Bitumenvoranstrich unter g 200 s4 oder nicht?
BAU-Forum: Keller
Habe beim Dachdecker Negativabdichtung im Keller mit G 200 S4 angefragt. Er meinte, dass der Bitumenvoranstrich nicht notwendig sei. Ist das so? Wozu dient der Voranstrich? (Staubbindung?)
  • r. bonsels
  1. ja und als haftbrücke
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    besser ist immer vorstreichen, keine Frage. Im Keller vielleicht mit Bitumenemulsion, wegen der Gase. Mind 24, besser 48 Stunden abtrocknen lassen.
    Stefan Ibold
  2. Schreibt das nicht sogar ...
    die ATV VOBAbk./C explizit vor?
  3. Es fehlt wieder die wesentliche Info
    Was kommt denn drauf? Ist das eine Negativ-Abdichtung oder die Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195, Teil 4?
    Bei lose verlegtem Dachaufbau mit Kiesauflast braucht man keinen Voranstrich.
    • Martin Beisse
  4. Aufbau
    Moin zusammen! Trittschalldämmung, FBHAbk. in Systemplatte, Heizestrich kommt drauf. Kies im Keller ist nicht schlecht, dann aber im Tresor ;-). Muss die Bahn vollflächig abgeschweißt werden? Der Dachdecker meinte gestern Abend bei Ortstermin, dass nur die Bahnen untereinander verschweißt würden und diese dann an den Wänden hochgezogen und aufgeschweißt werden, also auch nur dort Voranstrich notwendig sei. Danke für die rasche Hilfe!
    • ralf bonsels
  5. sorry
    Herr Beisse. Es gibt KEINE Probleme mit hohem Wasserstand. Demzufolge müsste es dann eine Abdichtung gg. Bodenfeuchte sein.
    • r. bonsels
  6. Antwort nach DIN oder Verstand?
    Ich fang mal mit DINAbk. an:
    " ... Die Bitumenbahnen sind lose oder punktweise oder vollflächig verklebt auf den Untergrund aufzubringen ... " Von Voranstrich keine Rede.
    Jetzt nach Verstand:
    Wenn Voranstrich dann lösemittelfrei und voll drauf geschweißt. Aber nur dann, wenn kein Restwasser mehr im Beton ist, der also Gleichgewichtsfeuchte erreicht hat. Bei der Gefahr von Wasserresten besser lose, damit sich der Dampfdruck entspannen kann.
    Im Keller liegt natürlich kein Kies, sollte nur die Vergleichbarkeit mit Flachdächern darstellen. Im Keller ist es natürlich der Estrich.
    • Martin Beisse
  7. DIN 18336
    VOB/C:
    Pkt. 3.2.3. bei Bodenfeuchtigkeit, einlagig lose (...)
    Pkt. 3.3.1. nicht drückend/mäßig belastet: (...) ist ein Voranstrich aufzubringen (...);
    nicht drückend/hoch belastet: dto.
    Es kommt also ganz auf Ihren Lastfall an (und welche DINAbk. Sie anwenden "wollen"):-)
  8. Deswegen ja lieber Verstand :-)
    Bei DINAbk. und Regelwerken und Merkblättern und Wattweißich kann ich ja wirklich "aussuchen"
    OK, bei Verstand auch ...
    • Martin Beisse
