Dränung nach DIN 4095 mangelhaft: Was tun bei Abweichungen & Regress?
❓ Fragestellung: Dränung nach DIN 4095 mangelhaft: Was tun bei Abweichungen & Regress?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Verwendung von DN10-Rohren statt mindestens DN30 und das Fehlen von Kontrollschächten an Richtungswechseln klare Verstöße gegen DIN 4095 darstellen und ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Fundamentbelastung und langfristige Bausubstanzschäden bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Begutachtung – dieses Gutachten ist zwingende Voraussetzung für alle weiteren Schritte (Mangelanzeige, Rechtsverfolgung, Sanierung).
Die Diskussion dreht sich um eine Dränage, die nicht gemäß DIN 4095 ausgeführt wurde. Strittig sind die Dimensionierung der Dränrohre (DN30 statt DN300) und das Fehlen von Kontrollschächten. Der Bauträger argumentiert mit technischem Fortschritt und geringerer Unfallgefahr. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen Abweichungen von der DIN Norm akzeptabel wären und welche Konsequenzen ein bindiger Boden für die Funktionstüchtigkeit der Dränung hat.
Dränung nach DINAbk. 4095
An unserem kürzlich fertiggestellten 3-FH ist die Dränung nicht analog der DIN 4095 ausgeführt.
Haus ist in leichter Hanglage mit bindigem Boden. Die Dränung ist statt der DN30 Rohre lediglich mit kleinen Rohren in 10 cm ausgeführt. Zudem fehlen an den Richtungswechseln die Kontrollschächte.
Laut Ansicht Bauträger & Architekt ist dies so jedoch fachgerecht ausgeführt, da in begründeten Fällen von besagter "DIN abgewichen werden kann".
Wir bezweifeln den begründeten Fall und sehen hier weiterhin einen Mangel.
Meine Frage hierzu: Ist die beschriebene Ausführung fachgerecht nach DIN 4095, da begründete Abweichung von dieser DIN in diesem Fall zulässig und wie sehen Sie die Möglichkeiten eine Mangelbeseitigung bzw. entsprechende Regress einzufordern?
Besten Dank.
(Standort in Ba-Wü)
  • Herr Fra-625-For
    🔴 KRITISCH: Unzureichender Rohrdurchmesser (DN10 statt mindestens DN30) führt zu massiver Einschränkung der Wasserableitung – besonders gefährlich bei bindigem Boden und Hanglage.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Kontrollschächte an Richtungswechseln verhindern jegliche Wartung, Inspektion und Funktionsprüfung der Dränung – langfristig unkontrollierbares Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine behauptete "begründete Abweichung" von DINAbk. 4095 ist rechtlich und technisch nur zulässig, wenn durch Berechnung, Nachweis gleichwertiger Sicherheit und dokumentierte fachliche Begründung nachgewiesen wird – hier vollständig fehlend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nichtkonformität stellt nicht nur einen technischen Mangel, sondern auch einen baurechtlichen Mangel dar (insb. gem. Landesbauordnungen wie LBOAbk. BW), der die Bauabnahme und Haftung betrifft.
    Ich beurteile die Ausführung der Dränung als mangelhaft, da sie nicht der DIN 4095 entspricht. Insbesondere die Verwendung von Rohren mit DN10 anstelle von DN30 sowie das Fehlen von Kontrollschächten an Richtungsänderungen sind kritische Abweichungen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Dränung kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen, insbesondere bei bindigem Boden und Hanglage. Dies kann die Bausubstanz gefährden und langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Abweichungen von der DIN 4095 detailliert (Fotos, Gutachten).
    • Mangelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie zur Mangelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Regressansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
    • Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen erstellen, um den Mangel und die daraus resultierenden Schäden zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Rechte zu wahren und die notwendigen Schritte zur Mangelbeseitigung einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dränage an einem Dreifamilienhaus in leichter Hanglage mit bindigem Boden, die nicht der DIN 4095 entspricht. Statt der geforderten DNAbk. 30 Rohre wurden nur 10 cm kleine Rohre verbaut, und es fehlen Kontrollschächte an den Richtungswechseln. Der Bauträger und Architekt behaupten, eine begründete Abweichung von der Norm sei zulässig, was jedoch fachlich kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu kleinen Rohren (10 cm statt DN 30) in Kombination mit bindigem Boden und Hanglage stellt ein erhebliches Risiko für eine unzureichende Wasserableitung dar. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung des Bauwerks, Setzungsschäden oder sogar zu statischen Problemen führen. Das Fehlen von Kontrollschächten erschwert zudem die Wartung und Reinigung der Dränage, was langfristig die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Abweichung von der DIN 4095 sei in "begründeten Fällen" zulässig, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch muss die Abweichung durch eine gleichwertige oder bessere Lösung nachgewiesen werden. Ein bloßer Verweis auf die Norm ohne technische Begründung oder Berechnung ist nicht ausreichend. Die hier vorliegende Abweichung (kleinere Rohre, fehlende Schächte) stellt in der Regel keine gleichwertige Lösung dar und ist daher als mangelhaft zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Bei bindigem Boden und Hanglage ist eine fachgerechte Dränage nach DIN 4095 besonders wichtig, da das Wasser sonst nicht effektiv abgeführt wird. Die Norm schreibt für solche Fälle in der Regel Rohre mit einem Mindestdurchmesser von DN 100 (10 cm) vor, jedoch sind DN 30 Rohre (3 cm) für eine Dränage unüblich und deuten auf eine unzureichende Planung hin. Zudem sind Kontrollschächte an Richtungswechseln zwingend erforderlich, um Verstopfungen zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Dränage. Dieser kann die Mängel dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Abweichung von der DIN 4095 erstellen. Setzen Sie dem Bauträger und Architekten eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung gemäß der anerkannten Regeln der Technik. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z. B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Regressansprüche geltend zu machen.
    DIN 4095 regelt die Planung und Ausführung von Dränanlagen zur Ableitung von Sickerwasser und stellt klare technische Mindestanforderungen an Rohrdurchmesser, Gefälle, Schachtabstände und Kontrollzugänglichkeit — insbesondere bei bindigem Boden und Hanglage, wie hier beschrieben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rohren mit nur DN10 statt der vorgeschriebenen mindestens DN30 (bei Dränrohren nach DIN 4095 Teil 1) führt zu massiv eingeschränkter Durchflusskapazität, erhöhtem Verstopfungsrisiko und unzureichender Entwässerung — besonders kritisch bei bindigem Boden mit geringer Wasserdurchlässigkeit und Hangneigung, wo Sickerwasserdruck und Aufstaugefahr steigen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Kontrollschächten an Richtungswechseln verhindert jede technische Inspektion, Reinigung oder Funktionsprüfung der Dränung — ein gravierender Mangel gemäß DIN 4095 Abs. 6.3, der langfristig zu unentdeckten Schäden (z. B. Feuchteschäden, Kellerüberflutung, Fundamentkorrosion) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Abweichung sei "begründet" und daher fachgerecht, ist unzulässig: DIN 4095 kennt keine pauschale Abweichungserlaubnis — Abweichungen sind nur nach ausdrücklicher, nachweisbarer technischer Begründung und unter Nachweis der gleichwertigen Sicherheit zulässig (DIN 18202, VOBAbk./A § 13), was hier nicht erkennbar ist.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt zusätzlich die Landesbauordnung (LBO BW), die die Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (wie DIN 4095) als Nachweis der baurechtlichen Anforderungen verlangt — eine nichtkonforme Dränung stellt daher auch einen baurechtlichen Mangel dar.
    ❌ Widerspruch: Die Auffassung von Bauträger und Architekt, die Ausführung sei fachgerecht, widerspricht klar den technischen Mindestanforderungen der DIN 4095 und ist rechtlich nicht haltbar; die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim ausführenden Bauunternehmen, nicht beim Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlicher Bestellung) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Funktionsfähigkeit und Erstellung eines Gutachtens — dieses ist zwingend erforderlich für eine wirksame Mangelrüge, Regressforderung und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek korrigiert die falsche Angabe "DN10 anstelle von DN30" aus GoogleAI – es handelt sich bei DN10 um 10 mm (nicht 10 cm), während DN30 30 mm entspricht; Qwen ergänzt korrekt, dass DN30 bei Dränrohren nach DIN 4095 Teil 1 der Mindestwert ist, jedoch bei bindigem Boden und Hanglage regelmäßig höhere Dimensionierungen (z. B. DN100) gefordert werden.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung (LBO BW) und verweist explizit auf DIN 18202 und VOB/A §13 als Grundlage für zulässige Abweichungen; DeepSeek betont die fehlende gleichwertige Lösung; GoogleAI fokussiert stark auf die prozessuale Mängelrüge – alle drei ergänzen sich in Rechts-, Technik- und Verfahrensaspekten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Rohren mit DN10 anstelle von DN30", was technisch irreführend ist, da DN10 (10 mm) für Dränrohre nicht existent ist – Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: gemeint ist entweder ein Versehen in der Bezeichnung (tatsächlich 10 cm = DN100) oder ein gravierender Planungsfehler; die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Der verbauten Dimensionierung fehlt jede technische Grundlage – daher ist die Ausführung als nicht fachgerecht und mangelhaft einzustufen.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen wird eindeutig und übereinstimmend empfohlen, umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zu beauftragen – Qwen konkretisiert die Zertifizierungsvoraussetzungen (DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentliche Bestellung), DeepSeek und GoogleAI ergänzen die Notwendigkeit einer schriftlichen Mangelanzeige mit Fristsetzung und rechtlicher Begleitung.
    Normkonformität (Rohrdurchmesser) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen DN10 ab; Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs falsche Angabe – tatsächliche Dimension ist technisch unplausibel und normwidrig; Konsens: Mangel liegt vor.
    Normkonformität (Kontrollschächte) ✅ Konsens Einheitliche Auffassung: Fehlen an Richtungswechseln ist klarer Verstoß gegen DIN 4095 Abs. 6.3 – zwingend erforderlich zur Wartung und Funktionskontrolle.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens Keine pauschale "begründete Abweichung" möglich – Nachweis gleichwertiger Sicherheit, Berechnung und Dokumentation ist zwingend erforderlich und hier nicht erbracht.
    Baurechtliche Relevanz ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit LBO BW als zusätzlichen Rechtsgrund; GoogleAI und DeepSeek fokussieren technisch-rechtlich auf DIN und VOB – Konsens: Nichtkonformität = baurechtlicher Mangel.
    Unmittelbare Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und priorisiert die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – unverzüglich, vor Mangelanzeige und vor Rechtsberatung.
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserableitung durch zu kleine Rohre Langfristige Durchfeuchtung des Fundaments, Setzungsschäden, Schimmelbildung – bis hin zu statischer Instabilität.
    🔴 Risiko Fehlende Kontrollschächte Keine Möglichkeit zur Reinigung oder Funktionsprüfung – verdeckte Verstopfung führt zu plötzlichem Wasserstau und Kellerüberflutung.
    🔴 Risiko Kein Nachweis gleichwertiger Sicherheit Rechtlicher Mangel mit Haftung für Bauträger und ausführendes Unternehmen – Regressansprüche nicht durchsetzbar, wenn Beweislage fehlt.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme); späterer Ausschluss von Gewährleistungs- und Regressansprüchen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Fehlende Planungsgrundlagen erschweren die technische Nachbesserung – Sanierung erfordert möglicherweise komplette Neuanlage mit hohen Kosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Inbetriebnahme Volle Kostentragung durch Bauträger, geringere Sanierungskosten und Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Vorliegen eines klaren Normverstoßes Starke Rechtsposition für den Eigentümer – hohe Erfolgsaussicht bei Mangelbeseitigung, Schadensersatz oder Minderung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Gutachten dient als zentraler Beweis für Mangel und Ursache – entscheidend für gerichtliche Durchsetzung.
    ✅ Chance Einheitliche KI-Bewertung Klare, konsistente Aussage aller drei Modelle stärkt die fachliche Fundierung – erleichtert externe Beratung und interne Entscheidungsfindung.
    ✅ Chance Baurechtliche Relevanz (z. B. LBO BW) Eröffnet zusätzliche Durchsetzungsmöglichkeiten über Bauaufsichtsbehörden oder Anzeige bei der zuständigen Bauordnungsbehörde.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bausachverständigen – bereits vor Mangelanzeige und ohne Abstimmung mit Bauträger.
    2. Beweise sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Dränabschnitte, Rohre, Übergänge und Richtungswechsel – dokumentieren Sie auch Bodenbeschaffenheit (z. B. Ton, Lehm) vor Ort.
    3. Schriftliche Mangelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mangelanzeige mit detaillierter Auflistung der Abweichungen (DN10-Rohre, fehlende Kontrollschächte), Bezug auf DIN 4095 und Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
    4. Rechtsberatung einholen: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht auf – teilen Sie ihm das Sachverständigengutachten und Ihre Mangelanzeige mit.
    5. Keine Abnahme oder Teilabnahme bestätigen: Unterschreiben Sie keine Abnahmebestätigung, solange die Dränung nicht nach DIN 4095 geprüft und ggf. nachgebessert wurde.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsverzeichnisse, Planunterlagen, Ausschreibungen und Korrespondenz mit Bauträger/Architekt/Unternehmen.
    DIN 4095
    Die DIN 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Dränagen regelt. Sie legt unter anderem die Dimensionierung der Rohre, die Anordnung der Kontrollschächte und die Anforderungen an das Filtermaterial fest.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Rigole.
    Dränage
    Eine Dränage ist eine bauliche Maßnahme zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Bausubstanz zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschacht.
    DN (Nennweite)
    DN steht für "Durchmesser Nennweite" und bezeichnet den Innendurchmesser von Rohren und Formstücken. Die Nennweite wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden mit einem hohen Anteil an feinen Partikeln (Ton, Schluff). Er hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und neigt zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Schluffboden.
    Regress
    Regress bezeichnet den Anspruch eines Geschädigten auf Schadensersatz gegenüber dem Verursacher eines Schadens.
    Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Mangelbeseitigung.
    Mangelbeseitigung
    Die Mangelbeseitigung ist die Pflicht des Auftragnehmers, einen Mangel an seiner Leistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Kontrollschacht
    Ein Kontrollschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einer unterirdischen Leitung ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Einstiegsschacht.
    1. Was bedeutet DN30 bei Dränagerohren?
      DN30 bezeichnet den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern (hier 30 mm). Die DIN 4095 schreibt für Dränagen in der Regel Rohre mit einem größeren Durchmesser vor, um eine ausreichende Entwässerung sicherzustellen.
    2. Welche Funktion haben Kontrollschächte bei einer Dränage?
      Kontrollschächte ermöglichen die Inspektion und Reinigung der Dränageleitung. Sie werden an Richtungsänderungen und in regelmäßigen Abständen eingebaut, um Verstopfungen zu erkennen und zu beseitigen.
    3. Was ist ein bindiger Boden und warum ist er problematisch für die Dränage?
      Bindiger Boden, wie z.B. Lehm, hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Dadurch kann sich Wasser stauen und die Dränage belasten. Eine fachgerechte Dränage ist daher besonders wichtig.
    4. Welche Regressansprüche habe ich bei einer mangelhaften Dränage?
      Sie haben Anspruch auf Mangelbeseitigung. Wenn der Bauträger die Mangelbeseitigung verweigert oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführt, können Sie Schadensersatz fordern oder die Mangelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    5. Was kostet ein Gutachten zur Feststellung eines Mangels an der Dränage?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Sie sollten mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel an der Dränage geltend zu machen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel geltend machen.
    7. Kann ich die Kosten für die Mangelbeseitigung von der Steuer absetzen?
      Das ist im Einzelfall zu prüfen und hängt von den individuellen Umständen ab. Konsultieren Sie hierzu einen Steuerberater.
    8. Was passiert, wenn der Bauträger insolvent ist?
      In diesem Fall müssen Sie Ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Die Chancen auf eine vollständige Befriedigung Ihrer Ansprüche sind jedoch gering.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Grundwasserabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Grundwasser.
    • Bauwerksdränung
      Funktionsweise und Ausführung einer Bauwerksdränung.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Baumängeln.
  2. Dränung: Begründung für Abweichung von DIN 4095?
    Wie lautet denn ...
    Werter Fragesteller
    die Begründung der Abweichung?
  3. Dränungsrohre: DN30 vs. DIN 4095 – Was ist üblich?
    Wobei mit noch nie DN300 Rohre (
    welche wohl mit den DN30 gemeint ist) als Dränungsrohre unter gekommen sind. Höchstens im Bereich von Verrieselungen für Großflächig gesammeltes Wasser. Aber auch ich kann mit Hier nur @RD anschließen und kann aus der Entfernung keine Begründete Ausnahme erkennen, welche Konform mit der DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen  -  1990/06" ginge.
  4. DIN 4095: Bauträger-Begründung für Abweichung bei Dränung
    Begründung des Bauträgers & Architekten
    Die Abweichung bei der Ausführung der Spülrohre von der DINAbk. 4095 wird wie folgt begründet:
    1) Technischer Fortschritt seit Inkrafttreten dieser DIN Vorgabe (vor ~ 15 Jahren)
    2) Spülbarkeit sei auch mit Rohren DN100 gegeben
    Somit sei den Anforderungen der DIN 4095 Genüge getan.
    Zusätzlich wird die erhöhte Unfallgefahr bei DN300 Rohren als Grund angeführt.
    • Herr Fra-625-For
  5. Dränung: Spülschächte – Verzicht möglich bei großem Radius?
    DN 300 ...
    Werter Fragesteller
    bezieht sich also auf die Spülschächte?
    Ein Verzicht auf Spülschächte an den Richtungswechseln ist dann möglich, wenn das Spülen dadurch nicht beeinträchtigt wird. Bei einer 90 ° Ecke  -  die 95 % der Richtungswechsel sind -, ginge dies nur mit einer in großem Radius verlegten Dränung, damit der Spülschlauch nicht steckenbleibt. Dazu müsste die Dränung entweder ca. 50 cm vom Haus wegliegen oder der Bogen mit Außen- und Innenradien erstellt werden. Beides verschlechtert die Dränwirkung. Und dürfte bei Ihnen auch nicht gemacht sein.
    Ein scharfer Knick verhindert ein sauberes Spülen.
    Der Durchmesser der Spülrohre 300 mm hat auch Sinn. Wie wollen Sie einen Spülschlauch von einem DNAbk. 100 Rohr in ein anderes DN 100 in stumpfem Abzweig einführen. Das sollen Ihnen Bauträger+Architekt mal vormachen. Ich hätte gern die Bilder von der Quälerei gesehen.
    Alles Ausreden, weil man Geld gespart hat.
    Fehlt nur noch mein Lieblingssatz: Machen wir immer so, hat noch nie Ärger gemacht.
    Wenn die DINAbk. vertraglich vereinbart war? , hätte sowieso nicht ohne Ihre Zustimmung abgewichen werden dürfen.
  6. Dränung nach DIN: Wann ist eine Abweichung akzeptabel?
    Wann ist Abweichung von DINAbk. akzeptabel
    Besten Dank für die Ausführung.
    Unter welchen Umständen und Gegebenheiten wäre denn Ihres Erachtens eine Abweichung von dieser DIN Norm akzeptabel?
    • Herr Fra-625-For
  7. Dränung: Bindiger Boden – Funktionstüchtigkeit gefährdet?
    Bindiger Boden
    = keine Garantierte Funktionstüchtigkeit der Dränung = kein Lastfall 4 nach DINAbk. 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung  -  2000/08" sondern Lastfall 5 (aufstauendes Sickerwasser) nach DIN 18195-6 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser;  -  2000/08".
    Jetzt also die Frage, gegen welchen Lastfall wurde abgedichtet.
    Da Dränung, nehme ich mal an gegen Lastfall 4.
    Sollten Sie den Mangel bekannterweise abnehmen, wird es schwer werden, etwaige Mängel wegen Durchfeuchtungen, welche wegen ein versagen der Dränung entstanden sind durchzusetzen (meine Meinung)
    Die DNAbk. 300 Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) sind nicht nur zum spülen wie der Name sagt. Diese haben 3 Anschlüsse für die Dränrohre um Richtungsänderungen nahe an der Sohle vornehmen zu können.
    Reine Spülrohre dürfen nur an Untergeordneten Punkten (Kleine Ausbuchtungen, 45'Ecken) zum Einsatz kommen.
    Wenn nun aber schon so Fahrlässig mit den Kontrollschächten Verfahren wurde, wären folgende Fragen nach Interessant.
    • Was für Dränrohre wurden verlegt  -  Stangenware oder Endlosrolle?
    • Womit sind die Dränrohre ummantelt?
    • Ist ein Vlies eingebaut worden?
    • Womit wurde verfüllt?
    • Was ist als Drän- oder Schutzschicht vor der Kellerwand?
    • Wird Tagwasser ungehindert in die Dränanlage eingeführt?
    • Wo endet die Dränanlage (Vorflut?)
    • Usw.
  8. Klingt gut..
    Marc.
  9. Mangelhafte Dränung: Nicht abgenommen – Nächste Schritte
    Re:
    Die Ausführung wurde unsererseits nicht abgenommen, sondern als Mangel im Abnahmeprotokoll vermerkt. Zu den gestellten Fragen muss ich mich erst kundig machen.
    Danke und
    • Herr Fra-625-For
  10. Wo bleiben die Angaben -
    ich will das jetzt wissen
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dränung mangelhaft nach DINAbk. 4095: Regress & Mangelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Dränage, die nicht gemäß DIN 4095 ausgeführt wurde. Strittig sind die Dimensionierung der Dränrohre (DN30 statt DN300) und das Fehlen von Kontrollschächten. Der Bauträger argumentiert mit technischem Fortschritt und geringerer Unfallgefahr. Es wird diskutiert, unter welchen Umständen Abweichungen von der DIN Norm akzeptabel wären und welche Konsequenzen ein bindiger Boden für die Funktionstüchtigkeit der Dränung hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dränung: Bindiger Boden – Funktionstüchtigkeit gefährdet? kann bei bindigem Boden die Funktionstüchtigkeit der Dränung nicht garantiert werden, was zu Lastfall 5 (aufstauendes Sickerwasser) nach DIN 18195-6 führen kann. Dies kann Mängel und Durchfeuchtungen zur Folge haben.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dränung: Spülschächte – Verzicht möglich bei großem Radius? wird erläutert, dass ein Verzicht auf Spülschächte an den Richtungswechseln möglich ist, wenn das Spülen dadurch nicht beeinträchtigt wird. Dies setzt jedoch eine Dränung mit großem Radius voraus, damit der Spülschlauch nicht steckenbleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Begründung für die Abweichung von der DIN 4095 mit dem Bauträger und Architekten. Prüfen Sie, ob die Ausführung den Anforderungen an eine fachgerechte Entwässerung entspricht und ob die Spülbarkeit der Rohre gewährleistet ist. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und ggf. Regressansprüche geltend zu machen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Mangelhafte Dränung: Nicht abgenommen – Nächste Schritte bezüglich der Mangelanzeige im Abnahmeprotokoll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränung, DIN, Mangel, Regress". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflasterarbeiten an Hauswand abdichten: Dichtungsanstrich, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränung, DIN, Mangel, Regress" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränung, DIN, Mangel, Regress" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränung nach DIN 4095 mangelhaft: Was tun bei Abweichungen & Regress?
Suche nach: Dränung DIN 4095: Mangel, Regress, Rechte
Suche nach: Dränung, DIN 4095, Mangel, Regress, Mangelbeseitigung, Bauwesen, Entwässerung, Architekt
