Salpeter im Altbaukeller entfernen: Ursachen, Behandlung & Putzhaftung verbessern?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Salpeter im Keller ist ein Symptom von Feuchtigkeit. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um dauerhafte Lösungen zu erzielen. Kristalline Abdichtungen können helfen, den Feuchtigkeitstransport zu stoppen. Luftentfeuchter sind keine adäquate Lösung zur Trockenlegung von Bauwerken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
hab mir ein Haus gekauft, Baujahr 1960. Im Keller habe ich Fleckenweise Salpeterausblühungen. Kann man den mit etwas behandeln, damit der neue Verputz hält?
Danke
Marcel
🔴 KRITISCH: Keine Putzsanierung oder Oberflächenbehandlung vor fachgerechter Ursachenklärung und Feuchtesanierung – sonst sichere Versagensgarantie des neuen Putzes.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an feuchtem Mauerwerk Asbest- und Schadstoffanalyse veranlassen – besonders in Gebäuden aus den 1950er–1970er Jahren.
⚠️ WICHTIG: Salpeterentfernung ausschließlich trocken und staubarm durchführen; Schutzkleidung, Atemschutz (FFP2) und Lüftung sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Kein abdichtender Anstrich, Dichtschlämme oder Dispersionsfarbe verwenden – diese blockieren Feuchtigkeitsabtransport und verschärfen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit unbedingt Horizontalsperre prüfen – Baujahr 1960 deutet auf fehlende oder defekte Sperre hin.
Hallo Marcel,
Salpeterausblühungen im Keller sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Der Salpeter selbst ist ein Salz, das durch die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert wird, wo es auskristallisiert.
🔴 Gefahr: Salpeter kann den Putz zerstören und langfristig die Bausubstanz schädigen. Zudem deutet er auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das weitere Schäden wie Schimmelbildung verursachen kann.
- Ursachenforschung: Bevor Sie den Salpeter behandeln, müssen Sie die Ursache der Feuchtigkeit finden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation.
- Behandlung: Entfernen Sie den Salpeter zunächst trocken mit einer Bürste oder einem Spachtel. Verwenden Sie anschließend einen speziellen Salpeterentferner. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Putzhaftung verbessern: Nach der Entfernung des Salpeters und der Ursachenbehebung ist es wichtig, die Putzhaftung zu verbessern. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung oder Haftbrücke, bevor Sie den neuen Putz auftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen und beheben, bevor Sie den Putz erneuern. Andernfalls werden die Ausblühungen wiederkehren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Salpeterausblühungen in einem Altbaukeller (Baujahr 1960). Salpeter (Nitrat- und Nitritsalze) entsteht durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die mineralische Bestandteile aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dies ist ein klassisches Zeichen für eine fehlende oder defekte Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Die bloße mechanische Entfernung der Ausblühungen und ein neuer Verputz ohne vorherige Ursachenbekämpfung ist zum Scheitern verurteilt. Die Feuchtigkeit wird weiter aufsteigen, den neuen Putz durchfeuchten und erneut Salpeter an die Oberfläche treiben. Dies führt zu Putzabplatzungen und dauerhaften Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel: 1. Eine Kellerabdichtung von außen (sofern möglich) oder eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren). 2. Die Entfernung des alten, kontaminierten Putzes. 3. Die Verwendung eines speziellen Sanierputzes, der salzresistent ist und die Feuchtigkeit kontrolliert abführen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine einfache "Behandlung" im Sinne eines Anstrichs, die das Problem dauerhaft löst. Normale Dispersionsfarben oder Dichtschlämmen sind ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu noch größeren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Feuchtigkeitsbelastung messen, die Salze analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Putzarbeiten durch, bevor die Ursache nicht fachgerecht beseitigt ist. Die Kosten für eine FehlSanierung sind in der Regel höher als die fachgerechte Sanierung von Anfang an.
Salpeterausblühungen im Keller eines 1960 errichteten Altbauhauses sind ein deutlicher Hinweis auf anhaltende Feuchtigkeitsprobleme, bei denen wasserlösliche Salze (vor allem Nitratsalze) aus dem Mauerwerk an die Oberfläche wandern und sich dort kristallisieren.
🔴 Gefahr: Die Salpeterbildung ist kein oberflächliches Phänomen, sondern ein Symptom für kapillare Feuchtigkeit, mögliche Grundwassereinwirkung oder fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre – dies birgt langfristig massive Risiken für die Bausubstanz, einschließlich Putzabplatzung, Mörtelzerfall und Korrosion von Bewehrungsstählen in Betonbauteilen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. mit Essig, Bürsten oder Salpeterentfernern) ist wirkungslos und irreführend – sie beseitigt weder die Ursache noch verhindert sie die erneute Ausblühung, da die Salze kontinuierlich nachwandern.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Impedanzverfahren) sowie eine bauphysikalische Diagnose zur Klärung der Feuchtequelle (kapillar, kondensatbedingt, eindringend oder konstruktiv bedingt) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein neuer Putz ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache wird zwangsläufig versagen – entweder durch Haftungsverlust, Salzschäden im Putzgefüge oder durch Ausblühungen unter der neuen Oberfläche, was zu Schimmelbildung begünstigen kann.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Putzhaftung nicht isoliert vom Feuchteverhalten des Mauerwerks betrachtet werden darf, ist fachlich korrekt und entscheidend für eine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nur so lässt sich eine nachhaltige Sanierung sicherstellen und Folgeschäden vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Salpeter ein Symptom für ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem ist und dass Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbeseitigung sinnlos und schädlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit und fehlende Horizontalsperre – Qwen ergänzt explizit Grundwassereinwirkung als mögliche Quelle.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Kellerabdichtung von außen oder eines Injektionsverfahrens hervor; Qwen betont zusätzlich die zwingende Durchführung bauphysikalischer Feuchtemessung (Carbid- oder Impedanzverfahren); GoogleAI nennt konkret Salpeterentferner und Haftbrücken – Detailwissen, das bei den anderen fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Salpeterentferner "verwendet werden kann", während DeepSeek und Qwen dies entschieden ablehnen und betonen, dass chemische Entferner das Problem nicht lösen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: keine Wirkung auf Ursache, Risiko falscher Sicherheit.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich darin einig, dass ein zertifizierter Bausachverständiger oder Bauphysiker die einzige verlässliche Instanz für Diagnose und Sanierungskonzept ist – dies bildet den eindeutigen KI-Konsens und ist handlungsleitend.
Thema Status KI-Konsens Ursache von Salpeter ✅ Salpeter ist ein Symptom für Feuchtigkeit – vorwiegend kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit bei fehlender/defekter Horizontalsperre (Baujahr 1960 bestätigt Risiko). Effektivität von Oberflächenbehandlung ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Salpeterentferner, Essig, Bürsten oder Anstriche als dauerhafte Lösung ab – keine Wirkung auf die Ursache, hohe Risikobereitschaft für Folgeschäden. Erforderlichkeit fachlicher Diagnose ✅ Vollständiger Konsens: Vor jeglicher Sanierung ist ein zertifizierter Sachverständiger oder Bauphysiker zur Feuchtemessung und Ursachenanalyse zwingend erforderlich. Sanierungsmethoden ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Sanierputz und Horizontalsperren (Injektion/außen); GoogleAI erwähnt Haftbrücken – Konsens: Nur salzresistenter Sanierputz nach kompletter Ursachenbeseitigung ist tragfähig. Gesundheits- und Bausubstanzrisiko ✅ Einigkeit: Salpeter deutet auf schädliche Feuchtigkeit hin, die Schimmel, Putzabplatzung, Mörtelzerfall und bei Beton auch Bewehrungskorrosion begünstigt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierungsmaßnahme vorliegen lassen – die fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen ist nicht verzichtbar und bildet die einzige Grundlage für eine dauerhafte, sicherheitskonforme Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Aufstiegsfeuchtigkeit führt zu Putzabplatzung und Mauerschäden Langfristiger Substanzverlust, erhebliche Sanierungskosten, Gefahr für Statik bei massivem Befall 🔴 Risiko Eigenmächtige Verwendung von Dichtschlämmen oder Anstrichen Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk eingeschlossen → beschleunigter Salztransport → massive Ausblühungen und Schäden 🔴 Risiko Verzicht auf Asbest-Schadstoffprüfung vor Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Freisetzung von Asbestfasern oder anderen Altbauschadstoffen 🔴 Risiko Unterlassen einer bauphysikalischen Messung (Carbid/Impedanz) Falsche Diagnose → unpassende Sanierung → wiederkehrende Schäden und Kostenverlust 🔴 Risiko Schimmelbildung durch anhaltende Feuchtigkeit Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, rechtliche Haftung für Vermieter ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektion) Dauerhafte Beseitigung der Ursache – Wiederverwertung des Kellerraums, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbau eines kontrollierten Lüftungssystems im Keller Langfristige Reduktion der Raumfeuchte, Verbesserung der Raumluftqualität, Verhinderung von Kondensation ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprojekts für energetische Modernisierung (z. B. Dämmung) Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Förderung durch BAFA/KfW möglich ✅ Chance Nachweis einer professionellen Sanierung bei Immobilienverkauf Erhöhte Verkaufschancen, bessere Bewertung durch Gutachter, Rechtsicherheit für Käufer ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Maßnahmen und Messwerte Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, Grundlage für Förderanträge und Versicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DGNB-, VDB- oder BVS-Zertifikat) zur bauphysikalischen Diagnose – keine Maßnahme vorher durchführen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen (falls vorhanden), Fotos der Ausblühungen und Notizen zu Feuchteverläufen (z. B. "nur bei Dauerregen" oder "immer an der Nordwand") für die erste Beratung.
- Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Abtragen von Putz oder Mauerwerk eine schriftliche Asbest- und Schadstoffanalyse (z. B. durch akkreditiertes Labor).
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit Messungen mit Carbidschalen- und/oder Impedanzverfahren an – keine reine Sichtdiagnose akzeptieren.
- Sanierungsplan abwarten: Setzen Sie keine Putzarbeiten, Anstriche oder Dichtmaßnahmen um, bevor ein schriftliches Sanierungskonzept mit detaillierter Methodenbeschreibung vorliegt.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder KfW, ob Teile der Feuchtesanierung (z. B. Kellerabdichtung mit Wärmedämmung) förderfähig sind – oft nur bei Vorlage eines Sachverständigengutachtens.
- Salpeter
- Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, hauptsächlich Nitrate, die in Mauern auskristallisieren, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Er entsteht durch chemische Reaktionen im Mauerwerk, oft in Verbindung mit organischen Materialien und Bakterien. Salpeter kann zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Nitrate. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können weißlich, gelblich oder bräunlich sein und entstehen, wenn das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Ausblühungen sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Ziegeln und Beton.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion. - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauern entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, kann Salze einlagern und trägt dazu bei, die Feuchtigkeit im Mauerwerk zu regulieren. Sanierputz verhindert, dass Salze an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Putz, Mauerwerkssanierung. - Hygroskopizität
- Hygroskopizität bezeichnet die Fähigkeit eines Stoffes, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und zu speichern. Materialien wie Salz und bestimmte Baustoffe sind hygroskopisch und können zur Ansammlung von Feuchtigkeit in Gebäuden beitragen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Sorption. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtungsschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann horizontal (z.B. unterhalb des Mauerwerks) oder vertikal (z.B. an Kellerwänden) angebracht werden. Eine intakte Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
- Was ist Salpeter und wie entsteht er im Keller?
Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Salze, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort kristallisieren sie aus und bilden die typischen Ausblühungen. Die Feuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, wie aufsteigendes Grundwasser, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation. - Welche Schäden kann Salpeter im Keller verursachen?
Salpeter kann den Putz zerstören, die Bausubstanz angreifen und langfristig zu Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung führen. Die Salze kristallisieren in den Poren des Mauerwerks und üben dabei einen Druck aus, der das Material zersetzt. - Wie kann ich Salpeter im Keller selbst entfernen?
Zuerst sollte der Salpeter trocken abgebürstet oder abgespachtelt werden. Anschließend kann ein spezieller Salpeterentferner gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Es ist wichtig, Schutzkleidung zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen. - Wie kann ich verhindern, dass Salpeter wiederkommt?
Die wichtigste Maßnahme ist die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann durch Abdichtungsmaßnahmen, Drainage oder eine verbesserte Belüftung erreicht werden. Eine Fachfirma kann die Ursache analysieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Welche Art von Putz ist für einen Keller mit Salpeterbefall geeignet?
Es sollten spezielle Sanierputze verwendet werden, die diffusionsoffen sind und Salze einlagern können. Diese Putze sind in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne dass es zu erneuten Ausblühungen kommt. - Muss ich bei der Arbeit mit Salpeterentferner besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen?
Ja, Salpeterentferner können ätzende Substanzen enthalten. Es ist wichtig, Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Zudem sollte für eine gute Belüftung gesorgt werden, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden. - Kann ich den Keller nach der Salpeterentfernung einfach neu verputzen?
Nein, vor dem Verputzen sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt und eine spezielle Grundierung oder Haftbrücke aufgetragen werden, um die Putzhaftung zu verbessern. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der neue Putz schnell wieder durch Salpeter beschädigt wird. - Wann sollte ich einen Fachmann für die Salpeterentfernung im Keller hinzuziehen?
Wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist, der Salpeterbefall sehr stark ist oder bereits Schäden an der Bausubstanz entstanden sind, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Kellerabdichtung von innen
Möglichkeiten und Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit. - Kellerlüftung richtig gemacht
Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Sanierputzsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Sanierputzsysteme für die Kellersanierung.
Salpeter entfernen: Feuchtigkeit als Hauptursache im Altbaukeller
Nein, kann man nicht, zumindest dauerhaft
Die Salze sind in Ihrem Mauerwerk. Wenn sie in Lösung gehen (d.h. wenn von irgendwoher Feuchtigkeit kommt) und dann kristallisieren (also: wieder abtrocknen) entstehen diese Salzbärte/ oft Salpeter Ausblühung genannt. um dies dauerhaft zu verneiden, muss die Feuchtigkeitszufuhr abgestellt werden. Von unten/außen/innen kommt irgendwoher die Feuchtigkeit. Möglichkeiten gibt es da viele. Suchen Sie hier mal unter "Bromm" und lesen Sie auf seiner Homepage. Die Wahl des günstigsten Mittels ist so leicht nicht auf die Entfernung zu beurteilen. Dazu gehört ein Termin vor Ort. Salzbinder haben eine vorübergehende Funktion und legen die Salze für eine Weile fest. Der frisch aufgebrachte Putz hat dann die Möglichkeit zu erhärten. Dauerhaft bringt das aber nix. Ne Weile wird Ihnen ein Sanierputz oder Sazspeicherputz helfen - da kommt es drauf an, wieviel Salz Sie an/in der Wand haben. irgendwann machen die auch nicht mehr mit. Die Lektüre "Bromm" macht Sie aber erstmal schlauer. Dann wissen Sie auch, was man noch wissen müsste, um Ihnen weiter zu helfen. -
Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Salpeterbildung!
Doch, da ist was möglich!
Herr Thomas Müller hat die Situation sehr gut beschrieben und es ist völlig richtig, was er über die Salzbildung sagt. Voraussetzung für diesen Vorgang ist "die Feuchtigkeit, die von irgendwo her kommt" und genau da kann man ansetzen. Mit einer kristallinen Abdichtung legt man die Mauerwerksoberfläche trocken, der Feuchtetransport wird gestoppt => keine Salzbildung.
Mehr dazu in diesem Forum unter dem Stichwort XYPEX oder direkt unter
MfG Georg Schäfer -
Salpeteranalyse: Umwandlung von Salzen – Sinn oder Unsinn?
Salpeter im Keller? Ob hier nicht schon ein Fehler ist?
Wo sollte denn Salpeter herkommen?
Alle Tipps sind mit Vorsicht zu beachten.
Die Salze können auch nicht aufgelöst oder leicht beseitigt werden.
Es gibt zwar Möglichkeiten - leichtlösliche in schwerlösliche Salze umzuwandeln, aber ... um welches Salz geht es denn?
Also irgend etwas draufschmieren hilft nur den Herstellern von "Anti-Salz" und solchen Unsinn. -
Feuchtigkeit vs. Salpeter: Ursache und Wirkung im Altbaukeller
Der kleine Unterschied zwischen Ursache und Wirkung
Dies ist kein Salz- sondern ein Feuchtigkeitsproblem. Die Salze (Salpeter oder was ist völlig egal) sind nur das Symptom, die Ursache heißt Feuchtigkeit. Ohne Feuchtigkeit keine Salze.
Gäbe es eine Möglichkeit, nur die Salze und nicht die Feuchtigkeit zu entfernen, hätte Marcel nach wie vor das gleiche Problem mit seinem Putz. Der kommt von einer ständig feuchten Wand mit der Zeit auch ganz ohne Salzbildung wieder runter.
Marcel, denk bitte nicht, Du hättest "nur" ein Problem mit Salzen! 😉
Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer. -
Feuchtequellen im Keller: Woher kommt die Feuchtigkeit wirklich?
Bautrockner: Ungeeignet zur Keller-Trockenlegung bei Salpeter!
Das ist ein gutes Beispiel dafür,
... dass ein Luftentfeuchter absolut kein adäquates System zum Trockenlegen von Bauwerken ist. Er entfernt nicht die Ursache, also das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand, sondern nur die Symptome, sorgt also nur für den Abtransport des Wassers.
Viel schlimmer zu werten ist jedoch die damit verbundene ökologische Bausünde. In einer Zeit, in der der indirekte Energieverbrauch von Konstruktionen bereits durch Verordnungen detailliert geregelt wird, sollte man keinen Gedanken mehr an Systeme mit einem direkten Verbrauch verschwenden! Ähnlich wie das Beheizen von Wärmebrücken zur Taupunktbeseitigung ist dies schon seit Jahrzehnten absolut nicht mehr zeitgemäß.
Zu der Frage wo die Feuchtigkeit herkommt: aus dem Erdreich vielleicht? Jedenfalls gibt es wohl kaum eine andere Möglichkeit. Ist für die kristalline Abdichtung aber auch egal, die wird ja von innen auf die Wand aufgetragen, diffundiert hinein und legt diese dann 30 cm tief trocken.
Mehr dazu unter
Mit freundlichen Grüßen, Georg Schäfer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Salpeter im Altbaukeller: Ursachen, Behandlung und Putzhaftung
💡 Kernaussagen: Salpeter im Keller ist ein Symptom von Feuchtigkeit. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um dauerhafte Lösungen zu erzielen. Kristalline Abdichtungen können helfen, den Feuchtigkeitstransport zu stoppen. Luftentfeuchter sind keine adäquate Lösung zur Trockenlegung von Bauwerken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salpeteranalyse: Umwandlung von Salzen – Sinn oder Unsinn? ist Vorsicht bei pauschalen "Anti-Salz"-Produkten geboten, da diese oft nur den Herstellern nutzen. Eine genaue Analyse des Salzes ist wichtig, um die richtige Behandlungsmethode zu wählen.
✅ Zusatzinfo: Eine kristalline Abdichtung, wie im Beitrag Keller abdichten: Kristalline Abdichtung gegen Salpeterbildung! beschrieben, kann eine effektive Methode sein, um die Mauerwerksoberfläche trocken zu legen und die Salzbildung zu stoppen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Hauptursache der Feuchtigkeit identifiziert und behoben wurde.
🔴 Kritisch: Der Einsatz von Luftentfeuchtern zur Bekämpfung von Salpeter ist, wie in Bautrockner: Ungeeignet zur Keller-Trockenlegung bei Salpeter! erläutert, keine nachhaltige Lösung und kann die Problematik sogar verschärfen. Sie beseitigen nicht die Ursache der Feuchtigkeit und können ökologisch bedenklich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit im Keller. Dies kann durch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung und Analyse erfolgen. Sanieren Sie die Feuchtigkeitsquelle, bevor Sie den Putz erneuern. Beachten Sie die Hinweise zur kristallinen Abdichtung und zur Auswahl geeigneter Sanierputze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … in der Garage blättert ab? Wir analysieren Ursachen wie Feuchtigkeit & Ausblühungen. Jetzt Sanierungstipps & die richtige Garagenfarbe entdecken! …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit abblätternder Wandfarbe und Ausblühungen in Ihrer Garage haben. Das deutet auf Feuchtigkeit hin. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Ausblühungen und abblätternde Farbe in einer Garagenecke, was auf ein Feuchteproblem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … Feuchte Kalksandsteinwand im Keller? Ursachen erkennen, richtig abdichten & mit geeignetem Anstrich sanieren. Jetzt informieren …
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … Keller, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Anstriche …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
- … Farbe blättert im Altbau ab? ➤ Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen. Jetzt informieren & Folgeschäden vermeiden …
- … Farbe blättert ab, Altbau, Farbschichten, Untergrund, Ursachen, Sanierung, Schimmel, Schadstoffe, Renovierung, Wand …
- … Altbau, Renovierung, Farbanstrich, Schimmel, Schadstoffe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Regenwasser auf die Mauerfläche gespült werden. Alternativ könnte es sich um Ausblühungen von Salzen handeln, die aus dem Mauerwerk austreten, oder um …
- … mit Blechabdeckung deutet stark auf eine metallbedingte Korrosionserscheinung hin, vermutlich durch Ausblühungen oder Ablagerungen aus dem Blech oder benachbarten metallischen Befestigungselementen (z. …
- … Wasser verdunstet, kristallisieren die Salze an der Oberfläche aus und bilden Ausblühungen. Diese können das Mauerwerk schädigen. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
- … Ausblühungen …
- … Salzablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Verwandte Begriffe: Salpeter, Kristallisation, Kapillarwirkung …
- … können feuchte Flecken, abblätternde Farbe oder Tapete, muffiger Geruch, Schimmelbildung und Ausblühungen (Salpeter) sein. Auch ein klammes Gefühl an der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade reinigen oder streichen? Kosten, Methoden & Risiken bei Algenbefall?
- … unser Haus ist 20 Jahre alt, freistehend ohne Keller. Nun sieht es am unteren Teil des Hauses so aus, wie …
- … Reinigung sollten Sie die Fassade auf Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Ausblühungen untersuchen. Wenn die Fassade nach der Reinigung noch unansehnlich ist …
- … unteren Bereich der Fassade eines 20 Jahre alten freistehenden Hauses ohne Keller — ein typisches Phänomen bei fehlender oder unzureichender Sockelabdichtung, mangelnder Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … und Qwen verbinden sie mit Feuchteschäden; alle drei implizieren Asbestgefahr bei Altbauten, aber nur Vorhandene Sicherheitshinweise nennen sie explizit. …
- … Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Frostschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Ausblühung, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter im Altbaukeller entfernen: Ursachen, Behandlung & Putzhaftung verbessern?
Suche nach: Salpeter im Keller: Ursachen & Behandlung
Suche nach: Salpeter, Ausblühungen, Keller, Altbau, Putz, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Behandlung
