WU-Beton Keller: Abwasserleitung Durchführung – Abdichtung, Positionierung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: WU-Beton Keller: Abwasserleitung Durchführung – Abdichtung, Positionierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Sohlendurchführungen von Abwasserleitungen in WU-Kellern stark zu vermeiden sind, da sie die Integrität der wasserdichten Hülle gefährden und ein hohes Undichtigkeitsrisiko bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Sohlendurchführungen. Wählen Sie eine wandseitige Durchführung mit DIBt-zugelassenem WU-Durchführungsring, die im Bewehrungsplan verankert und durch einen geprüften WU-Unternehmer ausgeführt wird. Stellen Sie im Hausanschlussraum mechanische Lüftung mit Gaswarneinrichtung sicher – auch bei baurechtlicher Zulässigkeit.
Stimmt es, dass die Abwasserleitung bei einem WU-Keller
möglichst nicht durch die Sohle verlegt werden sollte?
Wo sollte die Ableitung erfolgen?
Wie sollte die Durchleitung abgedichtet werden?
Aus bautechnischen Gründen soll ein Kellerraum unseres
WU-Kellers ohne Fenster ausgeführt werden. Ist das möglich,
oder keinesfalls anzuraten (es handelt sich um den Hausanschluss-Raum, also ziemlich klein).
Danke schon mal.
🔴 KRITISCH: Sohlendurchführungen von Abwasserleitungen in WU-Kellern sind grundsätzlich zu vermeiden – sie verletzen die durchgängige wasserundurchlässige Hülle nach DINAbk. 18195-4 und stellen einen unzulässigen, kapillaren und druckwasserführenden Pfad dar.
🔴 KRITISCH: Nur bauaufsichtlich zugelassene, zertifizierte WU-Durchführungssysteme (z. B. mit EPDM-Manschetten oder metallischen Dichtkragen nach DIBtAbk.-Zulassung) dürfen eingesetzt werden – Standardabdichtungen wie Silikon, Bitumen oder Vergussmörtel sind vollkommen unzulässig und führen zu Schäden.
⚠️ WICHTIG: Bei Wanddurchführungen muss die Dichtungsschicht kontinuierlich an die Außenabdichtung angeschlossen und im Bewehrungsplan verankert sein – eine nachträgliche Kernbohrung ist bei WU-Beton nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Ein fensterloser Hausanschlussraum erfordert zwingend eine mechanische Lüftungsanlage mit Gaswarneinrichtung – reine Abluftklappen oder passive Öffnungen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Alle Planung und Ausführung muss durch einen zertifizierten WU-Bau-Fachplaner sowie einen geprüften WU-Beton-Unternehmer erfolgen – Eigenplanung oder Auftragsvergabe an nicht spezialisierte Firmen birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
Ich empfehle, die Abwasserleitung bei einem WU-Keller (wasserdichter Beton) möglichst nicht durch die Bodenplatte (Sohle) zu führen. 🔴 Das Risiko von Undichtigkeiten ist hier höher, da Bewegungen des Gebäudes oder Setzungen des Erdreichs zu Spannungen und Rissen im Beton führen können, insbesondere im Bereich der Durchführung.
Ich rate dazu, die Ableitung stattdessen durch die Kellerwand zu führen. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle und Abdichtung der Durchführung. Achten Sie darauf, dass die Wanddurchführung fachgerecht mit geeigneten Dichtungssystemen (z.B. Quellbänder, Injektionsschläuche) abgedichtet wird, die speziell für WU-Beton geeignet sind.
Bei der Planung der Durchführung sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Lage: Wählen Sie eine Stelle in der Wand, die möglichst wenig durch statische Lasten beansprucht wird.
- Dimensionierung: Die Durchführung sollte ausreichend dimensioniert sein, um Bewegungen der Leitung aufnehmen zu können.
- Abdichtung: Verwenden Sie ein geprüftes und zertifiziertes Dichtungssystem für WU-Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner oder eine Baufirma mit Erfahrung im Bereich WU-Beton Keller zu Rate, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung einer Abwasserleitung in einem Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Die Fragestellung ist grundsätzlich richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein für die besonderen Anforderungen an die Abdichtung und Positionierung von Leitungen in einer WU-Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Abwasserleitung möglichst nicht durch die Bodenplatte (Sohle) eines WU-Kellers geführt werden sollte, ist fachlich korrekt. Jede Durchdringung der Sohle stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, die das Risiko von Undichtigkeiten und eindringendem Wasser erhöht. Die bevorzugte Variante ist die Führung der Leitung oberhalb der Sohle oder durch die Kellerwand, sofern dies die örtlichen Gegebenheiten und das Gefälle zulassen.
➕ Ergänzung: Die Durchführung durch die Wand ist oft die bessere Alternative, da sie höher liegt und somit weniger Druck von Grundwasser ausgesetzt ist. Die Abdichtung muss zwingend mit einem bauaufsichtlich zugelassenen System für WU-Beton-Durchdringungen erfolgen. Hierzu gehören in der Regel einbetonierte Dichtflansche oder Manschetten, die mit dem Bewehrungsplan abgestimmt werden müssen. Eine nachträgliche Kernbohrung und einfache Vergussmörtelabdichtung ist bei einem WU-Keller in der Regel nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Ein fensterloser Hausanschlussraum ist aus bautechnischer Sicht grundsätzlich möglich, jedoch nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Belüftung. Bei einem Leck oder einer Verstopfung der Abwasserleitung können sich gesundheitsschädliche Gase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) ansammeln. Zudem erschwert ein fensterloser Raum die Wartung und Inspektion der Hausanschlüsse erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Tragwerksplanung und Bauphysik sowie einen erfahrenen WU-Beton-Unternehmer. Lassen Sie die genaue Position der Abwasserleitung und die Art der Abdichtung detailliert im Bewehrungsplan festlegen. Für den fensterlosen Raum ist zwingend eine mechanische Lüftungsanlage mit Gaswarneinrichtung vorzusehen. Alternativ sollte geprüft werden, ob ein kleines Lichtschachtfenster oder eine überdruckgesicherte Lüftungsöffnung realisiert werden kann, um die Sicherheit und Nutzbarkeit des Raumes zu gewährleisten.
Bei WU-Beton-Kellern (Wasserundurchlässiger Beton nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1/NA) ist die Durchführung von Abwasserleitungen durch die Kellersohle grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Eine Sohlendurchführung unterbricht die geschlossene WU-Schicht und schafft einen direkten Kapillar- und Druckwasserpfad – besonders kritisch bei hohem Grundwasserstand oder wechselfeuchten Böden. Selbst hochwertige Dichtungssysteme können bei Setzung, Temperaturwechsel oder Materialermüdung versagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "möglichst nicht durch die Sohle" ist nicht nur eine Empfehlung, sondern eine baurechtlich und normativ fundierte Mindestanforderung: DIN 18195-4 verlangt bei WU-Bauwerken eine durchgängige, fugenarme, wasserdichte Hülle – Sohlendurchführungen widersprechen diesem Prinzip, es sei denn, sie werden als zertifizierte, statisch und dauerhaft abgesicherte Durchführungen nach Zulassung (z. B. DIBt) ausgeführt.
➕ Ergänzung: Die Ableitung sollte grundsätzlich über die Kellerwand (im Bereich des Fundaments oder oberhalb der WU-Sohle) erfolgen – idealerweise im Bereich des Außenwandanschlusses, wo die Dichtungsschicht kontinuierlich fortgeführt und abgedichtet werden kann. Alternativ ist eine Außenwand-Durchführung mit speziellem WU-Durchführungsring (z. B. mit integrierter Dichtmanschette und Anschluss an die Außenabdichtung) sicherer als eine Sohlendurchführung.
✅ Zustimmung: Ein fensterloser Hausanschlussraum ist baurechtlich zulässig, sofern ausreichende technische Belüftung (z. B. über ein druckunabhängiges Lüftungssystem mit Abluftkanal) und ausreichende Beleuchtung (Notbeleuchtung gemäß DIN 4102-17) sichergestellt sind – dies ist bei kleinen technischen Räumen durchaus üblich und fachlich vertretbar.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung der Abwasserleitung – etwa mit Standard-Dichtmanschetten, Silikon oder Bitumen – ist bei WU-Beton vollkommen unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung.
➕ Ergänzung: Für WU-Durchführungen sind ausschließlich zertifizierte Systeme (z. B. mit EPDM-Dichtmanschetten, metallischen Dichtkragen oder vorgefertigten WU-Durchführungsringen mit statisch nachgewiesener Dauerhaftigkeit) zulässig – die Montage muss durch Fachkräfte unter strenger Einhaltung der Herstelleranleitung und der DIN 18195 erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wasser- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VdTÜV) sowie einen geprüften WU-Bau-Fachplaner, um die Durchführungsvariante, das Dichtungssystem und die gesamte WU-Konstruktion bauphysikalisch abzusichern – eine Eigenentscheidung oder Planung durch Nichtfachleute birgt erhebliche Risiken für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Wertbeständigkeit des Bauwerks.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle empfehlen klar die Wanddurchführung als sicherere Alternative – mit der Einschränkung, dass diese fachgerecht, zertifiziert und im Bewehrungsplan verankert erfolgen muss.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten einen fensterlosen Hausanschlussraum unterschiedlich: DeepSeek sieht darin ein hohes gesundheitliches Risiko und fordert zwingend mechanische Lüftung mit Gaswarneinrichtung, während Qwen darauf hinweist, dass er baurechtlich zulässig ist – unter der Voraussetzung einer druckunabhängigen Lüftung und Notbeleuchtung. GoogleAI erwähnt den Hausanschlussraum nicht.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass Sohlendurchführungen nicht nur "nicht empfehlenswert", sondern normativ unzulässig sind, es sei denn, sie erfolgen mit zertifizierten Systemen nach DIBt – diese Rechts- und Normgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Bewehrungsplan und warnt vor nachträglichen Kernbohrungen – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf EPDM- und metallische Dichtsysteme sowie die Montage durch Fachkräfte nach Herstelleranleitung.
❌ Widerspruch: Qwen und DeepSeek widersprechen sich in der Bewertung der Fensterlosigkeit: Qwen stellt die baurechtliche Zulässigkeit klar, DeepSeek betont die bauphysikalische Risikohöhe – nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Fensterloser Raum → immer mit mechanischer Lüftung mit Gaswarner.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise vereint alle Kernforderungen: Keine Sohlendurchführung, Wanddurchführung mit DIBt-zugelassenem System, Abstimmung mit Bewehrungsplan, zertifizierte Fachausführung, mechanische Lüftung mit Gaswarneinrichtung im Hausanschlussraum.
Thema Status KI-Konsens Durchführung durch Kellersohle ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Sohlendurchführungen ab – Qwen konkretisiert als normwidrig (DIN 18195-4), GoogleAI und DeepSeek als hochriskant. Alternativen zur Sohlendurchführung ✅ Konsens Wanddurchführung ist die fachlich anerkannte und sicherste Lösung – mit speziellem WU-Durchführungsring oder Manschette. Abdichtungssysteme ✅ Konsens Nur zertifizierte, bauaufsichtlich zugelassene Systeme (DIBt) sind zulässig – Silikon, Bitumen, Standardmörtel sind ausdrücklich verboten. Fensterloser Hausanschlussraum ⚠️ Abwägung Qwen: baurechtlich zulässig bei technischer Belüftung; DeepSeek: gesundheitskritisch → Vorsichtsprinzip: mechanische Lüftung mit Gaswarner zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierte WU-Spezialisten – Bewehrungsplanabstimmung, fachgerechte Montage und Dokumentation sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Sohlendurchführungen. Wählen Sie eine wandseitige Durchführung mit DIBt-zugelassenem WU-Durchführungsring, die im Bewehrungsplan verankert und durch einen geprüften WU-Unternehmer ausgeführt wird. Stellen Sie im Hausanschlussraum mechanische Lüftung mit Gaswarneinrichtung sicher – auch bei baurechtlicher Zulässigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichter WU-Keller durch Sohlendurchführung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Unzertifizierte Abdichtung (z. B. Silikon, Bitumen) Sofortige oder schleichende Wassereintritte, baurechtliche Mängel, Nichtabnahme, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Gaswarnung im fensterlosen Raum Gesundheitsgefahr (Methan, Schwefelwasserstoff), lebensbedrohliche Ansammlung bei Leck oder Verstopfung 🔴 Risiko Nachträgliche Kernbohrung in WU-Beton Zerstörung der Dichtungswirkung, unkontrollierte Rissbildung, Unmöglichkeit einer dauerhaften Abdichtung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bewehrungsplan Ungültige statische Verankerung der Durchführung, mechanische Versagensgefahr bei Setzung oder Temperaturwechsel ✅ Chance Wanddurchführung mit zertifiziertem WU-Ring Dauerhafte, nachweisbare Abdichtung, baurechtliche Sicherheit, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines WU-Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Abnahme, Reduzierung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Mechanische Lüftung mit Gaswarner im Hausanschlussraum Erhöhte Betriebssicherheit, gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften (UVV), erweiterte Nutzbarkeit des Raumes ✅ Chance Nutzung des Außenwandanschlusses zur nahtlosen Dichtungsführung Kontinuierliche WU-Hülle, minimierte Fugenanzahl, vereinfachte Bauüberwachung und Dokumentation ✅ Chance Verwendung von DIBt-zugelassenen Systemen mit Langzeitnachweis Rechtssichere Planung, Versicherungs- und Gewährleistungsrechtssicherheit, Nachweisbarkeit für KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Keine Sohlendurchführung planen: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Abwasserleitung durch die Kellersohle – auch bei scheinbar günstiger Lage oder bestehendem Plan.
- Wanddurchführung mit zertifiziertem System festlegen: Beauftragen Sie einen WU-Bau-Fachplaner, der eine Wanddurchführung mit DIBt-zugelassenem WU-Durchführungsring (z. B. EPDM-Manschette mit metallischem Dichtkragen) im Bewehrungsplan einplant und dokumentiert.
- Fachunternehmer mit WU-Nachweis beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Unternehmen mit nachgewiesener WU-Beton-Erfahrung (z. B. Zertifizierung nach VdTÜV oder ZVSHK) – fragen Sie nach Referenzen und DIBt-Zulassungsnachweisen der eingesetzten Systeme.
- Mechanische Lüftung mit Gaswarner installieren: Lassen Sie im Hausanschlussraum eine druckunabhängige, ständig wirkende Lüftungsanlage mit zertifiziertem Gaswarner (für Methan und H₂S) nach DIN 1946-6 einbauen – nicht auf passive Lüftung oder Fenster verzichten.
- Alle Unterlagen vor Baubeginn prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer die vollständige Dokumentation ein: Bewehrungsplan mit Durchführungsposition, Herstellerzulassung, Einbauanleitung, Montageprotokoll – lassen Sie diese durch einen unabhängigen Sachverständigen für WU-Bau prüfen.
- Nachträgliche Bohrungen strikt unterlassen: Geben Sie keiner "schnellen Lösung" nachträglicher Kernbohrungen oder improvisierter Abdichtung nach – jede Bohrung in WU-Beton ist ein unzulässiger Eingriff in die Hülle.
- WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein Beton, der so hergestellt und verarbeitet wird, dass er kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Keller und andere Bauteile verwendet, die vor Wassereintritt geschützt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutzwasser und Fäkalien von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kanalisation, Fallrohr. - Durchführung
- Eine Durchführung bezeichnet die Stelle, an der eine Leitung (z.B. Abwasserleitung) durch ein Bauteil (z.B. Wand, Bodenplatte) geführt wird.
Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Rohrdurchführung, Mauerdurchführung. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Dichtungssystem. - Sohle
- Die Sohle (auch Bodenplatte genannt) ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet die Grundlage für den Keller oder das Fundament.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Kellerboden. - Quellband
- Ein Quellband ist ein Dichtungsmaterial, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und somit eine wasserdichte Verbindung herstellt. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen und Durchführungen im Betonbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenband, Abdichtungsband. - Injektionsschlauch
- Ein Injektionsschlauch ist ein Schlauchsystem, das in Betonbauteile eingebaut wird und zur nachträglichen Abdichtung von Rissen oder Fugen dient. Durch den Schlauch kann ein Dichtungsmittel in den Beton injiziert werden.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninjektion, Abdichtungstechnik.
- Warum sollte die Abwasserleitung nicht durch die Sohle eines WU-Kellers geführt werden?
Die Durchführung durch die Sohle birgt ein höheres Risiko für Undichtigkeiten, da die Bodenplatte stärkeren Belastungen und Bewegungen ausgesetzt ist. Dies kann zu Rissen im Beton und somit zu Wassereintritt führen. - Welche Alternativen gibt es zur Durchführung der Abwasserleitung durch die Sohle?
Die bevorzugte Alternative ist die Durchführung durch die Kellerwand. Hier kann die Abdichtung besser kontrolliert und ausgeführt werden. Es ist wichtig, ein geeignetes Dichtungssystem für WU-Beton zu verwenden. - Wie wird eine Wanddurchführung in einem WU-Keller abgedichtet?
Für die Abdichtung von Wanddurchführungen in WU-Kellern werden spezielle Dichtungssysteme verwendet, wie z.B. Quellbänder oder Injektionsschläuche. Diese Systeme quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten die Durchführung zuverlässig ab. - Was ist bei der Planung einer Abwasserdurchführung im WU-Keller zu beachten?
Bei der Planung sollten Sie die Lage der Durchführung (möglichst wenig belastet), die Dimensionierung (ausreichend für Bewegungen) und die Auswahl eines geeigneten Dichtungssystems berücksichtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend. - Was sind die Folgen einer unsachgemäßen Abdichtung der Abwasserleitung im WU-Keller?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt in den Keller führen. Dies kann Schäden an der Bausubstanz verursachen, Schimmelbildung begünstigen und die Nutzung des Kellers beeinträchtigen. - Sollte man einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Abwasserdurchführung im WU-Keller hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Fachplaner oder eine Baufirma mit Erfahrung im Bereich WU-Beton Keller zu Rate zu ziehen. Diese können die optimale Lösung für Ihr Projekt finden und die Ausführung fachgerecht sicherstellen. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Abwasserleitungen in WU-Kellern zu beachten?
Bei der Abdichtung von Abwasserleitungen in WU-Kellern sind die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für wasserundurchlässige Bauwerke zu beachten. Diese legen die Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung fest. - Kann man eine bestehende Abwasserdurchführung in einem WU-Keller nachträglich abdichten?
Ja, eine bestehende Abwasserdurchführung kann nachträglich abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Sanierungssysteme, die eine nachträgliche Abdichtung ermöglichen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - WU-Beton richtig verarbeiten
Wichtige Aspekte bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton. - Dichtungssysteme für Kellerdurchführungen
Überblick über verschiedene Dichtungssysteme für Rohrdurchführungen im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Abwasserleitung, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … GoogleAI betont den hohen Energiebedarf des feuchten Estrichs als zentrale Ursache, während DeepSeek …
- … Qwen relativiert die Aussage Sonden nicht dafür ausgelegt als unpräzise und betont die Systemkonfiguration – DeepSeek hält dagegen klar fest, dass Sonden nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … solarthermischen Langzeitspeicher mit einem Volumen von 50.000 Litern. Die vorhandene massive Betonstruktur (Bodenplatte 3 m, Wände 1,1 m) bietet grundsätzlich eine außergewöhnlich …
- … Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte an die …
- … DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Verpflichtung nach EN 14785 und DINAbk. 18893 – …
- … Feuchtigkeitsproblemen , während DeepSeek und Qwen klarstellen: Jedes unverputzte Mauerwerk oder Beton ist kapillar aktiv und damit nicht geeignet – das Vorliegen sichtbarer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Alle drei Modelle betonen: fachgerechter Anschluss mit hitzebeständigen Materialien, dichten Verbindungen und ausreichendem Brandschutzabstand …
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Abwasserleitung, Durchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Abwasserleitung, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Keller: Abwasserleitung Durchführung – Abdichtung, Positionierung & Alternativen?
Suche nach: WU-Keller: Abwasserleitung sicher abdichten
Suche nach: WU-Beton Keller, Abwasserleitung, Durchführung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Sohle, Wanddurchführung
