Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung reduzieren? Statik, Bewehrung & Risiken
BAU-Forum: Keller
Bei Ermittlung der erforderlichen Bewehrung zur Beschränkung der Rissbreite für verminderten Zwang ist jedoch als konstruktive Maßnahme unter anderem das Aufliegen der Folie auf sandigen Untergrund Voraussetzung.
Die Bewehrungsmenge für vollen Hydratationszwang ist fast doppelt so hoch!
1. Ist da eine Sauberkeitsschicht noch vertretbar?
2. Wenn ja, wie wirkt sie sich bei Ermittlung der Scherspannung
unter Sohlplatte aus? (Sohlplatte reibt auf Sauberkeits-Schicht und diese wiederum reibt auf Baugrund)
3. Oder legt ihr die PE-Folie unter die Sauberkeitsschicht?
(kann aber dann wegen Zwangsbeanspruchung nicht sein)
Ein etwas verwirrter Statiker aus der Lüneburger Heide
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung der Sauberkeitsschicht kann die Statik des Bauwerks beeinträchtigen.
🔴 Kritisch: Unzureichende Bewehrung kann zu Rissen und Schäden an der Sohlplatte führen.
Eine Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie dient primär dem Schutz der Folie und der Schaffung einer ebenen Fläche für die nachfolgenden Arbeiten. Sie kann auch dazu beitragen, die Zwangbeanspruchung zu beeinflussen, allerdings ist dies von mehreren Faktoren abhängig.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Sauberkeitsschicht kann zu Rissen in der Sohlplatte führen, insbesondere wenn die Bewehrung nicht ausreichend dimensioniert ist.
Ich empfehle, bei der Ermittlung der erforderlichen Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung die konstruktiven Maßnahmen, einschließlich des Aufliegens der Folie, zu berücksichtigen. Die genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung des Hydratationszwangs und der Scherspannung erfolgen.
Es ist wichtig, dass die Sauberkeitsschicht fachgerecht ausgeführt wird, um ihre Funktion zu erfüllen und keine zusätzlichen Risiken zu verursachen. Die Dicke und die Materialeigenschaften der Sauberkeitsschicht spielen dabei eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung und die Ausführung der Sauberkeitsschicht von einem qualifizierten Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmen überprüfen und begleiten.
- Sauberkeitsschicht
- Eine dünne Betonschicht, die auf dem Baugrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Sie dient auch dem Schutz von Abdichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Planum, Unterbeton, Ausgleichsschicht.
- PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in die Bauteile. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dampfsperre, Baufolie.
- Zwangbeanspruchung
- Beanspruchung eines Bauteils, die durch behinderte Verformungen, wie z.B. Temperaturänderungen oder Schwinden, entsteht. Sie kann zu Rissen führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen aufgenommen wird. Verwandte Begriffe: Eigenspannung, Vorspannung, Thermische Spannung.
- Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu begrenzen. Sie erhöhen die Tragfähigkeit des Bauteils. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
- Sohlplatte
- Eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei geringer Tragfähigkeit des Bodens eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Flachgründung.
- Hydratationszwang
- Zwangbeanspruchung, die durch die Wärmeentwicklung während der Hydratation des Betons entsteht. Die Ausdehnung des Betons wird behindert, was zu Spannungen führt. Verwandte Begriffe: Wärmeentwicklung, Abbinden, Betonerhärtung.
- Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, die erforderlichen Abmessungen und Materialien für ein Bauwerk zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem Baugrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Oberfläche für nachfolgende Arbeiten, wie das Verlegen einer PE-Folie, zu schaffen. Sie dient auch dem Schutz der Folie vor Beschädigungen durch den Untergrund. - Warum wird eine PE-Folie unter der Sohlplatte verwendet?
Eine PE-Folie dient als Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Sohlplatte zu verhindern. Dies ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Korrosion zu vermeiden. - Was bedeutet Zwangbeanspruchung?
Zwangbeanspruchung entsteht durch behinderte Verformungen, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder Schwinden des Betons. Diese Beanspruchung kann zu Rissen im Bauteil führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Bewehrung, aufgenommen wird. - Wie beeinflusst die Sauberkeitsschicht die Zwangbeanspruchung?
Die Sauberkeitsschicht kann die Zwangbeanspruchung beeinflussen, indem sie die Reibung zwischen Sohlplatte und Baugrund verändert. Eine gut ausgeführte Sauberkeitsschicht kann die Zwangbeanspruchung reduzieren, während eine schlecht ausgeführte Schicht sie erhöhen kann. - Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Reduzierung von Rissen?
Die Bewehrung dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch die Zwangbeanspruchung entstehen. Eine ausreichend dimensionierte Bewehrung kann die Rissbildung begrenzen und die Tragfähigkeit der Sohlplatte sicherstellen. - Was ist Hydratationszwang?
Hydratationszwang entsteht durch die Wärmeentwicklung während der Hydratation des Betons. Diese Wärme führt zu einer Ausdehnung des Betons, die durch den Baugrund behindert wird, was zu Spannungen und somit zu Zwangbeanspruchung führt. - Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
Eine statische Berechnung ist wichtig, um die erforderliche Bewehrung und die Dicke der Sohlplatte unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen zu ermitteln. Sie stellt sicher, dass das Bauwerk standsicher ist und keine Schäden entstehen. - Was sollte bei der Ausführung der Sauberkeitsschicht beachtet werden?
Bei der Ausführung der Sauberkeitsschicht sollte auf eine ebene und saubere Oberfläche geachtet werden. Die Dicke der Schicht sollte ausreichend sein, um die PE-Folie vor Beschädigungen zu schützen. Zudem sollte der Beton der Sauberkeitsschicht ausreichend verdichtet werden.
- Fundamenterder
Ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Potentialausgleich dient und Blitzströme ableiten kann. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Bodenplatte, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit verhindert. - Dränagesysteme
Systeme zur Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser, um Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk zu vermeiden. - Betongüte
Die Festigkeitsklasse des Betons, die seine Druckfestigkeit und andere Eigenschaften bestimmt. - Bewehrungsplanung
Die Planung und Anordnung der Bewehrung in Betonbauteilen, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Reibung & Auflast: Zwangbeanspruchung Sohlplatte minimieren
Schluss mit der Verwirrung 🙂
voller zwang aus hydratation? was'n das? 🙂
rechne mal Reibungsbehinderung durch Boden (meinetwegen sogar Kies) mit der
auflast von sks. +stb. - da kommt fast nichts mehr raus (bzw. 'rein)!
den rechenweg hat hr. kanfeld mal sehr schön beschrieben - führt hier etwas zu weit 🙂 -
Sauberkeitsschicht: Reibungswinkel Baugrund vs. PE-Folie
nicht ganz - also doch Punkt 3?
danke für die schnelle Antwort
liegt die Folie dann tatsächlich unter der Sauberkeitsschicht?
oder einfach Reibungswinkel vom Baugrund annehmen und die Sauberkeitsschicht zwischen Baugrund und Folie in Bezug auf Reibung vernachlässigen? -
Kanfeld's Rechenweg: Zwangbeanspruchung im Forum finden
den rechenweg von Herrn kanfeld finde ich leider ...
den rechenweg von Herrn kanfeld finde ich leider nicht im Forum -
PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch
der hat sich hier auch noch nicht verewigt 😉
nur noch soviel: die Folie bringt's nicht, z.B. hr. simons in b+stb. "die
Gleitfolienpressung bei weißen wannen"
ich halte auch die Berücksichtigung elastischen verbundes zwischen verschiedenen Schichten
für *etwas* 😉 unangemessen.
per Fax ist das einfacher zu klären. also erstmal E-Mail schicken, falls Details gewünscht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Zwangbeanspruchung bei Sohlplatten durch den Einsatz einer Sauberkeitsschicht unter der PE-Folie. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Reibung, Auflast, Bewehrung und die Berücksichtigung des Baugrunds diskutiert. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Berechnung der Bewehrungsmenge zur Rissbreitenbeschränkung hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch ist die Wirksamkeit der PE-Folie kritisch zu hinterfragen, da die Gleitfolienpressung möglicherweise nicht den gewünschten Effekt erzielt. Zudem wird die Berücksichtigung eines elastischen Verbundes zwischen verschiedenen Schichten als unangemessen betrachtet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reibung & Auflast: Zwangbeanspruchung Sohlplatte minimieren betont, dass die Reibungsbehinderung durch den Boden in Kombination mit der Auflast aus statischen und konstruktiven Elementen die Zwangbeanspruchung erheblich reduzieren kann. Ein Rechenweg hierzu wurde von Herrn Kanfeld beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Zwangbeanspruchung bei Sohlplatten effektiv zu reduzieren, sollte die Reibung zwischen Baugrund und Sauberkeitsschicht berücksichtigt werden. Es ist ratsam, den von Herrn Kanfeld beschriebenen Rechenweg zu suchen (siehe Kanfeld's Rechenweg: Zwangbeanspruchung im Forum finden) und die Hinweise zur PE-Folie aus dem Beitrag PE-Folie: Gleitfolienpressung & elastischer Verbund kritisch zu beachten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, PE-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, PE-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht unter PE-Folie: Zwangbeanspruchung reduzieren? Statik, Bewehrung & Risiken
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Zwangbeanspruchung & PE-Folie
Suche nach: Sauberkeitsschicht, PE-Folie, Zwangbeanspruchung, Bewehrung, Rissbreite, Statik, Sohlplatte, Fundament
