Keller im Grundwasser
BAU-Forum: Keller
Wir besitzen in Brandenburg ein Grundstück und möchten dort in zwei bis drei Jahren ein unterkellertes Einfamilienhaus bauen. Dazu müssten wir ca. 1,8 m in das Erdreich graben. Der Keller soll ca. 60 cm über dem Geländeniveau enden (andere Bauten in der Umgebung geben die Fußbodenhöhe des EGAbk. so vor) Leider steigt in schwierigen Monaten der Grundwasserspiegel bis auf max. 40 cm unter Geländeniveau. In den Sommermonaten fällt er aber bis auf ca. 1,8 m. Eine Lehm- und Lätteschicht lässt das Grundwasser nicht schnell genug abfließen.
Der Keller soll keine Außentreppe besitzen und die Fenster bzw. Lichtschächte sind über dem Geländeniveau. Gibt es eine Möglichkeit einen wasserdichten Keller zu bauen? Wie ist die Bezeichnung für so einen Keller? Wie hoch sind die zu erwartenden Mehrkosten? Müssen Spezialfirmen die Arbeiten ausführen oder kann das jede Hausbaufirma?
Vielen Dank für Ihre Antworten
mit freundlichem Gruß
T. Joestel
to.jo@freenet.de
  1. Suchen Sie mal hier im Forum
    nach den Begriffen "weiße Wanne", "schwarze Wanne" und wenn Sie Lust haben auch "braune Wanne".
    Da finden Sie sicherlich alles, was Sie wissen wollen (und noch viel mehr ;-))
  2. Schadenfall Hitliste Platz 1
    Erst mal wie oben. Teurer wird es nicht oder nur wenig. Allerdings wird es immer wahnsinnig überteuert angeboten. Haben Sie eigentlich keinen Planer?
    • Martin Beisse
  3. Habt Ihr einen Planer?
    Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Einen Planer haben wir im Moment noch nicht. Wir spielen mit dem Gedanken ein Haus in Holzständerbauweise errichten zu lassen. Ein Unternehmen aus Ratingen bietet die Kellerplanung gleich mit an, bauen muss dann aber eine andere Baufirma. Da wir aber noch Zeit haben nutze ich Diese jetzt um mich mal schlau zu machen.
    Vielen Dank
    T. Joestel
  4. Und? Schon genug gefunden?
    Unter den Suchworten "weiße Wanne" und "schwarze Wanne"?
    • Martin Beisse
  5. Stichwort "weiße und schwarze Wanne" Habe genug gefunden ...
    Habe genug gefunden, interessante Seite ist z.B. "
    Gruß T. Joestel
  6. Schön :-)
    Sorry, aber es ist eben ermüdend, tausendmal dasselbe zu schreiben. Aber Vorsicht, secucell ist haarscharf an der DINAbk. 18195 vorbei. Abraten will ich davon aber keinesfalls. Sie müssen es nurr wissen.
    • Martin Beisse
  7. Haarscharf?
    Was bedeutet haarscharf vorbei? Macht es eigentlich Sinn eine zusätzliche Folie (z.B. PVC 1,5 mm Teichbaufolie) unter die Bodenplatte zu legen, wenn dann mal irgend ein Problem auftaucht, hat man den sprichwörtlichen doppelten Boden?
  8. Haarscharf
    Die Folie, übrigens EPDM, ist ein nach DINAbk. 18195 zugelasener Stoff. Allerdings bei der Verarbeitung schreibt DIN 18195 vor, dass die zwischen 2 Lagen Rohfilzpappe geklebt werden muss. Diese Vorschrift ist völlig Banane aber eben DIN. R 500, die Rohfilzpappe, reißt schon vom hingucken. Die wahnsinnig hohe Dehnungsmöglichkeit der EPDM-Folie wird damit zunichte gemacht. Es macht schon mehr Sinn, die Folie als Selbstklebebahn aufzubringen und eben nicht in Pappe einzuklemmen.
    Unter der Bodenplatte Folie? Nein, das bringt keinen Sinn für die Abdichtung. Höchstens als schwarze Wanne.
    • Martin Beisse
