Nachträgliche Kellerabdichtung
BAU-Forum: Keller
Haben Wassereinbruch in unserem Keller entdeckt. Wie kann man den Keller wieder dicht bekommen?
  • Tschöp
  1. in dem
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    man erstmal feststellt, woher die Plörre überhaupt kommt.
    Dann, warum erst jetzt und nicht schon eher, wobei sich gleich danach die Frage einer evtl. Gewährleistung stellt.
    Stefan Ibold
  2. Nachtrag
    Sind Anfang Februar eingezogen. Nach heftigen Regenfällen und Schneeschmelze kam das Wasser an 2 Stellen in den Keller. Der Boden und die Wand waren feucht. Das Wasser stand nicht im Keller. Gewährleistung? Wer haftet? Kellerbauer oder wir, da wir selbst verfüllt haben?
    • Tschöp
  3. ich verstehe es nicht mehr
    Moin,
    gibt das denn keine anständigen Planer mehr?
    Ist ein Bodengutachten erstellt worden? Wenn ja, welcher Lastfall gem. DINAbk. 18195 ist ermittelt worden?
    Wenn nein, ist bei den Nachbarn etwas über ähnliche Probleme bekannt?
    Die Haftung kann dem Planer zufallen, dem Hersteller oder sonst wem, Ihnen nur dann, wenn Sie eine vorhandene Abdichtung beim Verfüllen beschädigt hätten.
    Wie ist denn der Keller gebaut worden?
    Stefan Ibold
  4. Nachtrag
    Bodengutachten ist nicht gemacht worden. Bei den Nachbarn gibt es keine Probleme. Keller wurde aus Liapor Mauerwerk erstellt darauf kam eine Dickbeschichtung und darauf kamen Pordränplatten. Beim Boden handelt es sich um Lehmboden.
    • Tschöp
  5. Und wer hat die Dickbeschichtung angeordnet?
    Sie etwa selbst?
    • Martin Beisse
  6. also mind. Schichtenwasser
    haben sie denn zwischen Dämmung und Erdreich eine Gleitschicht eingebaut?
    Stefan Ibold
  7. Eins nach dem anderen bitte
    Also was stand in der Planung, falls es eine gab, wer hat die Dickbeschichtung warum wie dick drangemacht?
    • Martin Beisse
  8. Und da war'n se wieder
    Foto von Robert Worsch
    die typischen Nachlässigkeiten. Tut mir leid, hilft Ihnen zwar jetzt nicht weiter oder macht den Schaden rückgängig, aber Sie helfen mit Ihrem (weiteren und immer wiederkehrenden ) Beispiel anderen Bauherren vielleicht endlich mal begreiflich zu machen, dass die Kohle für das Baugrundgutachten zwar weh tut, aber unerlässlich ist, egal was beim Nachbarn alles gutgegangen ist, und im Verhältnis möglicher Ersparnis zu Schadenskosten Peanuts ist.
  9. Dickbeschichtung hat der Kellerbauer entschieden. Gleitschicht?
    • Tschöp
  10. Wie soll da geantwortet werden,
    wenn wir denn den Lastfall Wasser nicht kennen?
    • Martin Beisse
  11. mal unterstellt
    Moin,
    die Dickbeschichtung hätte gefunzt, Sie kleben die Dämmung daran fest, verfüllen die Baugrube ohne Trenn oder Gleitschicht, das Verfüllmaterial sackt in sich zusammen, was passiert?
    Richtig, ohne Gleitschicht werden die Kräfte auf die Dämmung übertragen und diese nimmt die Dickbettbeschichtung mit. Dann kann diese undicht werden.
    Deshalb fragte ich.
    Stefan Ibold
  12. Na, haben wir da nicht was vergessen?
    Das lagenweise Verdichten zum Bleistift? Bitte Rückmeldung. Oder ist es mal wieder per E-Mail geklärt?
    • Martin Beisse
  13. Ihr seid ja irre
    hilfsbereit :-)
    @SI: Welche Dämmung?
    Bauherr hat Dränplatten (!) und selbst verfüllt.
    Und Du unterstellst, dass er diese angeklebt hat.
    Was soll das?
    Sieht nach'm Auftrag für euch aus, oder?
    Die Ursachenforschung ist hier zweitrangig und dann auch für Laien einfach.
    Hier hilft nur eins:
    Außenwand freilegen und Augen auf!
    Inwieweit man hier den Bauunternehmer informiert und sich absichert, falls der Fehler eindeutig bei ihm lag, kann ich nicht beurteilen.
    That's Eigenleistung!
  14. okokok
    Moin JDB,
    richtig, es waren Drainplatten beschrieben, diese Dinger, dei aussehen wie Puffreis ;-))
    Allerdings ändert das nichts an der möglichen Ursache. Stehen die lose an der Wand oder sind die, wenn auch punktweise, damit sie nicht herunterfallen, fixiert? Ist das der Fall, ist die Möglichkeit des Abreißens nach wie vor gegeben. Oder sehe ich das falsch?
    Im meinem ersten Beitrag hatte ich geschrieben, dass es m.E. wichtig ist zu erkunden, woher das Wasser nun eigentlich kommt.
    Wenn es durch einen Lichtschacht kommt, ist das was anderes als wenn es durch eine Rohrdurchführung dringt. Dann kann mun muss man anders vorgehen.
    Nein, Auftrag ist mit Sicherheit nicht.
    si
    • si
  15. Hallo also die Dränplatten wurden vom Kellerbauer in ...
    also die Dränplatten wurden vom Kellerbauer in die 2 Lage noch nicht trockene Dickbeschichtung geklebt. Verfüllt haben wir selbst nach Anweisung des Kellerbauers. Und zwar so: Wir sollen eine Schaltafel an die Pordränplatten halten dann Erde auffüllen und anschließend verdichten (nach ca. allen 30  -  40 Zentimetern wurde verdichtet. Das Wasser kommt an einer Außenecke herein und an einer Wand es befindet sich nirgends ein Lichtschacht oder ähnliches. Habe gestern bereits mit unserem Aushubunternehmer gesprochen Kosten von Ihm ca. 1000 € (nur Aushub) + ca. 1000 € (nur Verfüllen) + Kosten der Kellerabdichtung?
    Tschau
    • Tschöp
