Feuchtigkeitsfleck im Keller durch Undichtigkeit oder Kondenswasser?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
Ich bewohne ein 2 Jahre altes Reihenhaus. Seit 1 Monat etwa habe ich im Keller (Weiße Wanne) einen Feuchtigkeitsfleck (mit Schimmelbildung)  -  Größe etwa 20 cm breit und 40 cm hoch. Der Fleck befindet sich in der Ecke, wo zwei Außenwände zusammenkommen, etwa 5 cm unterhalb der Kellerdecke. Der Fleck befindet sich nur auf der einen Wand und geht bis in die Ecke, aber nicht darüber und auf die angrenzende Wand. Der Fleck verschwindet zwischendurch und taucht wieder auf bei regnerischem Wetter.
Ich habe Isolierfenster im Keller, lüfte aber mind. 30 min am Tag und lasse häufig die Tür aufstehen.
Nun frage ich mich woher dieser Feuchtigkeitsfleck kommt. Ist er durch zu hohe Feuchtigkeit im Raum entstanden oder ist eine Undichtigkeit von außen zu vermuten? Der Keller hat außen keine Wärmeisolierung.
Welche Anzeichen sprechen wofür? Wo kann man eventuell noch Fachwissen im Internet dazu finden.
Vielen Dank im Voraus.
ernst
  • Ernst
  1. Hallo Ernst, zum Beantworten zu wenig Fakten. Wie ...
    Hallo Ernst,
    Wie nutzen Sie den Keller?
    Hat der Keller eine Außenabdichtung?
    Wo liegt die Kellerdecke im Verhältnis zur Geländeoberkante  -  drunter? drüber?
    Haben Sie Fotos? Innenaufnahmen? Außenaufnahmen?
    Wie sieht die Sockelanbindung aus?
    Schwabe
  2. Hallo Herr Schwabe, vielen Dank für die schnelle ...
    Hallo Herr Schwabe,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Der Keller hat eine Außenabdichtung, aber keine Wärmedämmung. Die Kellerdecke liegt etwa auf gleicher Höhe mit der Geländeoberkante  -  da wo der Fleck beginnt ist es außen schon unterhalb der Geländeoberkante.
    Fotos habe ich nicht aber eine Skizze
    Was genau ist mit "Sockelanbindung" gemeint (Ich bin nicht vom Fach)?
    Ich hoffe, die Infos helfen Ihnen weiter.
    Vielen Dank
    Ernst
    • Ernst
  3. Nachtrag
    Hatte ich vergessen:
    Der Kellerraum wird als Hobbykeller genutzt, allerdings selten. Eine Heizung ist vorhanden, wird aber nur 1-2 mal in der Woche angemacht.
    ernst
    • Ernst
  4. Hallo Herr Ernst, also, da der feuchte Fleck ...
    Hallo Herr Ernst,
    also, da der feuchte Fleck gleich unter Kellerdecke und Kellerdecke gleich Geländeoberkante und keine Dämmung dran ist gebe ich folgenden Tipp: schachten Sie in diesen Bereich das Erdreich auf und schauen Sie sich die Abdichtung in diesem Bereich an. Hier ist wahrscheinlich etwas undicht.
    Schwabe
  5. Tja, wie kann man nur so falsch lüften?
    Foto von Edmund Bromm
    Eine halbe Stunde im Keller das Fenster auf, bedeutet nur das Geld aus dem Fenster zu schmeißen.
    Ob dies so sinnvoll ist?
    Wie man im Keller richtig lüftet, sollten Sie auf meiner Homepage bei Schriften nachlesen.
  6. DANKE
    Vielen Dank an alle, die mir durch ihr Fachwissen weitergeholfen haben!
    • Ernst
