Bodenplatte Kosten & Aufbau: Preise pro m³ für B25 Beton beim Bungalow?
BAU-Forum: Keller
ich habe mal eine Frage zur Erstellung der Bodenplatte?
Wie ist diese Denn aufgebaut (Keller mit Bungalow)?
Was Kostet der Beton (B25) ca. Pro m²3?
Danke für eure Antworten!
LKars Grimm
Ich helfe Ihnen gerne bei der Einschätzung zum Aufbau und den Kosten einer Bodenplatte.
Der typische Aufbau einer Bodenplatte (ohne Keller) umfasst:
- Tragschicht: Verdichteter Untergrund aus Kies oder Schotter.
- Dämmung: Wärmedämmung aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.).
- Abdichtung: Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Bewehrung: Stahlmatten zur Stabilisierung.
- Beton: Beton der Güteklasse B25 (oder höher).
Die Kosten für Beton B25 liegen im Durchschnitt zwischen 80 und 120 Euro pro m³. Die Gesamtkosten für die Bodenplatte hängen von der Größe, Dicke und den regionalen Preisen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Bauunternehmen ein, um die genauen Kosten für Ihr Projekt zu ermitteln.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem gewachsenen Boden oder einer Tragschicht errichtet wird. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Beton B25
- Beton B25 ist eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit. Die Zahl 25 gibt die Mindestdruckfestigkeit in N/mm² nach 28 Tagen an.
Verwandte Begriffe: Beton C25/30, Druckfestigkeit, Zement - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus verdichtetem Material (z.B. Kies oder Schotter), die unter der Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Planum, Schottertragschicht - Abdichtung
- Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte und schützt das Gebäude vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Folienabdichtung - Sauberkeitsschicht
- Eine dünne Betonschicht unter der eigentlichen Bodenplatte, die als saubere und ebene Unterlage für die Dämmung und Abdichtung dient.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Sauberkeitsschicht
- Was ist der Unterschied zwischen Beton B25 und B30?
Beton B25 und B30 unterscheiden sich in ihrer Druckfestigkeit. B30 hat eine höhere Festigkeit als B25 und wird oft für stärker beanspruchte Bauteile verwendet. - Welche Dämmstärke ist für eine Bodenplatte empfehlenswert?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes ab. Üblicherweise werden Dämmstärken zwischen 8 und 16 cm verwendet, um Wärmeverluste zu minimieren. - Brauche ich eine Drainage unter der Bodenplatte?
Eine Drainage ist empfehlenswert, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist oder mit Stauwasser zu rechnen ist. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Feuchtigkeitsprobleme. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor er belastet werden kann?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach etwa 7 Tagen ist er ausreichend begehbar, aber die volle Belastung sollte erst nach 28 Tagen erfolgen. - Kann ich die Bodenplatte selbst erstellen?
Die Erstellung einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu schwerwiegenden Problemen führen. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen. - Welche Rolle spielt die Bewehrung in der Bodenplatte?
Die Bewehrung aus Stahlmatten dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern. Sie erhöht die Stabilität und Tragfähigkeit der Bodenplatte. - Was ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm), die unter der Dämmung und Abdichtung aufgebracht wird. Sie dient als ebene und saubere Unterlage für die weiteren Schichten. - Wie finde ich ein geeignetes Bauunternehmen für die Erstellung der Bodenplatte?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und mehrere Angebote zu vergleichen. Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und transparente Preisgestaltung.
- Fundamentarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche. - Beton mischen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermischen von Beton. - Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe für Bodenplatten. - Kostenfaktoren beim Hausbau
Eine Übersicht über die wichtigsten Kostentreiber beim Bau eines Hauses. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
Beton B25 Preis: Region, Zufahrt & Einbau entscheidend!
Laienantwort
Hallo Herr Grimm
Laienantwort!
Gegenfragen
Zu Betonpreis:
In welchem Bundesland leben Sie?
Baustellenzufahrt (mit oder ohne Pumpe)?
Eigeneinbau oder über Rohbauunternehmen?
Wieviel soll denn eingebaut werden?
Wie hoch ist laut Statik der Bewehrungsanteil?
Fundamentgründung oder Plattengründung (Stärke der Bodenplatte)?
Ohne diese (und vermutlich mehr) Randbedingungen lassen sich kaum korrekte Aussagen treffen.
Aufbau:
Baugrund?
Sauberkeitsschicht ja/nein?
Statik?
Verwendungszweck (Nutz- / Wohnkeller)?
Dämmungsebene (unter der Bodenplatte, im Fußbodenaufbau Kellergeschoss)?
Auch ohne diese (und vermutlich mehr) Randbedingungen lassen sich ebenfalls kaum korrekte und für Sie zutreffende Aussagen treffen.
Ich denke, dass die Profis hier mehr Hintergrundinfos von Ihnen benötigen, damit sie eine Antwort erhalten, die für sie sinnvoll ist.
Achim Mantel -
👍 Bestätigung: Laienantwort liefert präzise Fragen!
verdammt!
verdammt gut, die "laienantwort" 🙂 -
✅ Zustimmung: Antwort zur Bodenplatte als Referenz sichern!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Kosten & Aufbau: Beton B25 Preis pro m³
💡 Kernaussagen: Die Kosten für eine Bodenplatte mit B25 Beton hängen stark von regionalen Preisen, der Zugänglichkeit der Baustelle, der Art des Einbaus (Eigenleistung oder Rohbauunternehmen) und der benötigten Betonmenge ab. Auch der Bewehrungsanteil gemäß Statik und die Art der Gründung (Fundament- oder Plattengründung) beeinflussen den Preis. Eine detaillierte Anfrage mit allen relevanten Randbedingungen ist für eine genaue Kostenschätzung unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Beton B25 Preis: Region, Zufahrt & Einbau entscheidend! betont wird, sind für eine realistische Einschätzung des Betonpreises detaillierte Angaben zu Bundesland, Baustellenzufahrt, Einbauart, Betonmenge, Bewehrungsanteil und Art der Gründung erforderlich. Ohne diese Informationen sind verlässliche Aussagen kaum möglich.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Bodenplatte sind ein wesentlicher Faktor bei der Erstellung eines Bungalows. Neben dem Betonpreis spielen auch die Kosten für den Aufbau der Bodenplatte, inklusive Baugrundvorbereitung, Sauberkeitsschicht, Dämmung und Fußbodenaufbau, eine Rolle. Eine sorgfältige Kostenplanung ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Um ein konkretes Angebot für die Erstellung der Bodenplatte zu erhalten, sollten alle relevanten Informationen zusammengestellt und an verschiedene Rohbauunternehmen oder Betonlieferanten gesendet werden. Der Beitrag Beton B25 Preis: Region, Zufahrt & Einbau entscheidend! liefert hierfür eine gute Grundlage. Die Wichtigkeit dieser Informationen wird im Beitrag ✅ Zustimmung: Antwort zur Bodenplatte als Referenz sichern! nochmals hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Beton, Kosten, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Bodenplatte: Die Beschaffenheit der Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die …
- … BetonBeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er …
- … sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel …
- … Welche Nachteile hat ein Langzeitspeicher im Bunker?Die hohen Investitionskosten, der Platzbedarf und die statischen Herausforderungen sind wesentliche Nachteile. Zudem ist …
- … Materialien eignen sich für einen Langzeitspeicher?Für Langzeitspeicher werden häufig Stahlbeton oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- … Wie hoch sind die Kosten für einen Langzeitspeicher?Die Kosten für einen Langzeitspeicher hängen von der …
- … Größe, dem Material und den Installationskosten ab. Eine genaue Kostenschätzung sollte von einem Fachbetrieb erstellt werden. …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Welche Kosten entstehen durch das Verputzen eines Pelletslagerraums?Die Kosten hängen von der …
- … Raumes und den verwendeten Materialien ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. …
- … Wandaufbau im RohbauInformationen zu verschiedenen Wandaufbauten und deren Eigenschaften. …
- … In der Annahme, dass Sie eine Schräge einbauen, ist der Fußbodenaufbau egal . Wenn es allerdings fast kein Mehrpreis kostet, würde ich …
- … würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, dafür habe ich dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Lohnt sich die Investition? Wirtschaftlichkeit, Kosten und Vergleich zum Passivhaus. Jetzt informieren! …
- … Energieeffizienz, Heizkosten, Investition, Kostenvergleich …
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus? …
- … meisten Fällen nicht der Fall. Beim Nullenergiehaus würde die zusätzliche Isolationskosten ins unermessliche gesteigert werden. Hier setzt man richtigerweise auf die Solartechnik …
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf …
- … der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen ein Nullenergiehaus erst wirtschaftlich erscheinen. Man hat jedoch keine großen Änderungsspielraum mehr. …
- … Mit der Entwicklung des Stirlingmotors und den weiter steigenden Energiepreisen werden jetzt ganz andere Heizungssysteme möglich. Aufgrund der Energieknappheit und der Spekulation auf Rohstoffe ist es egal ob wir Öl, Gas, Kohle, Holz oder Strom zum Heizen verbrauchen. Es wird alles im Verhältnis teurer. Es gibt nur einen Ausweg wir müssen selbst zum Produzenten des zurzeit teuersten Rohstoffes Strom werden. Da alle Rohstoffe im Gleichtakt steigen oder fallen, können wir mit dem teuersten Rohstoff Strom, den wir verkaufen, den billigsten Rohstoff Holz für die Sunmachine bezahlen und noch einen Zusatzgewinn zur Abschreibung der Maschine einfahren. Die Energiekostenexplosion ist unterbrochen. …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos …
- … Wirtschaftlichkeit: Die anfänglichen Investitionskosten (Isolation, Sunmachine, etc.) müssen sich über die Lebenszeit durch geringe Energie …
- … kosten amortisieren. …
- … beeinflussen die Wirtschaftlichkeit eines Nullenergiehauses?Die Wirtschaftlichkeit hängt von den Investitionskosten, den Energiepreisen, der Lebensdauer der Anlagen und möglichen Förderungen ab. …
- … Dämmmaterialien im VergleichEigenschaften und Kosten verschiedener Dämmstoffe. …
- … Kostenvergleich – Sunmachine und Unterkunftskosten …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- … in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach …
- … Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- … Was kostet der nachträgliche Einbau eines Schornsteins?Die Kosten für den nachträglichen Einbau eines Schornsteins variieren je nach Art des …
- … regionalen Preisen. Ein Edelstahlschornstein kann beispielsweise zwischen 2.000 und 5.000 Euro kosten, während ein gemauerter Schornstein deutlich teurer sein kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe? …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … Was kostet die Verlegung eines Erdkollektors?Die Kosten für die Verlegung eines Erdkollektors variieren je nach Größe, Bodenbeschaffenheit und …
- … einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre …
- … DN 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort wird der Kollektor an die WP …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme-Überschuss effizient speichern? RW-Zisterne, Eisspeicher oder Sand-Betonspeicher im Vergleich. Jetzt informieren & Speicherlösung finden! …
- … Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz? …
- … Zudem ist der Einsatz einer zusätzlichen Wärmequelle wegen der erhöhten Stromkosten zu betrachten. Denn bisher erwärmt neben der solaren 9,6 m² Aperturfläche …
- … PV-Module gezielt verschatten, oder die Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm …
- … starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x 7 m großen Teilfläche wurde im Abstand von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 …
- … die oberen 50 m PE-HD dienen, in die 6 m³ Regenwasser Betonzisterne einfahren. …
- … Regenwasserzisterne (RW-Zisterne): Eine Zisterne kann als einfacher und kostengünstiger Kurzzeit-Wärmespeicher dienen. Allerdings ist die Speicherkapazität begrenzt, und die Wärme …
- … Sand-Betonspeicher: Diese Speicher nutzen die thermische Masse von Sand und Beton …
- … Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch geprüft werden. & …
- … Welche Kosten sind mit der Installation eines Solarwärmespeichers verbunden?Die Kosten hängen von …
- … Speichers ab. Einfache Warmwasserspeicher sind relativ günstig, während Eisspeicher und Sand-Betonspeicher teurer sind. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Außensilo für Pellets: Infos zu Genehmigung, Kosten, Alternativen & Schneckenförderung. Jetzt informieren und Sackware vermeiden! …
- … Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … GFKAbk. Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung? …
- … Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das …
- … BetonfundamentEin Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die die …
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- … Wie hoch sind die Kosten für ein GFKAbk.-Pelletsilo mit Schneckenförderung?Die Kosten variieren je nach Größe …
- … des Silos, der Art der Schneckenförderung und den Installationskosten. Ein Komplettsystem mit Montage kann mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu …
- … Kostenvergleich Pelletheizung vs. ÖlheizungVergleich der Investitions- und Betriebskosten von Pelletheizungen und Ölheizungen. …
- … GFKAbk. Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- … Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, …
- … Kosten & Alternativen im Passivhaus? …
- … einer Sole-Wärmepumpe (Sofath/Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/betonkern/wp_bauweise.htm …
- … Ich beurteile die Planung einer direktkondensierenden Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung im Passivhaus als eine technisch anspruchsvolle, aber potenziell sehr effiziente …
- … Lösung. Die Betonkernaktivierung nutzt die thermische Speichermasse des Gebäudes, was zu einer gleichmäßigen Temperaturverteilung und reduzierten Temperaturschwankungen führt. …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Beton …
- … BetonkernaktivierungEin System zur Temperierung von Gebäuden, bei dem Rohre in Betonbauteile eingelegt werden, durch die Heiz- oder Kühlwasser fließt. Der …
- … Beton dient als thermischer Speicher.Verwandte Begriffe: Bauteilaktivierung, Flächenheizung, Kühldecke …
- … Was ist Betonkernaktivierung?Betonkernaktivierung nutzt die thermische Speichermasse von Betonbauteilen, indem …
- … Rohre in den Beton eingelegt werden, durch die Heiz- oder Kühlwasser fließt. …
- … Welche Vorteile bietet die Kombination aus Sole-Wärmepumpe und Betonkernaktivierung?Die Kombination ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Temperierung des …
- … Gebäudes, wobei die Betonkernaktivierung als thermischer Speicher dient und Temperaturschwankungen reduziert. …
- … Welche Nachteile hat die Betonkernaktivierung?Die Trägheit des Systems kann ein Nachteil sein, da …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine solche Anlage?Die Kosten sind stark von der Größe …
- … der Komplexität der Anlage und den gewählten Komponenten abhängig. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach detaillierter Planung möglich. …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Passivhaus mit Betonkernaktivierung?Eine sehr gute Dämmung ist essenziell für ein Passivhaus, um …
- … den Heiz- und Kühlbedarf zu minimieren und die Effizienz der Betonkernaktivierung zu gewährleisten. …
- … Kondensation vermeiden bei KühlungMaßnahmen zur Vermeidung von Kondensation bei Kühlung mit Betonkernaktivierung. …
- … Solar, Wärmepumpe & Betonkernaktivierung: Innovative Energiekonzepte …
- … sehr interessante Energienutzungsideen: Solar + Wärmepumpe + Betonkernaktivierung …
- … doch eine Art Sonnenkollektor unter der Erde)? Oder ist dies eine Betonkernaktivierung, die irgendwo außerhalb des warmen Hauses eine Betonplatte abkühlt. …
- … Das die Betonkernaktvierung für immer und ewig an die Wärmepumpe …
- … wechseln, auch keine Überschusswärme aus Solar direkt im Betonkern puffern! …
- … mehr Chemie und Gift verwendet, als in dem geschlossenen Kreislauf der Betonkernaktivierung. …
- … wie können Riesige Bürokomplexe bebaut werden (neues Passivhaus in Ulm mit Betonkernaktivierung?) bei deratigen Vorschriften und wie wird denn nach EnEV …
- … (Nr. 2) sitzen, damit die Wärmepumpe weiterhin laufen kann und die Betonkernaktivierung weiterhin heizt. …
- … die Umwege über Wärmetauscher - Pufferspeicher - Wärmetauscher - Wärmepumpe - Betonkern gehen muss und nicht relativ direkt mit einem Wärmetauscher in …
- … meint, dass es mit einer WP nicht gleichzeitig möglich ist, die Betonkernaktivierung / Fußbodenheizung (FBHAbk.) bei 30 Grad zu betreiben und gleichzeitig warmes …
- … Heizkreise ab- bzw. Einschalten (abschalten, einschalten) können, würden so etwa 200 kosten, da die Schaltung 5-6 derartige Ventile bedarf, muss man schon überlegen, …
- … hat das System der Bauteilaktivierung zur Heizung und Kühlung über massive Bodenplatten und Decken mittlerweile auch …
- … Das einfachste sind Fassadenkollektoren welche direkt auf die Betondecken arbeiten ... …
- … Die Wärmeverteilung über die Zuluft trägt zur Kosteneinsparung bei, wird aber nicht bei allen Passivhäusern eingesetzt. Die Ergänzungsheizung …
- … über Heizkörper an beliebiger Stelle (beispielsweise über den Türen) Platz- und kostengünstig realisiert werden. Der Text sollte hier an die jeweilige Haustechnik …
- … Bauteilaktivierung: Tragende Betonteile zur Temperierung nutzen …
- … Betonteile wie Decken und tragende Innenwände mit wasserführenden …
- … Die Argumente gegen eine Direktkondensation des Kältemittels im Betonkern stützt sich begründet nur auf einen Tatbestand, nämlich, dass …
- … einen Wasserspeicher überführt werden kann, dürfte die restliche Wärme difus im Betonkern abgegeben werden, welcher als sehr träges Bauteil gelten kann. Es …
- … richtig verstanden habe nicht dr Fall eintreten, dass eine Stelle im Betonkern wärmer wird, als das Medium ist, welches die WP nach …
- … Betonkernaktivierung: Vorteile mit direktkondensierender Wärmepumpe …
- … Die modifizierte Zeichnung findet sich im untenstehenden Link. Nachwievor sehen wir große Vorteile für die Betonkernaktivierung bei Verwendung einer direktkondensierenden direktverdampfenden Wärmepumpe. …
- … grundlagen/technik/betonkern/wp_bauweise2.htm …
- … Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung im Passivhaus: Erfahrungen & Alternativen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung …
- … unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist auch theoretisch und praktisch möglich. …
- … Für den Fußbodenaufbau in einem Pelletslagerraum gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … Verbundestrich: Dieser Estrich wird direkt auf die tragende Bodenplatte aufgebracht. Er eignet sich gut, wenn keine besonderen Anforderungen an den …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch praktisch eine gute Option, um Wärmeverluste …
- … VerbundestrichEin Verbundestrich wird direkt auf die tragende Bodenplatte aufgebracht und fest mit ihr verbunden. Er eignet sich für Bereiche, …
- … keine besonderen Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz bestehen.Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenplatte, Zementestrich. …
- … angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie …
- … Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum …
- … Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?Nein, aber sie ist empfehlenswert, um Wärmeverluste über …
- … zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?Ein Verbundestrich wird direkt auf die Bodenplatte aufgebracht, während ein schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht liegt. Der schwimmende …
- … Was kostet ein Estrich im Pelletslagerraum?Die Kosten variieren je nach Estrichart, Dicke und Fläche. Ein Verbundestrich ist in …
- … Dämmstoffe für die PerimeterdämmungEigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe unterhalb der Bodenplatte. …
- … Pelletslager: Betonboden reicht bei Schrägen aus …
- … Beton völlig ausreichend, da der Fußboden mit den Pellets Aufgrund der eingebauten …
- … Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). Pellets sind auf der Schräge. Lt. Hygrometer ca. 40-50 % Luftfeuchtigkeit. …
- … zudem auch recht trocken, da er eine gutgeschützte Schachtel aus Fertigbetonteilen war, die nicht so extrem bewittert wurde wie der Rest …
- … Pelletslagerraum: Estrichwahl und Dämmung unter Bodenplatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- … Mein Tipp: Man kann doch auch direkt auf den Betonboden einen sperrenden Anstrich drauf machen. Evtl. noch an die Ausswenwäde …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Beton, Kosten, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Beton, Kosten, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Beton, Kosten, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Beton, Kosten, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Kosten & Aufbau: Preise pro m³ für B25 Beton beim Bungalow?
Suche nach: Bodenplatte: Kosten & Aufbau
Suche nach: Bodenplatte, Beton B25, Kosten Bodenplatte, Aufbau Bodenplatte, Bungalow Bodenplatte, Fundamentkosten, Betonpreis, m³ Preis
