Pumpensumpf bauen: Boden betonieren, abdichten & richtig anschließen? Anleitung
BAU-Forum: Keller
habe beim Kellerbau direkt eine Sickergrube angefertigt. Hier läuft Dusch- und Waschwasser rein. Da solches nicht versickern darf, muss ich den Boden nun ausbetonieren und das Wasser mittles Pumpe in den Kanal pumpen. 4 Wände sind ja derzeit aus Beton.
Meine Fragen:
1. Wie gieße ich am Besten den Boden? (Einfach Beton rein?)
2. Muss ich Boden und Wände noch speziell Behandeln?
3. Wie gestallte ich den Verschluss (Deckel) am Besten. Estrich liegt noch nicht.
MfG Thorsten
    Ich verstehe, dass Sie einen Pumpensumpf in Ihrer Sickergrube einrichten möchten, um Dusch- und Waschwasser in den Kanal zu pumpen. Da das Wasser nicht versickern darf, ist eine Abdichtung des Bodens notwendig.
    Vorgehensweise:
    • Boden betonieren: Verwenden Sie wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) für den Boden. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtstärke (mind. 10 cm).
    • Abdichtung: Dichten Sie den Übergang zwischen den Betonwänden und dem neuen Boden sorgfältig ab. Verwenden Sie dafür eine Dichtschlämme oder ein Fugenband.
    • Pumpe: Wählen Sie eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter, die für die zu erwartende Fördermenge und Förderhöhe geeignet ist.
    • Anschluss: Schließen Sie die Pumpe fachgerecht an das Abwassersystem an. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.
    • Verschluss/Deckel: Sorgen Sie für einen dichten und sicheren Verschluss des Pumpensumpfs, um Geruchsbelästigung und Unfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Sanitärinstallateur) beraten, um sicherzustellen, dass der Pumpensumpf fachgerecht ausgeführt wird und alle Vorschriften eingehalten werden.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Sammelbecken für Abwasser, das mit einer Pumpe abtransportiert wird. Er wird oft in Kellern oder anderen tieferliegenden Bereichen eingesetzt, wo kein natürliches Gefälle für den Abfluss vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Sickergrube, Abwasserhebeanlage, Drainage.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so zusammengesetzt, dass er kein Wasser durchlässt und somit eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Wasser bietet.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Dichtbeton, Spezialbeton.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiges Anstrichmittel, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird aufgetragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Fugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig bei Betonbauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Fugenabdichtung.
    Schmutzwasserpumpe
    Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die speziell für das Fördern von verschmutztem Wasser entwickelt wurde. Sie kann Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe transportieren, ohne zu verstopfen.
    Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Klarwasserpumpe.
    Schwimmerschalter
    Ein Schwimmerschalter ist ein Schalter, der durch einen Schwimmer betätigt wird. Er wird häufig in Pumpen eingesetzt, um diese automatisch ein- und auszuschalten, je nach Wasserstand.
    Verwandte Begriffe: Niveauschalter, Füllstandsmelder, Automatikschalter.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Was ist ein Pumpensumpf?
      Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Abwasser sammelt, das dann mit einer Pumpe in die Kanalisation oder ein anderes Entwässerungssystem befördert wird. Er wird oft in Kellern oder anderen tieferliegenden Bereichen eingesetzt, wo das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    2. Warum muss der Boden des Pumpensumpfs abgedichtet werden?
      Wenn Dusch- und Waschwasser in einer Sickergrube gesammelt wird, darf es nicht im Erdreich versickern, da dies das Grundwasser verunreinigen könnte. Daher muss der Boden abgedichtet werden, um das Versickern zu verhindern und das Wasser kontrolliert abpumpen zu können.
    3. Welche Art von Beton eignet sich am besten für den Boden des Pumpensumpfs?
      Für den Boden des Pumpensumpfs sollte wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) verwendet werden. Dieser Beton ist so beschaffen, dass er kein Wasser durchlässt und somit eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet.
    4. Wie dichte ich den Übergang zwischen den Betonwänden und dem neuen Boden ab?
      Der Übergang zwischen den Betonwänden und dem neuen Boden kann mit einer Dichtschlämme oder einem Fugenband abgedichtet werden. Diese Materialien verhindern, dass Wasser durch die Fugen eindringt und die Abdichtung beeinträchtigt.
    5. Welche Art von Pumpe benötige ich für den Pumpensumpf?
      Für den Pumpensumpf benötigen Sie eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter. Der Schwimmerschalter sorgt dafür, dass die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, je nach Wasserstand im Sumpf.
    6. Wie schließe ich die Pumpe an das Abwassersystem an?
      Der Anschluss der Pumpe an das Abwassersystem sollte fachgerecht erfolgen. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und lassen Sie den Anschluss idealerweise von einem Sanitärinstallateur durchführen.
    7. Warum ist ein dichter Verschluss des Pumpensumpfs wichtig?
      Ein dichter Verschluss des Pumpensumpfs verhindert Geruchsbelästigung und schützt vor Unfällen, beispielsweise durch Hineinfallen. Außerdem verhindert er, dass Schmutz und Ungeziefer in den Sumpf gelangen.
    8. Muss ich beim Bau eines Pumpensumpfs bestimmte Vorschriften beachten?
      Ja, beim Bau eines Pumpensumpfs müssen Sie die örtlichen Vorschriften und Normen beachten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann über die geltenden Bestimmungen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser rund um das Haus.
    • Abwasserhebeanlage installieren
      Erklärung zur Installation einer Abwasserhebeanlage für tieferliegende Sanitäranlagen.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Tipps und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Hebeanlage statt Pumpensumpf: Geschlossenes System empfohlen
    Hebeanlage einbauen
    wäre das sinnvollste, da geschlosssenes System.
    Zu ihren Fragen:
    1. > Beton in Schacht rein, Anschlussbereiche säubern aufrauhen
    Nachträgliches Betonieren der Sohle gibt meist
    Dichtigkeitsprobleme.
    2. > Nein, evtl. nachträgliche Abdichtung erforderlich
    3. > Hebeanlage sollte zugänglich sein
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Pumpensumpf bauen: Betonieren, Abdichten & Hebeanlage?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau eines Pumpensumpfs im Keller zur Entwässerung von Dusch- und Waschwasser. Es werden Fragen zur optimalen Betonsohle, Abdichtung und dem Einbau einer geeigneten Pumpe diskutiert. Eine Hebeanlage wird als sinnvolle Alternative zum offenen Pumpensumpf vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Nachträgliches Betonieren der Sohle im Pumpensumpf kann zu Dichtigkeitsproblemen führen. Siehe Hebeanlage statt Pumpensumpf: Geschlossenes System empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau einer Hebeanlage wird als geschlossenes System empfohlen, um Abwasser sicher in den Kanal zu pumpen. Dies minimiert Geruchsbelästigung und das Risiko von Verunreinigungen im Keller.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Betonieren der Sohle im Pumpensumpf müssen die Anschlussbereiche gesäubert und aufgeraut werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Eine nachträgliche Abdichtung kann erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Hebeanlage als Alternative zum offenen Pumpensumpf. Stellen Sie sicher, dass die Hebeanlage zugänglich für Wartungsarbeiten ist. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um spätere Probleme mit eindringendem Wasser im Keller zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Sickergrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Sickergrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf bauen: Boden betonieren, abdichten & richtig anschließen? Anleitung
Suche nach: Pumpensumpf bauen: Beton, Abdichtung & Anschluss
Suche nach: Pumpensumpf, Sickergrube, betonieren, abdichten, Pumpe, Keller, Entwässerung, Abwasser
