Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
BAU-Forum: Keller
gestern zeigte mir voller Stolz mein Schwager sein im Bau befindliches Reihenendhaus. Bei der Kellerdämmung viel mir folgendes auf: Die Perimeterdämmung wurde nur ab Oberkante Erdreich, was auch gleich Oberkante Keller ist, auf eine Plattenhöhe (ca. 120 cm) nach unten in das Erdreich mit diesen Platten gedämmt. Unterhalb dieser 120 cm ist nur mit einem Bitumenanstrich gearbeitet worden. Das ganze wird dann mit der braunen Noppenbahn gegen die Erdanschüttung geschützt. Reicht dies zur korrekten Dämmung aus? Entsteht dann nicht bei dieser Verlegeart ab ca. 120 cm eine Kältebrücke zum Kellerinnenraum, bei der dann irgendwann Wasser ab dieser Linie im Innenraum kondensiert? Es scheint auch so mit diesem Keller nicht alles zu stimmen, alle Reihenhäuser haben obwohl noch kein Dach erstellt wurde einen trockenen Kellerboden, bis auf 2, bei denen ca. 3 cm Wasser auf dem gesamten Kellerboden steht!
Was meint Ihr dazu?
viele Grüße
🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Keller führen. Regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist wichtig.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Perimeterdämmung kritisch. Die Dämmung nur ab Oberkante Erdreich bis 120 cm Tiefe könnte eine Wärmebrücke verursachen, da der Kellerboden und der Bereich unterhalb der Dämmung ungedämmt bleiben.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kondenswasserbildung im Kellerinnenraum führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Prüfung der Verlegeart: Die Dämmplatten müssen fachgerecht und lückenlos verlegt sein.
- Dämmung bis Kellerboden: Eine durchgehende Dämmung bis zum Kellerboden ist ideal, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Bitumenanstrich: Der Bitumenanstrich dient als Feuchtigkeitssperre und muss intakt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Dämmung ausreichend ist und ob Wärmebrücken entstehen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Erdberührte Bauteile.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als Feuchtigkeitssperre. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Perimeterdämmungsschutz.
- Kellerbodenplatte
- Die Kellerbodenplatte ist die tragende Konstruktion des Kellerbodens. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke.
- Reihenendhaus
- Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einem Ende der Reihe steht. Es hat nur eine seitliche Außenwand. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Eine gute Perimeterdämmung reduziert den Energieverbrauch, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt auch zur Werterhaltung der Immobilie bei. - Welche Materialien werden für die Perimeterdämmung verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS), da sie wasserabweisend und druckfest sind. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. - Wie wird Perimeterdämmung richtig verlegt?
Die Dämmplatten müssen lückenlos und fachgerecht verlegt werden. Eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ebenfalls erforderlich, beispielsweise durch einen Bitumenanstrich. - Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Kellerwanddämmung?
Perimeterdämmung bezieht sich speziell auf die Dämmung der erdberührten Bauteile, während Kellerwanddämmung auch die Dämmung der nicht erdberührten Kellerwände umfassen kann. - Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten für eine Perimeterdämmung variieren je nach Material, Dicke und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Keller nachträglich dämmen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Perimeterdämmung Materialvergleich
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Perimeterdämmung. - Dämmvorschriften für Neubauten
Überblick über die aktuellen Dämmvorschriften für Neubauten. - Energieberater finden
Informationen zur Suche und Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik
Wenn der Vertragsumfang nicht Kellerwohnung enthält, dann ist das so Stand der Technik
nach meinem angelesenen Bauherren-Verständnis ist diese Ausführung allgem. anerkannter Stand der Technik wenn im Vertrag nicht etwas von Wohnräumen im Keller festgelegt ist.
Mit freundlichem Gruß -
Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung
in der Form nicht erwähnt
Danke für die Antwort, vom Gefühl her würde ich aber eine "g'Scheite" Dämmung vorziehen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Reihenendhaus: Dämmhöhe und Kältebrücken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmhöhe der Perimeterdämmung bei einem Reihenendhaus-Keller. Es wird erörtert, ob die Dämmung ab Oberkante Erdreich bis zu einer Tiefe von 120 cm ausreichend ist, um Kältebrücken zu vermeiden. Der Stand der Technik wird in Bezug auf Wohnraum im Keller hinterfragt, sowie das persönliche Gefühl bei der Wahl der Dämmstärke.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik entspricht die Ausführung dem allgemeinen Stand der Technik, sofern im Vertrag keine Wohnräume im Keller festgelegt sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Dämmung.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, den Vertragsumfang genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Kellerdämmung den Anforderungen entspricht. Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kältebrücken und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
💰 Kosten: Auch wenn die Standardausführung kostengünstiger sein mag, sollte man die langfristigen Vorteile einer "g'scheiten" Dämmung in Betracht ziehen, wie im Beitrag Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung angemerkt wird. Höhere Investitionen in die Dämmung können sich durch Energieeinsparungen und ein besseres Raumklima auszahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vertragsumfang bezüglich der Nutzung des Kellers. Wägen Sie zwischen dem Stand der Technik und einer möglicherweise besseren, individuellen Dämmlösung ab. Ziehen Sie eine Energieberatung in Betracht, um die optimale Dämmstärke für Ihr Reihenendhaus zu ermitteln.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Keller ausreichend gedämmt?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke, Erdreich, Dämmhöhe, Bitumenanstrich, Noppenbahn
