Kellerfeuchtigkeit: Welche Luftfeuchtigkeit ist normal? Ursachen, Messwerte & Sanierung
BAU-Forum: Keller
Hallo Zusammen,
wegen einer Feuchtigkeit an einer außenliegenden Treppe hatte ich heute eine Firma im Haus, die sich auf Abdichtungen spezialisiert hat.
Er bat mich, auch noch kurz den Keller zu sehen und hat Messungen an Wänden und Boden durchgeführt. Im oberen Bereich lagen diese bei ca. 50  -  60 %, an der Wand im Bodenbereich bei 100  -  120 %. Dto. auf den Fugen des verfliesten Kellers.
Als Sanierung schlug er (wegen angeblich defekter Kehlsockels) eine Abdichtung von innen mit Injektionsverfahren (in Betonboden?) vor.
Es handelt sich um ein 1959er Haus, dass im Jahr 1987 bereits einmal ausgegraben wurde, mit Dichtputz versehen wurde, darauf Bitumenanstrich und darauf Folie. Zusätzlich Drainage mit Kiesschüttung (wie ich aus einer Fotodokumentation entnehmen konnte).
An Wänden habe ich weder Farbe, die abblättert noch einen muffigen Geruch. Soll ich die Sanierung tatsächlich (hohe Kosten!) durchführen lassen und welche Gefahren habe ich, dies nicht zu tun?
Vielen Dank im Voraus
  • Michael
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    Eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% im oberen Bereich des Kellers ist grundsätzlich im Rahmen, kann aber je nach Nutzung und Temperatur variieren. 🔴 Höhere Werte deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das untersucht werden sollte.
    Mögliche Ursachen für erhöhte Feuchtigkeit im Keller können sein:
    • Defekte Abdichtung: Beschädigungen am Kehlsockel, Risse in der Wand oder fehlende Abdichtung (Bitumenanstrich, Folie)
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass Wasser sich am Fundament staut.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Kellerwände trifft, kann Kondenswasser entstehen.
    • Undichte Fugen: Undichte Fugen im Betonboden oder an den Wänden können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Regelmäßige Kontrolle: Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Abdichtungsspezialist) ermitteln.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage (z.B. Abdichtung, Injektionsverfahren, Drainage).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine Fotodokumentation des Schadens ist dabei hilfreich.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Kehlsockel
    Der Kehlsockel ist der Übergang zwischen der Kellerwand und der Bodenplatte. Er ist eine kritische Stelle für die Abdichtung, da hier oft Bewegungen und Spannungen auftreten können. Eine mangelhafte Abdichtung des Kehlsockels kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Abdichtung, Sockelputz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Fundament, Wasserableitung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert, um diese zu verschließen. Das Verfahren eignet sich besonders für die Sanierung von älteren Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Dichtungsmittel, Mauerwerkssanierung, Abdichtungstechnik
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände oder Bodenplatten aufgetragen wird. Bitumen ist wasserundurchlässig und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit. Der Anstrich wird oft in mehreren Schichten aufgetragen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen, Schutzanstrich
    Dichtputz
    Dichtputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisende Eigenschaften besitzt. Er wird auf Kellerwände aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dichtputz ist diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kellerputz, wasserabweisend, Diffusionsoffenheit
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich bei älteren Gebäuden installiert, bei denen keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Abdichtung, Sanierung
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist im Keller normal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 65% gilt im Keller als normal. Kurzzeitige Überschreitungen sind möglich, sollten aber nicht dauerhaft sein. Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßiges Lüften und die Überwachung der Feuchtigkeit sind wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlende oder verstopfte Drainagen, Kondensation durch mangelnde Belüftung und aufsteigende Feuchtigkeit durch das Erdreich. Auch undichte Rohrleitungen oder Wasserschäden können zu erhöhter Feuchtigkeit im Keller führen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Am einfachsten lässt sich die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Diese Geräte sind kostengünstig im Baumarkt erhältlich. Platzieren Sie das Hygrometer an verschiedenen Stellen im Keller, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkt an der Wand oder am Boden steht, um verfälschte Messergebnisse zu vermeiden.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Erneuerung der Drainage, die Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder der Einsatz von Bautrocknern. In manchen Fällen kann auch eine verbesserte Belüftung des Kellers ausreichend sein.
    5. Was ist ein Kehlsockel und welche Bedeutung hat er für die Abdichtung?
      Der Kehlsockel ist der Übergangsbereich zwischen Kellerwand und Bodenplatte. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da hier oft Bewegungen im Erdreich auftreten. Eine fachgerechte Abdichtung des Kehlsockels ist daher entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    6. Was ist ein Injektionsverfahren?
      Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in die Wand gepresst, um Risse und Hohlräume zu verschließen. Das Verfahren eignet sich besonders gut für die Sanierung von älteren Gebäuden, bei denen eine nachträgliche Abdichtung von außen nicht möglich ist.
    7. Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Leichte Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation durch mangelnde Belüftung, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie defekten Abdichtungen oder aufsteigender Feuchtigkeit, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu höheren Kosten führen.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Schimmel sein. Achten Sie besonders auf Bereiche, in denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist, wie z.B. in Ecken oder hinter Möbeln. Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Feuchtigkeitsproblemen in Wohnräumen.
    • Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
      Informationen zur Erkennung von Schimmelbefall im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und deren Kosten.
    • Feuchtemessung im Haus: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Durchführung von Feuchtemessungen in verschiedenen Bereichen des Hauses.
  2. Bei sowas immer Sachverständigen, der nichts verkaufen will, einschalten (oT)
    oT
  3. Feuchtemessung Keller: Messwerte richtig interpretieren
    diese Messungen sind nicht viel Wert
    abgesehen davon, dass es durchaus die Frage ist, ob die Kellerwand überhaupt mehr als die Ausgleichsfeuchte (die sie immer haben wird), hat. 120 % Feuchte sind ja ein Witz in sich, wie soll denn das gehen?
    Diese Messinstrumente messen  -  je nachdem  -  eine elektrische Eigenschaft der Wand, die u.a. von der Feuchte und von vielen anderen Bedingungen abhängt, die Messwerte sind keine %-Werte, sondern einfache Vergleichswerte.
    Es kann durchaus sein, dass einfach Luftfeuchtigkeit an den Wänden kondensiert und Sie gar keine Abdichtungsmaßnahmen benötigen, lesen Sie mal bei Herrn Bromm nach.
    Wenn wirklich was sein sollte (oder Sie sicher gehen wollen) s.o.
    Diese Form von Auftragsbeschaffung ist eine Unverschämtheit.
  4. Dank für Hilfe! Empfehlung Hr. Bromm geprüft
    danke
    vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe auch gleich bei Hr. Bromm nachgesehen.
    • Michael
  5. Aufsteigende Feuchte messen: Vorsicht vor unseriösen Angeboten!
    Foto von Edmund Bromm
    Messen der aufsteigenden Feuchte
    Für viele Hausbesitzer sind feuchte Wände ein Problem.
    Ob in den Anzeigen der Tagespresse, Zeitschriften für den Hausbesitzer, Journale von Bausparern und Versicherungen, auf den Messen und in Prospekten von Verarbeitungsfirmen und Bautenschutzfirmen wird damit geworben die Mauern trocken zu legen. Um die Seriosität bei der Trockenlegung zu untermauern wird die kostenlose Feuchtenmessung vorgeschoben. Es wird auch demonstriert wie einfach eine Messung durchzuführen ist.
    Kostenlose Feuchtigkeitsmessung wird allenthalben angepriesen.
    Die Messungen  -  sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch  -  sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet.
    Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt.
    Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt.
    Die Anzeige gibt in der Regel unten  -  in Bodennähe  -  höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Tauwasser entsteht.
    "Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
    1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
    • Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
    der Wassergehalt der Luft  -  "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
    • Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
    • Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
    "Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
    warme Luft) ,
    2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
    Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
    Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
    3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
    • Aufgrund fehlender Abdichtung,
    • durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
    • ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
    Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
    Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
    Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
    Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
    Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momenta-nen- zur maximalen Feuchteaufnahme.
    Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
    Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
    Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
    Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten (auf meiner Homepage unter Schriften Nr. 3
    "Richtwerte" Vergleichswert Luft = 1
    Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
    Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5  -  4 2,5  -  5
    Vollziegelmauerwerk 1700 1  -  2,5 1  -  3
    Außenputz (KZM) 1800 4  -  14 4,4
    Innenputz (KZM) 1800 1  -  10 4
    Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
    Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6
    • ) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
    • *) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
    Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
    Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
    Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
    Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
    Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
    Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt.
    Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
    Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronen-Messung usw.
    Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10  -  20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
    All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
    Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenz-Messungen eine wichtige Rolle.
    Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
    Edmund Bromm
    Literaturhinweise:
    Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert  -  Verlag Grafenau
    Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerfeuchtigkeit: Ursachen, Messwerte und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtemessungen im Keller, die Beurteilung von Sanierungsangeboten und die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Anbietern. Es wird betont, dass Messwerte kritisch zu hinterfragen sind und eine umfassende Ursachenforschung notwendig ist, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Expertise von Fachleuten wie Hr. Bromm wird empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung Keller: Messwerte richtig interpretieren sind Feuchtemessungen in Kellerwänden oft schwer zu interpretieren und können leicht zu falschen Schlüssen führen. Die gemessenen Werte sind keine direkten %-Angaben der Feuchtigkeit, sondern Vergleichswerte, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dank für Hilfe! Empfehlung Hr. Bromm geprüft zeigt die schnelle Reaktion des Fragestellers und die Bereitschaft, empfohlene Experten zu konsultieren. Dies unterstreicht die Bedeutung von qualifizierter Beratung bei der Beurteilung von Kellerfeuchtigkeitsproblemen.
    🔴 Risiko: Aufsteigende Feuchte messen: Vorsicht vor unseriösen Angeboten! warnt vor unseriösen Angeboten zur Trockenlegung von Mauern und betont die Notwendigkeit, kostenlose Feuchtigkeitsmessungen kritisch zu hinterfragen. Oftmals dienen diese Messungen lediglich der Auftragsbeschaffung und basieren auf Scharlatanerie.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Kellerfeuchtigkeit sollte zunächst eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden, bevor Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Messwerte sowie die vorgeschlagenen Maßnahmen kritisch zu prüfen. Die Empfehlung von Hr. Bromm könnte ein guter Ausgangspunkt für eine unabhängige Beratung sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Welche Luftfeuchtigkeit ist normal? Ursachen, Messwerte & Sanierung
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Normalwerte & Ursachen
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten, Kellersanierung, Feuchtemessung Keller, Ursachen Kellerfeuchtigkeit, Injektionsverfahren, Dichtputz, Drainage
