Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodenplatte
Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
ich baue ein ehemaliges Kuhstallgebäude um. Nachdem wir die neue Betonsohle gegossen haben, stellten wir fest, dass nun die Sperrfolie in Fundament ca. 30 cm darüber ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ein Anstrich oder die Injektions-Variante z.B. mit Kiesol reicht/notwendig ist. Die Wände sind bis jetzt trocken geblieben, also keine Vorschäden durch Wasser.
Für Ihre/Eure Antwort bin ich sehr dankbar
Kathrin Steffen
  • Kathrin Steffen
    Sicherheitshinweise: Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
  2. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
    Hallo Kathrin,
    Ich verstehe, dass die Sperrfolie in Ihrem umgebauten Kuhstallgebäude ca. 30 cm über die Betonsohle hinausragt. Ob ein zusätzlicher Anstrich oder eine Injektion notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Vorhandene Abdichtung: Wie ist die Sperrfolie an den Fundamenten angeschlossen? Ist sie fachgerecht verklebt oder verschweißt?
    • Bodenfeuchtigkeit: Wie hoch ist die Bodenfeuchtigkeit? Gibt es Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit?
    • Nutzung des Gebäudes: Welche Nutzung ist für das Gebäude geplant? Wohnraum erfordert höhere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz als beispielsweise eine Garage.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  5. Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Bauwerksabdichter oder einem Bausachverständigen) beurteilen zu lassen. Dieser kann die vorhandene Abdichtung prüfen, die Bodenfeuchtigkeit messen und Ihnen eine geeignete Lösung empfehlen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Holen Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Abdichtungslösung zu finden.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Sperrfolie
    Eine Sperrfolie ist eine wasserdichte Folie, die als Abdichtung in Bauwerken eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) und wird unterhalb von Bodenplatten oder an Wänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dichtungsfolie, Bauwerksabdichtung.
    Betonsohle
    Eine Betonsohle ist eine ebene Fläche aus Beton, die als Grundlage für den Fußboden in einem Gebäude dient. Sie wird auf einer tragfähigen Unterlage (z.B. einer Kiesschicht) gegossen und dient dazu, Lasten abzutragen und eine ebene Fläche für den weiteren Ausbau zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Estrich, Fundament.
    Injektionsabdichtung
    Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein Dichtungsmittel unter Druck in die Bauteile gepresst, um diese wasserdicht zu machen. Injektionsabdichtungen werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern oder zur Abdichtung von Bauwerksfugen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Betonsanierung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände eines Gebäudes aufsteigt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne horizontale Abdichtung auf und kann zu Schäden an Putz, Farbe und Mauerwerk führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Bauwerksabdichtung.
    Bauschäden
    Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Frost, Setzungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen, die Sicherheit gefährden und den Wert des Gebäudes mindern. Verwandte Begriffe: Baumängel, Sanierung, Instandhaltung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen in Innenräumen. Sie wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien und Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung sollte daher vermieden und fachgerecht beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Gesundheitsschäden.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Fundamenten, Wänden, Dächern und Balkonen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für den Werterhalt und die Lebensdauer eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Sperrfolie, Injektionsabdichtung, Drainage.
    1. Was ist eine Sperrfolie und wozu dient sie?
      Eine Sperrfolie ist eine wasserdichte Folie, die in Bauwerken eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig unterhalb von Bodenplatten oder an Wänden angebracht, um aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringendes Wasser abzuhalten.
    2. Warum ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im Gebäude zu vermeiden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem ungesunden Raumklima führen. Eine mangelhafte Abdichtung kann langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Betonsohlen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Betonsohlen, darunter das Aufbringen von Bitumenbahnen, das Verlegen von Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. Sperrfolien), das Auftragen von flüssigen Abdichtungen (z.B. Anstriche) und das Injizieren von Dichtungsmitteln in den Beton. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Was ist eine Injektionsabdichtung?
      Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume im Beton gepresst wird. Dadurch werden diese abgedichtet und das Eindringen von Wasser verhindert. Injektionsabdichtungen werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern oder zur Abdichtung von Bauwerksfugen eingesetzt.
    5. Was sind die Vorteile eines Anstrichs zur Abdichtung?
      Ein Anstrich zur Abdichtung ist eine einfache und kostengünstige Methode, um Betonoberflächen vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Anstrichen, die speziell für die Abdichtung von Beton entwickelt wurden. Ein Anstrich kann jedoch nur bei geringer Feuchtigkeitsbelastung ausreichend sein.
    6. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich häufig durch feuchte Stellen an den Wänden im Sockelbereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung oder Ausblühungen (Salzausblühungen). Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    7. Was kostet eine professionelle Bauwerksabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Bauwerksabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu abdichtenden Fläche, der Art der Abdichtungsmethode und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Kann ich eine Bauwerksabdichtung selbst durchführen?
      In einigen Fällen können einfache Abdichtungsarbeiten, wie z.B. das Auftragen eines Anstrichs, selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Abdichtungsproblemen, wie z.B. aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlich eindringendem Wasser, ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern von der Innenseite.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelpilzsanierung
      Professionelle Entfernung und Vorbeugung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Bodenplatte abdichten
      Verschiedene Möglichkeiten zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
  8. Abdichtung Betonsohle: Empfehlung für zusätzlichen Schutz
    Abdichten!
    Besser abdichten, und ruhig schlafen, als später Ausblühungen etc.
    Darf ich mir das so vorstellen, dass der alte Stallboden ausgegraben wurde und dann eine neue Bodenplatte dort hineingekommen ist, ist dort eine kapillarbrechende Schicht eingebaut? Hat die Bodenplatte von unten eine Abdichtung?
  9. Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe
    Hallo ja genau Der alte Betonboden ist rausgenommen ...
    ja genau. Der alte Betonboden ist rausgenommen worden. Danach haben wir erst den Boden mit Folie ausgelegt und neuen Beton rein. Halt so wie es jetzt üblich ist. Nur die Außenmauer ist geblieben. Daher haben wir jetzt die unterschiedlichen Höhen zur Sperrfolie. Allerdings war diese auch vorher über den Betonboden. Da der Stall bisher auch als Stall genutzt wurde, war es bisher kein Problem.
    • Kathrin Steffen
  10. Betonsohle abdichten: 3 Optionen – Injektion, Putz, Hoffen
    Abdichten
    Es gibt in diesem Falle 3 Möglichkeiten:
    Nichts machen und hoffen.
    Injektionen in die Wand, um abzudichten.
    Das Gebäude innen abdichten z.B. mit einem Spezialputz von Marmorit (Name weiß ich nicht, ist aber relativ neu ) aber außen einen diffusionsoffenen Sanierputz auftragen, der evtl. in der Wand befindliche Feuchtigkeit heraus lässt.
  11. Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe
    • Kathrin Steffen
  12. Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe
    • Kathrin Steffen
  13. Materialtipp: Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor für Betonsohle
    Vielen Dank auf der Homepage habe ich Marmorit ...
    Vielen Dank.
    auf der Homepage habe ich Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor gefunden, dass wäre dann ja vielleicht eine Lösung. Ich schau noch mal was vielleicht günstiger ist.
    • Kathrin Steffen
  14. Betonsohle: Keine Abdichtung nötig bei trockenen Wänden!
    Kein sinnloses Geld verpulvern
    Wenn die Wand bisher trocken war, so wird sie auch in Zukunft trocken bleiben. Die Kalkmörtelfugen zwischen den Ziegeln erzeugen eine kapillarbrechende Schicht. Solange keine Kondensationsfeuchte an die Wände kommt, ist jeder Einsatz
    mit "modernen" Baustoffen Geldverschwendung. Die "Alten" wussten
    schon, was und wie sie Bauten.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Sperrfolie über Betonsohle: Abdichtung ja oder nein?
  16. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Betonsohle, wenn die Sperrfolie nur 30 cm übersteht. Es werden verschiedene Optionen wie Anstriche, Injektionen und Spezialputze diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung des aktuellen Zustands der Wände (trocken oder feucht) und die Berücksichtigung einer kapillarbrechenden Schicht.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Abdichtung Betonsohle: Empfehlung für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, die Betonsohle besser abzudichten, um spätere Ausblühungen zu vermeiden. Dies sollte jedoch im Kontext der gesamten Situation betrachtet werden.
  18. ✅ Empfehlung:
    Der Beitrag Betonsohle abdichten: 3 Optionen – Injektion, Putz, Hoffen listet drei Optionen auf: Nichts tun und hoffen, Injektionen in die Wand oder eine Abdichtung mit Spezialputz in Kombination mit diffusionsoffenem Sanierputz. Die Wahl hängt von der individuellen Situation und dem Risikobewusstsein ab.
  19. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Sanierung einer Betonsohle ist der korrekte Aufbau entscheidend, wie im Beitrag Betonsohle sanieren: Aufbau, Folie und Sperrfolien-Höhe beschrieben. Eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die Höhe der Sperrfolie im Verhältnis zur Betonsohle ist ein weiterer zu beachtender Faktor.
  20. 💰 Kosten:
    Im Beitrag Materialtipp: Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor für Betonsohle wird der Marmorit DP 007 Dämmputz Rhodipor als mögliche Lösung genannt. Es wird jedoch empfohlen, auch nach günstigeren Alternativen zu suchen. Die Kosten für eine Betonsanierung können je nach gewählter Methode und Material erheblich variieren.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sie sich für eine Abdichtungsmethode entscheiden, sollten Sie den Zustand Ihrer Wände genau prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Bauabdichtung konsultieren. Wenn die Wände bisher trocken waren, ist eine aufwendige Abdichtung möglicherweise nicht erforderlich, wie im Beitrag Betonsohle: Keine Abdichtung nötig bei trockenen Wänden! argumentiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie unter Klinker nachträglich isolieren: Bitumen verträglich? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Keller - 11526: Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung im Altbau: Feuchteschaden durch Hanf & falsche Dampfsperre?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sperrfolie über Betonsohle: Reicht 30 cm Überstand? Abdichtung mit Anstrich/Injektion notwendig?
Suche nach: Sperrfolie: 30 cm Überstand ausreichend?
Suche nach: Sperrfolie, Betonsohle, Abdichtung, Injektion, Anstrich, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Betonsanierung
