Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kupferblech
Garageneinfahrt abdichten: Aufbau, Schweißbahn & Kosten – Schritt-für-Schritt Anleitung?
BAU-Forum: Keller
Meine Garageneinfahrt ist wie folgt aufgebaut: Fliesenbelag, Estrich, Dämmung, Abmauerung/Betondecke, Kelleraußenwand.
Auf der Wand befindet sich als Abdichtung eine Schweißbahn die ca. 10 cm über die Deckenkante zwischen Estrich und Decke weitergeführt wurde. Oberhalb des Estrich ist eine ca. 5 cm hohe Eckschiene eingearbeitet. Unter dieser Schiene lagen weitere ca. 5 cm Estrich frei. In diesem Bereich drang Wasser in den Estrich ein und lief in die darunter liegenden Mauersteine. Es wurde inzwischen versucht eine weitere Schweißbahn auf die verzinkte Schiene und die darunterliegende bestehende Schweißbahn zu kleben. Leider hält die Schweißbahn nicht auf der Schiene, sodass nun das Wasser von oben zwischen der Schiene und der Schweißbahn eindringen kann. Weiß jemand, wie man diesen Bereich mit vertretbaren Aufwand zuverlässig dicht bekommen kann.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter führen, was die Bausubstanz weiter schädigt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Kelleraußenwand kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion der Garageneinfahrt als potenziell problematisch, insbesondere im Bereich der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine Schweißbahn, die nur 10 cm über die Deckenkante geführt wurde, ist möglicherweise nicht ausreichend, um das Eindringen von Wasser dauerhaft zu verhindern. Wasser kann zwischen Estrich und Decke eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfung der Schweißbahn: Zustand der Schweißbahn überprüfen (Risse, Ablösungen).
    • Ergänzende Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtungsschicht oberhalb des Estrichs in Erwägung ziehen (z.B. Flüssigkunststoff).
    • Entwässerung: Sicherstellen, dass Oberflächenwasser von der Garageneinfahrt abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtungssituation von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe
    Kelleraußenwand
    Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum von außen begrenzt und mit dem Erdreich in Berührung steht. Sie muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Drainage
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Epoxidharz, Beschichtung
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
    1. Warum ist eine korrekte Abdichtung der Garageneinfahrt so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Garage erheblich verkürzen und teure Reparaturen verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Garageneinfahrt?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Flüssigkunststoffe oder Epoxidharzbeschichtungen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Garageneinfahrt undicht ist?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden der Garage, Ausblühungen auf dem Estrich oder sichtbare Risse in der Abdichtung sein. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    4. Kann ich die Abdichtung meiner Garageneinfahrt selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Garageneinfahrt erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Garageneinfahrt?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Garageneinfahrt hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung der Garageneinfahrt?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Abdichtung zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen und Sie umfassend beraten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Garageneinfahrten zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Garageneinfahrten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Garagendachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit.
    • Balkon abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    • Terrasse abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung einer Terrasse, um die Bausubstanz zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
  2. Garageneinfahrt Abdichtung: Bilder zur Problemvisualisierung
    Bilder zu diesem Problem
    Die entsprechenden Bilder kann man sich auf meiner Homepage
  3. Abdichtung Garageneinfahrt: Kupferblech als Alternative zur Schweißbahn
    Bauherrenerfahrung
    bei uns sieht der Aufbau ähnlich aus, jedoch hat der Spengler ein Kupferblech als Abdichtung angebracht. Dieses Blech ist wie ein umgedrehtes L gebogen, sprich der waagerechte Teil liegt auf der Garageneinfahrt auf und der senkrechte Teil geht dann unten bis ins Erdreich (wir haben eine weiße Wanne), sodass das Wasser nicht dahinter läuft. Ich hoffe, es halbwegs verständlich beschrieben zu haben.
    Daniel
    • Daniel Wink
    Garageneinfahrt abdichten: Aufbau, Alternativen & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Garageneinfahrt mit Fokus auf Aufbau, verwendete Materialien (Schweißbahn, Kupferblech) und Erfahrungen. Ein Nutzer stellt Bilder seines Problems zur Verfügung, während ein anderer eine alternative Abdichtungsmethode mit Kupferblech beschreibt. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden an der Kelleraußenwand zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere der Übergang zwischen Estrich und Betondecke, ist entscheidend, um Wassereintritt und damit verbundene Schäden zu verhindern. Siehe dazu Garageneinfahrt Abdichtung: Bilder zur Problemvisualisierung.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Schweißbahn wird die Verwendung eines Kupferblechs vorgeschlagen, das wie ein umgedrehtes L geformt ist und sowohl auf der Garageneinfahrt aufliegt als auch bis ins Erdreich reicht. Dies verhindert, dass Wasser hinter die Abdichtung gelangt, wie im Beitrag Abdichtung Garageneinfahrt: Kupferblech als Alternative zur Schweißbahn beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung einer Garageneinfahrt sollte besonderes Augenmerk auf die Details gelegt werden, wie z.B. die Einarbeitung einer Eckschiene und die korrekte Anbringung der Abdichtungsmaterialien (Schweißbahn oder Kupferblech). Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung gegen Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Garageneinfahrt sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Aufbaus und der Schadensursache erfolgen. Anschließend kann die passende Abdichtungsmethode (Schweißbahn oder Kupferblech) ausgewählt und fachgerecht ausgeführt werden. Es empfiehlt sich, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garageneinfahrt, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia fliesen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stehendes Wasser auf Balkon: Ursachen, Folgen & Lösungen ohne Gefälle?
  4. BAU-Forum - Keller - 11730: Garageneinfahrt abdichten: Aufbau, Schweißbahn & Kosten – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  5. BAU-Forum - Keller - Salpeterausblühungen im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garageneinfahrt, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garageneinfahrt, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garageneinfahrt, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garageneinfahrt, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garageneinfahrt abdichten: Aufbau, Schweißbahn & Kosten – Schritt-für-Schritt Anleitung?
Suche nach: Garageneinfahrt abdichten: Aufbau & Anleitung
Suche nach: Garageneinfahrt abdichten, Schweißbahn, Estrich, Abdichtung, Betondecke, Kelleraußenwand, Wasserschaden, Sanierung
