Holzverkleidung an ungedämmter Kellerwand?
BAU-Forum: Keller
Hallo Kellerexperten!
Ich würde gerne unseren Party-Keller etwas gemütlicher gestalten und möchte
dazu in einer Ecke des Raumes eine Bar / Theke im Stile einer Schiffskajüte
bauen. Dazu würde ich auch gerne Teile der Wand und der Decke mit Holz
verkleiden. Der Keller ist allerdings von außen nicht gedämmt! Ich habe eine
Heizung in dem Raum eingebaut und lüfte immer sorgfältig. Von daher habe ich
in dem gelegentlich als Party-Keller genutzten Raum bisher keine Probleme mit
Kondenswasser (Luftfeuchtigkeit so um die 60 % bei ca. 18 Grad).
Das soll natürlich auch nach dem Einbau der Bar so bleiben. Wie kann ich am
besten die Wand und die Decke verkleiden, ohne dahinter eine Schimmelkultur
zu züchten? Der Raum soll wie gesagt nur gelegentlich genutzt werden und
ich möchte die Wand auch nicht voll verkleiden, sondern nur in einer
Raumecke.
Geht das überhaupt oder sollte ich es lieber lassen? Kann ich normalen
Rauspund nehmen oder lieber Feuchtraumpaneele einsetzen? Sollte ich eine
"Hinterlüftungsebene" zwischen Kellerwand und Holzverkleidung einplanen?
Bringt es etwas, so eine Feuchtraumgipskartonplatte (grün) zwischen
Kellerwand und Holzverkleidung anzubringen?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Michael Haar
  • Michael Haar
  1. Es kann ohne Problem von innen eine Verkleidung aufgebracht werden, aber nicht hinterlüften.
    Foto von Edmund Bromm
    Sonst züchten Sie sich Schimmelpilze ohne Ende! Wenn außen keine Wärmedämmung angebracht ist muss innen die Feuchte und das Tauwasserproblem besonders beachtet werden.
    In der Regel können Sie mit einem Luftentfeuchter und einer Temperierung der Boden  -  Wandanschlüsse auskommen.
    Es ist jedoch auch mit einer Innenverkleidung, zum Beispiel dem I-Bausystem zu arbeiten (Beispiele und Beschreibung auf meiner Homepage) und einer darunter eingebauten Wärmedämmung.
    Was Sie auch brauchen ist ein gutes Messgerät für Feuchte und Temperatur und zwar mit Min.  -  und Maximumanzeige. Siehe Link Matzner. Diese Geräte sind für weniger als 30 € zu kaufen und helfen sicher ein ausreichendes Klima zu erhalten. Natürlich muss auch richtig gelüftet werden. Siehe hierzu Beitrag: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden 2755
