WU-Bodenplatte betonieren: Vorbereitung, Abdichtung & Nachbehandlung – Tipps vom Fachmann?
Dieser Thread diskutiert die korrekte Vorbereitung, Abdichtung und Nachbehandlung einer WU-Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Sauberkeit der Sauberkeitsschicht, der Zeitpunkt des Wässerns und die korrekte Ausführung der Randschalung. Die Verwendung von Pentaflex zur Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die korrekte Anordnung der Baustahlmatten.
Wir wollen am kommenden Samstag eine Keller-Bodenplatte betonieren. Dabei handelt es sich um folgenden Aufbau:
1) 10 cm Kies 32er Körnung (erledigt)
2) Sauberkeitsschicht aus 5 cm B10 0-16 (erledigt)
3) 2 Lagen Q377 A auf 30 mm Drunterleisten bzw. 160 mm Distanzschlangen aus Draht (erledigt)
4) Randbewehrung mit 8er Haarnadeln e=20 cm und 2 x 12er Ringeisen (erledigt)
5) Anschlussbewehrung 10 mm mit e=40 cm für Dreischichtwände (erledigt)
6) Abdichtung mittels Pentaflex KB im Sohlen-Wandbereich (Freitag)
6) 26 cm Betonplatte aus B25 0-16 WU (Samstag)
Wetter am Samstag bei uns voraussichtlich 12/14 ° / sonnig / windig.
Folgende Fragen:
a) Vorbehandlung? Randschalung und Sauberkeitsschicht (mehrmals) vornässen?
b) Nachbehandlung der Bodenplatte? Abdeckung mit Folie halte ich bei dem doch sehr heftigen Wind für unpraktisch. Wenn doch Folie, muss das dann besondere Folie sein? Wie bekomme ich die Bahnen (max. 5 m bisher gesehen) winddicht zusammen? Nachbehandlung mit Wasser möglich? Wenn ja, wann sollte damit begonnen werden (0.5,1 oder 2 h später)?
c) Schaden direkt auf der Sauberkeitsschicht aufliegende Rödeldraht- und Mattenreste (z.B. als Rostnester)?
c) Welches ist die beste Technik um eine möglichst plane Oberfläche hinzukriegen? Hat jemand irgendwelche Tipps und Tricks?
  • Frossdie
    Sicherheitshinweise: WU-Bodenplatte: Betonieren, Abdichten & Nachbehandlung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    GoogleAI-Analyse: WU-Bodenplatte: Betonieren, Abdichten & Nachbehandlung
    Ich empfehle Ihnen, bei der Nachbehandlung der WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) besonders sorgfältig vorzugehen, um Risse zu vermeiden und die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    Wichtige Punkte für die Nachbehandlung:
    • Abdeckung: Schützen Sie die frische Betonoberfläche unmittelbar nach dem Betonieren mit Folie oder Vlies vor zu schneller Austrocknung durch Wind und Sonne.
    • Bewässerung: Halten Sie die Oberfläche feucht, indem Sie sie regelmäßig mit Wasser besprühen, besonders in den ersten Tagen nach dem Betonieren.
    • Temperatur: Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen, da diese zu Spannungen und Rissen führen können.
    🔴 Gefahr: Mattenreste oder Rödeldraht, die aus der Bodenplatte herausragen, können zu Rostnestern führen und die Bewehrung schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie diese umgehend und verschließen Sie die Stellen fachgerecht.
    WU-Bodenplatte
    Eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie besteht aus speziellem Beton und wird sorgfältig abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Weiße Wanne, Schwarze Wanne
    Sauberkeitsschicht
    Eine Schicht aus Beton oder Kies unter der Bodenplatte, die als ebene und saubere Unterlage dient. Sie verhindert den Kontakt der Bewehrung mit dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Tragschicht
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton
    Randschalung
    Eine temporäre Konstruktion, die die Form der Bodenplatte vorgibt und den Beton während des Aushärtens hält. Sie wird nach dem Aushärten entfernt.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Betonform, Gussform
    Nachbehandlung
    Maßnahmen, die nach dem Betonieren ergriffen werden, um die Festigkeit und Wasserdichtigkeit des Betons zu gewährleisten. Dazu gehören Abdeckung und Bewässerung.
    Verwandte Begriffe: Betonnachbehandlung, Aushärtung, Hydratation
    Pentaflex
    Ein Fugenabdichtungssystem für WU-Konstruktionen, das die Fugen zwischen den Betonierabschnitten wasserdicht verschließt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Quellband, Injektionsschlauch
    Anschlussbewehrung
    Stahlstäbe, die aus der Bodenplatte herausragen und die Verbindung zu den aufgehenden Wänden herstellen. Sie sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsanschluss, Wandanschluss, Deckenanschluss
    1. Was bedeutet WU bei einer Bodenplatte?
      WU steht für wasserundurchlässig. Eine WU-Bodenplatte ist so konzipiert, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert und somit den Keller trocken hält. Dies wird durch eine spezielle Betonzusammensetzung, eine sorgfältige Ausführung und eine geeignete Abdichtung erreicht.
    2. Warum ist die Nachbehandlung einer WU-Bodenplatte so wichtig?
      Die Nachbehandlung ist entscheidend, um die Festigkeit und Wasserdichtigkeit des Betons zu gewährleisten. Durch die richtige Nachbehandlung wird verhindert, dass der Beton zu schnell austrocknet, was zu Rissen und einer verminderten Dichtigkeit führen könnte.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdeckung der Bodenplatte während der Nachbehandlung?
      Geeignet sind Folien, Vlies oder spezielle Abdeckplanen. Wichtig ist, dass das Material die Feuchtigkeit hält und den Beton vor direkter Sonneneinstrahlung und Wind schützt.
    4. Wie lange sollte die Nachbehandlung einer WU-Bodenplatte dauern?
      Die Nachbehandlungsdauer hängt von den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte sie mindestens 7 Tage betragen. Bei hohen Temperaturen oder starkem Wind kann eine längere Nachbehandlungsdauer erforderlich sein.
    5. Was ist Pentaflex und wozu dient es?
      Pentaflex ist ein Fugenabdichtungssystem, das in WU-Konstruktionen eingesetzt wird. Es dient dazu, die Fugen zwischen den Betonierabschnitten wasserdicht zu verschließen und somit das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was ist bei der Randschalung einer Bodenplatte zu beachten?
      Die Randschalung muss stabil und dicht sein, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Sie sollte so angebracht werden, dass sie die geplante Form und Höhe der Bodenplatte exakt vorgibt.
    7. Wie wichtig ist die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung und verhindert, dass diese mit dem Erdreich in Berührung kommt. Dadurch wird die Korrosion der Bewehrung reduziert und die Lebensdauer der Bodenplatte verlängert.
    8. Was ist Anschlussbewehrung und wozu dient sie?
      Anschlussbewehrung sind Stahlstäbe, die aus der Bodenplatte herausragen und dazu dienen, die Bodenplatte mit den aufgehenden Wänden zu verbinden. Sie sorgen für eine kraftschlüssige Verbindung und verhindern Risse im Übergangsbereich.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungssysteme für Keller.
    • Betonsanierung: Vorgehen und Kosten
      Schritte zur Reparatur und Instandsetzung von Betonschäden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung eines feuchten Kellers.
  2. Beton Nachbehandlung: Wässern – Zeitpunkt & Technik
    wässern ..
    is OK.
    beginn kann man nicht sagen, hängt von der "Geschwindigkeit" des Betons ab (u.a.
    sieblinie, zementgehalt, zementart, Zusatzmittel/Stoffe usw.)
    etwa 1-2 h .. passt scho'
    Wasser über mehrere schaltafen einlaufen lassen
    Sauberkeitschicht sollte auch oben sauber sein! sonst gibt es später tolle
    Wasserspiele 😉
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Bodenplatte betonieren: Abdichtung & Nachbehandlung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die korrekte Vorbereitung, Abdichtung und Nachbehandlung einer WU-Bodenplatte. Wichtige Aspekte sind die Sauberkeit der Sauberkeitsschicht, der Zeitpunkt des Wässerns und die korrekte Ausführung der Randschalung. Die Verwendung von Pentaflex zur Abdichtung wird ebenso thematisiert wie die korrekte Anordnung der Baustahlmatten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Sauberkeit der Sauberkeitsschicht ist entscheidend, um spätere Wasserspiele zu vermeiden, wie im Beitrag Beton Nachbehandlung: Wässern – Zeitpunkt & Technik betont wird. Eine sorgfältige Vorbereitung ist essenziell für eine dauerhaft dichte WU-Bodenplatte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beginn des Wässerns hängt von der Betonzusammensetzung ab (Sieblinie, Zementgehalt, Zementart, Zusatzmittel). Ein Beginn nach 1-2 Stunden kann passend sein. Das Wasser sollte über mehrere Schaltafeln einlaufen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anordnung der Anschlussbewehrung und die Verwendung von 8er Haarnadeln mit e=20 cm sowie 2 x 12er Ringeisen sind für die Stabilität der Bodenplatte wichtig. Die Abdichtung mit Pentaflex im Sohlen-Wandbereich erfordert sorgfältige Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Qualität des Betons und die korrekte Ausführung der Abdichtung, um eine langlebige und dichte WU-Bodenplatte zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Nachbehandlung, um Risse zu vermeiden und die Festigkeit des Betons zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Bodenplatte, Kellerboden, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Bodenplatte, Kellerboden, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Bodenplatte, Kellerboden, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte betonieren: Vorbereitung, Abdichtung & Nachbehandlung – Tipps vom Fachmann?
Suche nach: WU-Bodenplatte: Betonieren, Abdichten & Nachbehandlung
Suche nach: WU-Bodenplatte, Bodenplatte betonieren, Kellerboden, Abdichtung, Randschalung, Nachbehandlung, Pentaflex, Anschlussbewehrung, Baustahlmatten, Beton
