Altbaukeller sanieren: Kosten, Maßnahmen gegen Feuchtigkeit & Schimmel im Stampfbetonkeller?
BAU-Forum: Keller
Hallo Forum,
in unserem 100 Jahre alten Haus komme ich so langsam dazu den Keller zu machen. Bräuchte noch ein paar Tipps zum gelingen. Also, ...
. die Kelleraußenwände sind aus Stampfbeton bis zu eine Höhe von 1,50 Meter. Darüber wurde mit Ziegelsteinen gemauert.
. auf dem Boden wurde eine ca. 2 cm dicke Betonschicht aufgebracht die aber total zerbröselt ist.
. etwas feucht ist der Keller schon, so gibt es z.B. Salzausblühungen am Stampfbeton und wenn ich Umzugskartons auf den Boden Stelle, sind die ziemlich schnell feuscht und schimmeln.
. ich will den Keller zum Abstellen und als Werkstatt benutzen, kein Wohnraum (naja, Werkstatt ist eh schon drin), also Schimmel und Rost vermeiden.
. den Boden will ich neu machen und die Wände wenn's geht verputzen (der Stampfbeton bröselt vor sich hin).
Nun habe ich mir überlegt wie ich das ohne große Kosten hinbekomme und folgende Maßnahmen ausgedacht:
. den bröseligen Beton auf dem Boden schmeisse ich raus (schwitz!), dadurch kann ich auch gleich die Kanalisationsrohre austauschen.
. ziehe alles etwas gerade und bringe Estrichfolie (verklebt) auf.
. darauf etwas Styropor (ca. 1-2 cm), bringt das was?
. lasse den Betonmischer kommen und gieße ca. 6 m³ Beton in den Keller.
. die Wände versehe ich mit Tiefgrund und verputze sie mit Zementputz.
Die Frage: ist das einigermaßen OK, oder werde ich damit nicht glücklich?
Danke an alle die da Antworten werden.
  • S.G. aus M.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen in feuchten Kellerräumen können lebensgefährlich sein.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe freigesetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Altbaukeller herrichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen deuten auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit finden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Boden: Die 2 cm Betonschicht ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Eine fachgerechte Abdichtung und ein mehrschichtiger Aufbau mit Estrichfolie und Dämmung (z.B. Styropor) sind empfehlenswert.
    • Wände: Der Übergang von Stampfbeton zu Ziegelmauerwerk ist kritisch. Hier kann Feuchtigkeit eindringen. Ein Zementputz kann helfen, die Wände zu versiegeln, aber er behebt nicht die Ursache des Problems.
    • Kanalisationsrohre: Überprüfen Sie die Rohre auf Dichtheit, um Wasserschäden auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse durchführen, um mögliche Schadstoffe (z.B. Asbest) auszuschließen.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Versalzung.
    Stampfbeton
    Stampfbeton ist eine traditionelle Bauweise, bei der Beton in Schichten in eine Schalung gestampft wird, um ihn zu verdichten. Stampfbeton ist oft weniger dicht als moderner Beton und daher anfälliger für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Fundament.
    Estrichfolie
    Eine Estrichfolie ist eine wasserdichte Folie, die unter dem Estrich verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie dient als Feuchtigkeitssperre und schützt den Estrich vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist wasserabweisend und wird häufig im Außenbereich oder in feuchten Räumen verwendet. Zementputz kann helfen, Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Fassade.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden, da sie ermöglichen, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Bauantrag.
    1. Welche Dämmung ist für einen Altbaukeller geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Wie kann ich Salzausblühungen entfernen?
      Salzausblühungen sollten trocken abgebürstet und die betroffene Fläche anschließend mit einem speziellen Entsalzungsmittel behandelt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Versalzung zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    3. Was ist Stampfbeton?
      Stampfbeton ist eine alte Bauweise, bei der Beton in Schichten in eine Schalung gestampft wird. Er ist oft weniger dicht als moderner Beton und daher anfälliger für Feuchtigkeit.
    4. Kann ich meinen Altbaukeller als Wohnraum nutzen?
      Die Nutzung als Wohnraum ist möglich, wenn der Keller trocken, ausreichend belüftet und beheizt ist. Die Raumhöhe muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein.
    5. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
      Ich empfehle eine gründliche Inspektion der Kellerwände und des Bodens auf Risse und Feuchtigkeitsflecken. Achten Sie auf Anzeichen von aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringendem Wasser oder Kondensation. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    6. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Kellersanierung beachten?
      Je nach Umfang der Sanierung kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Trockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Keller dämmen
      Dämmstoffe und Techniken zur Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Kellersanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
  2. Kontakt: E-Mail-Adresse für Altbaukeller-Sanierung
    eMail
    Sorry, hatte eMail Adresse vergessen.
  3. Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte vs. Salzausblühungen
    Kann aber muss nicht
    Wenn die Feuchtigkeit aus der Luftfeuchtigkeit kommt (siehe nach unter "Bromm", der hat das schon prima erklärt) reicht es nicht. Und wenn sie wechselnde Luftfeuchten haben reicht es erst recht nicht. Die Salze in der Wand ziehen die Feuchtigkeit an, gehen in Lösung, trochnen wieder ab und kristallisieren wieder. Das killt auch den vorgesehenen Zementputz. Erst mal schauen und messen, sonst geben sie viel Geld für Unnützes aus. Vielleicht hilft schon ein Entfeuchtungsgerät. Wenn weiterhin irgendwo Wasser in die Wand kommt wird es wieder komplizierter. Lufttemperatur, Wandoberflächentemperatur (vor allem unten) und Luftfeuchte messen, dann kann man mal weitersehen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Altbaukeller sanieren: Feuchtigkeit, Schimmel & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Altbaukellers erfordert eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache. Salzausblühungen können Zementputz zerstören. Die Messung von Luftfeuchtigkeit und Wandoberflächentemperatur ist entscheidend. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, individuelle Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen ab.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte vs. Salzausblühungen wird darauf hingewiesen, dass bei Feuchtigkeit durch Salzausblühungen ein Entfeuchtungsgerät allein nicht ausreicht, da die Salze die Feuchtigkeit anziehen und speichern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Stampfbetonkeller ist essentiell, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Altbaukellers sollte eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt werden, um die richtigen Maßnahmen gegen Schimmel und Salzausblühungen zu ergreifen. Messungen von Luftfeuchtigkeit und Wandoberflächentemperatur sind ratsam.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbaukeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbaukeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaukeller sanieren: Kosten, Maßnahmen gegen Feuchtigkeit & Schimmel im Stampfbetonkeller?
Suche nach: Altbaukeller sanieren: Tipps & Maßnahmen
Suche nach: Altbaukeller, Keller sanieren, Stampfbeton, Feuchtigkeit, Schimmel, Salzausblühungen, Keller abdichten, Keller renovieren, Betonschicht, Zementputz
