Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Silikonfuge
Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren schließen: Beste Methoden & Materialien?
Dieser Thread behandelt das Schließen von Silikonfugen in einer Betonwand vor dem Tapezieren, insbesondere in einem Fertigkeller. Es werden verschiedene Materialien wie Glättspachtel und Malerkrepp diskutiert, um eine ebene Fläche für die Tapete zu schaffen. Der Fokus liegt auf praktischen Versuchen und der Festigkeit der Tapete nach dem Schließen der Fugen.
Bei meinem Fertigkeller wurden die senkrechten Fugen mit Silikon verfugt. Die Form der Fugen ist so: an der Wandoberfläche sind sie ca. 4 cm breit, und gehen werden dann keilförmig mit ca.
45 Grad Winkel zusammen. Die Fugen sind bis fast (Hohlkehle) obenhin mit Silikon verfugt, sodass am Rand der Fuge kein nackter Beton mehr ist, an dem irgendein Spachtel oder so halten könnte. Die Wand ist oben und unten jeweils festbetoniert, weshalb ich vermute dass die Fugen keine Dehnungsfugen sind, sondern nur da sind weil die Wand eben aus mehreren Platten zusammengesetzt wurde (Fertigteile eben). Auf die Wand soll direkt Tapete (nach Grundierung), ich kann zumindest Teilweise (an der Fensterfront) keine Gipsplatten mehr drauf tun, weil sonst Problemen mit Heizung/Rollladenkasten etc.
FRAGE: Wie bekomme ich nun diese Fugen zu?
Da die Fuge nicht ganz zu ist, wäre hinter einer Tapete einfach etwas Luft, die Tapete würde also wohl eindellen wenn man dagegen käme. Muss ich erst etwas Silikon aus der Fuge rauskratzen damit dort der Spachtel hält? Auf dem Silikon selbst wird ja wohl nichts halten. Kann ich mit Glasbändern (solche die man auch für Gipsplatten verwendet) die Fuge schließen, ohne den Silikon entfernen zu müssen?
Danke im Voraus.
  • Peter Stoll
    GoogleAI-Analyse: Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren: Tipps
    Um Silikonfugen in einer Betonwand vor dem Tapezieren zu schließen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Silikon entfernen: Das Silikon muss restlos entfernt werden, da keine Spachtelmasse oder Farbe darauf haftet. Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug.
    • Fugen reinigen: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Silikonresten und Staub.
    • Grundierung auftragen: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Fugen spachteln: Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die für Beton geeignet ist. Füllen Sie die Fugen sorgfältig und glätten Sie die Oberfläche.
    • Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die gespachtelten Stellen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    • Erneute Grundierung: Tragen Sie erneut eine Grundierung auf die gespachtelten Bereiche auf.
    • Tapezieren: Nun können Sie die Wand tapezieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund (Beton) geeignet ist. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Produkte.
    Silikon
    Ein dauerelastisches Dichtmittel, das häufig im Bauwesen verwendet wird, um Fugen abzudichten. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtstoff
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen oder Fugen zu füllen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Tiefengrund
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Porenbeton
    Tapezieren
    Das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Raufaser, Vliestapete
    Gipsplatten
    Platten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken im Innenausbau verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipskarton
    1. Warum muss das Silikon vor dem Tapezieren entfernt werden?
      Silikon ist ein Material, auf dem weder Spachtelmasse noch Farbe oder Tapetenkleister dauerhaft haften. Es würde zu Ablösungen und unschönen Ergebnissen führen.
    2. Welche Art von Spachtelmasse eignet sich für Betonfugen?
      Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die speziell für Beton oder mineralische Untergründe geeignet ist. Diese sind in der Regel rissüberbrückend und gleichen leichte Bewegungen des Betons aus.
    3. Muss ich die Fugen grundieren, bevor ich sie spachtel?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Spachtelmasse auf dem Beton zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    4. Kann ich jede Tapete auf eine gespachtelte Betonwand kleben?
      Im Prinzip ja, aber achten Sie darauf, dass die Tapete für den Innenbereich geeignet ist und verwenden Sie einen passenden Kleister. Bei schweren Tapeten kann eine zusätzliche Fixierung sinnvoll sein.
    5. Was passiert, wenn die Fugen nicht richtig geschlossen sind?
      Wenn die Fugen nicht vollständig geschlossen sind, können Feuchtigkeit und Luft eindringen, was zu Schimmelbildung oder Beschädigung der Tapete führen kann.
    6. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich schleifen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sind es 12-24 Stunden.
    7. Kann ich die gespachtelten Fugen auch überstreichen statt tapezieren?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich und für mineralische Untergründe geeignet ist. Eine Grundierung vor dem Anstrich ist auch hier empfehlenswert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, während Acryl überstreichbar und weniger elastisch ist. Für Fugen im Innenbereich, die nicht dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind, kann Acryl eine Alternative sein, aber im Zweifel ist Silikon die bessere Wahl.
    • Betonwand streichen: Vorbereitung und Farbwahl
      Tipps zur richtigen Vorbereitung und Auswahl der passenden Farbe für Betonwände.
    • Risse in Betonwänden reparieren: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Rissen in Beton und wie man sie fachgerecht repariert.
    • Feuchtigkeit in Betonwänden: Ursachen und Sanierung
      Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Betonwänden und wie man sie behebt.
    • Schimmelbildung auf Beton vermeiden: Präventive Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Betonoberflächen.
    • Dämmung von Betonwänden: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für Betonwände.
  2. Silikonfugen: Glättspachtel-Test vor Tapezieren – Praxistipp
    Probieren ...
    in der Zeit wo Sie das Internet durchforsten hätten Sie ja auch mal etwas Glättspachtel anrühren können und einen Test gemacht.
    Der Gips hält flächig. Ebentuell kleben Sie etwas Malerkrepp auf die Fuge und spachteln dann. Einfach experimentieren. Wenn die Fuge geschlossen und tapeziert ist, trägt auch die Tapete zur Festigkeit bei.
    Ist natürlich nicht nach DINAbk.. Wie gesagt, ein Versuch kostet nichts ...
    Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren: Optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Schließen von Silikonfugen in einer Betonwand vor dem Tapezieren, insbesondere in einem Fertigkeller. Es werden verschiedene Materialien wie Glättspachtel und Malerkrepp diskutiert, um eine ebene Fläche für die Tapete zu schaffen. Der Fokus liegt auf praktischen Versuchen und der Festigkeit der Tapete nach dem Schließen der Fugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikonfugen: Glättspachtel-Test vor Tapezieren – Praxistipp wird empfohlen, vorab einen Test mit Glättspachtel durchzuführen, um die Haftung auf dem Silikon zu prüfen. Dies ist wichtig, um spätere Probleme mit der Tapete zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Anbringen von Malerkrepp auf die Fuge vor dem Spachteln kann helfen, eine saubere und definierte Kante zu erzeugen. Die Tapete trägt nach dem Anbringen zusätzlich zur Festigkeit der geschlossenen Fuge bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit verschiedenen Spachtelmassen und Techniken, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie, dass die beschriebenen Methoden nicht unbedingt den DINAbk.-Normen entsprechen, aber in der Praxis oft erfolgreich angewendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Betonwand, Tapezieren, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Silikonfuge Fensterrahmen zu Wand: Notwendigkeit, Alternativen & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster gammeln im Neubau: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauschäden nach 3 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Reparaturen?
  7. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Anhydritestrich im Keller abdichten: Silikon oder Acryl für Waschmaschinenraum?
  9. BAU-Forum - Keller - 11897: Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren schließen: Beste Methoden & Materialien?
  10. BAU-Forum - Neubau - Undichte Badewanne im Neubau: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Betonwand, Tapezieren, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Betonwand, Tapezieren, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren schließen: Beste Methoden & Materialien?
Suche nach: Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren: Tipps
Suche nach: Silikonfugen, Betonwand, Tapezieren, Fugen schließen, Dehnungsfugen, Spachtelmasse, Grundierung, Fertigkeller
