Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke, Kleber & Alternativen für Betonwände?
BAU-Forum: Keller
ich muss in unserem Keller (Neubau) eine Außenwand von innen
dämmen, da diese von außen nicht gedämmt werden kann (Fenster mit Abböschung).
Ich habe jetzt gelesen, dass dafür auch Schaumglas verwendet werden kann. Da ich mir dann die Dampfsperre sparen kann, wäre das für mich eine Überlegung Wert. Ich habe jetzt mal bei dem Hersteller (PC, Foamglas) ein wenig gestöbert und auch eine Anleitung dazu gefunden. Darin ist jedoch beschrieben, dass die Schaumglasplatten mechanisch an der Wand befestigt werden sollten. Dies kommt für mich nicht in Frage, da ich nur sehr ungern in die Außenwand Löcher bohren möchte (Betonwanne).
Daher meine Frage: Reicht auch nur Kleben? Dämmstärke wäre 4 cm, darauf soll dann noch eine Rigipsplatte. Welchen Kleber empfehlt ihr? Der Hersteller empfiehlt Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber.
Vielen Dank,
Jörg Heidbrock
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Innendämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Kellerinnendämmung mit Schaumglas als eine geeignete Option, besonders wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Schaumglas ist kapillaraktiv und diffusionsoffen, wodurch es Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung. 🔴
Wichtige Punkte:
- Dämmstärke: Die benötigte Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung des U-Wertes ist empfehlenswert.
- Kleber: Ein geeigneter Kleber für Schaumglas ist ein Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber, wie vom Hersteller empfohlen.
- Dampfsperre: Bei Verwendung von Schaumglas kann in der Regel auf eine separate Dampfsperre verzichtet werden, da Schaumglas selbst dampfdicht ist.
- Alternativen: Alternativ zu Schaumglas können auch andere Innendämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder Mineralschaumplatten verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und den geeigneten Kleber für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
- Schaumglas
- Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserdicht, diffusionsoffen, kapillaraktiv und resistent gegen Schimmel und Fäulnis. Schaumglas wird häufig für die Dämmung von Kellern, Fassaden und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Innendämmung, Außendämmung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk. - Kapillaraktivität
- Kapillaraktivität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Dies ist besonders bei Innendämmungen wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitstransport, Sorption - Bitumenkaltkleber
- Bitumenkaltkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Er wird häufig für die Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich verwendet, da er wasserdicht und witterungsbeständig ist.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Verklebung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitsschutz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Kapillaraktivität
- Was sind die Vorteile von Schaumglas bei der Kellerinnendämmung?
Schaumglas ist wasserdicht, diffusionsoffen und kapillaraktiv. Es ist resistent gegen Schimmel und Fäulnis und bietet eine gute Wärmedämmung. Da es nicht brennbar ist, bietet es auch einen guten Brandschutz. Durch seine Dampfdichtigkeit kann in der Regel auf eine zusätzliche Dampfsperre verzichtet werden. - Welche Dämmstärke ist für die Kellerinnendämmung mit Schaumglas erforderlich?
Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, den örtlichen Gegebenheiten und dem gewünschten U-Wert. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater oder Bauphysiker ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Welchen Kleber sollte man für die Verklebung von Schaumglasplatten verwenden?
Für die Verklebung von Schaumglasplatten eignet sich ein Zweikomponenten-Bitumenkaltkleber, der vom Hersteller des Schaumglases empfohlen wird. Dieser Kleber gewährleistet eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung zwischen den Schaumglasplatten und der Betonwand. - Benötigt man bei der Kellerinnendämmung mit Schaumglas eine Dampfsperre?
In der Regel ist bei der Verwendung von Schaumglas keine separate Dampfsperre erforderlich, da Schaumglas selbst dampfdicht ist. Es verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dennoch sollte man die Empfehlungen des Herstellers beachten und gegebenenfalls eine zusätzliche Dampfsperre anbringen, wenn dies erforderlich ist. - Was sind die Nachteile von Schaumglas?
Schaumglas ist im Vergleich zu anderen Dämmstoffen relativ teuer. Zudem ist die Verarbeitung etwas aufwendiger, da die Platten zugeschnitten und mit einem speziellen Kleber verklebt werden müssen. - Kann man Schaumglas auch für die Außendämmung verwenden?
Ja, Schaumglas kann auch für die Außendämmung verwendet werden. Es ist besonders geeignet für Perimeterdämmungen, da es wasserdicht und druckfest ist. - Welche Alternativen gibt es zu Schaumglas bei der Kellerinnendämmung?
Alternativ zu Schaumglas können auch andere Innendämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten. - Wie wird Schaumglas richtig verarbeitet?
Die Verarbeitung von Schaumglas sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Zunächst müssen die Schaumglasplatten zugeschnitten und auf die Wand geklebt werden. Dabei ist auf eine vollflächige Verklebung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Nach der Verklebung können die Platten mit einer Spachtelmasse überzogen und anschließend verputzt oder mit Gipskartonplatten verkleidet werden.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Innendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich verschiedener Innendämmsysteme hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Schimmel im Keller: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
Überblick über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltverträglichkeit
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
Kellerinnendämmung: Zeitpunkt – Vor oder nach Estrich?
Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Platten nur an die Wand zu kleben. Ich hoffe, das hält.
Jetzt habe ich eine andere Frage, vielleicht kann mir ja dazu jemand helfen: Wann ist der beste Zeitpunkt, die Innendämmung aufzubringen? Vor oder nach dem Estrich? Oder ist es egal.
Wir bekommen schwimmenden Estrich im Keller.
Danke,
Jörg Heidbrock -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke und Zeitpunkt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Schaumglasplatten bei der Kellerinnendämmung und den idealen Zeitpunkt für die Anbringung der Dämmung im Verhältnis zum Estrich. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Dampfsperren durch die Verwendung von Schaumglas. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung von Schaumglasplatten zur Kellerinnendämmung ist die Reihenfolge der Arbeitsschritte entscheidend. Der Beitrag Kellerinnendämmung: Zeitpunkt – Vor oder nach Estrich? thematisiert den optimalen Zeitpunkt der Dämmung in Bezug auf den Estrich.
✅ Zusatzinfo: Schaumglas bietet den Vorteil, dass keine zusätzliche Dampfsperre benötigt wird, was die Installation vereinfacht und das Risiko von Fehlern reduziert. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die dauerhafte Haftung der Schaumglasplatten an der Betonwand.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerinnendämmung sollte die optimale Dämmstärke basierend auf den spezifischen Gegebenheiten des Kellers (Feuchtigkeit, Temperatur) berechnet werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die Produkteigenschaften und Verarbeitungshinweise des Herstellers zu informieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerinnendämmung, Schaumglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerinnendämmung, Schaumglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Dämmstärke, Kleber & Alternativen für Betonwände?
Suche nach: Kellerinnendämmung mit Schaumglas: Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerinnendämmung, Schaumglas, Innendämmung, Dämmung, Betonwand, Kleber, Dämmstärke, Dampfsperre
