Hallo zusammen,
wir haben vor, bei unserem Reihenendhaus (Baujahr 1989) einen Teil der Kelleraußenwand neu abzudichten. Bei Regen kommt es regelmäßig zu Wassereintritt direkt durch die Kellerwand im Bereich unterhalb der Horizontalabdichtung. Ein Teil des Kellers wurde vom Vorbesitzer in dieser Art saniert. In diesen Bereichen tritt das Problem nicht mehr auf.
Ein von uns beauftragter Sachverständiger hatte die Abdichtung von innen mittels Injektionen vorgeschlagen und zusätzlich eine Abdichtung nach unten gegen aufsteigendes Wasser gefordert ('Schwarze Wanne auf der Kellersohle'). Es wurde auch eine 'zu hohe' Feuchtigkeit aller Kellerwände ermittelt. Auf Grund der hohen Kosten für dieses Vorgehen möchten wir gerne zunächst die angesprochene Abdichtung von außen mit möglichst viel Eigenleistung probieren. Hierzu unsere Fragen:
1. Ist es die Mühe Wert? Kann eine solche Eigenarbeit von Erfolg sein?
2. Was muss beachtet werden? Gibt es irgendwo eine technische Beschreibung was in welchen Schritten zu tun ist?
3. Ist eine Teilvergabe der Arbeiten sinnvoll?
Für jegliche Hinweise von Personen mit entsprechenden Erfahrungen (positiv und negativ) sind wir dankbar.
Dirk
Kellerwandabdichtung in Eigenleistung
BAU-Forum: Keller
Wenn bei Regenwetter Wasser in den Keller eindringt ...
Hallo Dirk,
Haben Sie die Funktion der Dachflächenentwässerung und der Oberflächenentwässerung am Gebäude geprüft? Oft liegt es auch schon daran.
Ansonsten suchen Sie sich am besten einen geeigneten Bauingenieur der Sie vor Ort berät, wie Sie die neue Außenabdichtung korrekt anbringen, denn dabei ist vieles zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eigenleistung, Kellerwandabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eigenleistung, Kellerwandabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eigenleistung, Kellerwandabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
