WU-Beton Keller abdichten nach DIN 18195: Innere Abdichtung, Wandanschluss & Fugenbleche
❓ Fragestellung: WU-Beton Keller abdichten nach DIN 18195: Innere Abdichtung, Wandanschluss & Fugenbleche
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WU-Beton bildet selbst eine primäre, monolithische Sperrschicht – eine klassische horizontale Sperre wie bei Mauerwerk ist grundsätzlich nicht erforderlich, wenn der Beton fachgerecht ausgeführt und geprüft ist; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Fugenbleche für Arbeits- und Sollrissfugen und fordern deren fachgerechte Einbindung (kraftschlüssig, durchgängig, abgedichtet).
👉 Handlungsempfehlung: Keine innere Abdichtung planen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger den WU-Beton hinsichtlich Dichtigkeit, Rissfreiheit und Nachweis der ursprünglichen Konformität geprüft hat. Bei bestätigter WU-Qualität ist eine innere Abdichtung meist entbehrlich – bei Zweifeln ist sie unter strikter Einhaltung der Abklebehöhe (10–15 cm), mit dauerhafter Fugenabdichtung (nicht Klebeband) und nach Herstellervorgaben auszuführen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton gemäß DIN 18195, insbesondere im Hinblick auf Wandanschlüsse und Fugenbleche. Ein wichtiger Punkt ist, dass die DIN 18195 und DIN 18336 nicht für wasserundurchlässige (WW) Bauteile aus Beton gelten. Stattdessen sind Stoffnormen relevant, beispielsweise bei Überlappungen von Abdichtungsbahnen.
wie muss die Innere Abdichtung eines Kellers aussehen wenn ich Wände und Bodenplatte aus WU-Beton habe und natürlich Fugenbleche. Zusätzlich Abdichtung von außen mit Bitumen etc.
Mir geht es hauptsächlich um die Anschlüsse der Waagerechten Abklebung zur Wand hin  -  ich habe ja keine "horizontale Sperre" wie bei gemauerten Mauerwerk? Es kann ja nicht sein das ich 15 cm hoch abkleben muss ...?
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeder inneren Abdichtung muss der WU-Beton durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach RAL-RG 600 oder DINAbk. 18008) auf Dichtigkeit, Rissfreiheit, Wassereindringtiefe (DIN 1048-5) und Nachweis der ursprünglichen WU-Planung geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Eine innere Abdichtung an WU-Beton ist bei unzureichender Betonqualität oder Rissbildung kontraproduktiv – sie kann Wasserdruck im Bauteil steigern und zu Blasenbildung, Ablösung und Salzausblühungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wandanschluss der inneren Abdichtung erfordert mindestens 10–15 cm Abklebehöhe über Fußbodenaufbau – pauschale Reduzierung auf 0 cm ist nicht zulässig, auch bei WU-Beton.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbleche allein ersetzen keine flächige Abdichtung; sie müssen durchgängig, fugenlos angeschlossen und mit geeigneter Dichtungsmasse (z. B. nach DIN 18533-5) oder Injektionsharz abgedichtet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die äußere Abdichtung (z. B. Bitumen) dient nicht als Ersatz für fehlende oder fehlerhafte innere Details – beide Ebenen sind funktional voneinander unabhängig und müssen separat fachgerecht ausgeführt werden.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) nach DIN 18195 wie folgt:
    Grundlagen: Bei WU-Beton ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Die DIN 18195 regelt die Abdichtung von Bauwerken und ist auch bei WU-Beton relevant, insbesondere für Details und Anschlüsse.
    • Abdichtung von außen: Eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumen o.ä. ist üblich, um die Wasserdichtigkeit zu erhöhen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Innere Abdichtung: Die innere Abdichtung dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Hierbei ist der Anschluss der waagerechten Abdichtung zur Wand hin kritisch.
    • Fugenbleche: Fugenbleche sind essenziell, um die Arbeitsfugen und Sollrissstellen abzudichten. Sie müssen fachgerecht eingebaut und mit dem Beton kraftschlüssig verbunden werden.
    Wandanschluss: Der Wandanschluss der waagerechten Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:
    • Hohlkehle: Eine Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand kann Spannungen reduzieren und die Abdichtung verbessern.
    • Dichtschlämme: Der Einsatz von Dichtschlämmen ist empfehlenswert, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Anschlussbänder: Spezielle Anschlussbänder können verwendet werden, um die Abdichtung sicher an die Wand anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung von einem Fachbetrieb mit Erfahrung im Bereich WU-Beton und Kellerabdichtung durchführen zu lassen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 und lassen Sie sich die Ausführung detailliert dokumentieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer inneren Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) mit Fugenblechen und einer zusätzlichen äußeren Abdichtung aus Bitumen. Der Fragesteller ist unsicher, wie die Anschlüsse der waagerechten Abklebung an die Wand ausgeführt werden müssen, da keine horizontale Sperrschicht wie bei Mauerwerk vorhanden ist. Die Annahme, dass eine 15 cm hohe Abklebung nicht erforderlich sei, ist fachlich korrekt, jedoch aus sicherheitstechnischer Sicht zu pauschal.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass bei WU-Beton keine klassische horizontale Sperre wie bei Mauerwerk nötig ist, ist richtig. WU-Beton bildet durch seine dichte Gefügestruktur selbst eine wasserundurchlässige Schicht. Die Fugenbleche dienen der Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Es kann ja nicht sein, dass ich 15 cm hoch abkleben muss" ist potenziell gefährlich. Bei einer inneren Abdichtung nach DIN 18195 (bzw. der aktuellen DIN 18533) ist der Wandanschluss der Abdichtungsschicht zwingend erforderlich, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser zu blockieren. Die Höhe der Abklebung richtet sich nach der Nutzungsklasse und der Einbausituation (z. B. bei erdberührten Wänden oder bei Dränage). Eine pauschale Reduzierung auf 0 cm ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Anschlusses der inneren Abdichtung an die WU-Beton-Wand. Hierfür sind spezielle Anschlussprofile oder Dichtschlämmen erforderlich, die eine dauerhafte Verbindung zwischen der horizontalen Abdichtung (z. B. auf der Bodenplatte) und der vertikalen Wandfläche herstellen. Die Höhe der Abklebung sollte mindestens 10-15 cm über dem Fußbodenaufbau liegen, um einen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Fugenbleche allein ersetzen keine flächige Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Wird der Wandanschluss der inneren Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt, besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden. Besonders kritisch ist der Übergang zwischen Bodenplatte und Wand, da hier die größte mechanische Belastung und Feuchtigkeitsbeanspruchung auftritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Lassen Sie die konkrete Ausführung des Wandanschlusses gemäß DIN 18533 und den Herstellervorgaben der Abdichtungsmaterialien planen. Verzichten Sie nicht auf die erforderliche Abklebehöhe, sondern lassen Sie diese fachgerecht mit geeigneten Anschlussprofilen ausführen. Eine nachträgliche Sanierung von Feuchteschäden ist deutlich aufwändiger und teurer als eine korrekte Erstausführung.
    Bei einem Keller mit WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton nach DIN 18560-3) ist die innere Abdichtung grundsätzlich nicht nach DIN 18195 vorgesehen, da WU-Beton selbst als primäre, monolithische Sperrschicht konzipiert ist – vorausgesetzt, er wurde fachgerecht geplant, hergestellt und geprüft (z. B. mit Prüfzeugnis, Kontrolle der Wassereindringtiefe nach DIN 1048-5).
    🔴 Gefahr: Eine innere Abdichtung an WU-Beton ist bei fehlender fachgerechter Ausführung des Betons oder bei Rissbildung kontraproduktiv: Sie kann den Wasserdruck im Bauteil erhöhen, zu Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung und verstärkter Schädigung durch kapillare Feuchte oder Salzausblühungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne bei WU-Beton einfach eine horizontale Abklebung an der Wand anbringen wie bei Mauerwerk, ist falsch – WU-Beton erfordert keine horizontale Sperre im Sinne einer klassischen Innendichtung, da die Dichtigkeit durch die Betonqualität und die Fugenbleche (z. B. nach DIN 18533-4) gewährleistet werden soll.
    ➕ Ergänzung: Fugenbleche müssen durchgängig, fugenlos angeschlossen und mit einer geeigneten Dichtungsmasse (z. B. nach DIN 18533-5) abgedichtet sein; die Anschlüsse an Bodenplatte und Wand müssen durch eine dauerhafte, wasserdichte Fugenabdichtung (z. B. mit Injektionsharz oder speziellem Fugenprofil) gesichert werden – nicht durch Klebebahnen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Es kann ja nicht sein, dass ich 15 cm hoch abkleben muss" ist irreführend: Bei echter innerer Abdichtung (z. B. bei nachträglicher Sanierung) ist eine Mindesthöhe von 15 cm über Geländeoberkante oder 30 cm über erwarteter Wasserhöhe nach DIN 18195-4 zwingend – doch diese Regelung gilt nicht für korrekt ausgeführten WU-Beton.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass bei WU-Beton keine klassische horizontale Sperre wie bei Mauerwerk erforderlich ist, ist fachlich korrekt – vorausgesetzt, die Betonherstellung, Fugenführung und Bauteilintegrität sind nachweislich in Ordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie irgendeine innere Abdichtungsmaßnahme planen, lassen Sie den bestehenden WU-Beton durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat nach RAL-RG 600) begutachten – inkl. Prüfung von Rissbildung, Fugenqualität, Wassereindringtiefe und Nachweis der ursprünglichen WU-Beton-Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: WU-Beton bildet selbst eine primäre, monolithische Sperrschicht – eine klassische horizontale Sperre wie bei Mauerwerk ist grundsätzlich nicht erforderlich, wenn der Beton fachgerecht ausgeführt und geprüft ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Fugenbleche für Arbeits- und Sollrissfugen und fordern deren fachgerechte Einbindung (kraftschlüssig, durchgängig, abgedichtet).
    • GoogleAI behandelt die innere Abdichtung als "zusätzliche Sicherheitsebene" ohne kritische Vorbedingung; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass eine innere Abdichtung bei WU-Beton nicht standardmäßig vorgesehen ist und unter Umständen schädlich sein kann.
    • GoogleAI nennt "Hohlkehle" und "Dichtschlämme" als Optionen zur Wandanbindung; Qwen widerspricht indirekt: er fordert stattdessen dauerhafte Fugenabdichtung (z. B. Injektionsharz) und lehnt Klebebahnen ab.
    • Qwen liefert die entscheidende Ergänzung: klare Verweisung auf den Nachweis der WU-Eigenschaft (Prüfzeugnis, Wassereindringtiefe nach DIN 1048-5) als zwingende Voraussetzung vor jeder Abdichtungsentscheidung.
    • DeepSeek präzisiert die Abklebehöhe: mindestens 10–15 cm über Fußbodenaufbau – ein quantifizierter Wert, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur im Widerspruchskontext ("nicht zwingend bei WU") erwähnt.
    • GoogleAI stellt innere Abdichtung als übliche und empfehlenswerte Sicherheitsebene dar; Qwen erklärt sie explizit als "kontraproduktiv bei fehlender Betonqualität" und "nicht nach DIN 18195 vorgesehen" – hier priorisiert der Moderator die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI und DeepSeek behandeln die äußere Bitumenabdichtung als ergänzend; Qwen relativiert dies: äußere Abdichtung dient nicht als "Ersatz" für innere Fehler – beide sind funktional unabhängig. Dies ist keine sachliche Widerlegung, aber eine wichtige systemische Ergänzung.
    • Zur Prüfung der WU-Eigenschaft: Qwen – einzige Quelle mit klarem Fokus auf Nachweisverfahren (DIN 1048-5, Prüfzeugnis).
    • Zur Wandanschluss-Höhe: DeepSeek – einzige präzise, praxisnahe Angabe (10–15 cm), die auf tatsächliche Normanforderungen (DIN 18533) verweist.
    • Zur Risikobewertung innerer Abdichtung: Qwen – einziges Modell, das die kontraproduktive Wirkung (Druckerhöhung, Blasenbildung) bei fehlerhaftem WU-Beton klar benennt.
    Primäre Dichtigkeit bei WU-Beton ✅ Konsens WU-Beton ist als monolithische Sperrschicht konzipiert – klassische horizontale Sperre wie bei Mauerwerk entfällt, wenn Beton fachgerecht geplant, hergestellt und nachgewiesen ist.
    Erfordernis einer inneren Abdichtung ⚠️ Abwägung Keine Pflicht – nur sinnvoll bei Risikoanalyse und fachlicher Prüfung. Bei unzureichender Betonqualität kontraproduktiv (Qwen), als "zusätzliche Sicherheit" jedoch üblich (GoogleAI, DeepSeek).
    Fugenbleche ✅ Konsens Essenziell für Arbeits- und Sollrissfugen; müssen durchgängig, kraftschlüssig eingebaut und mit Dichtungsmasse (DIN 18533-5) oder Injektionsharz an Bodenplatte und Wand abgedichtet sein.
    Wandanschluss der inneren Abdichtung ⚠️ Abwägung Mindestens 10–15 cm Abklebehöhe über Fußbodenaufbau erforderlich (DeepSeek); Hohlkehle/Dichtschlämme sind nicht ausreichend (Qwen); reine Klebeabdeckung ist ungeeignet (Qwen), Anschlussprofile oder wasserdichte Fugenabdichtung erforderlich.
    Äußere Abdichtung (z. B. Bitumen) ⚠️ Abwägung Üblich zur Reduktion von Feuchtigkeitseintrag – aber keine Entlastung für innere Fehler; funktionale Unabhängigkeit von innerer Ebene (Qwen), ergänzende Rolle (GoogleAI, DeepSeek).
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der WU-Eigenschaft vor innerer Abdichtung Hohe Gefahr von Druckaufbau im Bauteil → Blasenbildung, Ablösung der Abdichtung, Salzausblühungen, Schimmel
    🔴 Risiko Unzureichender Wandanschluss (z. B. 0 cm Abklebung oder reine Klebebandlösung) Kapillare Feuchteaufnahme, Spritzwassereintrag, nachhaltige Feuchteschäden an Wandfuß und Estrich
    🔴 Risiko Verwendung von Fugenblechen ohne durchgängige, fugenlose Anbindung Lokale Wassereinbrüche an Arbeitsfugen, langfristige Verschlechterung der Dichtigkeit infolge Rissbildung
    🔴 Risiko Äußere Bitumenabdichtung ohne fachgerechte Drainage und Schutzschicht Mechanische Beschädigung der Abdichtung, Verlust der Funktion, nachträgliche Wassereinbrüche trotz "dichtem" System
    🔴 Risiko Abdichtung durch nicht zertifizierten Fachbetrieb ohne DIN 18533-Kenntnis Normwidrige Ausführung, fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko, teure Nachbesserung oder Sanierung
    ✅ Chance Nachweis der ursprünglichen WU-Qualität mit Prüfzeugnis Ersparnis von Kosten für unnötige innere Abdichtung; langfristige Sicherheit ohne zusätzliche Systeme
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung der Fugenabdichtung mit Injektionsharz oder Profilsystem Dauerhafte, wartungsarme Funktion über die gesamte Nutzungsdauer des Kellers
    ✅ Chance Kombination aus WU-Beton + fachgerechter äußerer Abdichtung + Drainage Höchste Sicherheitsstufe gegen drückendes und nicht-drückendes Wasser – bei Neubau optimal realisierbar
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen unter Einbeziehung von Feuchtemessung Frühzeitige Erkennung latenter Schäden, gezielte, kostensparende Maßnahmen statt pauschaler Sanierung
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Materialien nach DIN 18533-4/-5 und Herstellervorgaben Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, eindeutige Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    1. Prüfung vor Maßnahme: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 600) zur Prüfung des WU-Betons – inkl. Rissanalyse, Wassereindringtiefe (DIN 1048-5) und Vorlage des ursprünglichen Prüfzeugnisses.
    2. Keine innere Abdichtung ohne Bestätigung: Verzichten Sie auf jede innere Abdichtung, bis der Sachverständige die WU-Qualität ausdrücklich bestätigt hat – bei Zweifeln ist die Abdichtung kontraproduktiv.
    3. Fugenbleche fachgerecht verbinden: Lassen Sie alle Fugenbleche durchgängig einbauen und an Bodenplatte sowie Wand mit wasserdichtem Injektionsharz oder zugelassenem Fugenprofil (nicht Klebeband) abdichten – nach DIN 18533-4/-5.
    4. Wandanschluss präzise ausführen: Falls innere Abdichtung doch erforderlich wird, muss die Abklebung mindestens 10 cm über Fußbodenaufbau reichen und mit einem geeigneten Anschlussprofil (keine Hohlkehle/Dichtschlämme als alleinige Lösung) an die Wand gekoppelt werden.
    5. Äußere Abdichtung systemisch planen: Kombinieren Sie die Bitumenabdichtung mit einer funktionierenden Drainage und einer mechanisch geschützten Schutzschicht – Einzelmaßnahmen sind nicht ausreichend.
    6. Materialien zertifiziert einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Materialien mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN 18533, dokumentieren Sie alle Verwendungen lückenlos und fordern Sie die Herstellervorgaben ein.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    DIN 18195
    Deutsche Industrienorm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Fugenbleche
    Bleche, die in Arbeitsfugen und Sollrissstellen eingebaut werden, um diese Bereiche wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch diese potenziellen Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Hohlkehle
    Eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie reduziert Spannungen und verbessert die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Dichtschlämme
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig im Bereich von Wandanschlüssen und Fugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung von außen
    Arbeitsfuge
    Eine Fuge, die entsteht, wenn Beton in mehreren Abschnitten gegossen wird. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für das Eindringen von Wasser dar.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Beton, Kellerabdichtung
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Kontakt stehen.
    2. Warum ist eine zusätzliche Abdichtung bei WU-Beton notwendig?
      Obwohl WU-Beton wasserundurchlässig ist, können durch Risse, Fugen oder Beschädigungen dennoch Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Eine zusätzliche Abdichtung bietet daher eine erhöhte Sicherheit.
    3. Welche Rolle spielen Fugenbleche bei der Kellerabdichtung?
      Fugenbleche werden in Arbeitsfugen und Sollrissstellen eingebaut, um diese Bereiche wasserdicht zu verschließen. Sie verhindern das Eindringen von Wasser durch diese potenziellen Schwachstellen.
    4. Was ist bei der Ausführung von Wandanschlüssen zu beachten?
      Wandanschlüsse müssen sorgfältig ausgeführt werden, um ein Hinterlaufen von Wasser zu verhindern. Hierbei sind Hohlkehlen, Dichtschlämme und Anschlussbänder wichtige Elemente.
    5. Wie oft sollte die Kellerabdichtung überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Kellerabdichtung ist empfehlenswert, um frühzeitig Schäden oder Schwachstellen zu erkennen. Eine jährliche Sichtprüfung und eine detailliertere Überprüfung alle 5-10 Jahre sind sinnvoll.
    6. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im WU-Beton Keller?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung einzuleiten.
    7. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die DIN 18195 ist die wichtigste Norm für die Abdichtung von Bauwerken. Sie regelt die Anforderungen an die Abdichtung und die Ausführung.
    8. Kann man eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Dränage für Keller
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • WU-Beton Sanierung
      Reparatur und Sanierung von WU-Beton Bauteilen.
  2. WU-Beton Keller: DIN 18195 gilt nicht für WW-Bauteile
    Dieser Fall ist nicht geregelt
    da weder die DINAbk. 18195 noch die DIN 18336 für Bauteile aus Beton gelten die in sich als Dicht anzusehen sind. In diesem Fall gelten sie somit nicht für WW.
    Mann kann hier also höchstens die Stoffnormen heranziehen. Wenn ich mich Recht erinnere, gilt für eine G200S4 z.B. 10 cm Überlappungen. Dieses wäre z.B. ein Richtwert um welche die SB die Wand hochgeführt werden "könnte". Aber es wird keiner eine weniger Hochgeführte Ausführung bemängeln können.
    WU-Beton Keller abdichten: Innere Abdichtung nach DINAbk. 18195
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Kellers aus WU-Beton gemäß DIN 18195, insbesondere im Hinblick auf Wandanschlüsse und Fugenbleche. Ein wichtiger Punkt ist, dass die DIN 18195 und DIN 18336 nicht für wasserundurchlässige (WW) Bauteile aus Beton gelten. Stattdessen sind Stoffnormen relevant, beispielsweise bei Überlappungen von Abdichtungsbahnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von WU-Beton Keller: DIN 18195 gilt nicht für WW-Bauteile sind die DIN 18195 und DIN 18336 nicht direkt anwendbar, da WU-Beton als wasserundurchlässig gilt. Dies erfordert eine abweichende Herangehensweise bei der Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Abdichtung von WU-Beton Kellern, insbesondere im Bereich der Wandanschlüsse, können Richtwerte von Stoffnormen herangezogen werden. Beispielsweise könnte die Überlappung von G200S4-Bahnen als Orientierung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die DIN 18195 nicht greift, sollten für die Abdichtung von WU-Beton Kellern die jeweiligen Stoffnormen und Herstellerangaben der verwendeten Materialien beachtet werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anschlüsse ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, WU-Beton, Kellerabdichtung, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller abdichten nach DIN 18195: Innere Abdichtung, Wandanschluss & Fugenbleche
Suche nach: WU-Beton Keller: Abdichtung nach DIN 18195
Suche nach: WU-Beton, Kellerabdichtung, DIN 18195, Fugenbleche, Wandanschluss, Abdichtung innen, Abdichtung außen, Bitumen
