfeuchter als symptomatisch hilfreich; DeepSeek bewertet sie als "wirkungslos bei dauerhaftem Eintrag"; Qwen differenziert: wirksam gegen Kondensat, aber nicht gegen kapillaren Aufstieg. Der Konsens geht zu Qwen – Entfeuchter sind kurzfristig sinnvoll, aber nur mit externer Abluft und als Begleitmaßnahme.
- GoogleAI beschreibt "weiße Wanne" nicht weiter; DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend: "schützt nur vor Druckwasser, nicht vor Kapillarfeuchte" – klare Korrektur des Fehlverstehens.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen: Keine Injektionen/Elektroosmose, keine Drainage ohne vorherige Prüfung der weißen Wanne, Ursachenermittlung mit mindestens 3 Verfahren (CM-Messung + Kernbohrung + Thermografie), Entfeuchter nur mit externer Abluft und unter Monitoring.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Kapillarer Aufstieg über defekte/fehlende Horizontalsperre ist primäre Ursache; weiße Wanne schützt nicht davor. Gesundheitsrisiko ✅ Akute Schimmelgefahr bei 85 % RH / 13 °C nach VDI 4003 – sofortige Luftentfeuchtung erforderlich. Sanierungsverbot ✅ Injektionen und Elektroosmose sind bei Kalksandstein + weißer Wanne unwirksam bzw. schädlich. Diagnostik ⚠️ CM-Messung, Kernbohrung und Thermografie sind notwendig – DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Estrich-Prüfung und DIN 52615-Konformität. Drainage ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll, aber bei weißer Wanne extrem risikobehaftet – nur nach vorheriger Dichtheitsprüfung der Wanne. Entfeuchter ⚠️ Kurzfristige Entfeuchtung ist sinnvoll (Kondensatvermeidung), aber kein Ersatz für Ursachenbeseitigung; Abluft muss nach außen geführt werden. Statik ✅ Feuchte kann Tragfähigkeit der Kalksandsteinwände beeinträchtigen – statische Prüfung durch geprüften Statiker ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vollständige, mehrmethodische Diagnose durch einen zertifizierten Feuchtesachverständigen; alle Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung der weißen Wanne und der Kalksandstein-Eigenschaften gewählt werden – Vorsicht vor Standardlösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg bei fehlender Horizontalsperre Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Kalksandsteins, Ausblühungen, Beschädigung von Putz und Anstrich 🔴 Risiko Schimmelbildung bei 85 % RH und 13 °C Gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung (z. B. Injektionen bei weißer Wanne) Beschädigung der Abdichtung, Verschlechterung des Schadens, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Statikprüfung Unentdeckte statische Schwächung – Risiko von Rissen, Setzungen oder im Extremfall Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Luftentfeuchtung mit interner Abluft Wärme- und Feuchterückführung, verstärkte Kondensatbildung an kalten Bauteilen ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mit CM-Messung und Thermografie Exakte Lokalisierung der Feuchtequelle, zielgenaue und kostensparende Sanierung ✅ Chance Professionelle Ursachenermittlung vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen (bis zu 70 % der Sanierungskosten bei falscher Diagnose) ✅ Chance Nutzung nachhaltiger Sanierungswege (z. B. kapillaraktive Innendämmung) Langfristige Feuchtekontrolle ohne Eingriff in die weiße Wanne, Energieeinsparung ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts durch Bausachverständigen mit Kostenplanung Transparenz gegenüber Finanzierungsstellen (z. B. KfW), mögliche Förderung bei nachgewiesener Schadensursache ✅ Chance Schulung der Bewohner zu Lüftungsverhalten und Feuchtemonitoring Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, frühzeitiges Erkennen von Rückfällen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (z. B. BSV- oder DEKRA-zertifiziert) – mit expliziter Anfrage nach CM-Messung, Thermografie (bei >10 K Differenz) und Kernbohrung.
- Dichtheitsprüfung vor Maßnahme: Beauftragen Sie die Prüfung der weißen Wanne auf Dichtheit (z. B. mittels Drucktest oder elektrischer Potentialmessung) – bevor Drainage oder andere Eingriffe in Erwägung gezogen werden.
- Luftfeuchte senken: Stellen Sie einen Kondensationsentfeuchter mit mindestens 20 l/Tag Leistung auf, führen Sie die Abluft über ein Fenster oder Rohr nach außen und kontrollieren Sie täglich die rel. Luftfeuchte mit einem Kalibriertem Hygrometer (Ziel: 45–60 %).
- Estrich überprüfen: Verlangen Sie bei der Diagnose die Prüfung des schwimmenden Estrichs im Keller auf kapillare Leitfähigkeit – bei Nachweis ist eine Estrichsanierung (z. B. kapillarbrechende Schicht) oft notwendiger als Wandmaßnahmen.
- Statik testen: Beauftragen Sie parallel eine statische Prüfung durch einen geprüften Statiker – insbesondere für die betroffenen Erdgeschoss-Wände mit sichtbaren Abplatzungen.
- Keine Injektionen oder Elektroosmose: Verzichten Sie konsequent auf diese Verfahren – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich und fragen Sie den Sachverständigen nach schriftlicher Begründung der Alternativen.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ diffusionsoffen, kann aber Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Injektion, Abdichtung, Kapillarwirkung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude verlegt wird, um Stauwasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Saugfähigkeit - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aus dem Inneren transportierte Salze entstehen.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Versalzung - Injektion
- Das Einbringen von flüssigen oder gelartigen Stoffen in das Mauerwerk, um es abzudichten oder zu verfestigen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Verpressung - Bautrockner
- Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen, das die Luftfeuchtigkeit reduziert und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter
- Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit in Kalksandsteinwänden?
Typische Anzeichen sind abblätternde Farbe, Ausblühungen (weiße Ablagerungen), feuchte Stellen, Schimmelbildung und ein muffiger Geruch. - Welche Ursachen kann Feuchtigkeit in Kalksandsteinwänden haben?
Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Abdichtungen, Kondensation, ein hoher Grundwasserspiegel oder defekte/fehlende Drainage. - Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden stoppen?
Geeignete Maßnahmen sind das Einbringen einer Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch) oder Injektionen, die die Kapillarwirkung des Mauerwerks unterbinden. - Ist eine Drainage immer die beste Lösung bei feuchten Wänden?
Eine Drainage ist sinnvoll, wenn das Problem durch Stauwasser am Haus verursacht wird. Sie ist aber nicht immer die alleinige Lösung und muss oft mit anderen Maßnahmen kombiniert werden. - Kann man feuchte Wände einfach mit einem Bautrockner trocknen?
Ein Bautrockner kann helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren, aber er behebt nicht die Ursache des Problems. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden, um dauerhafte Schäden zu vermeiden. - Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien, Atemwegserkrankungen und andere Beschwerden auslösen. Er sollte daher fachgerecht entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. - Was kostet die Sanierung von feuchten Kalksandsteinwänden?
Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Brauche ich für die Sanierung von feuchten Wänden eine Baugenehmigung?
Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz (z.B. Drainage) ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Mauerwerk. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern. - Kosten einer Kellersanierung
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
Feuchteschäden finden: Fachbetrieb vs. Bautenschutz – Worauf achten?
Feuchte Mauern und Keller
Wo kann sich der Hausbesitzer in der Zukunft orientieren?
Auf der Suche nach einem Fachbetrieb zur Behebung von Feuchteschäden im Mauerwerk oder im Keller erlebt man so manche Überraschung. Besucht man eine Messe, so sind viele Firmen anwesend, die sich um das "Wohl" des Kunden kümmern wollen. Sucht man im Branchenbuch, sind die Seiten voll mit Bautenschutzfirmen. In den Tageszeitungen und Illustrierten sowie in den Zeitschriften der Bausparer wird versprochen, den Keller und das Haus "trockenzulegen".
Die Messung der Feuchte und die Beratung werden als Service gleich mit angeboten und erfolgen oft kostenlos.
Oft wird einem Hausbesitzer nur etwas vorgegaukelt
Es ist keinesfalls damit getan, mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät auf die Baustelle zu kommen, zu "messen" und dann dem Kunden das "Rezept" mitzugeben, das sei "ganz einfach zu beheben". Durch den starken Zeigerausschlag eines solchen Messgerätes wir einem "gezeigt", wie feucht die Mauer ist. In aller Regel muss dies als unqualifizierter Spektakel angesehen werden.
Auch werden viele Versprechungen gemacht, schöne Urkunden gezeigt, Garantieleistungen von 10 Jahren und mehr versprochen und mit einer Menge schöner Bilder wird das Ganze abgerundet. All das suggeriert dem Kunden, dass ihm geholfen wird. Doch Vorsicht!
Überprüfen Sie ältere Referenzobjekte!
Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit der Beseitigung von Feuchte und Feuchtigkeitsschäden. In der Anfangsphase musste ich viel Lehrgeld bezahlen, weil ich ohne Prüfung auf die Firmen vertraute, die Bautenschutzmittel anboten und suggerierten, man brauche nur ihr Produkt zu verwenden und schon sei alles in Ordnung. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, eine Referenzliste eines namhaften Herstellers für Bautenschutzmittel zu überprüfen. Auf dieser Liste waren im Einzugsbereich München 21 Objekte; 17 wurden besichtigt und davon waren 15 in einem mehr oder weniger schlechten Zustand, wobei die Prüfung 5 Jahre nach einer erfolgten "Sanierung" durchgeführt wurde. Dieses Ergebnis kann nur als erschreckend bezeichnet werden.
Was sind Referenzen Wert?
Manche Firmen scheuen sich nicht, sogenannte Referenzschreiben von Behördenvertretern mit amtlichem Briefkopf und Stempel vorzulegen, um damit quasi alles als gut zu befinden, was sie ausführen. Es muss sehr genau geprüft werden, was ausgeführt wurde und ob es überhaupt vergleichbar ist!
Die Auswahl des Planers
Nun hört man immer wieder: "Mir kann das nicht passieren, ich werde einen Architekten beauftragen und dieser ist mir bei meiner Lösung der Probleme behilflich". Dies kann sein, muss jedoch nicht sein, denn Aufgrund seiner Ausbildung ist ein Architekt nicht unbedingt dafür geeignet, die Gesamtproblematik "Feuchte und Feuchteschäden und deren Behebung" zu beherrschen. Es bedarf schon eines Zusatzstudiums, um auf diesem Sektor behilflich sein zu können, um die richtige Entscheidung bei der Auswahl der Verfahren und der Firmen zu treffen. Ist es bei einem Neubau noch relativ einfach, Werkstoffe nach DINAbk. auszusuchen, das sind genormte Baustoffe mit Zulassungen, so wird das in einem Altbau mit einer Vielzahl von Baustoffen, die zum Teil nicht mehr bekannt sind, schon problematischer bzw. wesentlich komplizierter. Wie oben schon einmal erwähnt, müssen die Baustoffe erst auf Mängel untersucht werden, außerdem muss die Umgebung, d.h. das Klima, die Lage des Objektes und die Nutzung noch als Parameter mit einfließen. Nutzungsänderungen können z.B. ganz entscheidende Veränderungen auch innerhalb eines Gebäudes ergeben und selbstverständlich muss dann daraufhin eine Planung erfolgen, was zu unternehmen ist. Eine wichtige Komponente fließt auch noch mit ein, und zwar die Akzeptanz von feuchten Stellen im Mauerwerk durch jeden einzelnen Bauherrn. Sind für die einen einige dunkle Flecken an einer Fassade oder einige Putzschäden im Keller sowie Ausblühungen oder kleine Risse ohne Bedeutung, so kann dies für einen anderen Hausherrn sehr wohl ein bedeutender "Schaden" sein.
Dabei ist dann neben dem Sachverstand und dem finanziellen Aufwand auch noch Fingerspitzengefühl erforderlich, um zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
Welche Schäden entstehen durch feuchte Mauern?
Es muss darauf hingewiesen werden, dass es nicht nur optische Schäden sind, die es zu beseitigen gilt, sondern dass es auch eine ökonomische Seite gibt. Eine feuchte Mauer hat nämlich auch eine schlechte Wärmedämmung! Die Heizkosten sind sehr hoch. Außerdem können durch Feuchte die Oberflächen oder Baustoffe aus organischen Substanzen anfangen zu faulen, d.h., Schimmelpilze entstehen. Dies kann neben dem Modergeruch durchaus auch noch zu Gesundheitsschäden führen. Bei Vorhandensein von Holz oder zellulosehaltigen Produkten kann Schwamm, unter anderem auch Hausschwamm, entstehen.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass weder Beton, noch Mauerwerk und Mörtel "faulen" und auch durch das Wasser nicht geschädigt werden. Lediglich die Oberfläche kann beim Trocknen durch Kristallisation von Salzen und durch die Bildung von Eis angegriffen werden.
Welche Qualitätsnormen oder Zertifikate sind die richtigen?
In der letzten Zeit trägt auch das Siegel des TÜV zu weiterer Unsicherheit bei. Leider, weil es missbraucht wird. Unser Betrieb ist "TÜV"- geprüft, damit soll ausgesagt werden, dass bei allen Leistungen des Betriebes Qualität sichtbar wird.
Eine weitere Verwirrung kommt auch durch die Zertifizierung von Betrieben und Materialherstellern über die ISO-Norm = Europäische Norm. Firmen lassen ihre Produkte zertifizieren, und es wird eine Qualitätsüberwachung innerhalb der Produktionsstätten stattfinden.
Für die gleichbleibende Qualität werden Prüfungen und Richtlinien erarbeitet und die Einhaltung dieser Standards wird durch Eigen- und /oder Fremdüberwachung kontrolliert. Dafür gibt es eine Art TÜV-Stempel mit Urkunde. Diese Zertifikate werden dann sehr oft von Firmen ihrem Angebot beigelegt und damit wird ebenfalls suggeriert, dass die gesamte Leistung einschließlich der handwerklichen Ausführung diesem Zertifikat entspricht.
Dies ist jedoch noch keine Garantie für eine korrekte und saubere Ausführung einer Handwerksarbeit.
Nicht genug damit! Eine Reihe von Firmen hat zwischenzeitlich den Betriebsinhaber zum "Sachverständigen" gemacht.
Wer ist der richtige Sachverständige?
Gegen eine geringe Mitgliedsgebühr kann jeder "Sachverständiger" werden. Dieser gehört auch irgendeinem Verband "freier" Sachverständiger an. Viele Hausbesitzer fallen auf diese Angaben herein, meistens ist es jedoch Augenwischerei. Sie sind sicher, wenn sich jemand als Sachverständiger bezeichnet und einem Verband angehört, dass damit automatisch eine Qualifikation gegeben ist. Eine Qualifikation für welchen Bereich?
Insbesondere in den Bereichen der Abdichtungen gegen Feuchteschäden muss die Gesamtproblematik erkannt werden, um zu verstehen, dass es nicht ganz so einfach ist, jedem sogenannten Fachbetrieb oder Sachverständigen zu vertrauen.
Es sei ganz besonders darauf hingewiesen, dass es eine Reihe von Sachverständigen gibt - auch unter denen, die durch Handwerkskammern oder durch die Industrie- und Handelskammer (Industriekammer, Handelskammer) bestellt und öffentlich vereidigt sind - die ausreichende Sachkenntnis auf diesem Spezialgebiet haben, aber bei entsprechenden Streitigkeiten nur schwer für Klarheit sorgen können.
Dem Richter bei einem gerechten Urteil behilflich zu sein, ist sicher nicht immer einfach.
Diese Sachverständigen sind hier nicht gemeint, sondern es geht hier nur um die "schwarzen Schafe".
Zu erwähnen ist, dass nicht jeder Sachverständige eine naturwissenschaftliche Ausbildung nachweisen muss oder einen Abschluss als Diplomingenieur braucht, um die Probleme richtig zu bewerten. Es setzt jedoch schon eine ganze Menge Fachwissen voraus, wenn es darum geht, Feuchteschäden in einem Mauerwerk und die damit zusammenhängenden Bewertungen zu analysieren und die Schäden dann auch zu beseitigen. Weiterbildung und Lernen bis zum Ruhestand sind gefordert!
Woher bekomme ich nun den Fachmann?
Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen?
Ich habe bisher immer darauf hingewiesen, dass man sich an die Handwerkskammern, Bauinnungen, Verbraucherverbände oder das Bauzentrum in München wenden sollte, aber es war letztendlich nur eine Verlegenheitsangabe. Genauso gut hätte ich sagen können: "Schlagen Sie das Telefonbuch auf! " Es wäre der gleiche Glückstreffer möglich.
Es ist sicher nicht ausreichend, sich drei oder fünf Firmen auszusuchen, die im Branchenbuch stehen; denn generell werden Ihnen diese Firmen die Leistungen anbieten, die Sie anordnen. Ob dies auch notwendig ist, ist eine ganz andere Angelegenheit.
In den Fachhochschulen wird erst seit wenigen Jahren in Chemie und Physik speziell auf die Bereiche Altbausanierung eingegangen. Den Fachingenieur für Altbauinstandsetzung gibt es noch nicht. Es bleibt Ihnen nicht erspart, nach wie vor viel Zeit dafür aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Oder Sie bedienen sich erfahrener Ingenieure oder Architekten, wobei Sie sich die sanierten Objekte ansehen sollten. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich an namhafte Hersteller und dessen Fachberater zu wenden.
Selbstverständlich will jeder Vertreter auch sein Produkt verkaufen! Sie sollten sich auch bei Nachbarn umhören, wer was konkret gemacht hat, wie abgedichtet wurde und was es gekostet hat. Ob allerdings genau die gleichen Voraussetzungen wie an Ihrem Objekt vorhanden sind, ist nicht so einfach zu ermitteln. Selbst wenn zwei Häuser in der gleichen Straße Feuchteschäden im Keller aufweisen, muss nicht die gleiche Lösung in Frage kommen.
Eine gute Untersuchung ist notwendig!
Wichtig ist es zu prüfen, welche Leistungen am Objekt überhaupt notwendig sind. Man kann aber auch Kompromisse schließen, sodass der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ergebnis steht.
Aber bedenken Sie: Eine gute Objektbewertung und Untersuchung kann dazu beitragen, viel Geld einzusparen! Probenentnahmen und die Bewertung daraus folgender Ergebnisse sind eine Aufgabe, die eigentlich nur ausgebildete Fachleute vornehmen sollten. Diese Proben werden in einem Labor untersucht. Es werden unter anderem der Salzgehalt, die maximale Wasseraufnahme, die Anteile der Wasseraufnahme durch Kondensation und der hygroskopischen Feuchte sowie, abhängig vom Objekt und der Nutzung, weitere Parameter ermittelt. Diese Fakten müssen insgesamt und nur im Zusammenwirken mit der Ermittlung weiterer Kenndaten auf der Baustelle, wie z.B. der Messung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, über einen längeren Zeitraum bewertet werden.
Zum Schluss noch ein sinnvolles Beispiel aus der Praxis: Ein Hausbesitzer hatte einen feuchten Keller, Schimmelpilze waren gewachsen, die Wände waren grau und schwarz. Daraufhin wurde ein Gutachter eingeschaltet, der zu dem Ergebnis kam, die Sache müsse "ordnungsgemäß" abgedichtet werden. Es wurde ein Leistungsverzeichnis erstellt und mit der Bitte um ein Angebot an viele Firmen geschickt. Das billigste Angebot für die Abdichtung lag bei über 30.000 € was dem Hausbesitzer jedoch dann auch zu viel war. Deswegen hatte er sich weiter erkundigt, welche Möglichkeiten es sonst noch gibt. Ihm konnte durch das Aufstellen eines Luftentfeuchters im Werte von ca. € 1.000,- geholfen werden. Seitdem ist sein Keller "trocken". Alles andere wäre eine unsinnige Maßnahme gewesen. -
Innenwände behandeln: Entfeuchter sinnvoll? – Entscheidungshilfe
Was ist mit dem Entfeuchter?
Danke für die Nachricht. Lässt sich anhand der beschriebenen Situation sagen wie die Innenwände behandelt werden sollen und ob ein Entfeuchter sinnig ist?
Björn -
Entfeuchter-Einsatz: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden!
Entfeuchter
Hallo
Natürlich ist ein Entfeuchter in diesem Fall sinnvoll.
Ihr solltet auf alle Fälle probieren die relative Luftfeuchte so schnell wie möglich unter 70 % zu bringen damit kein Schimmelwachstum beginnt.
Eventuell auch die Heizung anmachen!
Zeigen sich Schimmelstellen könnt ihr sie mit Spiritus behandeln, aber Achtung Brandgefahr. (Einfach in einen Eimer, Handschuhe, und die Stellen mit einem Pinsel oder Schwamm tränken)
PS: Die Ursache muss natürlich gefunden und behoben werden! -
Feuchte im Altbau: Sachverständiger – Handwerkskammer vs. DHBV
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
Nur Mut!
Ihr Problem kann nur vor Ort an ihrem Haus gelöst werden!
Und dazu sollten Sie eine Begehung an ihrem Haus durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer mit der Bestellung für Holz- und Bautenschutz (Holzschutz, Bautenschutz) vornhemen lassen. Schauen Sie dazu auf der Internet Seite der Handwerkskammer nach, die im Einzugsbereich Ihres Wohnortes liegt.
Viel Erfolg.
Gruß aus Hannover -
Sachverständigen-Suche: DHBV-Datenbank für Bautenschutz-Experten
Oder der Sachverständige kann beim DHBV gesucht werden
Dabei kann man noch etwas gezielter auf die Qualifikationen eingehen. -
Experten-Beratung: Dank für fundierte Hilfe bei Feuchtigkeitsproblemen
Dank an Herrn Funke!
Na das hat ja schnell geklappt. Montag in das Forum gestellt und Donnerstag war Herr Funke persönlich da. Fundierte Beratung und pragmatische Vorschläge ohne hierfür Kosten zu berechnen. Dank an Herrn Funke.
Björn Hagen -
Kostenlose Beratung: Werden Sachverständige bald umsonst arbeiten?
wie ohne Honorar?
gehen dem nächst alle umsonst arbeiten? -
Ursachenforschung: Wurde die Ursache der Feuchtigkeit festgestellt?
Wurde die Ursache festgestellt?
Hallo Herr Hagen,
hat Herr Funke bei seinem kostenlosen Besuch die Ursache feststellen können und wurden Sanierungsvorschläge gemacht?
MfG -
Feuchtigkeit im Altbau: Symptome lindern – Luftfeuchtigkeit kontrollieren
Ursachen festgestellt
Die Ursachen sind nicht festgestellt. Wie gesagt drei Gutachter drei Meinungen. Also orientiere ich mich an den Symptomen und sorge dafür das die Luftfeuchtigkeit max. 70 % beträgt.
Björn Hagen -
Schimmelgefahr: 70% Luftfeuchtigkeit zu hoch – Risikobewertung!
70 %
sind viel zu hoch, da der Schimmel schon in der Wand ist.
Die befallenen Bauteile werden uU eine andere Temperatur als die Raumluft aufweisen und daher eine andere rF innerhalb des Übergangsbereichs haben. Dieses hat noch nichts mit Tauwasserausfall zu tun. -
Feuchtigkeitsproblem: Entfeuchter auf 50-60% – Was tun bei unklarer Ursache?
Also was tun?
Was folgt daraus? Sollen wir mir einem Entfeuchter dafür sorgen das die RF 50-60 % beträgt? Die Ursachen sind wie gesagt nicht eindeutig zu klären. So kann es sein, dass die Abdichtung des Kelleingangs bereits dazu geführt hat das keine Feuchtigkeit mehr nachkommt.
Björn Hagen -
Raumluftentfeuchter: Ursachenforschung unerlässlich für dauerhafte Lösung!
was taugen die besten Ratschläge
wenn die Ursachen nicht ermittelt sind.
Natürlich können Sie den Raumluftentfeuchter auf 50-60 % einstellen.
Sie sollten aber auf jedenfall auch herausbekommen (lassen) was zur Feuchtelast führt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kalksandsteinwände im Altbau sanieren: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung feuchter Kalksandsteinwände in einem Altbau von 1989. Mehrere Gutachtermeinungen erschweren die Diagnose. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit wird als Sofortmaßnahme empfohlen, während die Ursachensuche weitergeht. Die Wahl des richtigen Sachverständigen (Handwerkskammer vs. DHBV) ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Schimmelgefahr: 70% Luftfeuchtigkeit zu hoch – Risikobewertung! wird darauf hingewiesen, dass eine Luftfeuchtigkeit von 70% bereits zu hoch ist, da Schimmelbildung in den Wänden droht. Eine niedrigere Luftfeuchtigkeit ist anzustreben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines Entfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit wird im Beitrag Entfeuchter-Einsatz: Luftfeuchtigkeit senken & Schimmel vermeiden! als sinnvoll erachtet, um Schimmelwachstum zu verhindern. Ergänzend sollte die Heizung aktiviert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer oder einen Experten aus der DHBV-Datenbank (siehe Sachverständigen-Suche: DHBV-Datenbank für Bautenschutz-Experten) zu konsultieren, um die Ursache der Feuchtigkeit im Altbau zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen (Drainage, Injektionen) zu planen. Die Beiträge Feuchteschäden finden: Fachbetrieb vs. Bautenschutz – Worauf achten? und Raumluftentfeuchter: Ursachenforschung unerlässlich für dauerhafte Lösung! geben wichtige Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Kalksandstein, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Kompressor-Taktung um bis zu 60 %, deutlich längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand. …
- … beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Umweltwärme …
- … Wärmeversorgung zu optimieren und die Taktung der Wärmequelle zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher, Energiespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- … effizienter Technologien wie Wärmepumpe oder kleinvolumiger, hochmodulierender Pelletkessel mit geringem Wartungsaufwand …
- … Dies reduziert das Takten der Heizung und optimiert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Wärmespeicher, Warmwasserspeicher. …
- … Holz. Pelletheizungen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung. …
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenster, Bauwesen, Sanierung …
- … baurechtlich relevant, da die Vergrößerung der Öffnung die Lastabtragung der darüberliegenden Wand verändern kann. …
- … durch ein größeres quadratisches Fenster (45×45 cm) in einer bestehenden Außenwand. Dabei wird die Notwendigkeit eines Fenstersturzes – also einer statisch tragfähigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Kalksandstein, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Kalksandstein, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kalksandsteinwände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Drainage?
Suche nach: Feuchte Wände: Ursachen, Sanierungskosten
Suche nach: feuchte Wände, Kalksandstein, Altbau, Sanierung, Drainage, Injektionen, Grundwasser, Feuchtigkeitsschaden
