Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: haus
Kelleraußenwand Dämmung Neubau: 30mm ausreichend? Kosten, Material & Vergleich
BAU-Forum: Keller
wir planen ein Einfamilienhaus (3-Liter Haus mit Wärmegewinn-Technik). Ein Fertigteilkeller ist dabei (Haus + Keller von Fa. Schwörer). Das Haus hat einen Überstand (wenn man das so nennt) von 5 cm. Lt. unserem Architekten können wir da noch eine Perimeterdämmung von ca. 30 mm aufbringen um den Keller später mal als Hobbyraum oder ähnlichem zu benutzen. Wir wollen unten später mal ausbauen und würden den Keller über einen Pelletofen (Kaminanschluss vorhanden) beheizen. Jetzt meine Frage: Ist eine solche Dämmung ausreichend (unser Nachbar macht 80 mm Dämmung)? Was wäre zu beachten? Lt. dem Kellerbauer der Fa. S. können wir uns die 30 mm Dämmung schenken (das bringt nichts und kostet nur). Ein anderer meinte wir sollen die Dämmung komplett weglassen und später mal von innen dämmen. Das wäre (mit Dampfsperre und guter Ausführung) problemlos möglich. Wir hätten noch die Möglichkeit den Keller neu berechnen zu lassen (kostet mal schlappe 500-600 T€) und so einen Überstand von 10 cm zu bekommen. Damit wäre eine Dämmung von 80 mm locker möglich. Was meinen Sie/Ihr? Vielen Dank. Martin
  • Martin
    Ich beurteile die geplante 30mm Perimeterdämmung für den Kelleraußenwand-Neubau als möglicherweise unzureichend, abhängig von den spezifischen Anforderungen des 3-Liter-Hauses und den lokalen Bauvorschriften.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmedämmwert (U-Wert): Der U-Wert der Kellerwand muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Eine 30mm Dämmung könnte dafür zu gering sein.
    • Feuchtigkeitsschutz: Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit. Eine korrekte Ausführung mit Abdichtung ist entscheidend.
    • Material: XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein gängiges Material für Perimeterdämmung, da es wasserabweisend und druckfest ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Kellerwand mit der geplanten Dämmung von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen und prüfen Sie, ob die Dämmung den Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie dabei auch den Kaminanschluss und den Pelletofen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um Kellerwände oder Bodenplatten vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und druckfesten Dämmstoffen wie XPS. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein wasserabweisender, druckfester und wärmedämmender Kunststoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist beständig gegen Feuchtigkeit und Verrottung. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert.
    3-Liter-Haus
    Ein 3-Liter-Haus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch hat. Der Heizwärmebedarf beträgt maximal 3 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr. Dies erfordert eine sehr gute Dämmung und energieeffiziente Technik. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Kelleraußenwand im Neubau üblich?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den Bauvorschriften ab. Üblicherweise werden Dämmstärken zwischen 80 und 160 mm verwendet, um die geforderten U-Werte zu erreichen. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein häufig verwendetes Material, da es wasserabweisend, druckfest und wärmedämmend ist. Es gibt auch andere geeignete Materialien wie Schaumglas oder spezielle Dämmplatten.
    3. Was ist bei der Ausführung der Perimeterdämmung zu beachten?
      Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmplatten müssen dicht aneinander liegen und fachgerecht verklebt oder befestigt werden. Eine Abdichtung der Kellerwand ist ebenfalls wichtig.
    4. Wie wirkt sich der Keller-Hobbyraum auf die Dämmung aus?
      Wenn der Keller als Hobbyraum genutzt wird, ist eine gute Dämmung besonders wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten und Heizkosten zu sparen. Die Dämmung sollte den Anforderungen an Wohnräume entsprechen.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    6. Wie beeinflusst der Hausüberstand die Dämmung?
      Ein Hausüberstand kann die Kellerwand vor direkter Bewitterung schützen und somit die Lebensdauer der Dämmung verlängern. Er kann auch dazu beitragen, Wärmebrücken zu reduzieren.
    7. Was bedeutet 3-Liter-Haus?
    8. Muss die Dämmung mit dem Nachbarn abgestimmt werden?
      Es ist ratsam, die Dämmung mit dem Nachbarn abzustimmen, insbesondere wenn es sich um eine Grenzbebauung handelt. So können mögliche Konflikte vermieden und eine einheitliche Lösung gefunden werden.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Keller.
    • Keller als Wohnraum
      Tipps zur Gestaltung und Dämmung von Kellerräumen als Wohnraum.
  2. EnEV-Nachweis: Kellerdämmung bei beheiztem Hobbyraum!
    Es muss doch einen EnEVAbk.-Nachweis geben?
    Wenn Sie beabsichtigen den Keller zu beheizen/teilzubeheizen, dann müssen die Kellerbauteile und die beheizte Volumen mit in die EnEV-Berechnung aufgenommen werden. Anhand dieser Berechnung wird die Kelleraußendämmung und die Dämmung der Sohle bemessen. Wenn Ihr Bauträger/Architekt bereits eine EnEV-Berechnung aufgestellt hat, dann wird die Aufnahme weiterer Bauteile ins Computerprogramm maximal 2-3 Stunden dauern. Wenn die Kellerwände oder die EGAbk.-Wände verschoben werden müssen, dann kostet das natürlich mehr Zeit. Das kann aber auch ein Planungsmangel sein, weil ein vernünftiger Architekt hätte herausgefunden, wie Sie den Keller nutzen wollen. Wenn dort ein Hobbyraum, eine Waschküche, vielleicht noch eine Dusche usw. ist, dann ist das ein beheizter Keller, und so ist der dann auch gemäß EnEV zu planen und zu bemessen.
    Kelleraußenwand Dämmung: 30mm Perimeterdämmung ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30mm Perimeterdämmung für einen Fertigteilkeller im Neubau ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die spätere Nutzung als Hobbyraum. Die Notwendigkeit eines EnEVAbk.-Nachweises wird thematisiert, ebenso wie die Berücksichtigung der Kellerbauteile in der EnEV-Berechnung bei Beheizung. Die korrekte Ausführung der Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind entscheidend für die Effizienz der Kellerdämmung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EnEV-Nachweis: Kellerdämmung bei beheiztem Hobbyraum! muss bei einer geplanten Beheizung des Kellers die Kellerdämmung in die EnEV-Berechnung einbezogen werden. Dies beeinflusst die erforderliche Dämmdicke der Kelleraußenwand und der Sohle.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Kellerdämmung ist entscheidend, um die Anforderungen an ein 3-Liter Haus mit Wärmegewinn-Technik zu erfüllen. Die Integration der Kellerbauteile in die EnEV-Berechnung ist unerlässlich, um die Effizienz der Wärmedämmung zu gewährleisten und spätere Probleme zu vermeiden. Die Expertise eines Architekten oder Energieberaters ist hierbei von Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den EnEV-Nachweis und stellen Sie sicher, dass die Kellerdämmung korrekt berücksichtigt wurde. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachmann, um die optimale Dämmdicke und Ausführung für Ihren Kellerneubau zu gewährleisten. Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken und eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung, um langfristig Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand Dämmung Neubau: 30mm ausreichend? Kosten, Material & Vergleich
Suche nach: Kellerdämmung Neubau: 30mm Perimeterdämmung ausreichend?
Suche nach: Kellerdämmung, Perimeterdämmung, Kellerneubau, Dämmdicke, Wärmedämmung, Kelleraußenwand, Fertigteilkeller, Dämmmaterial
