Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Regenwasserfilter
Drainage notwendig bei Neubau ohne Keller? Kosten, Tiefe & Alternativen
BAU-Forum: Keller
mein Neubau wurde ohne Keller gebaut. Wir haben die Bodenplatte (mit WU-Beton gegossen) mit Schweißbahnen (komplett) ALS4 ... verschweißt. Das Haus liegt auf einer Anhöhe (kaum Grundwasser), jedoch habe wir bis zum höchsten Punkt des Geländes (Straße) eine Steigung (ca. 1.5 m auf 15 m.) Der Boden ist sehr lehmig und damit nicht sehr wasserdurchlässig. Es stellt sich die Frage, ob ich auf der Geländesteigenden Seite eine Drainage verlegen soll. (Ich habe bereits blaue, wasserführende Drainrohre in der Garage liegen.
Fragen:
a) Die Drainage und die Entwässerungsrohre (Dach) müssen noch verlegt werden. Falls Drainage, wie sollen die jeweiligen Rohre verlegt werden? Drain neben dem Fundament, oder Regenrohr neben dem Fundament. (Ich bin im Gefälle sehr gebunden, da ich den Regenwasserfilter und die Zisterne schon eingebaut habe, somit können die Rohre NICHT untereinander verlegt werden)
b) Kann ich Rollkies (der wegen Falschlieferung vorhanden ist) als Füllmaterial verwenden und welches Verfüllmaterial wird dann für die Dachentwässerung genommen?
c) Muss ein Filtervlies eingebaut werden? Durch die geringe vohrandene Tiefe wird das Wasser sicherlich nicht genügend gereinigt. Dann könnte der Vlies zusetzen, ist das richtig?
d) Wie viele und wie werden Spülrohre eingebaut?
e) Oder soll ich alle Rohre zuückgeben und einfach mein Pflaster eintlang des Hauses (z.B. 1 m breit) mit geringem Gefälle gegen die Steigung verlegen, so kann das Oberflächenwasser im Rasen versickern?
vielen Dank
Harald Recht
  • Harald Recht
    Ob eine Drainage bei Ihrem Neubau ohne Keller notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Ihr Haus auf einer Anhöhe liegt und mit WU-Beton und Schweißbahnen abgedichtet wurde, ist das Risiko von aufsteigendem Grundwasser gering. Allerdings sollten Sie die Oberflächenentwässerung aufgrund der Hanglage nicht vernachlässigen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Oberflächenwasser: Wie wird das Oberflächenwasser von der Straße und dem Hang abgeleitet? Sammelt es sich am Haus?
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden wasserdurchlässig oder eher lehmig? Lehmige Böden halten Wasser stärker zurück.
    • Dachentwässerung: Wohin wird das Regenwasser von Ihrem Dach geleitet? Eine Zisterne oder ein Sickerschacht können hier sinnvolle Lösungen sein.
    Drainrohre sollten mit ausreichend Gefälle verlegt und mit einem Filtervlies umwickelt werden, um ein Verstopfen zu verhindern. Rollkies dient als Drainageschicht und unterstützt den Wasserabfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genannten Punkte von einem Landschaftsgärtner oder Tiefbauer beurteilen, um die Notwendigkeit einer Drainage zu klären.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus Drainrohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten. Drainagen werden eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Drainrohr, Sickerschacht, Rigole, Filtervlies
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. WU-Beton enthält spezielle Zusätze, die die Poren im Beton verschließen und ihn wasserdicht machen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Abdichtung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dachbahn
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Drainrohre vor dem Verstopfen zu schützen. Es verhindert, dass Erdreich in die Rohre eindringt und den Wasserabfluss behindert.
    Verwandte Begriffe: Vlies, Drainage, Filter
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird in den Schacht geleitet und versickert langsam im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerung, Regenwasser
    Rigole
    Eine Rigole ist eine unterirdische Mulde zur Versickerung von Regenwasser. Sie ist mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt und dient dazu, das Regenwasser zu sammeln und langsam im Erdreich zu versickern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerung, Regenwasser
    Rollkies
    Rollkies ist eine spezielle Art von Kies, die durch ihre runde Form und gute Wasserdurchlässigkeit gekennzeichnet ist. Er wird häufig als Drainageschicht unter Drainrohren oder als Füllmaterial für Sickerschächte verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Drainage, Versickerung
    1. Wann ist eine Drainage bei einem Neubau ohne Keller notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn Oberflächenwasser sich am Haus staut, der Boden schlecht wasserdurchlässig ist oder das Regenwasser nicht ausreichend abgeleitet wird. Auch bei Hanglagen kann eine Drainage sinnvoll sein, um das Haus vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Drainage?
      Alternativen zur klassischen Drainage sind beispielsweise die Versickerung des Regenwassers über Sickerschächte oder Rigolen, die Anlage von Mulden zur Sammlung von Oberflächenwasser oder die Verwendung von wasserdurchlässigen Pflasterbelägen. Auch eine gute Oberflächenentwässerung durch entsprechendes Gefälle kann helfen.
    3. Wie tief müssen Drainrohre verlegt werden?
      Die Tiefe der Drainrohre hängt von der Bodenbeschaffenheit und der zu entwässernden Fläche ab. In der Regel werden Drainrohre in einer Tiefe von 60 bis 80 cm verlegt. Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Was ist bei der Verlegung von Drainrohren zu beachten?
      Drainrohre sollten mit einem Filtervlies umwickelt werden, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern. Zudem ist eine Kiesschicht um die Rohre herum empfehlenswert, um den Wasserabfluss zu verbessern. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine fachgerechte Verlegung.
    5. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe der zu entwässernden Fläche, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Drainage kann bereits für wenige hundert Euro realisiert werden, während aufwendigere Systeme mehrere tausend Euro kosten können.
    6. Was ist ein Sickerschacht?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser im Boden zu versickern. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird in den Schacht geleitet und versickert langsam im Erdreich.
    7. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist eine unterirdische Mulde, die mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser zu sammeln und langsam im Erdreich zu versickern. Rigolen sind eine gute Alternative zu Sickerschächten, wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist.
    8. Wie kann ich verhindern, dass meine Drainage verstopft?
      Um ein Verstopfen der Drainage zu verhindern, sollten Sie die Drainrohre regelmäßig spülen und das Filtervlies kontrollieren. Auch die Reinigung von Regenrinnen und Fallrohren ist wichtig, um zu verhindern, dass Laub und Schmutz in die Drainage gelangen.
    • Dachentwässerung planen
      Wie leite ich Regenwasser vom Dach richtig ab?
    • Bodenplatte abdichten
      Welche Methoden gibt es, um eine Bodenplatte wasserdicht zu machen?
    • Grundwasserprobleme lösen
      Was tun bei hohem Grundwasserstand am Haus?
    • Versickerungsfähige Pflasterbeläge
      Welche Pflastersteine lassen Wasser durch?
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie kann ich Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen?
  2. Drainage notwendig? – Klärung bei feuchten Fundamenten
    Foto von Edmund Bromm
    Brauche ich eine Drainanlage und für was?
    Wenn nur die Fundamente feucht sind  -  Antworte ich klar mit nein.
    Einige Diskussionsbeiträge finden Sie auch mit der Suchmaschine: Drainanlage; Bromm; Feuchte Keller.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage notwendig bei Neubau ohne Keller? – Kosten, Tiefe & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage bei einem Neubau ohne Keller, insbesondere bei lehmigem Boden und einer Hanglage. Es wird erörtert, ob die vorhandene Abdichtung der Bodenplatte ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Drainage erforderlich ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kosten und Alternativen zur klassischen Drainage werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage notwendig? – Klärung bei feuchten Fundamenten wird klargestellt, dass eine Drainage nicht zwingend erforderlich ist, wenn lediglich die Fundamente feucht sind. Es wird empfohlen, weitere Diskussionsbeiträge zum Thema Drainanlage und feuchte Keller zu recherchieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von WU-Beton und Schweißbahnen zur Abdichtung der Bodenplatte bietet bereits einen guten Schutz gegen eindringendes Wasser. Die Hanglage und der lehmige Boden erhöhen jedoch das Risiko von Staunässe und seitlichem Wasserdruck auf die Bodenplatte. Eine sorgfältige Prüfung der örtlichen Gegebenheiten ist daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bodenbeschaffenheit und den Wasserhaushalt des Grundstücks genauer zu analysieren, um die Notwendigkeit einer Drainage fundiert beurteilen zu können. Alternativ kann ein Sickerschacht oder eine Rigole in Betracht gezogen werden, um das Regenwasser abzuleiten und den Boden zu entlasten. Die korrekte Ausführung der Entwässerung ist entscheidend, um langfristig Schäden am Neubau zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage notwendig bei Neubau ohne Keller? Kosten, Tiefe & Alternativen
Suche nach: Drainage ohne Keller: Notwendigkeit prüfen | Tipps & Kosten
Suche nach: Drainage, Neubau, Keller, Entwässerung, Bodenplatte, Regenwasser, Sickerschacht, Drainrohr, Rigole
