Keller richtig abgedichtet?
BAU-Forum: Keller
Bei der Ausschreibung für den Keller unseres Neubaus wurde vorgeschrieben dass der (nicht wasserdichte) Beton mit vendex (?) 2 mal gestrichen wird und dann die Noppenfolie davor kommt. Unten noch Drainagerohre aus PVC gelb. Es gab etwas Sickerwasser in der Baugrube aber wohl kein drückendes Wasser. Als nun der Keller gebaut war wurde der Anstrich weggelassen und nur die Noppenbahn drum gemacht. Auf meine Frage an den Architekten warum dies so sei wurde geantwortet, dass man den Anstrich nicht brauchen würde. Ist das denn rechtens, oder gibt es eine DINAbk. die etwas anderes sagt? Vielen Dank für alle Antworten.
das fängt ja gut an THALI, bitte kommen!
nein,
gedämmt wurde er nicht. Wo steht das denn, dass keine gelben Drainrohre benutzt werden dürfen? -
Lastfall
wenn ein Anstrich vereinbart war, welcher Art dieses vendex (mir unbekannt) auch ist, so ist dieser auch zu leisten. oder haben sie im einvernehmen eine gutschrift bekommen?
warum allerdings bei Ausführung in Beton der Keller nicht gleich als "weiße Wanne" gebaut ist auch nicht verständlich.
wichtig ist, das über OK max. Wasserspiegel eine funktionsfähige Abdichtung, in Abhängigkeit vom Lastfall (drückendes, nicht-drückendes Wasser, Bodenfeuchtigkeit) existiert.
Bodenfeuchtigkeit ist immer vorhanden.
andere Angaben zum max. Wasserspiegel evtl. beim wasserverband oder ähnlicher institution in ihrer nähe. -
Die DIN 4095
sagt aus, dass Dränleitungen auf einem stabilen Rohrleitungsplanum im vorgesehenen Gefälle verlegt werden müssen. Das funktioniert mit den flexiblen gelben Schläuchen nicht.
Könnte es auch Vandex gewesen sein? Das ist eine Dichtungsschlämme. Die sollte dann aber schon drauf. Abdichtung gegen Erdfeuchte, DINAbk. 18195, Teil 4. Gibt es ein Baugrundgutachten?Weiterführende Links:
Stimmt, Vandex war's,
aber ein Gutachten gibt es nicht. Bezahlen mussten wir auch nicht für den Anstrich, aber wir hätten gerne bezahlt falls der Anstrich nötig bzw. vorgeschrieben ist. -
cool, ...
naja, jedenfalls ist die Rechtslage klar.
i.ü. muss man mit e. Betonkeller nicht nervös werden, nur weil niemand da is,
der laut "WU, WU" schreit.
richtig verarbeiteter Beton ist auch ohne Zusätze ziemlich dicht,
falsch verarbeiteter Beton ist auch mit WU-Zusätzen ziemlich undicht ... -
Da steht ja schon alles
ABER das gute alte Vandex (zementgebundene Dichtungsschlämme) wurde mit den Jahren von den Kellerwänden verbannt weil es keine Spannungen aufgenommen hat ... sobald sich da ein riss auftat ist diese Dichtungsschlämme mitgerissen ... ich wusste/weiß gar nicht, dass es dieses Vandex noch gibt?
Ansonsten wie vor
