Bodenplatte 20 cm: Wärmepumpe Gewicht? Tragfähigkeit, Druck & Risiken prüfen!
BAU-Forum: Keller
Quehl
🔴 Gefahr: Unzureichende Tragfähigkeit der Bodenplatte kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zu strukturellen Schäden am Gebäude führen.
Ob eine 20 cm dicke Bodenplatte das Gewicht einer Wärmepumpe tragen kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Betongüte, die vorhandene Bewehrung und die Größe der Stellfüße der Wärmepumpe.
Eine Wärmepumpe mit einem Gewicht von 100-200 kg kann, bei kleinen Stellfüßen, einen hohen Druck auf die Bodenplatte ausüben. 🔴 Dies kann zu Rissen oder Beschädigungen führen, wenn die Tragfähigkeit nicht ausreichend ist.
Ich empfehle, die statische Belastung der Bodenplatte von einem Statiker überprüfen zu lassen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte berechnen und feststellen, ob sie für die geplante Wärmepumpe geeignet ist. Eine Lastverteilungsplatte unter der Wärmepumpe kann den Druck reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Fachmann auf ihre Tragfähigkeit prüfen, bevor Sie die Wärmepumpe installieren.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die das Fundament eines Gebäudes bildet und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt elektrische Energie, um den Wärmeprozess anzutreiben. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Effizienz.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Abmessungen und die Bauweise des Bauteils bestimmt. Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit.
- Druck
- Druck ist die Kraft, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Im Zusammenhang mit der Bodenplatte ist der Druck die Kraft, die das Gewicht der Wärmepumpe auf die Stellfüße ausübt, verteilt auf die Auflagefläche. Verwandte Begriffe: Kraft, Fläche, Belastung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Lastannahmen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Lastverteilung beitragen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft.
- Welche Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit einer Bodenplatte?
Die Tragfähigkeit einer Bodenplatte wird durch die Betongüte, die vorhandene Bewehrung, die Dicke der Platte und die Lastverteilung beeinflusst. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität. - Wie kann ich die Tragfähigkeit meiner Bodenplatte überprüfen?
Die Tragfähigkeit kann durch einen Statiker oder Bauingenieur berechnet werden. Hierfür sind Informationen über die Bauweise, die verwendeten Materialien und die geplante Belastung erforderlich. - Was ist eine Lastverteilungsplatte?
Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte aus Stahl oder Beton, die unter die Stellfüße der Wärmepumpe gelegt wird. Sie verteilt das Gewicht der Wärmepumpe auf eine größere Fläche und reduziert so den Druck auf die Bodenplatte. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Lastverteilung?
Ein Estrich kann zur Lastverteilung beitragen, wenn er ausreichend dick und fest ist. Allerdings sollte man sich nicht ausschließlich auf den Estrich verlassen, da dieser oft nicht für hohe Punktlasten ausgelegt ist. - Was passiert, wenn die Bodenplatte die Last der Wärmepumpe nicht tragen kann?
Wenn die Bodenplatte die Last nicht tragen kann, können Risse entstehen oder sich die Platte verformen. Im schlimmsten Fall kann dies zu strukturellen Schäden am Gebäude führen. - Kann eine zu dünne Bodenplatte verstärkt werden?
Ja, eine zu dünne Bodenplatte kann durch zusätzliche Bewehrung oder eine Verstärkungsbetonschicht verstärkt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geplant und ausgeführt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Überprüfung meiner Bodenplatte?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Bodenplatten hat. - Welche Informationen benötigt der Statiker für die Berechnung der Tragfähigkeit?
Der Statiker benötigt Informationen über die Abmessungen der Bodenplatte, die Betongüte, die vorhandene Bewehrung, die geplante Belastung durch die Wärmepumpe und eventuelle weitere Lasten.
- Fundamentarten für Wärmepumpen
Überblick über verschiedene Fundamentlösungen für die Installation von Wärmepumpen im Außenbereich. - Berechnung der Tragfähigkeit von Betonböden
Methoden zur Ermittlung der maximalen Belastbarkeit von Betonböden in Wohn- und Gewerbebauten. - Lastverteilung bei schweren Geräten
Techniken und Materialien zur optimalen Verteilung von Lasten, um Schäden an Baustrukturen zu vermeiden. - Bodenbeschaffenheit und Fundamentstabilität
Einfluss der Bodenart auf die Stabilität von Fundamenten und notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit. - Schäden an Bodenplatten erkennen und beheben
Anzeichen für Schäden an Bodenplatten und geeignete Reparaturmethoden zur Wiederherstellung der Stabilität.
Bodenplatte: Tragfähigkeit vs. Wärmepumpe – Keller & Gewicht
Hält Ihre Schädeldecke das Gewicht eines Stahlhelms aus?
Habe ich das richtig verstanden - auf der Bodenplatte steht ein Keller samt Haus? Und Sie fragen, ob 100-200 kg nicht zu schwer sind? Und wegen der Stellfüße?
Was machen Sie mit Ihrer Waschmaschine? Die ist auch nicht viel leichter. Ein Klavier steht da hoffentlich nicht, auch keine Badewanne. Oder?
Aber solche Fragen setzen bei mir (als Nichtstatiker, wie ich betonen möchte) immer gern die Fantasie in Gang. Ich Stelle mir gerade vor, Sie haben einen Partykeller und haben den Club der Rubensdamen eingeladen, die nun richtig abfeiern. Alle in Stöckelschuhen, damit das Gleichgewicht geschult wird. Jetzt fangen die an, Rock'n Roll zu tanzen. Auf Ihrer Bodenplatte! Die sportlichste Dame schafft eine Sprunghöhe von 70 cm. Rechnen Sie bitte mal aus, was da an Belastungen auftreten kann? Oh, oh!
Schlagen Sie lieber in dieser Nacht ein Zelt im Garten auf. Man ist ja in diesen Breiten solche Beben nicht gewohnt. Oder feiern Sie einfach mit und haben Vertrauen in Ihr Haus. Oder haben Sie die Statik selber gerechnet? Nein? Ein Statiker? Und das verordnete Eisen ist auch eingebaut worden? Ja, wo ist dann das Problem?
Falls Sie einen Kamin einbauen wollen, kommen Sie aber tatsächlich leicht in Größenordnungen hinein, wo eine Bodenplatte punktuell verstärkt werden muss. -
Lastverteilung: Estrich-Einfluss auf Bodenplatte unter Wärmepumpe
Antwort
Waschmaschine steht auf einem Unterbrett und ist leichter. Klavier habe ich nicht, denke aber, dass das nicht auf kleinen Füßchen steht.
Ich habe die Statik nicht selber gemacht, habe aber etwas Ahnung bekommen. In der Regel ist der Estrich dafür da, um einen Lastausgleich herzustellen. Die Last wird durch den Estrich auf eine größere Fläche verteilt. Und nur dadurch bricht da nicht gleich alles zusammen. Hinzu kommt wohl auch noch ein gewisser Sicherheitszuschlag. Ich weiß aber, dass Stöckelschuhe durchaus Abdrücke im Parkett verursachen, dadurch dass das Gewicht auf wenige cm² konzentriert wird. Normale Personen haben durch ihre Füße eine größere Auflagefläche und haben weniger Gewicht.
Die Wohnraumflächen sind mit 150 kg/m² berechnet, die Bodenplatte weiß ich nicht mehr. Bei der Wärmepumpe mit Füßen können durchaus mehrere Tonnen/m² auftreten.
Kann ja sein, dass das noch geht, aber eine Überlegung ist es wohl doch Wert.
Quehl -
Bodenplatte 20cm: Traglast Wärmepumpe vs. Estrich-Verteilung
Nein - nein - nein!
1. Ein Klavier steht auf Rollen, hat also eine noch kleinere Auflagefläche als Ihre Wärmepumpe, ist dafür aber schwerer!
2. Ich habe ich Physik zwar nicht aufgepasst, aber stimmt das mit den t/m² wirklich? Woher kommen die Tonnen und woher der m²?
3. Natürlich verteilt ein Estrich die Lasten. Das tun sogar die dünnen OSBAbk.-Platten auf der Balkendecke. Aber wir reden doch von 20 cm Bodenplatte! Bei unseren Häusern kennen wir Bodenplatten mit darunterliegender Wärmedämmung, die haben unter den tragenden Wänden 20 cm und dazwischen 10 cm Stärke (natürlich mit entsprechender Bewehrung) und enthalten dabei auch noch Heizschlangen. Sie werden mit glatter Oberfläche hergestellt, sodass man sich einen Estrich erspart. Und auf den meisten dieser Bodenplatten stehen Abluftwärmepumpen, die etwa Ihrer Beschreibung entsprechen. Ein solches Gerät ist doch nichts Ungewöhnliches. Und die Platte unter der Waschmaschine ist auch unnötig. Nur meine Meinung, keine fachlich verbindliche Aussage. Die kann nur ein Statiker treffen. -
Wärmepumpe: Druckberechnung Stellfüße auf Bodenplatte (Beispiel)
Antwort
ich weiß jetzt nicht, wie groß die Stellfüße sind, ist auch bei jeder Wärmepumpe anders. Nehmen wir mal an, 3x3 cm = 9 cm² aufgerundet 10 cm². mal 4 Stück= 40 cm². 1 m² ist die Einheit, die in der Statik verwendet wird. 1 m²=10000 cm² geteilt durch 40=250.
250x Gewicht von 100 kg=25000 kg=25 To. /m² Diese Belastung steht nicht in der Statik.
Quehl -
Bodenplatte: Druckfestigkeit vs. Wärmepumpen-Gewicht (B25)
Nur mal überschlägig gerechnet.
Der gute alte B25 hat z.B. eine Druckfestigkeit von 25 N/mm², das sind 25.000 kN/m² und entspricht in etwa 2500 to/m². In Worten: Zweitausendfünfhundert Tonnen pro Quadratmeter.
Über ihre Pipifax-Wärmepumpen lacht die Bodenplatte sich vermutlich tot ...
MfG Ortwin -
Statiker-Sicht: Wärmepumpe Gewicht vs. Bodenplatten-Traglast
@ Torsten
... und ein Statiker würde sich über so eine Frage vermutlich auch totlachen.
lg -
Estrich: Belastbarkeit vs. Punktlast durch Wärmepumpe?
Also mein Estrich hält pro m² über 1 t
Habe Schugröße 43, meine Füße sind zwischen 8 und 12 cm breit und ich weige 90 kg. Sind also 0,86 m Fußläng x durchschnittlich 0,1 m Fußbreite ergeben 0,086 m². Darauf befinden sich ständig 90 kg oder auf den m² hochgerechnet 1046,5 kg. Auch wenn ich mal meine Frau auf den Arm nehme, dann 1744,18 kg/m² hält mein Estrich.
Eventuell stellen Sie sich mal zu zweit auf nen Stuhl und schauen ob der im Estrich versinkt (Stellfläche dürft ähnlich der WP sein) oder ob er vorher zusammenbricht ...
Sonst helfen wohl nur Pyramidenstümpf 45 ° abgeschrägt unter den Füßen der WP um die Fläche zu erhöhen?! -
Bodenplatte: Realitätsbezug von Druck- & Lastverteilungs-Zahlen
Auf welche Realität beziehen sich die Zahlen?
Früher, als ich mich noch mit Statistik und Forschungsmethodik beschäftigte (und zwar lustvoll), da gehörte ich zu den wenigen, die immer gefragt haben, ob eine Methode dem Gegenstand angemessen war. Sehr oft wird da in den Realwissenschaften nämlich Schindluder getrieben, was zu zweifelhaften Ergebnissen führt, die dann als "bewiesen" verkauft werden.
Und deshalb möchte ich auch bei Ihnen nachhaken, und dazu benötige ich keine Zahlen, im Gegenteil, sie können auch manchmal den Blick auf simple Realitäten und Zusammenhänge verstellen ("sich besoffen rechnen" ist der Fachausdruck dafür, 🙂:
In Wirklichkeit wirkt eine Kraft von z.B. 100 kp auf insgesamt z.B. 4x10 cm² Fläche, wobei sich die 4 Teilflächen auf den Ecken eines Quadrates mit der Kantenlänge 60 cm befinden. Auf je 10 cm² wirken also 25 kp.
Diese Kräfte wirken jeweils auf eine Fläche, indem durch die Lastverteilung die Belastung (ist der Begriff hier korrekt?) nach allen Seiten hin linear abnimmt (Formel mir nicht bekannt). Es handelt sich aber immer um eine Gesamtkraft von 100 kp. Sie nimmt nicht zu! Die Einzelkräfte verteilen sich in der Fläche und nehmen sogar mit zunehmender Entfernung von der vetikalen, nach unten gerichteten Vektorspitze ab. Es gibt kein Summationsphänomen oder so etwas wie eine Aufschaukelung, da wir es nicht Bewegungen zu tun haben. Ich verstehe immer noch nicht, woher Ihre Tonnen kommen. -
Wärmepumpe: Lastannahmen für Bodenplatte im Geschossbau
Er rechnet hoch
und sagt auf 0,001 m² sind es 25 kp und rechnet jetzt hoch also mal 1000 entspricht 25000 kp/m², irgendwo in der Statik steht aber, seine Verkehrslasten sind mit 2 oder 2,5 kN/m² gerechnet. Klar steht die WP auf einer Decke oder im II. OGAbk. wo man die ja auch gewöhnlich hinstellt, kann man sich über den Ansatz schon mal Gedanken machen. -
Druck vs. Gewichtskraft: Bodenplatte & Wärmepumpen-Belastung
Nochmal @Torsten
Es treten ja keine Gewichtskräfte in der Größenordnung von Tonnen auf, sondern Spannungen oder Drücke, die man z.B. in N/mm², aber auch in kN/cm², in to/m² oder in to/ km² ausdrücken und umrechnen kann. Je größer die "Bezugsfläche", desto großer wird auch die "Gewichtskrafteinheit".
Übrigens: Bekanntlich ist Realität ja nur etwas für Menschen, die mit Drogen nicht umgehen können. -
Pufferspeicher: Gewicht & Punktlast auf Bodenplatte – Bedenken?
Wärmepumpe im OG: Tragfähigkeit der Geschossdecke prüfen!
@Stephan
Klar, wenn er im I. oder einem höheren OGAbk. mitten im Wohn- oder sonstigem Zimmer steht 😉 -
Bodenplatten-Belastung: Vergleich Wärmepumpe vs. Personengewicht
@Ortwin
Klar, habe ich verstanden. 2 Flaschen Bier pro Torsten entsprechen 2 Fässer Bier pro Elefant. Ist also egal, ob Torsten auf dem Bauteil steht oder der Elefant. -
✅ Bodenplatte: Estrich-Bedeutung & Planungsfehler-Folgen
danke, Ihr habt mir sehr geholfen. Das Problem ...
Das Problem war einmal der fehlende Estrich, der normalerweise bei anderen vorhanden ist und die schlechten Planer und Ausführer, die ich hatte. Baufirma pleite, Architekt wollte die Fertigstellung und Unbedenklichkeit nicht unterschreiben, weil er den Statikauftrag an einen unfähigen Mann vergeben hatte und später vom Prüfstatiker gehört hatte, dass Styropor kein tragendes Element ist und meine Eisenträger im Erdgeschoss tatsächlich teilweise nur auf 1 cm Beton auflagen, wo erheblich mehr vorgeschrieben sind. Auch die Sparren im Dachstuhl 6x18 cm haben sich quergebogen, was ich nicht in Ordnung fand. Und die Bodenplatte sollte wasserundurchlässig sein. Ob 'sie es tatsächlich ist, lässt sich wegen Wassereinbruch durch die Seitenauflagen nicht feststellen. Aber für die Drainage war ebenso wie für die Bodenplatte die gleiche Firma zuständig.
Sicher hatte ich die Belastung der Bodenplatte etwas mit der Geschossdecke verwechselt. Aber ob das Eisen in der Bodenplatte richtig verlegt wurde, würde ich bei dieser Fa. auch anzweifeln. Darum entstand die o.a. Frage.
Der Warmwasserspeicher schien mir ebenso zweifelhaft, da ich aber keinen habe, habe ich mir da nicht so die Gedanken gemacht, aber dran gedacht hatte ich auch schon. Dachte nur, wenn der auf Estrich steht, dann verteilt sich das Gewicht auf eine größere Fläche.
Danke nochmals.
Quehl -
Materialtipp: Ausgleichsmasse für Wärmepumpen-Aufstellung
zum besser schlafen
Hallo!
Will hier mal einen Tipp abgeben der auch wirklich hilft:
Holen Sie sich aus dem Baumarkt einen Sack Ausgleichsmasse.
Gießen Sie damit eine Ebene etwas größer als die Aufstellfäche des Gerätes. Dann lassen Sie sich von einem Stahlbauer eine Platte erstellen sagen wir 6 oder 8 mm dick. Diese legen Sie auf die Ebene und darauf kommt Ihr Gerät.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte & Wärmepumpe: Tragfähigkeit, Gewicht & Druckverteilung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 20 cm dicke Bodenplatte ohne Estrich die Last einer Wärmepumpe tragen kann. Dabei werden Aspekte wie die Druckverteilung durch Stellfüße, die Tragfähigkeit der Bodenplatte selbst und die Rolle des Estrichs als Lastverteiler diskutiert. Unterschiedliche Berechnungsansätze und Realitätsbezüge werden hinterfragt, um die tatsächliche Belastung der Bodenplatte zu ermitteln. Abschließend werden Tipps zur Lastverteilung gegeben und Planungsfehler thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmepumpe: Druckberechnung Stellfüße auf Bodenplatte (Beispiel) wird beispielhaft die Druckbelastung durch die Stellfüße einer Wärmepumpe auf die Bodenplatte berechnet. Es wird deutlich, dass die punktuelle Belastung erheblich sein kann und bei der Planung berücksichtigt werden muss.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Druckfestigkeit vs. Wärmepumpen-Gewicht (B25) verweist auf die Druckfestigkeit von Beton (B25) und stellt diese der Last der Wärmepumpe gegenüber. Dies verdeutlicht, dass die Bodenplatte grundsätzlich eine hohe Tragfähigkeit besitzt, die jedoch durch ungünstige Lastverteilung beeinträchtigt werden kann.
🔴 Risiko: Im Beitrag ✅ Bodenplatte: Estrich-Bedeutung & Planungsfehler-Folgen wird auf die Bedeutung des Estrichs als Lastverteiler hingewiesen. Das Fehlen eines Estrichs kann die Belastung der Bodenplatte erhöhen und zu Problemen führen, insbesondere bei ungünstiger Lastverteilung durch die Wärmepumpe. Planungsfehler und mangelhafte Ausführung können die Situation zusätzlich verschärfen.
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Lastverteilung der Wärmepumpe auf die Bodenplatte zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Lastverteilung zu ergreifen. Der Beitrag Materialtipp: Ausgleichsmasse für Wärmepumpen-Aufstellung gibt einen praktischen Tipp zur nachträglichen Lastverteilung durch eine Ausgleichsmasse und eine Stahlplatte. Eine fachgerechte Statik-Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus berechnen …
- … Welche Wärmepumpen-Größe ist optimal für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, …
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, KfW-Förderung, Fußbodenheizung …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus …
- … Wie groß muss meine Wärmepumpe sein für ein KFWAbk. 40 Haus, Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung. …
- … Um die passende Größe einer Wärmepumpe für Ihr KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m² mit Fußbodenheizung) …
- … ein jährlicher Heizwärmebedarf von ca. 5800 kWh. Die benötigte Heizleistung der Wärmepumpe hängt von der niedrigsten zu erwartenden Außentemperatur ab. In Deutschland liegt …
- … möglichst niedrig sein (unter 35°C), da dies die Effizienz der Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl, JAZ) deutlich erhöht. …
- … einem qualifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen, um die optimale Größe der Wärmepumpe zu ermitteln und eine hohe Effizienz sicherzustellen. …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Heizwärme und dem …
- … eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: COP, Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … ErdwärmepumpeEine Erdwärmepumpe nutzt …
- … da die Temperatur im Erdreich relativ konstant ist. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdkollektor, Tiefenbohrung. …
- … und niedrige Vorlauftemperaturen, was sie ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe macht. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. …
- … Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Effizienz der Wärmepumpe aus?Eine Fußbodenheizung ermöglicht durch ihre großflächige Wärmeabgabe niedrigere Vorlauftemperaturen, was …
- … die Effizienz der Wärmepumpe (JAZ) deutlich erhöht. Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle (z.B. Erdreich) und Heizsystem, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Die Größe und Auslegung des Erdkollektors muss auf die Heizleistung der Wärmepumpe und den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Eine korrekte Dimensionierung ist …
- … entscheidend für einen effizienten und störungsfreien Betrieb der Erdwärmepumpe. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Dimensionierung der Wärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses erheblich, wodurch …
- … eine kleinere und somit kostengünstigere Wärmepumpe ausreichend ist. Eine energetische Sanierung des Hauses kann somit die Investitionskosten für die Wärmepumpe senken. …
- … und Architektenkammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Wärmepumpen. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen?Für den Einbau …
- … einer Wärmepumpe gibt es attraktive Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern. Die wichtigsten Förderprogramme sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.) und regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Was ist die JAZ (Jahresarbeitszahl) einer Wärmepumpe?Die Jahresarbeitszahl (JAZ) gibt das Verhältnis zwischen der abgegebenen Heizwärme …
- … und dem aufgenommenen Stromverbrauch der Wärmepumpe innerhalb eines Jahres an. Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Kann ich eine Wärmepumpe auch mit einer Photovoltaikanlage kombinieren …
- … Ja, die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage ist sehr sinnvoll. Der selbst erzeugte Strom der PV-Anlage kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden, was die Betriebskosten senkt und die Umweltfreundlichkeit erhöht. …
- … Heizlastberechnung für WärmepumpenDetaillierte Berechnung des Wärmebedarfs zur optimalen Dimensionierung der Wärmepumpe. …
- … Effizienzsteigerung von WärmepumpenTipps und Tricks zur Optimierung der …
- … Jahresarbeitszahl (JAZ) von Wärmepumpen. …
- … Fördermöglichkeiten für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen. …
- … Vergleich verschiedener Wärmepumpen-SystemeGegenüberstellung von Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser- …
- … Wärmepumpen. …
- … Kombination von Wärmepumpe und PhotovoltaikSynergieeffekte und Wirtschaftlichkeit der Kombination von …
- … Wärmepumpe und PV-Anlage. …
- … Heizlastberechnung: Relevanz für Wärmepumpen-Auslegung …
- … Gebäude nachgewiesen, oder nur über die Technik? U-Werte Dach Wand Fenster Bodenplatte Art der Beheizung, KWLAbk./WRG usw. usw. …
- … Zur Größenbestimmung Ihrer Wärmepumpe ist die Heizlastberechnung unumgänglich, denn die Maschine kann ja im Sommer …
- … was also mind. (!) 5.075 Watt Heizlast ergibt. Bei Erdwärmepumpen wird dann noch im Wohnungsbau für die Warmwasserbereitung 0,2 kW Leistung …
- … Wärmepumpen-Auslegung: KfW 40 – Gebäudehülle vs. Technik …
- … für eine Wärmepumpe ist eine Heizlastbrechnung nach DINAbk. EN 12831 erforderlich damit man …
- … einer Warmwasservorrangsschaltung i.d.R. nicht berücksichtigt werden. Beachten Sie jedoch, dass bei Wärmepumpen mit kleiner Heizleistung der Warmwasseranteil bewertet werden muss. Bei Erdwärmepumpe …
- … erfahrenen Fachplaner durchplanen oder wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit Erfahrungen bei Wärmepumpen-Heizanlagen. …
- … Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus: Optimale Auslegung …
- … 💡 Kernaussagen: Die korrekte Auslegung einer Wärmepumpe für ein KfW 40 Haus (Baujahr 2009, 145 m²) …
- … über die Haustechnik erreicht werden, was die Auslegung beeinflusst. Bei Erdwärmepumpen ist zusätzlich die VDIAbk. 4640 zu beachten. …
- … ist eine korrekte Heizlastberechnung unerlässlich, um Fehler bei der Auslegung der Wärmepumpe zu vermeiden. Die Warmwasserbereitung muss bei Wärmepumpen mit geringer Heizleistung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Wärmepumpen-Größe zu ermitteln, sollte eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachplaner oder …
- … Energieberater durchgeführt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wärmepumpen-Auslegung: KfW 40 – Gebäudehülle vs. Technik bezüglich der unterschiedlichen Wege zum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Erdwärmepumpe: Kriterien für RMH …
- … Erdwärmepumpe für Reihenmittelhaus (RMH) – Welche Kriterien sind entscheidend? Jetzt informieren …
- … Erdwärmepumpe, Reihenmittelhaus, RMH, Heizung, Erdwärmesonde, Effizienz, Kosten, Alternativen, Energiebedarf, Wärmebedarf …
- … Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … Ich beurteile die Anschaffung einer Erdwärmepumpe für ein Reihenmittelhaus (RMH) anhand folgender Kriterien: …
- … Fußbodenheizung: Eine Fußbodenheizung ist ideal für den Betrieb mit einer Wärmepumpe, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. …
- … für die Erdwärmepumpe mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasheizung, Luftwärmepumpe) unter Berücksichtigung der Investitionskosten, Betriebskosten und Wartungskosten. …
- … Anbieter: Wählen Sie einen erfahrenen Anbieter für Erdwärmepumpen, der Referenzen vorweisen kann und eine umfassende Beratung bietet. …
- … ErdwärmepumpeEine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte …
- … Wärme nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus einer Wärmepumpe, einer Erdwärmesonde oder einem Erdkollektor und einem Heizsystem. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Heizung. …
- … Rohre wird ein Wärmeträgermedium gepumpt, das die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmequelle, Tiefenbohrung. …
- … ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Sie gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Laufe eines Jahres im Verhältnis zum Stromverbrauch erzeugt. Verwandte …
- … Welche Vor- und Nachteile hat eine Erdwärmepumpe?Vorteile sind die hohe Effizienz, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Erdwärmepumpe?Die Kosten für eine Erdwärmepumpe inklusive Erdwärmesonde liegen in der …
- … Welche Alternativen gibt es zur Erdwärmepumpe?Alternativen zur Erdwärmepumpe sind Luftwärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen und …
- … Wie effizient ist eine Erdwärmepumpe?Erdwärmepumpen haben eine hohe Effizienz, da sie die Wärme …
- … aus dem Erdreich nutzen. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Erdwärmepumpe liegt in der Regel zwischen 4 und 5, was bedeutet, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom 4 bis 5 Kilowattstunden Wärme erzeugt. …
- … Kann ich eine Erdwärmepumpe auch in einem Altbau einbauen?Ja, eine Erdwärmepumpe kann …
- … Wie lange hält eine Erdwärmepumpe?Die Lebensdauer einer Erdwärmepumpe beträgt in der Regel 20 bis …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Erdwärmepumpe und einer Luftwärmepumpe?Eine Erdwärmepumpe nutzt die Wärme aus …
- … dem Erdreich, während eine Luftwärmepumpe die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter als Luftwärmepumpen, …
- … Luftwärmepumpe vs. ErdwärmepumpeVergleich der beiden Wärmepumpenarten hinsichtlich Effizienz, Kosten …
- … Förderung von WärmepumpenInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe im AltbauBesonderheiten beim Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Heizkosten sparen mit WärmepumpeTipps und Tricks, um die Heizkosten mit einer Wärmepumpe zu …
- … Erdwärmepumpe: Hoher Energiebedarf bei Reihenmittelhaus? …
- … 2. Wird das Haus mit Keller gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung …
- … der Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- … 3. Zur genauen Größenbestimmung der Wärmepumpe (und damit auch der Anzahl der Bohrungen) feht die Heizlastberechnung …
- … Erdwärmepumpe im Reihenmittelhaus (RMH): Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … sich um die Eignung einer Erdwärmepumpe für ein Reihenmittelhaus (RMH) unter Berücksichtigung des Energiebedarfs, der Grundstücksgegebenheiten und möglicher Alternativen. Ein wichtiger Punkt ist die Wirtschaftlichkeit und die Optimierung des Jahresprimärenergiebedarfs. Zudem werden Aspekte der Heizkörper-Dimensionierung und alternative Heizsysteme beleuchtet. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdwärmepumpe: Hoher Energiebedarf bei Reihenmittelhaus? sollte geprüft werden, ob das …
- … das RMH zu finden. Dabei sollten sowohl die Effizienz der Erdwärmepumpe als auch alternative Heizsysteme berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Bodenplatte: Die Beschaffenheit der Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die …
- … Bunker?Alternativ können kleinere Pufferspeicher in Kombination mit anderen Heizsystemen (z.B. Wärmepumpe) eingesetzt werden. Auch die Nutzung von Erdwärme oder anderen erneuerbaren Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Hier setzt man richtigerweise auf die Solartechnik wie Photovoltaik, Thermosolar und Wärmepumpen sowie Be- und Entlüftungssysteme ein. Dieser komplizierte Mix aus verschieden Systemen …
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … hierbei eine Rolle spielen, indem sie Solartechnik, Photovoltaik und gegebenenfalls eine Wärmepumpe kombiniert. …
- … WärmepumpeEine Maschine, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erdreich) auf ein höheres Temperaturniveau bringt und zum Heizen nutzt.Verwandte Begriffe: Heizsystem, erneuerbare Energien, Energieeffizienz. …
- … Welche Heizsysteme eignen sich für ein Nullenergiehaus?Niedertemperaturheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen sind effizient, da sie mit geringen Vorlauftemperaturen arbeiten können. Wärmepumpen und Solarkollektoren können ebenfalls integriert werden. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeVor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … die mit einer elektr. Erdwärmepumpe erwärmt werden können. …
- … dass laut Nullenergie-Architekt Martin Forstner für 200 pro Jahr mittels einer Wärmepumpe und ausgeklügelter Speichertechnik beheizt werden soll. …
- … im sächsischen Freiberg wurde im Dezember 2005 auf der Bodenplatte ein 28.000 l fassender Pufferspeicher aufgestellt, um das ein futuristisch aussehendes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Erdkollektor korrekt verlegen: Optimale Fläche, Tiefe und Abstand für eine 7kW Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Erdkollektor, Verlegung, Fläche, Tiefe, Abstand, Wärmepumpe, Erdwärme, Heizung, …
- … Heizung, Wärmepumpe, Erdwärme, Installation, Garten …
- … Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe? …
- … Zum Heizen und Warmwasser bereiten haben wir uns für eine Wärmepumpe mit ca. 7 kW entschieden (berechn. von zwei unabhäng. Heizungsbauern). …
- … Wie genau wird der erdkollektor verlegt? Welche Fläche, welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Die Verlegung eines Erdkollektors für eine Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizlast des Hauses, die …
- … Zuleitung: Die Zuleitung vom Erdkollektor zur Wärmepumpe sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann …
- … im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Erdkollektors kann zu einer ineffizienten Funktion der Wärmepumpe oder sogar zu Schäden am System führen. …
- … einer Soleflüssigkeit gefüllt, die die Wärme zum Haus transportiert.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Soleleitung. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer …
- … bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Frostschutzmittel) dient als Wärmeträger und transportiert die Wärme vom Erdreich zur Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe im AltbauEignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Hersteller genaue Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss …
- … Wärmepumpe: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 prüfen! …
- … 1. Die Berechnungen der Kollegen liegen Ihnen vor? Sind sie auch nach DIN EN 12831 gerechnet worden? Wenn wir die 7 kW WP-Leistung nehmen, dann 0,8 kW für die Trinkwassererwärmung für 4 Personen abziehen, bleiben 6,2 kW Heizlast für das Gebäude, geteilt durch 110 m² WFL, macht 56,4 W/m². Ist für die EnEVAbk. eigentlich zu hoch. Könnte aber Aufgrund eines guten ep-Wertes i.V.m. der Wärmepumpe dennoch hinkommen. Das Gebäude hat also einen nicht so guten …
- … Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort wird der Kollektor an die WP …
- … Erdkollektor Verlegung: Optimale Fläche, Tiefe & Abstand für 7kW Wärmepumpe …
- … für eine 7kW Wärmepumpe. Es werden Aspekte wie die Dimensionierung der Anlage, die Bedeutung einer fachgerechten Planung und die verschiedenen Materialien für Erdkollektoren behandelt. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer korrekten Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 hingewiesen. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wärmepumpe: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 prüfen! wird die Heizlastberechnung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizlastberechnung der Wärmepumpe gemäß DINAbk. EN 12831 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zudem sollte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- … Solaranlage: Wärmepumpe – Kollektor als Quelle nutzen …
- … Ein Solarkollektor kann aber auch auf die Quellenseite einer Wärmepumpe geschaltet werden. Das hat einen doppelten Effekt: Die relativ niedere Eintrittstemperatur …
- … erst eine winterliche Nutzung) UND die erhöhte Quellentemperatur im Zulauf der Wärmepumpe erhöht deren Leistungszahl. …
- … Schon mit den neuen Zulassungen für gedämmte Bodenplatten …
- … von Solaranlagen ist die Nutzung des Kollektors als Wärmequelle für eine Wärmepumpe, wie im Beitrag Solaranlage: Wärmepumpe – Kollektor als Quelle nutzen vorgeschlagen wird. …
- … Dies kann den Wirkungsgrad der Wärmepumpe erhöhen und somit den Gesamtenergieverbrauch senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Schlange zu erweitern um später den geringen Restwärmebedarf mit einer Mini-Sole-Wärmepumpe zu decken, als Wärmequelle solllte der Pufferbereich um die oberen 50 …
- … Wenn wir jetzt eine kleine Wärmepumpe (1,5 kW_therm, 500 W_elektr. zu 1 kEURO) finden würden, dann machte …
- … teurer in der Anschaffung. Ein Eisspeicher könnte in Kombination mit einer Wärmepumpe sinnvoll sein, um auch Restwärmebedarf im Winter zu decken. …
- … Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch geprüft werden. 🔴 Gefahr: Durchfeuchtung …
- … sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, Wärmepumpe, Kältespeicher …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf …
- … kann zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … speichern können als Warmwasserspeicher. Zudem können sie in Kombination mit einer Wärmepumpe auch zur Kühlung eingesetzt werden. …
- … Kombination von Solarthermie und WärmepumpeEine sinnvolle Ergänzung zur Nutzung von Solarwärme auch im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Tecalor THD 300: Erfahrungen mit Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher & Heizung. Wie effizient ist das System im Winter? Jetzt …
- … Tecalor THD 300, Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher, Heizung, Erfahrungen, Test, Effizienz, Winter, Heizwasser, Passivhaus …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Brauchwasser, Lüftungstechnik, Energieeffizienz …
- … Die Effizienz der Abluftwärmepumpe hängt stark von der Temperatur der Abluft und der gewünschten Heizwassertemperatur ab. Im Winter kann die Leistung der Wärmepumpe sinken, wodurch der elektrische Heizstab zur Unterstützung benötigt wird. Dies …
- … AbluftwärmepumpeEine Wärmepumpe, die die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes …
- … unterstützen. Sie ist besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Luft-Wasser-Wärmepumpe. …
- … verloren gehen würde, zurückgewonnen und wiederverwendet wird. Dies kann durch Wärmetauscher, Wärmepumpen oder andere Technologien erfolgen. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie, Energieeffizienz. …
- … Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung bei der Tecalor THD 300?Die Abluftwärmepumpe entzieht der Abluft Wärme und nutzt diese, um das Brauchwasser zu …
- … 300 erreichen?Die maximal erreichbare Heizwassertemperatur hängt von der Leistung der Wärmepumpe und der Temperatur der Abluft ab. Im Winter kann die Temperatur …
- … Was passiert, wenn die Wärmepumpe im Winter nicht genügend Wärme liefert?In diesem Fall schaltet sich …
- … Abluftwärmepumpe Effizienz steigernTipps und Tricks zur Optimierung der Leistung von Abluftwärmepumpe …
- … direkt W-Wasser erzeugt wird ohne nochmals Strom für die Wärmepumpe zu verschwenden. …
- … Abluftwärmepumpe: Nur für Passivhäuser geeignet …
- … Alternative: Ochsner Erdwärmepumpe – Bessere Effizienz? …
- … zum Keller oder Bodenplatte und fertig ist der Absorber für 2,4 kW WP -Heizung. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Tecalor THD 300 Abluftwärmepumpe eignet sich primär für Passivhäuser mit sehr geringem Heizbedarf. Der hohe …
- … Luftwechsel kann zu Trockenheit und Effizienzverlust führen. Alternativ werden Erdwärmepumpen oder Solar-Luft-Kollektoren diskutiert. Eine Kombination mit einem Erdwärmetauscher (EWT) kann die Effizienz steigern. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abluftwärmepumpe: Keine Heizung ohne Zusatzwärmequelle! ist ohne zusätzliche Wärmequelle keine …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Ochsner Erdwärmepumpe – Bessere Effizienz? die Ochsner Erdwärmepumpe genannt, die eine höhere Effizienz …
- … beschreibt die Installation eines Direktverdampfers im Fundamentaushub für eine 2,4 kW Wärmepumpe. Dies kann eine kostengünstige Variante sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung …
- … detaillierte Berechnung des Heizbedarfs und der Luftwechselrate erfolgen. Alternativ sollten Erdwärmepumpen oder Solar-Luft-Kollektoren in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: …
- … Ich benötige dringend Hilfe bzw. Erfahrungswerte bei der Planung einer Sole-Wärmepumpe (Sofath/Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte …
- … ein Energiesparhaus 40) mit eventueller Brauchwasser-Erwärmung durch Nutzung der Überhitzungswärme der Wärmepumpe im Bypass oder mit einer Ventilsteuerung - als Alternative zu einer …
- … Ich beurteile die Planung einer direktkondensierenden Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung im Passivhaus als eine technisch anspruchsvolle, aber potenziell sehr …
- … Auslegung der Wärmepumpe: Die Leistung der Wärmepumpe muss präzise auf den Heiz- und Kühlbedarf …
- … Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist entscheidend, um die Wärmepumpe und die Betonkernaktivierung effizient zu steuern und den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … Sole-WärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) nutzt. …
- … DirektkondensationEin Verfahren bei Wärmepumpen, bei dem das Kältemittel direkt Wärme an das Heizsystem abgibt, …
- … WärmepumpeEine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie wird häufig zum Heizen und Kühlen von Gebäuden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz …
- … Was ist eine direktkondensierende Wärmepumpe?Eine direktkondensierende Wärmepumpe überträgt die Wärme direkt vom Kältemittel in …
- … Ist eine Sole-Wärmepumpe für ein Passivhaus geeignet?Ja, Sole-Wärmepumpen sind aufgrund ihrer …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination aus Sole-Wärmepumpe und Betonkernaktivierung?Die Kombination ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Temperierung des …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gasbrennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie. …
- … Allerdings sind diese in der Regel weniger effizient als Sole-Wärmepumpen. …
- … Effizienz von Sole-Wasser-WärmepumpenFaktoren, die die Effizienz von Sole-Wasser-Wärmepumpen beeinflussen. …
- … Wärmequellen für WärmepumpenVergleich verschiedener Wärmequellen (Erdreich, Luft, Wasser) für Wärmepumpen. …
- … bedeutet das im Wärmepumpen-Kreislauf? …
- … Direktkondensierende Wärmepumpe: Kältemittel direkt im Heizkreislauf …
- … Wasserheizkreislauf mit Pumpe gebildet wird, sondern der Heizkreislauf wird durch die Wärmepumpe direkt gebildet. Bei Sofath ist das etwas genauer erklärt bzw. mit …
- … Solar, Wärmepumpe & Betonkernaktivierung: Innovative Energiekonzepte …
- … sehr interessante Energienutzungsideen: Solar + Wärmepumpe + Betonkernaktivierung …
- … optimaler genutzt werden können. Die solaren Beiträge könnten dazu von einer Wärmepumpe konzentriert auf eine höheres Temperaturniveau angehoben werden. So verstehe ich auch …
- … Wärmequelle im Winter: Woher kommt die Energie für die Wärmepumpe? …
- … Die Wärmepumpe darf dann ja nicht den Solarpuffer so weit runter kühlen, dass …
- … Das die Betonkernaktvierung für immer und ewig an die Wärmepumpe …
- … Für jeden Wohnraum war da ein kleiner Wärmepumpenkompressor vorgesehen ... …
- … erkennen), die untere 9 (grün gepunktete Schlange) soll ein Erdkollektor der Wärmepumpe sein, die als Direktverdampfer ausgeführt werden soll, also auch dort im …
- … ⚠️ Direktkondensierende Wärmepumpe: CEAbk.-Konformität & Baustellen-Fertigung …
- … Die Wärmepumpe wird erst auf der Baustelle komplettiert. Eine Prüfung des Gerätes und …
- … 3 bis 4 mal so hoch, wie bei einer geschlossenen Kompakt-Wärmepumpe. Wegen des GWP-Wertes (Beitrag zum Treibhauseffekt) der eingesetzten Kältemittel ist das …
- … vor. Wie die bei Direktverflüssiger-Anlagen funktionieren soll (außer man baut eine Wärmepumpe je Raum) weiß ich nicht. Folge: Illegal. …
- … Direktkondensation: Hersteller & Erfahrungen mit dieser Wärmepumpen-Technik …
- … reißt mich nicht vom Hocker - googlen sie mal: Direktverdampfer, direktkondensierer, Wärmepumpe. …
- … der direkte Sonnenenergie aufnimmt und über den Wärmetauscher (Pufferspeicher) an die Wärmepumpe weiterleitet. (Ob der Erdkollektor in Wirklichkeit auch gespeicherte Sonnenenergie nutzt, wurde …
- … Krisenbetrieb müsste eigentlich im großen Pufferspeicher (Nr. 2) sitzen, damit die Wärmepumpe weiterhin laufen kann und die Betonkernaktivierung weiterhin heizt. …
- … immer erst die Umwege über Wärmetauscher - Pufferspeicher - Wärmetauscher - Wärmepumpe - Betonkern gehen muss und nicht relativ direkt mit einem Wärmetauscher …
- … Die Wärmepumpe an sich ist ja unter 'echten Ökos' schon arg umstritten (primärenergetisches …
- … Pelletanlage vs. Wärmepumpe: Gegenüberstellung für Passivhaus-Heizkonzept …
- … die vom Fraunhofer Institut mitbegleitet werden) beauftragt, eine Planung mit einer Wärmepumpe auszuarbeiten, das Ganze als Gegenüberstellung zur Pelletheizung. …
- … dem im Fußboden zirkulierendem Kältemittel sind Sie doch immer auf die Wärmepumpe angewiesen. …
- … Passivhaus: Zwei Mini-Wärmepumpen für Heizung & Warmwasser sinnvoll? …
- … Übrigens: Aktueller Stand ist, das 2 Miniwärmepumpen benötigt werden, eine für die Heizung, die Zweite für das warme …
- … 💰 Zwei Wärmepumpen: Deutlich höhere Kosten im Passivhaus? …
- … 2 Wärmepumpen? Nicht ein wenig teuer? …
- … für die Langsamdenker bitte nochmal ... Was finden Sie schade? : Zitat: Ich finde es bei der Lösung etwas schade, dass die solare Heizungsunterstützung immer erst die Umwege über Wärmetauscher - Pufferspeicher - Wärmetauscher - Wärmepumpe - Betonkern gehen muss und nicht relativ direkt mit einem …
- … die Nr. 2 - großer Pufferspeicher) und dann weiter durch die Wärmepumpe bis zur Heisfläche nehmen muss. Und bei jeder Energieübertragung (auf ein …
- … versorgen. Dies funkt leider nur über den Umweg der Nutzung einer Wärmepumpe, die dann mit einer für sie hohen Vorlauftemperatur, energiegünstig, mit einer …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … und habe dort sehr angeregte Gespräche mit 3 Firmen geführt, die Wärmepumpen bauen, bzw. vertreiben. Das erste Gespräch wurde mit Herrn Lang, Fa. …
- … Bartl Wärmepumpen geführt. Als ich das Schlagwort direktverdampfend/direktkondensierend in den Mund nahm, wollte er während seinem Vortrag über Wärmepumpen gar nichts mehr sagen, später am Stand Werte er …
- … Betonkernaktivierung: Vorteile mit direktkondensierender Wärmepumpe …
- … wir große Vorteile für die Betonkernaktivierung bei Verwendung einer direktkondensierenden direktverdampfenden Wärmepumpe. …
- … Heizsystemen warnt davor, dass die Betonkernaktivierung bei Direktkondensation dauerhaft an die Wärmepumpe gebunden ist, was einen Wechsel zu anderen Wärmeerzeugern erschwert. …
- … Beiträge, wie z.B. Solar, Wärmepumpe & Betonkernaktivierung: Innovative Energiekonzepte, zeigen innovative Energiekonzepte auf, die Solarthermie, Wärmepumpe und Betonkernaktivierung kombinieren, um die Energieeffizienz zu maximieren. …
- … Beitrag 💰 Zwei Wärmepumpen: Deutlich höhere Kosten im Passivhaus? wirft die Frage auf, ob der Einsatz von zwei Wärmepumpen (eine für Heizung, eine für Warmwasser) im Passivhaus wirtschaftlich …
- … Diskussionsteilnehmer beleuchten die technischen Details der Direktkondensation, wie im Beitrag Direktkondensierende Wärmepumpe: Kältemittel direkt im Heizkreislauf erklärt wird, und vergleichen diese mit konventionellen …
- … gewährleisten. Die Frage der CEAbk.-Konformität bei Baustellen-Fertigung wird im Beitrag ⚠️ Direktkondensierende Wärmepumpe: CE-Konformität & Baustellen-Fertigung aufgeworfen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte 20 cm: Wärmepumpe Gewicht? Tragfähigkeit, Druck & Risiken prüfen!
Suche nach: Bodenplatte & Wärmepumpe: Hält das Gewicht?
Suche nach: Bodenplatte, Wärmepumpe, Gewicht, Tragfähigkeit, Druck, Statik, Fundament, Estrich, Lastverteilung
