Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne aus Fertigteilen unter Berücksichtigung der DIN 18195. Entscheidend sind die Konstruktionsmerkmale, die Qualität des WU-Betons, die Fugenabdichtung und die Einhaltung der Wandstärken. Ein unabhängiger Fachmann wird empfohlen, um die Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung spielt eine größere Rolle als Zertifikate.
welche Konstruktionsmerkmale MUSS eine weiße Wanne aufweisen? Gibt es dort Punkte, die festgelegt oder allgemein Anerkannt sind (z.B. WU-Beton, Fugenleiste, Wandstärken, usw.).
Das Bodengutachten sagt "Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser), Weiße Wanne prüfen". Der Keller soll nun mit WU-Beton Fertigteilen (17,5 cm, Statiker sagt OK) gefertigt werden. Keine Fugenleiste, sondern "Spezial"-Mörtel für die Abdichtung Bodenplatte/Wand. Die Wände sind nach dem Feder-Nut Prinzip zusammengesetzt, diese Stellen werden wiederum mit diesem Mörtel gefüllt. Soweit mein Verständnis von der Sache.
Nach Aufforderun will der Bauträger ein Prüfzertifikat für die Wände beibringen.
Kann man so etwas als weiße Wanne akzeptieren?
Andreas
🔴 KRITISCH: Die geplante Weiße Wanne mit 17,5 cm Wandstärke und ausschließlicher Fugenabdichtung durch „Spezial-Mörtel“ ohne zugelassenes Fugenband widerspricht zwingend den Anforderungen der WU-Richtlinie und DINAbk. 18533 für drückendes Wasser – akzeptieren Sie die Ausführung nicht ohne vollständigen Systemnachweis.
🔴 KRITISCH: Eine Weiße Wanne ist kein reines Materialsystem („WU-Beton = fertig“), sondern ein geprüftes Gesamtkonstrukt – Fugen, Anschlüsse (insb. Bodenplatte/Wand), Durchdringungen und Funktionsprüfung müssen systematisch nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Der statische Nachweis „reicht aus“ ist irreführend: Tragfähigkeit und Wasserdichtigkeit sind unabhängige, gesondert zu prüfende Anforderungen – ein statisches OK ersetzt keinen WU-Abdichtungsnachweis.
⚠️ WICHTIG: Feder-Nut-Verbindungen mit bloßer Mörtelverfüllung sind nicht prüfbar, nicht nachbesserbar und nicht für W2.1/W2.2 (drückendes Wasser) zugelassen – sie sind keine rechtsverbindliche Weiße Wanne.
Ich beurteile die Frage zur Weißen Wanne aus Fertigteilen wie folgt: Eine Weiße Wanne muss bestimmte Konstruktionsmerkmale aufweisen, um ihre Funktion als wasserdichte Konstruktion zu erfüllen.
Wichtige Punkte sind:
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Die Betonzusammensetzung muss den Anforderungen an Wasserdichtigkeit entsprechen.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Fertigteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugenbändern oder speziellen Mörteln.
- Wandstärken: Die Wandstärken müssen ausreichend dimensioniert sein, um dem Wasserdruck standzuhalten.
- Prüfzertifikate: Der Bauträger sollte Prüfzertifikate für die verwendeten Materialien und die Ausführung vorlegen können.
Das Bodengutachten fordert eine Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser). Dies ist bei der Planung und Ausführung der Weißen Wanne zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Vorlage aller relevanten Prüfzertifikate und lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Ausführung einer weißen Wanne aus WU-Beton-Fertigteilen mit einer Wandstärke von 17,5 cm. Die Abdichtung der Fugen zwischen den Fertigteilen und zur Bodenplatte soll ausschließlich mit einem sogenannten "Spezial-Mörtel" erfolgen, ohne Verwendung einer Fugenleiste oder eines anderen zugelassenen Fugenbandsystems. Das Bodengutachten fordert explizit eine Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6, Kapitel 9 für drückendes Wasser und verlangt die Prüfung der weißen Wanne.
🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit 17,5 cm dicken Fertigteilen und reinem Mörtelverbund ohne Fugenbänder stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit dar. Bei drückendem Wasser (Bemessungswasserdruck) sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. WU-Richtlinie des DAfStb) deutlich größere Wandstärken (meist > 24 cm) und speziell geprüfte Fugenabdichtungssysteme erforderlich. Die reine Mörtelfuge ist keine dauerhaft wasserdichte Konstruktion und wird bei anstehendem Grundwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass 17,5 cm aus statischer Sicht ausreichen, bezieht sich ausschließlich auf die Tragfähigkeit, nicht auf die Dichtigkeit. Eine weiße Wanne muss sowohl statischen als auch wasserdichten Anforderungen genügen. Die WU-Richtlinie definiert klare Mindestanforderungen an Betonrezeptur, Mindestbauteildicke und Fugenausbildung, die hier offenbar nicht eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Wassereinwirkung. Bei drückendem Wasser (Wassereinwirkungsklasse W2.1 oder W2.2 nach WU-Richtlinie) sind zwingend Fugenbänder oder zugelassene Quellfugenbänder erforderlich. Ein reiner Mörtelverguss ist keine dauerhafte Abdichtung. Zudem muss die Bodenplatten-Wand-Anschlussfuge besonders gesichert werden, da hier die größten Undichtigkeiten auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfingenieur für Wasserundurchlässige Bauwerke. Lassen Sie prüfen, ob die geplante Konstruktion den Anforderungen der WU-Richtlinie und der DIN 18533 (Nachfolgenorm der DIN 18195) entspricht. Bestehen Sie auf einem detaillierten Abdichtungskonzept mit Fugenbandsystem und Nachweis der Dichtigkeit durch ein Prüfzeugnis. Akzeptieren Sie die Ausführung keinesfalls ohne diesen Nachweis.
Eine "Weiße Wanne" ist eine integraler Bestandteil der Baukonstruktion, bei der die tragende Substanz selbst als wasserdichte Barriere fungiert – sie erfordert daher höchste Anforderungen an Material, Ausführung und Fugentechnik gemäß DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1/NA.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Ausführung mit Fertigteilen, Feder-Nut-Verbindung und ausschließlicher Abdichtung durch "Spezial"-Mörtel widerspricht grundlegend den Anforderungen an eine rechtsverbindliche Weiße Wanne: Fugen sind kritische Schwachstellen, die nach DIN 18533-2 zwingend durch dauerelastische Fugenleisten oder -bänder mit nachweislichem Wasserdurchgangswiderstand abgesichert werden müssen – ein Mörtel allein erfüllt diese Funktion nicht.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "WU-Beton-Fertigteile" per se eine Weiße Wanne darstellen, ist fachlich unzulässig: WU-Beton ist nur ein Materialkriterium; die gesamte Fugenkonstruktion, Anschlussdetails (z. B. Bodenplatte/Wand), Durchdringungen und Prüfbarkeit müssen gesondert nachgewiesen werden – ein Prüfzertifikat für die Wände allein ist unzureichend.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18533-2 ist die Weiße Wanne als System zu betrachten: Dazu gehören mindestens WU-Beton mit mindestens Klasse WU2 (Wasserundurchlässigkeit), dauerhafte Fugenabdichtung mit zertifizierten Fugenleisten, detaillierte Anschlussplanung und eine abschließende Funktionsprüfung nach Abschluss der Bauausführung – nicht nur ein statisches "OK" des Statikers.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Feder-Nut-Verbindung mit Mörtelverfüllung die Anforderungen an eine druckwasserdichte Bauwerksabdichtung erfüllt, ist grundlegend falsch: Solche Fugen sind nicht prüfbar, nicht nachbesserbar und weisen bei Setzung oder Temperaturwechsel keine ausreichende Dehnfähigkeit auf – sie sind daher nicht für drückendes Wasser zugelassen.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Bodengutachtens nach einer Prüfung der Weißen Wanne gemäß DIN 18195-6 (heute DIN 18533) ist vollständig korrekt und rechtlich verbindlich – eine bloße "Prüfung" ohne Nachweis der Systemkonformität ist jedoch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder BVS-Richtlinie) zur Prüfung der gesamten Konstruktionsdokumentation, der Fugenplanung und der vorgesehenen Abdichtungssysteme – eine Abnahme ohne diesen Nachweis ist rechtlich und technisch nicht vertretbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
- die Anforderungen der WU-Richtlinie und DIN 18533 (Nachfolge von DIN 18195-6) für drückendes Wasser zwingend gelten;
- WU-Beton allein nicht ausreicht – die Fugenausbildung ist entscheidend;
- die Forderung des Bodengutachtens nach einer Prüfung der Weißen Wanne rechtlich und technisch verbindlich ist;
- ein unabhängiger Sachverständiger oder Prüfingenieur zur Begutachtung der Gesamtkonstruktion erforderlich ist.
- GoogleAI nennt Wandstärken als „ausreichend dimensioniert“, ohne konkrete Mindestwerte zu benennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit 24 cm als Mindestanforderung für W2.1/W2.2 – hier gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Feder-Nut-Verbindungen mit reiner Mörtelverfüllung sind grundsätzlich nicht prüfbar und daher nicht zugelassen – DeepSeek erwähnt Setzungs- und Temperaturrisiken, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Systembetrachtung (Fugenband + Anschlussdetail + Funktionsprüfung), während GoogleAI primär Material- und Zertifikatsaspekte hervorhebt.
- GoogleAI formuliert neutral zur Wandstärke und Fugenabdichtung – DeepSeek und Qwen identifizieren die geplante Ausführung (17,5 cm + Mörtel allein) ausdrücklich als technisch unzulässig und rechtsunwirksam. Da hier ein klare Sicherheits- und Regelwidrigkeit vorliegt, hat die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen Vorrang.
👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln an Materialkonformität, Fugenausbildung oder Prüfnachweis ist stets der KI-Konsens zu befolgen: keine Abnahme ohne zertifizierten Systemnachweis und unabhängige Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Thema Status KI-Konsens Wandstärke für drückendes Wasser (W2.1/W2.2) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „ausreichende Dimensionierung“, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig ≥ 24 cm – Konsens: 17,5 cm ist unzureichend. Fugenabdichtung (Mörtel vs. Fugenband) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: reiner Mörtel ist nicht ausreichend; zugelassene Fugenleisten/Bänder nach DIN 18533-2 sind zwingend erforderlich. Weiße Wanne als System ✅ Konsens Alle betonen: WU-Beton ist nur ein Baustein; Anschlussdetails, Durchdringungen und Funktionsprüfung gehören zum verbindlichen System. Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig: unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Prüfingenieur vor Abnahme. Rechtsverbindlichkeit des Bodengutachtens ✅ Konsens Alle bekräftigen: Die Forderung nach DIN 18533-Konformität ist rechtlich verbindlich und nicht verhandelbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich ein vollständiges, systembezogenes Abdichtungskonzept – inkl. zertifizierter Fugenbandsysteme, detailierter Anschlusszeichnungen, WU-Beton-Rezeptur-Nachweis und einem Prüfzeugnis nach Abschluss der Bauausführung. Ohne diese Unterlagen ist keine Abnahme technisch zulässig und rechtlich vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Wassereintritte durch Mörtelfugen bei Setzung oder Temperaturwechsel Schäden an Bauwerk, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfbarkeit und Nachbesserbarkeit der Feder-Nut-Verbindung Keine Möglichkeit zur Funktionsprüfung vor Abnahme, spätere Lecks nicht lokalisier- oder reparierbar 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlerhafter Ausführung ohne Systemnachweis Auftraggeber haftet möglicherweise für Bauschäden; Mängelansprüche gegen Bauträger werden ungültig 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestwandstärke (17,5 cm statt ≥24 cm) Unzureichende Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdruck – Rissbildung und frühzeitiger Versagen der Dichtigkeit 🔴 Risiko Fehlender Nachweis für den Wand-Boden-Anschluss Hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtigkeiten an der kritischsten Stelle – meist erste Leckstelle bei drückendem Wasser ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortlichkeitszuweisung ✅ Chance Nutzung zertifizierter, geprüfter Fugenbandsysteme Langfristige Dichtigkeit, Prüfbarkeit vor Abnahme, klare Herstellergarantie und Gewährleistung ✅ Chance Vollständiges Systemkonzept mit Anschlussdetails und Durchdringungsplanung Hohe Bauqualität, Minimierung späterer Mängel, Werterhalt und erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Rechtzeitig geforderte Funktionsprüfung nach DIN 18533-5 Nachweis für Versicherung und Käufer, Vermeidung von Streitigkeiten, Absicherung der Gewährleistung ✅ Chance Auswahl eines Bauträgers mit langjähriger Erfahrung in WU-Systemen Verkürzte Bauzeit, hohe Prozesssicherheit, weniger Korrekturen und Nachbesserungen, Vertrauen durch Referenzen Orientierungshilfen
- Keine Ausführung ohne Systemkonzept: Fordern Sie schriftlich ein vollständiges, von einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung geprüftes Abdichtungskonzept – inkl. Fugenbandsystem, Wand-Boden-Anschlussdetail, WU-Beton-Rezeptur und Prüfplan nach DIN 18533-5.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Sachverständigen nach VDI 4002 oder BVS-Richtlinie – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Prüfer.
- Wandstärke überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante Wanddicke von 17,5 cm durch den Sachverständigen auf Konformität mit der WU-Richtlinie (Mindestens 24 cm für W2.1/W2.2) prüfen – akzeptieren Sie keine Ausnahme ohne schriftlichen, herstellerseitigen und prüftechnischen Nachweis.
- Fugenplanung einfordern: Verlangen Sie zeichnerische Darstellungen aller Fugen inkl. Feder-Nut-Verbindungen, mit detaillierter Beschreibung des Fugenbandes (Art, Hersteller, Zertifikatsnummer, Einbauanleitung).
- Funktionsprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie die Durchführung einer vorgelagerten Funktionsprüfung (z.B. mit Druckwassertest oder elektrischer Leckortung) vor Bodenplatte-Betonierung – als verbindliche Leistungsphase im Vertrag.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (WU-Beton, Fugenband, statischer Nachweis), Gutachten (Bodengutachten, WU-Gutachten) und alle schriftlichen Zusagen des Bauträgers – archivieren Sie sie digital und physisch.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und eine spezielle Zusammensetzung aus, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit, Zement. - Weiße Wanne
- Eine Bauweise für Keller, bei der wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) und spezielle Abdichtungstechniken verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Weiße Wanne dient als wasserdichte Hülle für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, DIN 18195. - DIN 18195
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind und welche Anforderungen an die Ausführung gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall, Wasserdruck. - Fugenabdichtung
- Die Abdichtung von Fugen in Bauwerken, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtungsmaterialien und -techniken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsmörtel, Injektion, Quellband. - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Bauteil eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Lastverteilung, Streifenfundament. - Fertigteil
- Ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile ermöglichen eine schnellere Bauweise und eine höhere Präzision.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Wandelement, Modulbau. - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und seine Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Das Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Tragfähigkeit, Setzung.
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Herstellung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielen Fugen bei einer Weißen Wanne?
Fugen sind Schwachstellen in einer Weißen Wanne. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Fugenbänder, Injektionsschläuche oder Dichtungsmörtel verwendet. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab. - Was bedeutet "drückendes Wasser" nach DIN 18195?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn Wasser unter hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Dies ist typischerweise bei Kellern der Fall, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen. Die Abdichtung muss in diesem Fall besonders widerstandsfähig sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum sind Prüfzertifikate wichtig?
Prüfzertifikate dokumentieren, dass die verwendeten Materialien und die Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Sie geben dem Bauherrn die Sicherheit, dass die Weiße Wanne fachgerecht ausgeführt wurde und ihre Funktion erfüllt. - Was ist bei Fertigteilen für Weiße Wannen zu beachten?
Bei Fertigteilen ist besonders auf die korrekte Verbindung der Elemente und die Abdichtung der Fugen zu achten. Die Fertigteile müssen präzise gefertigt und montiert werden, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Vorgaben des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und Abdichtung zu beachten. - Kann eine Weiße Wanne nachträglich abgedichtet werden?
Eine nachträgliche Abdichtung einer Weißen Wanne ist aufwendig und teuer. Sie ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn die ursprüngliche Abdichtung fehlerhaft ausgeführt wurde oder beschädigt ist. Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungssystemen. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativen zur Weißen Wanne sind z.B. die Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumen) oder die Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffbahnen). Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen des Bauherrn ab. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Beanspruchung durch Wasser und der Wartung der Abdichtung.
- Schwarze Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen oder -anstriche auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Braune Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Kunststoffbahnen auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Dränage
Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unterhalb der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. - Bauwerksabdichtung
Umfassende Maßnahmen, um ein Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern.
WU-Beton Fertigteile: Gewährleistung vs. Zertifikat bei Fugenabdichtung
wer hat denn die'Weiße Wanne' geprüft
ansonsten gilt das Bodengutachten mit der Abdichtung nach DINAbk. 18195.
Die WU Fertigteile mögen ja 'dicht' sein gegen drückende Wasser, ob es der 'Spezial' Mörtel ist, ist die Frage, die Fugenleisten sind es sicher nicht,
eine 'Wanne' baut man eigentlich nicht aus lauter Einzelstücken, sondern gerade in einem Stück,
ein Zertifikat benötigen Sie eigentlich nicht, sondern eine Gewährleistung für den Fall, dass der Lastfall: 'drüchendes Wasser' ggf. erst nach Ablauf der Gewährleistung eintritt. -
Zusatzinfo: Weiße Wanne – Vergleichbare Problemfälle im Forum
Auch hier:
Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend!
wohl'n ma wetten ..
... liebe Kollegen: es dauert nicht lange, da wird auch so eine
Konstruktion von "renommierter" Seite gesundgebetet.
umso wichtiger der eigene (!) und herstellerunabhängige Fachmann. -
Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale
Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile
Das Prüfzertifikat wollte ich vom Hersteller haben. Den Tipp gab uns der BSB. Ich habe jetzt mal angenommen, dass wie in anderen Bereichen auch, ein Fertigteilhersteller die angegebenen Leistungsmerkmale nachweisen können muss. Dies geschieht ja normalerwesie durch eine einmalig Prüfung der Konstruktion zum Zwecke der Qualitätssicherung.
ei meiner weitergehenden Recherche habe ich zumindest auch Hinweis auf Fugenabdichtungen gefunden, die von außen angebracht werden können, was bei Fertigteilen wohl auch nicht anders geht. (Letztendlich möchte ich wissen ab wann die Konstruktion definitiv (wenn das überhaupt geht) nicht mehr als weiße Wanne zu bezeichnen ist. Bis jetzt bin ich mir da noch nicht ganz sicher.
Was kann ich mir vom Bauträger aushändigen lassen (z.B. Lieferscheine), um das eine oder andere zu erhärten (WW oder nicht WW), bzw. um sicherzustellen, dass das ganze soweit seine Richtigkeit hat?
AWo -
Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?
... oder mit anderen Worten: Entsteht hier eine weiße Wanne nach den anerkannten Regeln der Technik? -
Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile
Die WU-Richtlinie kennt diese Konstruktion,
auch wenn man sie nicht häufig sieht. Ein Fugenkonzept mit außenliegendem Fugenband (geklebt) gehört für mich dazu, wie der Senf zur Bratwurst.
Beispiel: -
Randnotiz: Bedeutung von Senf beim Bratwurstgenuss
Damit's nicht hinkt:
Ich esse keine Bratwurst ohne Sempf! -
Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise
eine weiße Wanne
ist doch dadurch gekennzeichnet, das die Abdichtung halt nicht durch eine je nach Verarbeitungsqualität (= Tagesform, Sorgfalt, oder auch zu Zufall genannt) sondern durch eine bereits in der Konstruktion enthaltene, reproduzierbare und "einfache" Bauweise erbracht wird.
Ist die Bewehrung o. k, der richtge Beton fachgerecht eingebracht und das Fugenband richtig montiert, ist eine weiße Wanne dauerhaft dicht.
Bei Fertigelementen ist die Positionierung jedes Teilelementes, der Abdichtung an alle Nachbarelemente und an die Bodenplatte, die mögliche Beschädigung der außenligenden Abdichtung und die schwierige, 100 %tige Erhaltung der Abdichtungen aller umlaufenden Fugen auch im Zuge des weitern Baufortschrittes erforderlich. Auch ein späteres Setzungsverhalten der Elemente ist möglicherweise zu berücksichtigen. Die Steifigkeit eines homogenen Ortbetonkellers ist deutlich höher als der aus Fertigelementen ...
Für die Entscheidung würde ich mir die Frage stellen: wenn mehrere Lösungen zum Ziel führen, welche Möglichkeit ist die technisch einfachere und somit bessere, weil weniger fehleranfällige Lösung? -
🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne!
Quark!
ne weiße Wanne gem WU-Richtlinie Kanne s nicht sein, da die bauteilstärken (für diesen Lastfall >24 cm) nicht eingehalten werden. da hilft auch keine Fugenlösung mit abp!
einzig möglich ist norminell mit dieser Wandstärke eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gem. 18195.
die betonqualität auch wenn's 10xwu ist spielt wohl keine rolle. auch "spezialmörtel"ist Quark, da die Flankenhaftung an den fertigteilen (wohl Massivwände in dieser Stärke) nie ausreicht.
konstruktionsmerkmale Warmwasser? = WU-Richtlinie = einzig zitierfähiges Regelwerk für Wu-Bauwerke
wenn die bauteilstärken (Tab. 1) nicht eingehalten werden = schwarze Wanne nötig
alles andere ist Eigenkration und für nen priv. Bauherrn ein hohes Risiko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Fertigteile: WU-Beton, Abdichtung & Konstruktionsmerkmale
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne aus Fertigteilen unter Berücksichtigung der DINAbk. 18195. Entscheidend sind die Konstruktionsmerkmale, die Qualität des WU-Betons, die Fugenabdichtung und die Einhaltung der Wandstärken. Ein unabhängiger Fachmann wird empfohlen, um die Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung spielt eine größere Rolle als Zertifikate.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Wandstärke unter 24 cm die Ausführung als Weiße Wanne gemäß WU-Richtlinie kritisch zu sehen ist. In solchen Fällen sollte eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gemäß DIN 18195 in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Ein außenliegendes Fugenband (geklebt) wird im Beitrag Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile als wichtiger Bestandteil eines Fugenkonzepts für WU-Beton Fertigteile genannt. Es wird empfohlen, die Prüfzertifikate und Leistungsmerkmale vom Hersteller der Fertigteile anzufordern, wie im Beitrag Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale beschrieben.
🔧 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, einen unabhängigen Fachmann zurate zu ziehen, um die korrekte Ausführung der Weißen Wanne zu gewährleisten, wie im Beitrag Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend! betont wird. Zudem sollte geprüft werden, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden (siehe Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?). Die Bedeutung der Abdichtung durch Konstruktion und Bauweise wird im Beitrag Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Fertigteil, WU-Beton, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Alle betonen die Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Prüfung vor Vertragsabschluss – ob durch Bauberater, …
- … das Architektenhaus um ca. 20000,- preiswerter ist ... was man aber betonen muss ist das beim Architektenhaus sowohl die Planung + Bauleitung + Statik …
- … [br]Eine Weiße Wanne ist nicht vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer detaillierten individuellen Bedarfsanalyse vor der Festlegung der …
- … Qwen korrigiert dies explizit als nicht pauschal haltbar – Abhängigkeit von Raumqualität betont. …
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Kelleraußentreppe abdichten, WU-Wand, Abdichtung Keller, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kelleraußentreppe, Kellerwand abdichten, Treppenabdichtung, Wasserdruck …
- … Abdichtung, Keller, Sanierung, Bauwesen, Feuchtigkeit …
- … Bereich der Putz feucht und fällt ab. Die Kellerwand ist WU-Beton in Fertigschalen gegossen und mit Styrodurplatten isoliert. An dieser Isolation sitzt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … [br]in meinem ca. 10 Jahre alten Haus dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fertigbeton: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Raab-Bauteilen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkputz auf Liapor-Wand: Machbarkeit, Vorteile & Risiken für Innen- und Außenbereich?
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kombination von Liapor-Wänden (Leichtbeton mit Blähton) mit Kalkputz im Innen- und Außenbereich. Liapor ist ein …
- … entsteht. Er ist leicht, wärmedämmend und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Blähton, Porenbeton, Ziegel. …
- … Liapor-Fertigteilwände: Glatte Oberfläche – Problem für Putz? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fertigteil, WU-Beton, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Fertigteil, WU-Beton, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Weiße Wanne: Fertigteile, Merkmale & Abdichtung
Suche nach: weiße Wanne, Fertigteile, WU-Beton, Abdichtung, DIN 18195, Fugenabdichtung, Wandstärke, Kellerabdichtung
