Stützmauer-Innenwand: Bepflanzung gegen Feuchtigkeit? Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Keller
Vielleicht kennt jemand einen passenden Link, Stichwortsuche ergab kein Ergebnis.
Ich habe ein ebenerdiges, gemauertes Schuppengebäude, das an eine ca. 5 m hohe Straßen-Stützmauer angebaut ist. Diese gehört einer Behörde.
Diese Mauer lässt sich nicht trockenlegen, verputzen, verfliesen, verschalen, wird ganzjährig belüftet und besitzt auch teilweise feuchte Stellen und Salzablagerungen. Im Schuppen herrscht dämmriges Licht. Analog zu einer Dachbegrünung könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine Pflanzenart gibt die sich aus Blumenkästen innen entlang der Mauer hoch entwickelt? Damit wären viele Probleme vom Tisch und ich könnte den Schuppen als Wintergarten-ähnlichen Sommerwohnraum nützen, dann ist es nämlich dort recht angenehm kühl. Kenne leider keinen passenden Link?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Schuppens beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Eine Bepflanzung direkt an der Innenwand einer Stützmauer, die bereits Feuchtigkeitsprobleme aufweist, kann die Situation verschlimmern. Pflanzen benötigen Wasser, was die Durchfeuchtung der Mauer weiter verstärken kann.
    Salzablagerungen sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Diese Salze können das Mauerwerk schädigen und zu Abplatzungen führen.
    Eine Dachbegrünung kann grundsätzlich eine gute Idee sein, um die Feuchtigkeit von der Mauer fernzuhalten, aber sie löst das Problem der bereits vorhandenen Feuchtigkeit nicht. Zudem muss die Statik des Schuppens für eine Dachbegrünung geeignet sein.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung untersuchen.
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    • Alternativen prüfen: Anstatt die Innenwand direkt zu bepflanzen, könnten Sie überlegen, Pflanzkästen mit Abstand zur Wand aufzustellen oder eine indirekte Bepflanzung in Erwägung ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich oder andere Materialien abzustützen, um Höhenunterschiede auszugleichen. Sie verhindert das Abrutschen von Hängen oder Böschungen. Stützmauern müssen statisch berechnet und fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Böschung, Winkelstützmauer
    Salzablagerungen
    Salzablagerungen entstehen durch den Transport von Salzen im Mauerwerk durch Feuchtigkeit. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze als weiße Ablagerungen an der Oberfläche zurück. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme und können das Mauerwerk schädigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschaden
    Die Mauerwerkstrockenlegung umfasst verschiedene Maßnahmen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu entfernen und das Eindringen von neuer Feuchtigkeit zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise Injektionsverfahren, Horizontalsperren oder Drainagen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Feuchtigkeitssperre
    Dachbegrünung
    Eine Dachbegrünung ist die Bepflanzung eines Daches mit Pflanzen. Sie kann zur Verbesserung des Klimas, zur Regenwasserrückhaltung und zur Wärmedämmung beitragen. Es gibt extensive und intensive Dachbegrünungen.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Vegetation, Substrat
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann beispielsweise Schäden an Gebäuden beurteilen, Sanierungskonzepte erstellen oder die Bauausführung überwachen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine Schimmelbeseitigung sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Eine statische Prüfung ist bei Veränderungen an der Bausubstanz erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Frage: Was sind Salzablagerungen an der Mauer?
      Antwort: Salzablagerungen entstehen, wenn Feuchtigkeit durch das Mauerwerk dringt und Salze aus dem Mauerwerk löst. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze als weiße Ablagerungen an der Oberfläche zurück. Dies ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Frage: Kann eine Bepflanzung die Feuchtigkeitsprobleme lösen?
      Antwort: Nein, eine Bepflanzung kann die Feuchtigkeitsprobleme in der Regel nicht lösen und sogar verschlimmern, da Pflanzen Wasser benötigen und somit die Durchfeuchtung des Mauerwerks verstärken können. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur direkten Bepflanzung der Innenwand?
      Antwort: Alternativ können Sie Pflanzkästen mit ausreichend Abstand zur Wand aufstellen oder eine indirekte Bepflanzung in Erwägung ziehen. Achten Sie darauf, dass die Belüftung gewährleistet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Frage: Was ist bei einer Dachbegrünung zu beachten?
      Antwort: Bei einer Dachbegrünung ist die Statik des Gebäudes zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Dach die zusätzliche Last tragen kann. Zudem ist eine fachgerechte Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Antwort: Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Mauerwerkstrockenlegung.
    6. Frage: Welche Risiken bestehen bei unbehandelter Feuchtigkeit?
      Antwort: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk, Beeinträchtigung der Statik und gesundheitlichen Problemen führen. Eine frühzeitige Sanierung ist daher wichtig.
    7. Frage: Was kostet eine Mauerwerkstrockenlegung?
      Antwort: Die Kosten für eine Mauerwerkstrockenlegung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Antwort: Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden, beispielsweise von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder bei der zuständigen Behörde.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Mauerwerkstrockenlegung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
  2. Bepflanzung Stützmauer: Efeu als Lösung bei Feuchtigkeit
    Foto von Lieselotte Tussing
    Link?
    Da ich kein Gartenfachmann bin, habe ich auch leider keinen Link parat.
    Aber wie wär's mit Efeu  -  wächst beinahe überall und braucht auch nicht unbedingt eine Rankhilfe ... (hedera helix)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Stützmauer-Innenwand: Bepflanzung gegen Feuchtigkeit – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bepflanzung einer Stützmauer-Innenwand zur Feuchtigkeitsregulierung. Es werden Risiken wie Salzablagerungen und potenzielle Schäden am Mauerwerk erörtert. Als Alternative wird Efeu (Hedera helix) vorgeschlagen, da es robust ist und wenig Rankhilfe benötigt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung bei bestehenden Feuchteschäden wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unkontrollierte Bepflanzung kann zu Feuchteschäden und Salzablagerungen an der Stützmauer führen. Eine sorgfältige Planung und Auswahl der Pflanzenart ist entscheidend, wie im ursprünglichen Thread-Titel "Stützmauer-Innenwand: Bepflanzung gegen Feuchtigkeit? Risiken & Alternativen" angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Efeu (Hedera helix) wird als mögliche Bepflanzung für die Stützmauer-Innenwand vorgeschlagen, da es wenig Ansprüche stellt und auch ohne Rankhilfe wächst. Dies wird im Beitrag Bepflanzung Stützmauer: Efeu als Lösung bei Feuchtigkeit erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bepflanzung der Stützmauer-Innenwand sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsproblematik erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Mauerwerks erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Auswahl der Pflanzenart sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen vor Ort erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Setzungen an Außenwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Keller - 10511: Stützmauer-Innenwand: Bepflanzung gegen Feuchtigkeit? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchte Streifen im Keller: Ursachenforschung, Beseitigung & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Neubau - Garage an Privatstraße: Fundament, Erdreich, Gefälle – Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit unter Betontreppe im Hanghaus: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rundbogen aus Ziegel: Widerlager ausreichend? Statik, Gewölbeschub & Risiken
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerwand abdichten & Dränung: Kosten, Vorgehen & Schutz vor Hangwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer-Innenwand: Bepflanzung gegen Feuchtigkeit? Risiken & Alternativen
Suche nach: Stützmauer: Bepflanzung gegen Feuchte?
Suche nach: Stützmauer, Innenwand, Bepflanzung, Feuchtigkeit, Salzablagerungen, Schuppen, Mauer, Dachbegrünung, Feuchteschaden, Sanierung
