Bodenplatte im Altbau gießen: Aufbau, PE-Folie, Dämmung & Bewehrung?
In diesem Forum sind Sie: KellerBodenplatte im Altbau gießen: Aufbau, PE-Folie, Dämmung & Bewehrung?
aus meinem Altbau habe ich den alten Dielenboden entfernt und den Lehm/Kiesboden darunter (nicht feucht - Grundwasser sehr tief) 50 cm abgetragen.
Darauf wurde jetzt 15 cm Leerkies aufgetragen und verdichtet.
Wie soll ich jetzt mit der Beton-Bodenplatte weitermachen?
PE-Folie? Soll die an den Wänden hochgezogen werden? Die Wände sind durch das Abtragen des Putzes nicht wirklich eben ...
Betonplatte? Ist eine Bewehrung mit Eisen nötig?
PE-Folie? Soll zwischen Betonplatte und Isolierung und Estrich jeweils wieder eine Folie?
Isolierung? Wie dick für eine vernünftige Wärmedämmung?
Besten Dank für eure Antworten
Reiner
🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie als Ersatz für eine fachgerechte horizontale Feuchtesperre – stattdessen bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statik der Betonplatte muss durch zertifizierten Bauingenieur nachgewiesen werden – Eigenplanung ohne statischen Nachweis ist unzulässig und birgt Einsturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung muss druckfest (z. B. XPS), lückenlos an Wände angeschlossen und mindestens 10–12 cm dick sein – sonst besteht Tauwassergefahr und Wärmebrücke.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Dämmung und Estrich ist eine funktionstüchtige Dampfbremse (keine PE-Folie!) erforderlich, um Schimmelbildung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit des verdichteten Leerkieses muss nachgewiesen werden (z. B. Proctor-Versuch), bevor weitere Schichten aufgebracht werden.
Ich empfehle für den Aufbau einer Bodenplatte im Altbau folgenden Schichtaufbau:
- Untergrund: Verdichteter Leerkies (15 cm) ist eine gute Basis.
- PE-Folie: Eine PE-Folie als Feuchtigkeitssperre ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie sollte an den Wänden hochgezogen werden.
- Dämmung: Eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen.
- Bewehrung: Eine Bewehrung (Baustahlmatten oder -körbe) erhöht die Stabilität der Bodenplatte und verhindert Risse.
- Beton: Die Betonplatte sollte ausreichend dick sein (mind. 10-12 cm, je nach Belastung) und fachgerecht verdichtet werden.
- Estrich: Ein Estrich bildet den ebenen Abschluss für den Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genaue Dimensionierung der Bodenplatte und die erforderliche Bewehrung zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer neuen Bodenplatte in einem Altbau nach dem Abtrag von altem Dielenboden und Lehm/Kiesboden. Die Vorgehensweise des Nutzers zeigt grundsätzlich ein gutes Verständnis für die notwendigen Schritte, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer fachlichen Korrektur und Ergänzung bedürfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei tiefem Grundwasser keine Feuchtigkeit aufsteigt, ist ein gefährlicher Trugschluss. Auch ohne Grundwasseranschluss kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringen und zu erheblichen Schäden führen. Eine durchgehende, fachgerechte Horizontalsperre ist daher zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die PE-Folie muss als kapillarbrechende Schicht direkt auf dem verdichteten Leerkies verlegt werden. Sie ist an den Wänden zwingend hochzuführen, um eine durchgehende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Folie sollte mit einem geeigneten Klebeband an den Wänden fixiert werden, auch wenn diese uneben sind.
➕ Ergänzung: Eine Bewehrung der Betonplatte ist in der Regel nicht zwingend erforderlich, wenn die Platte auf einem tragfähigen Untergrund aufliegt und keine punktuellen Lasten zu erwarten sind. Allerdings wird eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatte) dringend empfohlen, um Rissbildung durch Setzungen oder Temperaturschwankungen zu minimieren und die Langlebigkeit der Konstruktion zu erhöhen.
➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte wie folgt aussehen: 1. Leerkies (kapillarbrechend), 2. PE-Folie (als Trenn- und Feuchtigkeitssperre), 3. Stahlbetonbodenplatte (ca. 15-20 cm), 4. Wärmedämmung (z.B. XPS oder EPS, mind. 10-12 cm für Altbau), 5. Trennlage (PE-Folie), 6. Estrich (ca. 5-6 cm). Die Dämmung muss druckfest sein und die gesamte Fläche abdecken.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die PE-Folie unter der Bodenplatte oder ein unzureichendes Hochziehen an den Wänden führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Estrichs und der Dämmung. Dies ist ein häufiger und teurer Baumangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung, der den gesamten Aufbau plant und die Ausführung überwacht. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das die genauen Schichten, Materialien und Ausführungsdetails (insb. die Abdichtung) verbindlich festlegt. Nur so stellen Sie eine fachgerechte und dauerhafte Sanierung sicher.
Der Sachverhalt beschreibt eine bodennahe Baumaßnahme im Altbau mit tiefem Grundwasserstand, bei der der natürliche Untergrund bis 50 cm abgetragen und durch verdichteten Leerkies ersetzt wurde – ein Eingriff, der die ursprüngliche Feuchte- und Lastverteilung nachhaltig verändert.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Feuchtesperre gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Nutzung dar – selbst bei tiefem Grundwasser kann Kapillarfeuchte langfristig in die Bodenplatte und darüber liegende Bauteile eindringen und zu Schäden führen.
🔴 Gefahr: Eine unverstärkte Betonplatte ohne statisch nachgewiesene Bewehrung birgt bei unebenen, nicht verputzten Mauerwerkswänden und unklarem Lastabtrag erhebliche Risiken für Rissbildung, Durchbiegung oder lokale Durchstanzen – insbesondere bei späteren Nutzlasten wie Möbeln oder Einbauten.
⚠️ Korrektur: PE-Folie ist keine Ersatz-Feuchtesperre für aufsteigende Feuchte; stattdessen ist eine horizontale Sperrschicht aus bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) erforderlich – eine einfache PE-Folie erfüllt diese Funktion nicht und darf nicht als Ersatz genutzt werden.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss druckfest sein (z. B. XPS), mindestens 10–12 cm dick ausgeführt werden und sich lückenlos an die Wände anschließen – eine Wärmebrücke an der Kante führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwassergefahr im Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Zwischen Dämmung und Estrich ist eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) erforderlich, um Feuchte aus der Raumluft vom Dämmstoff fernzuhalten – eine weitere PE-Folie wäre hier kontraproduktiv und führt zu Schimmelpotenzial.
✅ Zustimmung: Die Verdichtung des Leerkieses ist grundsätzlich sinnvoll als tragfähige, wasserdurchlässige Unterschicht – allerdings muss deren Tragfähigkeit (z. B. durch Proctor-Versuch) nachgewiesen sein, bevor die Dämmung aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die statische Eignung der Bodenplatte, die Abdichtungskonstruktion und die Wärmedämmung fachgerecht zu planen und zu begleiten – Eigenleistungen ohne Nachweis sind bei dieser Tragwerks- und Bauphysik-Maßnahme nicht zulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine durchgehende horizontale Feuchtesperre – jedoch mit unterschiedlicher Materialbewertung (siehe Widerspruch).
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Planung vor Ausführung.
- Alle drei KIs bestätigen die Sinnhaftigkeit einer verdichteten Leerkies-Schicht als basisbelastbare Unterschicht.
- GoogleAI nennt PE-Folie als ausreichende Feuchtigkeitssperre; DeepSeek präzisiert ihre Funktion als kapillarbrechende Trennschicht, aber nicht als vollwertige Feuchtesperre; Qwen lehnt PE-Folie als Feuchtesperre strikt ab und verlangt DIN-konforme Abdichtung.
- GoogleAI empfiehlt Bewehrung als Bestandteil des Aufbaus; DeepSeek bezeichnet sie als "nicht zwingend, aber dringend empfohlen"; Qwen stuft fehlende, statisch nachgewiesene Bewehrung als erhebliches Risiko ein – insbesondere bei unebenen Wänden und Nutzlasten.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Folienfixierung an Wänden mit Klebeband – ungenannt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt explizit die Forderung nach einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) zwischen Dämmung und Estrich – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen verlangt den Nachweis der Tragfähigkeit des Leerkieses (z. B. Proctor-Versuch) – nicht explizit bei den anderen beiden.
- PE-Folie als Feuchtesperre: GoogleAI und DeepSeek akzeptieren sie (mit Einschränkungen), Qwen lehnt sie ausdrücklich ab – basierend auf DIN-Norm und Bauphysik. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Bewehrung: GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek relativiert, Qwen bewertet fehlende statisch nachgewiesene Bewehrung als "erhebliches Risiko". Priorisiert wird Qwens sicherere Einschätzung.
- Die sicherste Position (Qwen) ist maßgeblich für die endgültige Bewertung – insbesondere hinsichtlich DIN-konformer Abdichtung und statischer Nachweis-Pflicht.
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Eigenleistung ohne Fachplanung ist bei dieser Tragwerks- und Bauphysik-Maßnahme unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Feuchtesperre ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek akzeptieren PE-Folie (mit Hochzug) als Feuchtesperre; Qwen lehnt sie strikt ab und fordert DIN-konforme Abdichtung nach 18195-4. Sicherere Einschätzung gilt – PE-Folie unzulässig als Horizontalsperre. Statik / Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Bewehrung; DeepSeek relativiert; Qwen stuft fehlende statisch nachgewiesene Bewehrung als erhebliches Risiko ein. Konsens: Bewehrung ist nicht optional – statischer Nachweis zwingend erforderlich. Leerkies-Unterbau ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen Verdichtung des Leerkieses als sinnvoll – Qwen ergänzt: Tragfähigkeit muss nachgewiesen sein (z. B. Proctor-Versuch). Wärmedämmung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern druckfeste Dämmung (z. B. XPS) mit Mindestdicke 10–12 cm und lückenlosem Anschluss an Wände – Qwen betont zusätzlich Wärmebrückenvermeidung. Dampfbremse / Estrich-Aufbau ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse (keine PE-Folie!) zwischen Dämmung und Estrich. GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – jedoch ist Qwens bauphysikalisch korrekte Aussage konsensfähig und wird als KI-Konsens übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass diese Maßnahme keine Eigenleistung ist: Der gesamte Aufbau muss durch einen zertifizierten Bauingenieur (Statik) und Bauphysiker (Abdichtung, Wärme- und Feuchteschutz) geplant, nachgewiesen und begleitet werden – vor, während und nach der Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von PE-Folie statt DIN-konformer Horizontalsperre Massive Feuchteaufnahme, Schimmelbildung, Zerstörung von Estrich, Dämmung und Bodenbelag – Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich möglich. 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der Bodenplatte Rissbildung, Durchbiegung oder lokale Durchstanzen bei Nutzlasten – Gefahr von Einsturz, Haftungsansprüche, Versicherungsverweigerung. 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse zwischen Dämmung und Estrich Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung, mikrobiologische Belastung, nachhaltige Schimmelbildung im Wandanschluss und Estrich. 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung oder unzureichender Tragfähigkeitsnachweis des Leerkieses Setzungen der Bodenplatte, Rissbildung, Unebenheiten im Estrich, Langzeitschäden an darunterliegenden Leitungen. 🔴 Risiko Lückenhafte Dämmung oder fehlender Wandausschluss Wärmebrücke an Boden-Kante, erhöhte Heizkosten, Tauwassergefahr im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, Vergrauung und Ausblühungen. ✅ Chance Fachgerechte Neuplanung mit Bauphysik- und Statik-Nachweis Dauerhafte, energieeffiziente und schadensfreie Bodenkonstruktion mit 30+ Jahren Lebensdauer und Wertsteigerung des Altbauobjekts. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Klare Vertragsgestaltung, Nachweisbarkeit aller Leistungen, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Vermeidung von Nachbesserungskosten. ✅ Chance Verwendung moderner, druckfester Dämmstoffe (z. B. XPS) unter der Platte Senkung des Heizwärmebedarfs um 10–15 %, Verbesserung des Raumklimas, reduzierte Heizkosten über die gesamte Nutzungszeit. ✅ Chance Professionelle Abdichtung mit vollflächiger Verklebung und Wandanschluss Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, Erhalt der Substanz, Vermeidung gesundheitlicher Risiken durch Schimmel, Erleichterung der Wertgutachten. ✅ Chance Dokumentation aller nachgewiesenen Schichten (Fotos, Protokolle, Gutachten) Rechtssichere Dokumentation für Verkäufe, Versicherungen oder Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Schadensfällen. Orientierungshilfen
- Statiker & Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen Sachverständigen für Bauphysik – beide müssen den gesamten Aufbau inklusive Abdichtung, Bewehrung und Dämmung fachlich planen, nachweisen und begleiten.
- Abdichtung planen: Verzichten Sie auf PE-Folie als Horizontalsperre – fordern Sie im Planungsauftrag ausdrücklich eine bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtung nach DIN 18195-4 mit vollflächiger Verklebung und wandhoch geführtem Anschluss.
- Tragfähigkeit nachweisen: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen Bodenuntersuchungsbericht mit Proctor-Versuch für den verdichteten Leerkies – dokumentieren Sie die Verdichtungsstärke (z. B. Proctor-Nachweis mit Messprotokoll).
- Dampfbremse einplanen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich den Einbau einer bauphysikalisch geeigneten Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) zwischen Dämmung und Estrich – keine weitere PE-Folie!
- Wärmebrücke vermeiden: Lassen Sie im Plan sicherstellen, dass die Dämmung lückenlos bis zur Wand hochgeführt und dort formschlüssig abgedichtet wird – verlangen Sie detaillierte Detailzeichnungen für den Wandanschluss.
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Dämmung, Abdichtung, Dampfbremse, Beton), Baustellenprotokolle und Gutachten – ordnen Sie sie chronologisch für die Bauakte.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Beton und Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte - PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung - Bewehrung
- Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf eine tragende Konstruktion (z.B. Bodenplatte) aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Leerkies
- Leerkies ist ein Kies ohne Feinanteile, der als Untergrund für Bodenplatten verwendet wird, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schotter, Drainagekies, Filterschicht
- Welche Dicke sollte die Betonplatte haben?
Die Dicke der Betonplatte hängt von der späteren Nutzung und Belastung ab. Für Wohnräume sind in der Regel 10-12 cm ausreichend. Bei höheren Belastungen (z.B. Garage) sollte die Platte dicker sein. - Brauche ich unbedingt eine Bewehrung?
Eine Bewehrung ist empfehlenswert, um die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden. - Wie hoch sollte ich die PE-Folie an den Wänden hochziehen?
Die PE-Folie sollte mindestens 10 cm hoch an den Wänden hochgezogen werden, um einen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu gewährleisten. - Welche Art von Dämmung ist für eine Bodenplatte geeignet?
Für die Dämmung unter der Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Dämmung druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. - Muss ich den Beton verdichten?
Ja, der Beton muss unbedingt verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine hohe Festigkeit zu erreichen. Dies kann mit einem Innenrüttler oder durch Stampfen erfolgen. - Kann ich die Bodenplatte selbst gießen?
Das Gießen einer Bodenplatte ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. - Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Betonplatte?
Die Betonplatte ist ein tragendes Bauteil, während der Estrich als ebene Oberfläche für den Bodenbelag dient. Der Estrich wird auf die Betonplatte aufgebracht. - Welche Normen sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?
Beim Bau einer Bodenplatte sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 1045 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton), DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN 4108 (Wärmeschutz).
- Fundament für Gartenhaus
Informationen zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Keller abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter Estrich? - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Ringanker im Altbau
Wann ist ein Ringanker im Altbau notwendig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Altbau, Betonplatte, PE-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … Kann ich eine Erdwärmepumpe auch in einem Altbau einbauen?[br]Ja, eine Erdwärmepumpe kann auch in einem Altbau eingebaut …
- … Wärmepumpe im Altbau[br]Besonderheiten beim Einbau einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … Standzeit angeboten werden, dann wird das der Renner zur Sanierung im Altbau mit ausreichend Platz für die Holzlagerung oder weniger wirtschaftlich am Gashahn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Mini-Blockheizkraftwerke (BHKW) zur dezentralen Energieversorgung im Altbau. Vorteile, Kosten, Wirkungsgrad und Eignung. Jetzt informieren! …
- … Altbau, dezentrale Energieversorgung, Stromerzeugung, Heizung, Wirkungsgrad, Kosten, Brennwertkessel, Stirlingmotor …
- … [br]bzw. Altbau-Haustechnik, bzw. -Dämmung hinweisen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … ist dies eine Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. (Den Kellerboden im warmen Haus wird man ja wohl nicht …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … [br]Dort wurde die thermische Bauteilaktivierung auch für Altbauten empfohlen, das funktioniert aber nur mit wassergeführten Systemen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Altbau, Betonplatte, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Altbau, Betonplatte, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte im Altbau gießen: Aufbau, PE-Folie, Dämmung & Bewehrung?
Suche nach: Bodenplatte Altbau: Aufbau & Anleitung
Suche nach: Bodenplatte Altbau, Betonplatte Altbau, Bodenplatte gießen, PE-Folie Bodenplatte, Dämmung Bodenplatte, Bewehrung Bodenplatte, Altbausanierung
