Guten Tag;
ich habe folgende Frage:
In unserem Keller wurde in einem bewohnbaren Raum der Sockel ausgebessert, d.h. rundherum ca. 30 cm alter Putz entfernt (so eine Art-Sand Putz) und Sanierputz aufgetragen. Grund war eine leicht aufsteigende Feuchtigkeit im Putz. Das Problem sollte behoben sein. Nun ist im oberen Bereich (von 30 cm an) noch der alten Putz vorhanden. Dort soll nun Tapete drauf, allerdings ist der Untergrund beim entfernen der alten Tapeten etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich wollte zuerst den Handwerker damit beauftragen, den ganzen Raum mit einem feinen Oberputz zu überarbeiten, dieser riet mir allerdings ab, da dies zu kostspielig sei. Er meinte, eine Ausbesserung mit Kalk-Zement oder Gifthaftputz der unebenen Stellen reiche aus. Nun meine Frage: Mir wurde schon mehrmals von der Verwendung von den vorgenannten Putzen im Kellerbereich abgeraten; welche Alternative zum Ausbessern von kleinen Unebenheiten gibt es oder sind meine Bedenken hinsichtlich der Nichtverwendung von Kalk-Zement, bzw. Gips zu groß?
Vielen Dank für die Antworten!
Herzliche Grüße
Frauke
Kellerwand ausbessern
BAU-Forum: Keller
Sanierputz?
Guten Morgen,
wichtig wäre zu wissen, was für ein Putz im unteren Drittel zur Beseitigung der Feuchtigkeit verarbeitet wurde? Und grundsätzlich halte ich einen reinen Kalkputz bei vorhandener Feuchtigkeit zur Abdichtung oder ähnlichem im Keller für nicht angebracht und falsch!
Kurze Antwort wäre nett.
Grüße aus Hannover -
Antwort an Herrn Funke
Hallo Herr Funke,
im unteren Teil wurde zunächst geschlämmt und dann ein Heyen-Sanierputz aufgetragen; auf diesen soll nun kein anderer Putz mehr aufgetragen werden, sondern direk Tapete drauf. Im Prinzip geht es nur um die Ausbesserung der Stellen auf der anderen Fläche entweder Ausbesserung einzelner Stellen oder dünner ganzflächiger Aufzug eines Produktes; welche Möglichkeiten bestehen bzw. sind sinnvoll und welches Material soll benutzt werden? -
Wollen Sie eigentlich Schwammerl im Keller züchten?
Sie schreiben der untere Abschnitt war feucht.
Durch einen Putz (gleich welcher) wird doch die Wand nicht trocken.
Sie haben lediglich die Oberfläche erneuert.
Jetzt wollen Sie darauf Tapete aufbringen um sehr schnell einen Schimmel zu züchten?
Warum ist den der Verputz kaputt gegangen?
Ich rate Ihnen dazu, keine Tapete aufzubringen und statt dessen einen Anstrich.
Fragen Sie beim Putzhersteller ob dieser eine Füllfarbe (Silikatfarbe) im Programm hat. Dieser Anstrich wäre besser geeigneter als Tapete.
Weiter wie wollen Sie die denn Feuchte abstellen? -
Das Problem wurde nicht behoben,
die mangelhafte Horizontalsperre wurde nicht weiter beachtet. Die Schlämme als Negativabdichtung lässt keine Verdunstung mehr zu, die Feuchtigkeit steigt in der Wand weiter auf. Der Putz oberhalb des "sanierten" Bereiches wird in absehbarer Zeit ebenfalls geschädigt werden. Hier gehört vor einer Putzsanierung eine Horizontalsperre eingebaut.
Beste Grüße -
Antworten
Liebe Leute,
ich hatte vor Auftragserteilung sieben (7!) Handwerker im Haus, die sieben verschiedene Meinungen zur Ursache hatten. Danach hatte ich erstmal genug und habe mir von zwei unabhängigen Gutachtern Rat eingeholt. Die Horizontalsperre ist soweit in Ordnung; es wurde bereits vor 5 Jahren ein Bohrlochinjektage vorgenommen. Grund für die wirklich nur etwas feuchte Wand war eine Art "Brücke" zum Sandputz. Diese haben beide Gutachter so bestätigt und auch ein Handwerker (seit 40 Jahren im Geschäft und hier in der Region bekannt und als sehr zuverlässig geltend). Ich möchte mal behaupten, dass das Problem behoben ist. Für mich stellt sich jetzt die Frage nach dem geeigneten Oberputz. Wenn es keine andere Lösung gibt, ich frage hier ausdrücklich danach, werde ich die kompletten Wände (auch wenn nicht kostengünstig) mit einem feinen Oberputz der Firma Heyen verputzen lassen. Meine Frage war explizit nach einer Lösung für den Putz.
An Herrn Bromm: Warum sollte ich auf trockene Wände keine Tapete aufziehen? Mit einer luftdurchlässigen Raufasertapete wird es keine Probleme geben, auch nicht wg. Kondensationsfeuchtigkeit etc., denn der Keller ist sehr gut durchlüftet und hat keine hohe Raumfeuchte.
Ich bitte als nochmals um explizite Antworten für die gestellte Frage; Vielen Dank! -
Leider sind die Begriffe nicht eindeutig, Sie wünschen jedoch genaue Angaben
Wenn Sie schreiben es ist trocken, trocken gibt es nicht.
Welche Feuchte haben Sie im Keller?
Welche Temperatur ist vorgesehen - d.h. welche Nutzung?
Wie wurde die Feuchte gemessen?
Keine hohe Luftfeuchte?
Was ist hoch?
Was meinen Sie mit gut durchlüftet?
Wenn Sie verputzen wollen, welche Tragfähigkeit weißt denn die Oberfläche auf?
Vorsicht, nicht dass die aufgebrachte Schicht fester ist als der Untergrund, sonst liegt alles bald am Boden. -
Die Tragfähigkeites des Untergrundes ist gut; er wurde ...
Die Tragfähigkeites des Untergrundes ist gut; er wurde mit einem Tiefengrund vorbehandelt und das Ausbessern der Schadstellen - ich spreche hier von geringen Unebenheiten - ohne weiteres möglich. Aber zum wiederholten Male: welche Art von Putz kann ich alternativ zum feinen Oberputz verwenden? -
Was ist hoch?
Sorry
Sie haben ja auch geschrieben "aufsteigende Feuchtigkeit im Putz". Das habe ich glatt überlesen, tut mir leid! gipshaftputz würde ich nicht nehmen. Es kommt auch drauf an, wie stark die Unebenheiten sind. Das lässt sich eigentlich nur vor Ort genau beurteilen. Lassen Sie den Putz mal von einem örtlichen Malermeister anschauen.
Beste Grüße -
Danke
Kein Problem Herr Wille. Vielen Dank für Ihre Antwort. Den Malermeister würde ich ja rufen, aber möglicherweise kann ich auch selbst den Putz auftragen. Ich gebe gerne Dinge in Auftrag, aber manchmal werkelt man ja auch selbst ganz gerne - und in diesem Falle würde ich sagen, dass ist für eine ausgebildete Handwerkerin und nicht das große Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … 1) Unter der Farbe Putzen …
- … Stehe vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: …
- … macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es ist …
- … 2K Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … September 2005. Im Oktober 2005 bildet sich dunkle Flecken auf dem Putz an zwei Kelleraußenwänden. Die Flecken wurden immer größer. Im Januar 2006 …
- … Jahren, um den Verdacht der Rechnungsoptimierung zu vermeiden. Siehe auch Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung bezüglich der Vorgehensweise bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … letzte Anstrich ist. ca. 6 Monate alt. Bislang dachte, dass evtl. Putzwasser mit irgendeiner Chemie dagegen gespritzt wurde, sodass sich die Farbe …
- … Darauf habe ich den Putz an den Stellen komplett bis auf den Stein abgekratzt, und mit neuem Füllspachtel und Sandbeigabe neu verputzt. …
- … Alle Problemwände haben eins gemeinsam: Sie nicht nicht die äußeren verputzten Betonwände, sondern die innenliegenden, verputzten Wände auf normalem …
- … Der Putz darunter konnte ich mit dem Spachtel zu wegkratzen. Ich sollte vielleicht …
- … erwähnen, dass der Putz beim Neubau im Winter aufgebracht wurde und Aufgrund Sparmaßnahmen des Generalübernehmer's und dessen Bauleiter einmal vor Austrocknung durchgefroren ist. …
- … Untergrund: Der Untergrund (Putz, Spachtel) könnte nicht ausreichend vorbereitet oder ungeeignet sein. …
- … Feuchte Kellerwand sanierenSchritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … Kellerwand abdichtenInformationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit. …
- … Porenbeton verputzenAnleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … 🔴 Kellerwand: Warnung vor Gipsfaserplatten ohne Putz! …
- … verputzt werden! …
- … Gipskarton in Batzenverklebung auch noch mit Hinterlüftung auf eine unverputzte Kellerwand? …
- … Feuchtigkeitsschutzes und die Vermeidung von Schimmelbildung bei direkter Verklebung auf unverputzten Kellerwänden. Abschließend wird die Direktverschraubung der Gipsfaserplatten auf Ytong als …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Kellerwand: Warnung vor Gipsfaserplatten ohne Putz! hebt hervor, dass Außenwände vor der …
- … Anbringung von Gipsfaserplatten verputzt werden sollten, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die "Batzenverklebung" mit Hinterlüftung auf unverputzter Kellerwand wird als kritisch angesehen. …
- … Anbringung von Gipsfaserplatten auf Kellerwänden sollte geprüft werden, ob ein Verputz notwendig ist, um den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Alternativ kann die Direktverschraubung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … aufgetragen und bilden eine wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz. …
- … Was sind Ausblühungen auf der Kellerwand?Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Farbe von Kellerwand entfernen …
- … Farbe von Kellerwand entfernen? Methoden, Risiken und Kosten für Poroton-Steine. Jetzt informieren und Kellerwand …
- … Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine? …
- … Wir haben damals unseren Keller nicht verputzen lassen, sondern die Steine (Poroton-Kellerstein) nur mit weißer Innenraumfarbe …
- … nicht (was sicherlich am einfachsten wäre) mit Ausbauplatten versehen, sondern verputzen. Vor dem Verputzen muss jedoch nach Aussage von …
- … Putzbetrieben die Farbe von den Steinen herunter. …
- … Um Farbe von einer Kellerwand aus Poroton-Steinen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl der …
- … FassadenfräseEine Fassadenfräse ist ein Werkzeug zum großflächigen Abtragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen von Fassaden. Sie arbeitet mit rotierenden Fräsköpfen.Verwandte …
- … Begriffe: Putzfräse, Betonsanierung, Oberflächenbearbeitung …
- … AusblühungenAusblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die …
- … es wichtig, Farbe von Kellerwänden zu entfernen, bevor man sie verputzt?Das Entfernen der Farbe ermöglicht eine bessere Haftung des Putzes …
- … Welche Werkzeuge benötige ich, um Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?Je nach Methode benötigen Sie Schleifpapier, Schleifmaschine, Abbeizmittel, Spachtel, …
- … Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit in meiner Kellerwand vorhanden ist?Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde …
- … Sie ein Abbeizmittel, das für die Art der Farbe auf Ihrer Kellerwand geeignet ist. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Verputzen der Kellerwand?Alternativ zum Verputzen können Sie Ausbauplatten …
- … Wie lange dauert es, Farbe von einer Kellerwand zu entfernen?Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, der …
- … Kellerwand verputzen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Kellerwand …
- … Kalksandstein gemauert, mit Dispersionsfarbe gemalt und dann später Putz geplant. Ich habe mich mit dem Putzhersteller (Knauff) in Verbindung gesetzt und dort die Auskunft erhalten …
- … Wände mit Betonkontakt vorstreichen soll. Das habe ich getan und der Putz ist bisher (nach 8 Monaten) noch nicht von den Wänden gebröselt. …
- … Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden für Poroton-Steine …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Farbe auf Poroton-Kellerwänden, um diese anschließend zu verputzen. Alternativ zum Entfernen der Farbe wird die Vorbehandlung mit …
- … Betonkontakt diskutiert, um eine Haftbrücke für den Putz zu schaffen. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass dies unter Umständen funktionieren kann, jedoch die Empfehlungen der Putzhersteller beachtet werden sollten. Die Notwendigkeit der Farbentfernung hängt stark …
- … von der Art der Farbe und dem geplanten Putzsystem ab. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonkontakt auf Farbe: Haftgrund für Putz auf Kellerwand wird die Verwendung von Betonkontakt als Alternative zur …
- … Farbentfernung diskutiert. Es ist jedoch ratsam, die Empfehlungen des Putzherstellers einzuholen, um sicherzustellen, dass die Haftung des Putzes gewährleistet ist. …
- … ✅ Zusatzinfo: Das Verputzen von Kellerwänden …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Kellerwand sollte die Art der vorhandenen Farbe und der …
- … geplante Putztyp geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Farbentfernung durch Fassadenfräsen oder eine Vorbehandlung mit Betonkontakt notwendig. Die Empfehlungen des Putzherstellers sollten unbedingt beachtet werden, um eine dauerhafte Haftung des …
- … Putzes zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- … Putzleisten im Keller rosten – Ursachen & Lösungen …
- … Rostende Putzleisten im Keller? 🔴 Ursachen erkennen, Rost fachgerecht entfernen & langfristig …
- … Putzleisten, Keller, Rost, Rost entfernen, Putz, Sanierung, Kellerwand, Grünspan, Korrosion, Feuchtigkeit …
- … Keller, Putz, Rost, Sanierung, Bau …
- … Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen? …
- … wir haben unsere Kellerwände teilweise verputzt, nun, ein paar Wochen nach dem verputzen fangen (hauptsächlich die Leisten an dem Keller ohne Fenster) …
- … die Putzleisten an manchen Stellen leicht an zu rosten, Rost und im Putzbereich (1-3 mm drumherum) Gruenlich verfärbt ... …
- … 🔴 Gefahr: Rost kann die Stabilität der Putzschicht beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … Ich sehe, dass Ihre Putzleisten im Keller rosten und sich der Putz grünlich verfärbt. Das …
- … Verbindung mit metallischen Bauteilen hin. 🔴 Gefahr: Rost kann die Stabilität der Putzschicht beeinträchtigen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. …
- … mit einer Drahtbürste oder einem Schleifpapier. Achten Sie darauf, den umliegenden Putz nicht zu beschädigen. …
- … Putz ausbessern: Füllen Sie die beschädigten Stellen im Putz mit einem dafür geeigneten Reparaturmörtel. …
- … Putzleisten …
- … Putzleisten sind Profile aus Metall oder Kunststoff, die beim Ver …
- … putzen von Wänden und Decken verwendet werden, um eine ebene und …
- … erzeugen. Sie dienen als Führung für die Kelle und helfen, den Putz gleichmäßig aufzutragen. Verwandte Begriffe: Eckprofile, Abschlussprofile, Putzprofile. …
- … Mineralischer Putz …
- … Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie …
- … hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Mineralischer Putz eignet sich besonders gut für Feuchträume und zur Sanierung von Altbauten. …
- … Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz. …
- … Warum rosten Putzleisten im Keller?Putzleisten im Keller rosten meist aufgrund …
- … grünliche Verfärbung deutet auf Grünspan hin, eine Korrosionsform von Kupfer. Da Putzleisten selten aus reinem Kupfer bestehen, kann es sich um eine …
- … Reaktion mit anderen Metallen oder Inhaltsstoffen im Putz handeln. Grünspan ist giftig und sollte nicht berührt oder eingeatmet werden. …
- … Welchen Putz soll ich für die Ausbesserung verwenden?Verwenden Sie einen mineralischen …
- … Putz, der für Feuchträume geeignet ist. Dieser ist diffusionsoffen und lässt Feuchtigkeit …
- … entweichen. Vermeiden Sie Gipsputz, da dieser Feuchtigkeit anzieht und anfälliger für Schimmelbildung ist. …
- … Wie kann ich zukünftigen Rostbefall verhindern?Um zukünftigen Rostbefall zu verhindern, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände, Verbesserung der Belüftung oder Installation einer Drainage geschehen. Achten Sie auch darauf, dass die Putzleisten aus rostfreiem Material bestehen oder entsprechend behandelt sind. …
- … es gefährlich, wenn Putzleisten rosten?Rostende Putzleisten sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Keller, was langfristig zu Bauschäden führen kann. Der Rost selbst kann die Stabilität des Putzes beeinträchtigen. Zudem kann die Feuchtigkeit Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich …
- … Muss ich die kompletten Putzleisten austauschen?Ob Sie die kompletten Putzleisten austauschen müssen, hängt vom Ausmaß des Rostbefalls ab. Wenn …
- … Putzschäden: Ursachen, Reparatur & VorbeugungInformationen zu verschiedenen Arten von Putzschäden, deren Ursachen, Reparaturmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen. …
- … Keller-Rost: Gipsputz als Feuchtigkeitsquelle – Maßnahmen! …
- … die Feuchtigkeit kam vom Gipsputz der …
- … Putzleisten im Keller: Rost entfernen & Ursachen bekämpfen …
- … 💡 Kernaussagen: Rost an Putzleisten im Keller deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Die Ursache der …
- … Feuchtigkeit muss vor der Rostbehandlung gefunden und beseitigt werden. Gipsputz kann eine Feuchtigkeitsquelle darstellen. Regelmäßige Kontrolle der Kellerfeuchtigkeit ist wichtig, um erneuten Rostbefall vorzubeugen. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Keller-Rost: Gipsputz als Feuchtigkeitsquelle – Maßnahmen! identifiziert Gipsputz als mögliche Ursache für …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerwände und Putzleisten auf Feuchtigkeit. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Identifizieren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
