Dränrohre, optimaler Abstand und Verlegetiefe
BAU-Forum: Keller
Liebe Forumsteilnehmer, ich habe diese Frage bereits unter Abschnitt 3,16 "Rund um den Garten" gepostet, bisher aber noch keine Antworten erhalten. Deshalb Stelle ich die Frage in diesem Forum nochmals.
Wir haben im Anschluss an unseren Bauplatz eine Wiese mit den Dimensionen 25 m Tiefe (ab der Baugrenze) und 40 m Breite. Die Wiese ist sehr feucht bis nass und hat eine Mutterbodenschicht von etwas mehr als einer Spatentiefe. Danach kommt Lehm zum Vorschein. Über die gesamte Breite hat die Wiese eine Neigung von etwa 20 bis 25 cm in die Tiefe. Im Anschluss an diese Wiese ist ein ganzjährig Wasserführender Entwässerungsgraben über die gesamte Breite und darüber hinaus, mit einer Wasserrechtlichen Genehmigung zum Einleiten von Regenwasser und dem Abwasser aus der vollbiologischen Kleinkläranlage. Um diese Wiese Trockener, bzw. trocken zu bekommen möchte ich nun die gelben Dränrohre nutzen. Was wäre denn im geschilderten Fall die optimale Tiefe, der optimale Abstand von Dränrohr zu Dränrohr und welchen Durchmesser sollte ich benutzen. Es geht hier nicht um Dränage und Gründung des Kellers, dafür werde ich gesondert anfragen.
  • Richard Aumer
  1. Hallo
    also der Lehm ist meist eine Sperrschicht für die Oberflächenwässer (kommt auf die Art an) aber das Wasser wird nur bis zum Lehm kommen daher auch die nasse Oberfläche. Also wenn dann nur bis zum Lehm graben und dort die Rohre verlegen. Abstand kann ich nicht angeben auf jeden Fall an der tiefsten Stelle des Grundes eine Leitung legen. und die Rohre in ein Kiesbett legen (kann etwas in die Lehmschicht gegraben werden). Ich würd mal mit zwei Leitungen anfangen eine am tiefsten Punkt eine in der Mitte.
