Bodenplatte innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte in einem Kellerraum, der für eine Fußbodenheizung vorbereitet werden soll. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Ursachen von Feuchtigkeit und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache, bevor eine Sanierung durchgeführt wird. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Injektionstechnik generell geeignet ist oder ob eine umfassende Ursachenforschung notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten gerne in einem Kellerraum eine Fußbodenheizung einbauen.
Hierzu soll der vorhandene Estrich entfernt, die Fußbodenheizung eingebaut und Trockenestrich eingebaut werden.
Nun hatten wir vor 3 Jahren das Problem, dass die Kellerwände feucht waren. Nach einigen hin und her hat man erst außen mit Bitumen + Styropor abgedichtet, was aber nichts gebracht hat. Wahrscheinlich hat die Bodenplatte irgendwo einen Riss und bei sehr hohem Grundwasser drinkt Feuchtigkeit ein, verteilt sich auf der Bodenplatte und zieht die Wände hoch > im Putz. Nachdem vor 2 Jahren der Gipsputz entfernt und durch Wasserfesten Putz ersetzt wurde, war das Problem nicht mehr da.
Meine Frage ist nun, wie kann ich die Bodenplatte am besten versiegeln wenn ich den alten Estrich entfernt habe. Ist hier ein Anstrich, Sclämmputz oder eine Folie besser? Wenn Anstrich, dann welchen? .
Vielen Dank für Ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Keine Fußbodenheizung oder Trockenestrich einbauen, solange die Feuchtigkeitsursache nicht vollständig identifiziert und dauerhaft behoben ist.
🔴 KRITISCH: Reine Innendichtung der Bodenplatte (Anstrich, Schlamm, Folie) ist bei hydrostatischem Druck (hohes Grundwasser) technisch unzulässig und führt zu Versagen, Schimmel und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine professionelle Kellerdiagnose mit Feuchtemessung, Grundwasserstandsermittlung und Dichtheitsprüfung der Bodenplatte zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Radon-Messung im Keller durchgeführt werden – insbesondere bei bestehender Bodenplatte ohne dokumentierte Radonsperre.
Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung in Ihrem Kellerraum installieren möchten und zuvor Feuchtigkeitsprobleme hatten. Es ist wichtig, die Bodenplatte vor dem Einbau der Fußbodenheizung fachgerecht abzudichten, um spätere Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Fußbodenheizung führen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Gründe sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
- Bodenplatte prüfen: Untersuchen Sie die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen.
- Abdichtung wählen: Je nach Ursache und Beschaffenheit der Bodenplatte kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage: Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen.
- Trockenestrich: Achten Sie bei der Wahl des Trockenestrichs auf Feuchtraumeignung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Fachmann begutachten und sich bezüglich der geeigneten Abdichtungsmethode beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Keller, bei dem die bisherigen Abdichtungsmaßnahmen (Bitumen außen, wasserfester Putz innen) nicht die Ursache bekämpft haben. Die Annahme, dass ein Riss in der Bodenplatte bei hohem Grundwasser die Feuchtigkeit eindringen lässt, ist plausibel, aber nicht gesichert. Die temporäre Trockenheit nach dem Putzwechsel deutet eher auf eine oberflächliche Kaschierung des Problems hin, nicht auf eine dauerhafte Lösung.
🔴 Gefahr: Die geplante Fußbodenheizung in Kombination mit Trockenestrich stellt ein erhebliches Risiko dar. Sollte weiterhin Feuchtigkeit aus der Bodenplatte aufsteigen, wird diese unter dem Estrich eingeschlossen. Dies führt zu Schimmelbildung, Zerstörung des Estrichs und potenziell zu gesundheitlichen Schäden. Eine Abdichtung von innen (z.B. Anstrich oder Sperrschlämme) ist bei aktivem Wasserdruck von unten meist wirkungslos und kann sogar zu Ablösungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Außenabdichtung mit Bitumen und Styropor nichts gebracht hat, ist irreführend. Eine fachgerechte Außenabdichtung muss bis zur Bodenplatte reichen und eine Drainage umfassen. Wurde dies nicht gemacht, war die Maßnahme unvollständig. Eine reine Innenabdichtung der Bodenplatte ist keine gleichwertige Alternative, sondern eine Notlösung mit begrenzter Haltbarkeit.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau der Fußbodenheizung muss zwingend die genaue Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Dazu gehört eine professionelle Kellerdiagnose mit Messung der Feuchtigkeit im Beton, einer Dichtheitsprüfung der Bodenplatte und einer Überprüfung des Grundwasserspiegels. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Horizontalsperre in den Wänden vorhanden ist, da sonst die Feuchtigkeit weiterhin über die Wände aufsteigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine vollständige Analyse der Feuchtigkeitsursachen durchführen. Erst danach kann entschieden werden, ob eine nachträgliche Horizontalsperre, eine Injektion der Bodenplatte oder eine aufwendige Außenabdichtung mit Drainage notwendig ist. Verzichten Sie auf den Einbau der Fußbodenheizung, bis die Feuchtigkeitsproblematik dauerhaft gelöst ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit wiederholten Feuchtigkeitsproblemen, die auf eine durchlässige Bodenplatte bei hohem Grundwasserstand zurückzuführen sind – ein klassischer Fall von aufsteigender Feuchte bzw. kapillarem Aufstieg durch eine nicht abgedichtete oder beschädigte Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Innendichtung der Bodenplatte mit Anstrich, Schlammputz oder Folie ist bei hydrostatischem Druck (hohes Grundwasser) technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Versagen der Dichtung – Feuchtigkeit wird dann unter der Dichtung entlangwandern, Estrich und Heizungssystem zerstören und Schimmelpilzbildung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Anstrich oder Sclämmputz die Bodenplatte dauerhaft abdichten könne, ist fachlich falsch – solche Systeme sind nur für feuchtehemmende, nicht aber für wasserdichte Abdichtungen bei hydrostatischem Druck zugelassen.
➕ Ergänzung: Die vorherige Außenabdichtung mit Bitumen und Styropor war unzureichend, da Bitumen bei Erdkontakt nicht dauerhaft wirkt und Styropor keine Dampfsperre darstellt; zudem fehlte vermutlich eine funktionierende Horizontalsperre und eine Entwässerung (z. B. Ringgraben mit Rohr).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Problem sei durch den Wechsel zum wasserfesten Putz behoben, ist irreführend – der Putz verhindert lediglich die sichtbare Feuchtaufnahme im Wandbereich, nicht aber den Feuchtetransport durch die Bodenplatte; die Ursache bleibt unbehoben.
🔴 Gefahr: Der geplante Einbau einer Fußbodenheizung auf einer nicht fachgerecht abgedichteten Bodenplatte birgt massive Risiken: Korrosion der Heizrohre, Zerstörung des Trockenestrichs, Feuchteschäden im gesamten Baukörper und langfristige Gesundheitsgefahren durch Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Grundwasserstandsmessung, Bohrkernuntersuchung der Bodenplatte und Feststellung der Abdichtungssituation; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine kombinierte Maßnahme aus Außendichtung, Entwässerung und ggf. Innendichtung mit Druckentlastung (z. B. Drainagesystem mit Pumpstation), nicht aber eine reine Innendichtung der Bodenplatte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit durch die Bodenplatte bei hohem Grundwasser als dominante Ursache.
- Alle drei warnen einhellig vor dem Einbau einer Fußbodenheizung oder Trockenestrichs ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Experten – nicht Selbstdiagnose oder "Kaschierung" mit Putz.
- GoogleAI erwähnt noch Optionen wie "mineralische Dichtungsschlämmen" als mögliche Lösung, während DeepSeek und besonders Qwen diese bei hydrostatischem Druck ausdrücklich als unzulässig einstufen.
- GoogleAI bleibt neutral zur Wirksamkeit der Außenabdichtung; DeepSeek und Qwen korrigieren hier: eine unvollständige Außenabdichtung (ohne Drainage, ohne Anschluss an Bodenplatte) ist fachlich nicht wirksam.
- DeepSeek betont die Relevanz einer Horizontalsperre in den Kellerwänden als mögliche zusätzliche Feuchtequelle – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung: Innendichtung ist nicht "wasserdicht", sondern nur "feuchtehemmend" (DIN 18195/18022), und nennt konkret Zertifizierungen für Sachverständige.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, der wasserfeste Putz habe das Problem "behoben" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Effekt nicht, sondern beschreiben ihn als trügerisch oder oberflächlich.
- Qwen und DeepSeek widersprechen fachlich der Annahme, ein Anstrich oder Schlamm könne eine Bodenplatte "abdichten" – GoogleAI listet diese Methoden noch als Option auf, ohne deren Grenzen bei hydrostatischem Druck klar zu benennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Innendichtung als alleinige Maßnahme bei hydrostatischem Druck; ausschließlich nachweislich wirksame Sanierungskonzepte (Außendichtung + Drainage + ggf. Druckentlastung) sind zulässig. Die weniger kritische Haltung von GoogleAI wird nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kellerfeuchte ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit durch durchlässige oder beschädigte Bodenplatte bei hohem Grundwasser – nicht "nur" Kondensation oder Putzproblem. Wirksamkeit von Innendichtung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei hydrostatischem Druck als technisch unzulässig und risikoreich – Vorsichtsprinzip → ❌ abgelehnt. Erforderlichkeit der Fußbodenheizung ✅ Konsens Kein Einbau vor endgültiger Feuchtesanierung – massive Gefahr für Bausubstanz, Heizungsrohre und Gesundheit. Notwendigkeit der Fachdiagnose ✅ Konsens Professionelle Analyse (Feuchtemessung, Grundwasserstand, Bohrkern, Dichtheitsprüfung) ist zwingende Vorbedingung für jede Maßnahme. Qualifikation des Durchführenden ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht vage von "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige (DIN 18022, DGfM) – höhere Qualifikation wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche "Selbstabdichtung" oder "Notlösungen". Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine vollständige Ursachenanalyse inkl. Grundwasser- und Feuchtemessung durchführt. Erst danach darf ein Sanierungskonzept mit wasserrechtlich anerkannten Verfahren (Außendichtung + Drainage + ggf. Druckentlastung) geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einbau von Fußbodenheizung ohne Sanierung Zerstörung der Heizrohre, Feuchteschäden im Estrich und darüber liegenden Geschossen, langfristige Schimmelpilzbildung mit Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Nur innen abdichten bei hydrostatischem Druck Versagen der Dichtung, Feuchtigkeit wandert unter Estrich und Folie entlang, Ablösung von Beschichtungen, Korrosion 🔴 Risiko Unterlassen der Radon-Messung Chronische Radonbelastung, erhöhtes Lungenkrebsrisiko – besonders problematisch bei dauerhaft genutztem Keller 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre in Kellerwänden Feuchtigkeit steigt weiter über Wände auf – Sanierung der Bodenplatte bleibt wirkungslos, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht dokumentierte Außenabdichtung Wiederholte Feuchteschäden, notwendige Nachsanierung mit höherem Kostenaufwand und Bauzeitverlängerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außendichtung + Drainage Dauerhafte Wertsteigerung des Gebäudes, nutzbare Kellerfläche, gesunde Raumluft, Energieeinsparung durch trockene Baustruktur ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Sichere, rechtssichere Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) ✅ Chance Simultane Planung von Feuchtesanierung und Heizung Optimale Integration von Fußbodenheizung nach Sanierung, reduzierte Bauzeit durch Einhaltung der Trockenzeiten ✅ Chance Nachweisliche Radonsanierung im Zuge der Maßnahme Gesicherte Wohnqualität, Erfüllung künftiger energetischer Sanierungsstandards, steigende Verkaufsfähigkeit ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchte-Gutachtens Grundlage für Versicherungsfälle, Rechtsstreitigkeiten oder Förderanträge; langfristige Dokumentation des Wertes Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung.
- Feuchte- und Radonmessung durchführen: Lassen Sie im Keller eine 72-Stunden-Feuchtemessung (mit Bohrkernanalyse) und eine langfristige Radonmessung (3 Monate) vornehmen – beides vor Beginn jeglicher Sanierung.
- Grundwasserstand ermitteln: Beauftragen Sie eine hydrogeologische Voruntersuchung oder zumindest eine Nachfrage beim örtlichen Wasserwirtschaftsamt zum mittleren und Hochwasserstand.
- Außenabdichtung prüfen lassen: Ein Spezialist soll die bisherige Außenabdichtung (Bitumen/Styropor) visuell und ggf. mit Sondierung überprüfen – insbesondere Anschluss an die Bodenplatte und Vorhandensein einer funktionierenden Drainage.
- Horizontalsperre überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob in den Kellerwänden eine wirksame Horizontalsperre vorhanden ist – ggf. ist eine nachträgliche Injektion erforderlich.
- Sanierungsplan mit Mehrfachlösung erstellen: Fordern Sie ein Konzept mit mindestens zwei Komponenten (z. B. Außendichtung + Drainage + Druckentlastungssystem), nicht nur einer "Einzellösung".
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Kellerdecke - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmittel, das auf die Bodenplatte aufgetragen wird. Es dringt in die Poren ein und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Zement, Mörtel - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und eignet sich gut für die Verlegung von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Gipsfaserplatten, Zementestrich - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre zu erstellen, z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Mauerwerk, Feuchtigkeitssperre - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial und wird um das Gebäude herum verlegt, um das Grundwasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasser - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Sporen
- Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, darunter Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen und Folienabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und der Beschaffenheit der Bodenplatte ab. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. - Was ist bei der Wahl des Trockenestrichs zu beachten?
Achten Sie darauf, dass der Trockenestrich für Feuchträume geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung besitzt. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Anforderungen des jeweiligen Produkts. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie lange dauert die Abdichtung einer Bodenplatte?
Die Dauer der Abdichtung hängt von der Größe der Fläche, der gewählten Methode und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben. - Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung einer Bodenplatte variieren je nach Methode, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden. - Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und entlastet so die Abdichtung. Sie ist besonders wichtig, wenn das Gebäude in einem Hanglage steht oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist.
- Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Geeignete Systeme und Vorgehensweise für den Einbau einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude. - Estrich sanieren
Möglichkeiten zur Reparatur und Erneuerung von beschädigtem Estrich. - Schimmel im Keller entfernen
Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
Kellerabdichtung: Risse in Bodenplatte per Injektion abdichten
Kellerabdichtung
Wenn wie vermutet Risse in der Bodenplatte vorhanden sind, sollten diese per Injektionsverfahren abgedichtet/repariert werden.
MfG -
Abdichtung Keller: Bitumenschweißbahn bei FB-Heizung empfohlen
Abdichtung
Bei dem von Ihnen geplanten Aufbau mit FB-Heizung ist auf jeden Fall eine richtige Abdichtung vorzunehmen. Voranstrich und Abklebung mit Bitumenschweißbahn (mindestens G200, besser Al) ist da angesagt, so etwas macht (auch) der! Dachdecker! - denn es soll ja dicht sein. Je nach Estrichsystem und Aufbau ist oben auf der Dämmung zusätzlich eine Dampfsperre oder eine gute Dampfsperre nötig. Der gesamte Aufbau ist aufeinander und auf die geplante Nutzung abzustimmen - lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, dass muss kein (fachkundiger) Architekt sein, sondern kann auch ein guter Estrichleger etc.
Zur Injektion: Wird Ihre neu einzubringende Abdichtung richtig ausgeführt, hält sie auch der gegebenen Wasserbeanspruchung ("Nutzung" von unten") stand. Die teure vorgeschlagene Injektion ist in den allermeisten Fällen nicht die optimale Lösung - und hilft darüber hinaus beim Kellerausbau nicht gegen dampfförmiges Wasser von unten - eine Abklebung wird dann zusätzlich nötig. -
Bodenplatte: Risse sanieren – Tränkung oder Injektion?
Wenn Risse vorhanden sind ...
würde ich diese auf jeden Fall als zusätzliche Maßnahme instand setzen lassen. Ob im Tränkungsverfahren oder Injektionsverfahren muss vor Ort geprüft werden. Sollte drückendes Wasser von unten kommen, dann drückt es auch die Abklebung hoch. Und teuer ist es nicht, je nach Rissbreite lfd. Meter ca. 50,00 bis 100,00 €. Richtig teuer kann es jedoch werden, wenn die Risse nicht repariert werden und nach der Sanierung durch die nicht instandgesetzten Risse Wasser hochdrückt.
MfG -
Kellerabdichtung: Injektion unwahrscheinlich – Risslage unklar
Kellerabdichtung
Danke für die Hinweise!
Ein Injektionsverfahren ist auszuschließen, da die Sache mit den Rissen nur eine Vermutung ist. Wir möchten nur in einem Raum des Kellers die FH einbauen, der Riss wird aber vermutlich in einem anderen Raum sein. -
Planung: Vermutungen zur Feuchtigkeit wenig hilfreich
Vermutungen
helfen beim Planen aber selten weiter -
Feuchtigkeit: Sachverständiger für Diagnose statt 'Verpresser'
Wenn wie ich vermute die Abdichtung in Ordnung ist, jedoch die Feuchte ein Tauwasserproblem wäre..
Es ist schon einmal eine falsche oder nicht ausreichende Maßnahme durchgeführt worden.
Dies hat doch schon sehr viel Geld gekostet.
Nehmen Sie einen Sachverständigen und lassen erst einmal eine genaue Diagnose durchführen.
Gerade diese Fehlersuche ist sehr schwierig und da helfen selten die Empfehlungen der "Verpresser" ohne ausreichende Untersuchungen/Messungen.
Natürlich muss die Feuchteentstehung genau ermittelt werden. Dazu muss u.a. auch die Temperatur der Wand, und Bodenflache sowie die Raumtemperatur und die Feuchte im Raum ermittelt werden. Evtl. sind aber auch weitere Messungen durchzuführen.
Dazu gibt es auch Merkblätter z.B. der WTAAbk. um eine genaue Bestandsaufnahme zu erstellen.
Und wie auch Herr Carden richtig schreibt: Vermutungen helfen selten weiter. -
Kellerabdichtung: Fachbetrieb besser als schlechter SV
Kellerabdichtung
Gute Fachbetriebe sind schlechten Sachverständigen vorzuziehen, wenn man bedenkt, das hier ein Sachverständiger Kieselsäure als Injektionsmittel bei feuchten Wänden anrät. -
Sachverständiger: Unabhängige Sanierungsberatung?
Gebe ich Herr Jürgen Hoppensack zwar Recht
aber der SV ist erst einmal frei von dem Verdacht eine Sanierung "verkaufen" zu wollen. Aber es stimmt schon, dass auch hier sicherlich viele mit Halbwissen umherlaufen. -
Feuchtigkeit: Grundwasseranstieg als Ursache identifiziert
Nochmals Danke für sie konstruktive Diskussion aber ...
ich hätte viellleicht doch etwas mehr zum Thema schreiben sollen. Es ist so gewesen, dass die Wände immer dann feucht gewesen sind, wenn Tage zuvor viel Regen gefallen war und der Grundwasserspiegel dadurch stark angestiegen war. Das hat auch unter Experten (wir hatten einen Bausachverständigen vor Ort) nachdem die Außenwände abgedichtet worden waren, zu dem Schluss (oder Vermutung ist halt eine Definitionsfrage) kommen lassen, das die Bodenplatte irgendwo eine undichte Stelle hat. Das Wasser scheint an einer Stelle einzutreten und sich dann auf der Bodenplatte unter der Styropor-Isolierung zu verteilen. Wir hatten damals an mehreren Stellen den Estrich geöfnet, sodass man deutlich sehen konnte, das die Bodenplatte nass wurde und nach einigen Tagen auch wieder abtrocknete. In der Zeit hatte sich halt der Gipsputz vollgesogen und war bis zu 80 cm in die Höhe feucht geworden. Daher hat man sich halt entschlossen, mit einem wasserfesten Putz zu sanieren, was ja bis jetzt auch gehalten hat obwohl schon einige Male der Grundwasserspiegel gestiegen stark gestiegen ist. Zu den entstandenen Kosten kann ich nichts sagen, da wir damals noch zur Miete in dem Haus gewohnt haben. Erst nachdem jetzt 3 Jahre nichts passiert ist haben wir das Haus gekauft.
Ich hoffe nun, das die Lösung mit der Abdichtung durch Grundierung und Bitumenbahnen eine zusätzlich Absicherung für diesen Raum ergibt. Die Abdichtung erfolgt auf der Bodenplatte und vertikal bis zur 2 Steinreihe, da zwischen der ersten und zweiten Steinreihe eine Horizontalsperren eingebaut ist. -
Sanierung: Gründliche Ursachenforschung spart Kosten
Eine auf Hoffnung aufgebaute Sanierung?
Ich wünsche Ihnen natürlich Erfolg dabei, aber wenn von Anfang an eine gründliche Ursachenforschung (Estrich raus und gucken, wo kommt's Wasser rein) gemacht worden wäre, hätten Sie viel Geld gespart ("erst außen mit Bitumen und Styropor").
MfG -
Sanierung: Einfluss als Mieter begrenzt – Folgeschäden beachten
Sie haben Recht
aber ich war damals nur der Mieter und hatte wenig Einfluss auf die Sanierarbeiten. Sollte in den kommenden Jahren wieder ein Schaden auftreten werde ich garantiert auch in den anderen Räumen den Estrich rausnehmen. -
SV vs. Fachbetrieb: Woran erkennt man Qualität?
Die Guten ins ...
Um mich auf Herrn Hoppensack zu beziehen: woran erkennt man einen guten /schlechten SV und woran einen guten /schlechten Fachbetrieb?
Fachbetrieben, die nur eine einzige Sanierungsmöglichkeit verkaufen (!) sollte man mit Vorsicht genießen.
Bei den SV ist es eine Frage der Zuständigkeit: Dachdecker (wegen Abdichtung) oder Maurer (wegen Beton / Naturstein, Mauerziegel). -
Injektionstechnik: Spezialisierung ist kein Nachteil
Am besten verteilt auf der Welt ist bekanntlich der Verstand. Hier glaubt jeder, dass er genug davon hat.
Sehr geehrter R.K. ,
ich denke nicht, dass es nachteilig ist, wenn sich jemand auf ein Fachgebiet konzentriert und dieses bestmöglich beherrscht. Das ist bei Sachverständigen auch nicht anders. Jeder auf seinem Fachgebiet. Warum ist es nachteilig oder mit Vorsicht zu genießen wenn sich jemand auf die Injektionstechnik konzentriert? Vorsicht ist da eher bei "Ichkannallesbeschichterunddichter" angesagt.
MfG -
Abdichtung: Nur eine Methode im Angebot? Vorsicht!
Überlebenswichtig
Falls ein Anbieter nur eine (!) Methode im Angebot hat (egal ob Verpressung, Injektionen etc.) wird er alleine aus wirtschaftlichen Gründen die Technik auch da verkaufen, wo sie nichts nutzt.
Das ist nicht persönlich gemeint. Kommt jedoch oft genug vor. Ein Name fällt mir sofort dazu ein, aber den nenne ich hier nicht. Fängt mit "i" an. -
Injektionstechnik: Betrugsabsicht generell?
Ansichtssache
Zitat: Falls ein Anbieter nur eine (!) Methode im Angebot hat (egal ob Verpressung, Injektionen etc.) wird er alleine aus wirtschaftlichen Gründen die Technik auch da verkaufen, wo sie nichts nutzt. Zitat Ende.
Sicherlich gibt's überall "Schwarze Schafe", aber Sie können nicht behaupten, dass sämtliche Fachbetriebe der Injektionstechnik generell bereit sind in betrügerischer Absicht etwas zu verkaufen, was nichts nützt. Wer so handelt, der schadet letztlich sich selbst. -
Injektion: Anerkannte Methode unter bestimmten Bedingungen
Wie im Kindergarten hier
sobald Injektion ins Spiel kommt, schreien hier alle auf. Seht doch endlich ein, dass dieses eine anerkannte Methode darstellt. Nicht überall einsetzbar und nicht immer Notwendig. Aber unter besonderen Bedingungen, wenn die Schadensursache zumindest eingeschränkt wurde, nehme ich diese Möglichkeit gerne in Sanierungskonzepte mit auf. Ich habe diesbezüglich noch keine negative Reaktion durch die AGAbk. auf mich zugetragen bekommen. -
Abdichtung: Wasserdruck statisch berücksichtigen!
Wenn es nur so einfach wäre, wie es manche Glauben machen
Wenn eine Abdichtung erforderlich ist, sollte doch der Sinn gegen was und deren Höhe bekannt sein.
Das Aufschwemmen von Bodenplatten und den nicht gesicherten Abdichtungen ist doch bekannt.
Dazu ein Beispiel: Wenn ein Wasserstand von einem Meter über dem Boden ansteht, muss der Wasserdruck doch irgendwie statisch berücksichtigt werden oder was sonst?
Das heißt im konkreten Fall mindestens 50 cm Beton auffüllen sonst hebt es die Abdichtung.
Und wehe es sind dann außen statt 100 cm 101 ist dann nicht alles umsonst. Der Keller säuft wieder ab.
Oder eine kleine Stelle ist wieder undicht, tja was dann?Natürlich kann auch ein solches Verfahren mit den dementsprechenden Fachleuten und den richtigen Diagnosen eine Hilfe darstellen, aber nicht so wie hier immer geschrieben wurde, machen wir doch eine einfache Injektion ...
Es ist zwar schon etwas besser geworden, weil mehrere Beiträge kritisch dieses Thema begleiten. -
Schleierinjektion: Kein Auftriebsproblem?
Nöö, kann ich so nicht sehen.
Das Injektions-Material der Schleierinjektion - und um der geht es hier wohl doch - wird durch das Bauteil, hindurch injektiert, so, dass dieses einen Gelschleier von außen vor das Bauteil vorlegt.
Was hat dieses mit Auftrieb zu tun? Ich kann hierbei keinen vermehrten Auftrieb erkennen, bis auf den Gewichtunterschied des Injektionsmaterials zu Wasser.
Ihr Argument würde sicherlich dann gelten, wenn ich eine Negative Abdichtung erstellen würde. -
Bodenplatte: Riss und Feuchtigkeit durch Grundwasser?
Moment mal Mark
lies Dir "bitte" die Eingangsfrage nochmal durch
Zitat:=>" Nun hatten wir vor 3 Jahren das Problem, dass die Kellerwände feucht waren. Nach einigen hin und her hat man erst außen mit Bitumen + Styropor abgedichtet, was aber nichts gebracht hat. Wahrscheinlich hat die Bodenplatte irgendwo einen Riss und bei sehr hohem Grundwasser drinkt Feuchtigkeit ein, verteilt sich auf der Bodenplatte und zieht die Wände hoch > im Putz. "<=
Die Außensanierung hat nichts gebracht ... vermutlich liegt der Fehler an der Bodenplatte ... irgendwie habe ich das Alter des Hauses bzw. die Bodenplattenstärke bei der Geschichte vermist ... wenn die Bodenplatte der Auflast des Grundwasser nicht standhält dann hilft auch der Schleier nichts ... ich denke das ist es was der Eddi gemeint hat? -
Bodenplatte: Alter, Stärke & Grundwasserauftrieb?
@ Fragesteller- wie alt ist das Gebäude?
- wie stark ist die Bodenplatte?
- ist statisch gesichert dass die Bodenplatte dem Grundwasserauftrieb stand hält?
Injektion: Nicht überall notwendig, aber nicht verteufeln!
hmmmmmmmmmm
wie Du immer schreibt.
Wenna das gemeint hat - dann hat er Recht.
Nur - ich lese "FEUCHT", ich lese nicht - Wasser sprudelt in den Keller.
Aber hier sind wir genau da, was ich in meiner Antwort sagen wollte - nicht überall einsetzbar, nicht überall Notwendig.
Ich sehe nur nicht ein, warum das System verdammt werden soll. Es hat genauso seine Nische, wie viele andere Sanierungskonzepte oder Systeme auch. Auf den Anwendungsfall kommt es an. Partei habe ich hier nicht ergriffen - jedenfalls nicht wollen - ich brauche das Zeug nicht verkaufen - es kommt wie immer auf den Einzelfall an. -
Schleierinjektion: Nicht die Eierlegende Wollmilchsau!
naja Mark
aber jedesmal wenn ich Beiträge von Hoppensack lese lese ich Schleierinjektion ... bei ein paar Beiträgen habe ich mich da schon mal dazwischen geworfen weil was da alles vergelt worden wäre ... 🙂
die Eierlegende Wollmilchsau iss das Vergelen aber auch ned ... dazu eine Geschichte beginnend in BAU.DE
irgendwo am Bodensee baute ein großer Bauträger ca. Häuser alle Keller waren undicht ... ein Bauherr hat "hier" ständig um Rat gefragt ... zuerst wurde bald jedes Eck vom Keller mit PU-Harz verpresst ... wir wussten ned warum bei jeden Verpressversuch wurde das Wasser im Keller mehr ... ich habe Herrn Tremel von Permaton gebeten sich die Geschichte mal anzuschaun ... der hat aber wegen hoffnungslosen Fall eine Sanierung verweigert ... der Bauherr hat dann wie's der Teufel will die Eierlegende Wollmilchsau sprich das Vergelen im Netz gefunden ... es folgten zig Thread in denen er von uns die Meinung über's vergelen eingeholt hat ... keiner kannte es und irgendwann haben wir in unseren Leichtsinn zu ihm gesagt probiere es halt aus ... das war auch mit Garantie und hat zig 1000 end von DM gekostet ... nach der Sanierung haben wir Fotos von dem Zustand dieser Sanierung erhalten ... das Wasser war nochmal mehr geworden ... in einer letzten Email samt zig Fotos (habe ich noch) hat sich der Fragesteller mit einer Beschimpfung an alle Experten verabschiedet und "nie" mehr was geschrieben (!)
Glaub mir eins ich habe draufhin die Beantwortung von Fragen in den Foren sehr in Frage gestellt ... klar das ich dadurch dem heute noch sehr viel skeptischer gegenüber stehe? -
naja Mark
Abdichtung: Einzelfall entscheidet – keine Allheilmittel
Noch einmal
ich nehme für nichts und keinen Partei ein. Warum auch. Ich kenne Fälle wo es funktioniert hat. Ich kenne Fälle, da haben Todsichere Abdichtungssysteme versagt. Deshalb rate ich auch nicht von diesen ab. Nichts ist so sicher, dass man es nicht auch versauen kann. Ein Allheilmittel ist weder die Schleierinjektion, noch irgendein anderes Sanierungssysthem. Es kommt auf den Einzelfall an. Ich stehe im Übrigen nur zu dem was ich schreiben - nicht zudem was andere schreiben.
Jetzt ist aber auch gut hier, wir schreiben ja schon nmehr dazu als die Streithansel -
Risse: Ursachenfeststellung vor Injektionsmaßnahmen!
@Herrn Thalhammer
In diesem Thread habe ich nichts von Schleierinjektion geschrieben, sondern nur vom Instandsetzen evtl. Risse.
Völlig klar ist: genaue Ursachenfeststellung und dann geeignete Maßnahmen ergreifen. Injektionstechnik, ob nun Schleierinjektion, Flächeninjektion oder Rissverpressung ist nicht immer und überall einsetzbar, aber wo's angebracht ist stellt es oftmals eine unschlagbare Abdichtungstechnik dar.
Das Geschrei das hier um Injektionstechnik gemacht wird gehört mittlerweile wirklich in die hinterste Schublade.
Kritiker und Zweifler der Injektionstechnik sollten vielleicht mal auf eine Baustelle gehen und sich diese Technik life ansehen, vielleicht ändern sie dann ihre Meinung. -
Sanierung: Erfolg durch gründliche Ursachenforschung!
"mmmh"
oder "hmmm"
Herrn Hoppensack ... ich habe mich auch "nur" mit dem Mark über Schleierinjektionen unterhalten ... das hatte nichts mit der Frage des Fragesteller zu tun ... meine Fragen dazu stehen oben mal sehn ob der Fragesteller diese beantworten kann und will (!)
Eine Sanierung egal in welchen Fall kann "NUR" so erfolgreich sein wie die Ursachenforschung die vorher betrieben wurde (!) ... sicher ist es da von Nutzen wenn man die Technik dafür auch mal life gesehen hat ... "aber" nicht nur die die Technik ist entscheidend ob eine Sanierung gelingt, sondern auch das Personal dass diese Technik einsetzt (!)
in diesem Sinne Gute Nacht -
Feuchtigkeit vs. Abdichtung: Stauhöhe entscheidend?
Ab jetzt wird es schleierhaft, um was geht es denn - ist es nur feucht oder braucht es eine Abdichtung?
Herr Carden Sie haben es richtig erkannt, aber möglicherweise nicht zu Ende erörtert.
Entweder es ist Wasser was eindringt, dann ist die Stauhöhe oder der Wasserstand die entscheidende Größe. Dann geht es unter anderem auch um die Statik.
Wenn "nur" feucht, tja dann reicht ein kleiner Luftentfeuchter aus.
Ich habe aber keine Lust mich mit Halbwissenden oder sogenannten Fachleuten an einer Endlosdiskussion zu beteiligen.
Es gibt sehr gute und fundierte Aufsätze zum Thema von Reick M. u. M.J. Setzer, In: DGZfP-Berichtsband BB 69-CD vorgetragen beim Feuchtetag '99 "Umwelt-Messverfahren-Anwendungen".7.-8. Oktober 1999, BAM Berlin.
Weiter empfehle ich: Scherpke, Transportprozesse in porösen Baustoffen, Festschrift Wittmann S. 375 ff. Aedificatio 1996.
Damit dürfte dann klar sein wo Feuchte in welcher Form entweder eine Abdichtung braucht oder ob auch ein Luftentfeuchter ausreicht.
Herr Hagen Pieper hat Eingangs den Verdacht geäußert es könnte eine undichte Bodenplatte sein. Da gibt es doch nur eine Antwort drauf dies muss ein Sachverständiger prüfen und ich warne pauschal davor, sofort eine Schleierinjektion anzubieten.
Damit belasse ich es und wünsche noch einen schönen Fasching. -
Garantie: 10 Jahre auf ausgeführte Abdichtungsarbeiten?
"hmmm"
@ Herr Hoppensack ich habe Ihre Homepage mal besucht
... Sie schreiben dort:
=>"Wir geben 10 Jahre volle Garantie auf unsere ausgeführten Arbeiten! "<=
rein interessehalber ... diese 10 jährige Garantie müssen Sie doch auch den Kunden belegen können? ... wird dies mit einer Versicherung abgedeckt? ... wenn "ja" für was steht diese
Versicherung alles gerade? ... wäre es unverschämt auch noch nach den Namen dieser Versicherung zu fragen? -
Risiko: Keine Versicherung für Abdichtungsgarantien
auch wenn's hier nicht hergehört Herr Thalhammer ...
Es gibt leider keine Versicherungsgesellschaft die solche Risiken versichert. -
Bodenplatte: Baujahr, Stärke & WU-Beton – Antworten
Hier meine Antworten
Hallo zusammen, erst mal bin ich tief beeindruckt, was meine Frage für eine Diskussion ausgelöst hat ...
Hr. Thalhammer, ich sehe keinerlei Veranlassung warum ich ihre Fragen nicht beantworten sollte.
Nun zu den Fragen, die ich gerne beantworte soweit ich als Nichtfachmann dazu in der Lage bin.
Baujahr 1995
Bodenplatte laut Zeichnung 25 cm WU-Beton
Die Dritte Frage kann ich nicht beantworten, wenn Sie mir aber sagen, ob ich das in den Bauunterlagen irgendwo finde, schaue ich natürlich gerne nach! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte innen abdichten: Methoden, Ursachen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Bodenplatte in einem Kellerraum, der für eine Fußbodenheizung vorbereitet werden soll. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Ursachen von Feuchtigkeit und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Diagnose der Ursache, bevor eine Sanierung durchgeführt wird. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Injektionstechnik generell geeignet ist oder ob eine umfassende Ursachenforschung notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine falsche oder unzureichende Maßnahme kann zu hohen Kosten führen, wie im Beitrag Feuchtigkeit: Sachverständiger für Diagnose statt 'Verpresser' betont wird. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um eine genaue Diagnose durchzuführen.
✅ Empfehlung: Bei der Planung einer Fußbodenheizung im Keller ist eine korrekte Abdichtung unerlässlich. Der Beitrag Abdichtung Keller: Bitumenschweißbahn bei FB-Heizung empfohlen empfiehlt die Verwendung einer Bitumenschweißbahn und gegebenenfalls eine Dampfsperre.
🔴 Risiko: Werden Risse in der Bodenplatte nicht repariert, kann dies zu teuren Folgeschäden führen, wie in Bodenplatte: Risse sanieren – Tränkung oder Injektion? erläutert wird. Es sollte geprüft werden, ob eine Instandsetzung der Risse notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit genauestens untersucht werden. Der Beitrag Feuchtigkeit: Sachverständiger für Diagnose statt 'Verpresser' rät dazu, einen Sachverständigen zu beauftragen, um eine umfassende Bestandsaufnahme durchzuführen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Bodenplatte dem Grundwasserauftrieb standhält (siehe Bodenplatte: Alter, Stärke & Grundwasserauftrieb?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Keller, Fußbodenheizung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Das Haus soll eine Fußbodenheizung bekommen. …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie …
- … eine Wärmepumpe grundsätzlich als sinnvoll erscheinen lässt. Die Kombination mit einer Fußbodenheizung ist ideal, da diese niedrige Vorlauftemperaturen benötigt und somit die Effizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf die Warmwassererwärmung an ihrem oberen …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Rissbildung, Undichtheiten an Wanddurchführung, Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude, Schimmelbildung im Heizungsraum. …
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … das in einem Heizkreislauf zirkuliert und Wärme an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abgibt. Die Temperatur des Heizwassers ist ein wichtiger Faktor für die …
- … zum Keller oder Bodenplatte und fertig ist der Absorber für 2,4 kW WP …
- … Zur Sicherheit im Wärmeabgabesystem Fußbodenheizung noch einen druckfesten mit 2 kW Boiler (kostengünstige Variante) als Zuheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Flächenheizungssysteme im Vergleich Vor- und Nachteile verschiedener Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung). …
- … kurz zur Erklärung. Durch die Fußbodenheizung läuft nicht warmes Wasser, sondern das verdichtete, warme Kältemittel. Die Wärme, …
- … Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht auskühlen wollen.) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Keller, Fußbodenheizung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Keller, Fußbodenheizung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte innen abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Bodenplatte innen abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Keller abdichten, Fußbodenheizung, Feuchtigkeit Keller, Trockenestrich, Bitumen, Schlämmputz, Riss Bodenplatte
