Terrassenunterkellerung: Kosten, Tiefe, Grundwasser & Bauablauf beim Kellerneubau?
BAU-Forum: Keller
Wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus gekauft - leider ohne Keller. Als kühlen Lagerraum für Gemüse, Wein usw. würden wir nun gerne unsere Terrasse unterkellern (3x5 m), Zugang über eine Treppe direkt aus dem Haus. Allerdings- dass in unserem Haus kein Keller ist, hat auch seinen Grund: Grundwasser in ca. 1,60 m Tiefe. Da wird wohl nur eine weiße Wanne in Frage kommen, oder? Da die bisherigen Angaben der Kosten für ein solches 'Projekt' (ohne Erdarbeiten) sehr unterschiedlich sind, würde ich gerne wissen, ob jemand so etwas bereits gebaut hat und mit welchen Kosten ich in etwa rechnen muss.
Gruß,
F. Wallbaum
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Erdarbeiten können die Statik des bestehenden Hauses gefährden.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich beurteile die nachträgliche Unterkellerung einer Terrasse als komplexes Bauvorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
Wichtige Aspekte sind:
- Baugenehmigung: Ein Kellerneubau ist genehmigungspflichtig.
- Statik: Die Statik des bestehenden Hauses muss berücksichtigt werden.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser ist entscheidend.
- Erdarbeiten: Die Erdarbeiten können aufwändig sein, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
- Grundwasser: Bei hohem Grundwasserstand ist eine wasserdichte Bauweise (z.B. Weiße Wanne) erforderlich.
Die Kosten für eine Terrassenunterkellerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bauweise.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen und einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauamt - Statik
- Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, die je nach den jeweiligen Anforderungen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Erdfeuchtigkeit
- Erdfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch kapillar aufsteigendes Wasser oder durch Niederschlag entstehen.
Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Kapillarität, Drainage - Grundwasser
- Grundwasser ist das Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserschutzgebiet, Brunnen - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Die Fugen und Anschlüsse werden zusätzlich abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko
- Ist eine Baugenehmigung für die Unterkellerung einer Terrasse erforderlich?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für die Unterkellerung einer Terrasse erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren. - Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei der Unterkellerung einer Terrasse notwendig?
Die Abdichtungsmaßnahmen hängen von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserstand ab. Bei normalem Boden kann eine Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit ausreichend sein. Bei hohem Grundwasserstand ist eine wasserdichte Bauweise (z.B. Weiße Wanne) erforderlich. Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. - Wie tief darf ein Keller unter der Terrasse sein?
Die Tiefe des Kellers unter der Terrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Statik des Hauses, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Bauvorschriften. Ich empfehle, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen. - Welche Kosten entstehen für die Unterkellerung einer Terrasse?
Die Kosten für die Unterkellerung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bauweise. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Planung erstellt werden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Die Fugen und Anschlüsse werden zusätzlich abgedichtet. Eine Weiße Wanne ist erforderlich, wenn der Keller im Grundwasser liegt. - Kann ich die Unterkellerung einer Terrasse selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Unterkellerung einer Terrasse selbst durchzuführen, da es sich um ein komplexes Bauvorhaben handelt, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen. - Wie lange dauert die Unterkellerung einer Terrasse?
Die Dauer der Unterkellerung einer Terrasse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bauweise. Eine genaue Zeitplanung kann erst nach einer detaillierten Planung erstellt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Unterkellerung einer Terrasse?
Als Alternative zur Unterkellerung einer Terrasse kann man z.B. einen Gartenkeller bauen oder einen vorhandenen Raum im Haus als Lagerraum nutzen.
- Gartenkeller bauen
Alternativer Lagerraum im Garten. - Keller abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser. - Baugenehmigung Keller
Vorschriften und Antragsstellung. - Kosten Kellerbau
Übersicht der Preisbestandteile. - Grundwasserproblematik
Umgang mit hohem Grundwasserstand.
Risiko Unterfangung: Risse beim Terrassen-Kellerbau vermeiden!
Das wird soviel Aufwand ...
da können Sie gleich neu bauen!
Sie müssen ihre jetzigen Außenwände unterfangen.
Eine Garantie, dass das rissefrei funktioniert, gibt ihnen keiner.
Für das Geld können Sie täglich ihr Obst aus 'einem Kühlhaus per Taxi kommen lassen! Ihr Leben lang. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenunterkellerung: Kosten, Risiken & Bauablauf
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Terrassenunterkellerung ist ein komplexes Projekt, das sorgfältige Planung und Expertise erfordert. Die Unterfangung bestehender Außenwände birgt Risiken wie Risse. Die Kosten können erheblich sein, sodass Alternativen wie ein Kühlhaus in Betracht gezogen werden sollten. Grundwasser und Abdichtung sind kritische Aspekte beim Kellerneubau. Eine umfassende Bauplanung ist unerlässlich, um unerwartete Probleme zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Risiko Unterfangung: Risse beim Terrassen-Kellerbau vermeiden! warnt vor den Risiken der Unterfangung bestehender Außenwände und den möglichen Rissen, die entstehen können. Eine Garantie für ein rissefreies Ergebnis gibt es nicht.
💰 Kosten: Die Kosten für eine Terrassenunterkellerung können sehr hoch sein. Es wird sogar die Alternative genannt, täglich Obst aus einem Kühlhaus liefern zu lassen, was über die Lebenszeit günstiger sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Terrassenunterkellerung sollte eine detaillierte Bauplanung unter Berücksichtigung des Grundwasserspiegels und der notwendigen Abdichtungsmaßnahmen erfolgen. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Risiken der Unterfangung genau abzuwägen. Alternativ sollten kostengünstigere Lösungen wie ein oberirdischer Lagerraum in Betracht gezogen werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Terrassenunterkellerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Terrassenunterkellerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenunterkellerung: Kosten, Tiefe, Grundwasser & Bauablauf beim Kellerneubau?
Suche nach: Terrasse unterkellern: Kosten & Ablauf
Suche nach: Terrassenunterkellerung, Keller unter Terrasse bauen, Kellerneubau, nachträgliche Unterkellerung, Kellerbau Kosten, Kellerabdichtung, Grundwasser Keller
