Schweißbahn im Keller aus WU-Beton richtig ausgeführt?
BAU-Forum: Keller
Guten Tag.
Unser Neubau wird z.Z. erstellt (Keller aus armiertem WU-Beton 24 cm stark, umlaufend 6 cm Perimeter-Dämmung, EGAbk. und OGAbk. aus Liapor-Super-K 30), kein Grundwasser, kein drückendes Wasser, Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
Bei den nun auf dem Keller-Rohboden verlegten Bitumen-Schweißbahnen ist uns aufgefallen, dass die Bahnen an den Außenwänden nur teilweise (ca. 15 cm hoch), an den Innenwänden überhaupt nicht nach oben gezogen wurden  -  zu den Innenwänden ist vielmehr ein ca. 7 cm breiter Streifen, auf dem keine Schweißbahn verlegt wurde.
Ist die Ausführung so korrekt? Falls nein: Aufgrund welcher Vorschrift können wir unserem Bauträger gegenüber geltend machen, dass Ausführung nicht in Ordnung ist.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Klaus Nürnberger
  • Klaus Nürnberger
  1. So ist's Blödsinn
    Werter Fragesteller
    Entweder ist Ihr Keller wasserdicht, dann braucht's keine Schweißbahn.
    Oder er ist nicht wasserdicht, dann muss die Schweißbahn unter alle Wände und auch mit der Außenabdichtung verbunden werden. So wie beschrieben, ist sie überflüssig, zumal sie über den Estrich hochstehen wird.
    Im übrigen haben Sie zumindest zeitweise stauendes Wasser, wenn Ihre Baugrube im bindigen Boden ist, weil Regenwasser in der Grubenauffüllung stehenbleibt. Nur in Sandböden ist eine Abdichtung gegen Erdfeuchte ausreichend. Oder bei einer Drainage.
  2. Die innere Abdichtung der Sohle
    hat nichts mit Wasserdichtigkeit der Sohle zu tun. Sie ist notwendig bei übergeordneten Räumen (z.B. Wohnräume) und ist im Prinzip eine Art Dampfsperre. Sie wirkt als Schutz gegen Wasserdampfdiffusionen aus der sohle und ist insbesondere bei feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbelägen notwendig. Die Wasserdichtigkeit wird immer von außen (schwarze oder braune Wanne) oder durch die Konstruktion gewährleistet (weiße Wanne). Die (innere) Abdichtung muss an die Horizontalsperre der Mauerwerkswände angeschlossen werden, bei Betonwänden nicht, da keine Horizontalsperre vorhanden. Wenn die Schweißbahn an den Betonwänden hochgezogen wird ist das m.E. i.O., da dann auch seitlich keine Feuchtigkeit in die Fußbodenkonstruktion eindiffundieren kann.
    Schöne Grüße aus Bochum
