Feuchtigkeitsspuren im Keller
BAU-Forum: Keller
Wir erwägen den Kauf eines Hauses Baujahr. 76.
Im Keller findet man nahezu an allen Außenwänden (aber auch an Innenwänden) Feuchtigkeitsspuren, abgelöste Tapeten oder abgeplatzten Putz. Weiterhin sind im Innenberich Feuchtigkeitsspuren auf dem Jura-Marmor zu sehen.
Wie kann man unterscheiden, ob hier ein Grundwasserproblem mit hereindrückendem oder hochsteigendem Wasser vorliegt oder es sich um wiederholte Überschwemmungsschäden (Rückstau aus Abfluss) handelt?
Was könnte man bei einer undichten Bodenplatte nachträglich tun?
  1. Das kann nur der Fachmann vor Ort
    Von hier aus geht das nicht. Aber "wühlen" Sie mal im Forum, da werden Sie merken, was es alles für Möglichkeiten gibt.
    • Martin Beisse
  2. Guter Tipp
    Foto von Dipl.-Ing. Jürgen Weber
    Bei einer undichten Bodenplatte würde ich die Idee vom Hauskauf einfach verabschieden. Der Aufwand lohnt kaum wenn man einen hochwertig genutzten Keller geplant hat. Wenn es eein untergeordneter Keller sein soll-X1234Xdann kann man die Suchmaschine bedienen.
  3. Präzisierung der Frage
    Vielleicht habe ich nicht richtig gefragt.
    Die beschriebenen Feuchtigkeitsspuren an den Wänden sind vom Boden weg nur ca. 10 cm hoch zu sehen (bis zur Sperrschicht?). Im Keller riecht es nicht muffelig oder "feucht".
    Wie kann man nun die Ursache feststellen?
    Kann es eine undichte Bodenplatte sein? Könnte es undichtes Mauerwerk sein? Kann es innen stehendes Wasser gewesen sein?
    Im Falle einer dreimal ja Antwort: Wie kann man dann die Ursachen unterscheiden? Was macht ein Experte in so einem Fall?
  4. Dreimal ja
    Der Experte holt sich dann erst mal das Bodengutachten und die Ausführungspläne.
    • Martin Beisse
