Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Notwendigkeit der Trocknung?
BAU-Forum: Keller
Hallo!
in unserem Keller steht schon seit einiger Zeit 2 cm tief
das Regenwasser.
Wir befinden uns momentan im Rohbau (kurz vorm Dachstuhl)
Sollte das Wasser bald entfernt werden oder trocknet es von selber aus?
  • Johanna Schnöbel
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch stehendes Wasser kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in feuchten Räumen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik beeinträchtigen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    Ich sehe, dass Sie Wasser im Keller Ihres Rohbaus haben. Das ist ein häufiges Problem, das jedoch ernst genommen werden muss.
    Mögliche Ursachen:
    • Regenwasser: Während der Rohbauphase ist der Keller oft noch nicht vollständig abgedichtet, sodass Regenwasser eindringen kann.
    • Grundwasser: Ein hoher Grundwasserspiegel kann ebenfalls zu Wassereintritt führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder defekte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Keller kann zu erheblichen Problemen führen:
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelwachstum, was gesundheitsschädlich sein kann.
    • Bauschäden: Wasser kann die Bausubstanz angreifen und zu Rissen oder anderen Schäden führen.
    • Verzögerung des Baufortschritts: Die Trocknung des Kellers kann Zeit in Anspruch nehmen und den Bauablauf verzögern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, das Wasser umgehend abzupumpen und die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Lassen Sie den Keller von einem Fachmann begutachten, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Trocknung festzulegen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und abtransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen Grundzügen fertiggestellt wird. Dazu gehören die Errichtung der tragenden Wände, des Daches und der Geschossdecken.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Baugrube, Fundament
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen oder von innen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtungsschicht
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Wassereintritt in Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Brunnen
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektion, Mauerwerkssanierung
    1. Warum ist Wasser im Keller während der Rohbauphase problematisch?
      Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und Verzögerungen im Bauablauf führen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und das Wasser schnellstmöglich zu entfernen.
    2. Wie kann ich das Wasser aus dem Keller entfernen?
      Kleinere Mengen Wasser können mit Eimern oder einem Nasssauger entfernt werden. Bei größeren Mengen empfiehlt sich der Einsatz einer Pumpe.
    3. Welche Maßnahmen sind zur Abdichtung des Kellers erforderlich?
      Je nach Ursache des Wassereintritts können verschiedene Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. das Anbringen einer Abdichtungsschicht, die Verbesserung der Drainage oder die Injektion von Dichtungsmitteln.
    4. Wie lange dauert die Trocknung eines nassen Kellers?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Mit Bautrocknern kann der Prozess beschleunigt werden.
    5. Was kostet die Kellerabdichtung?
      Die Kosten für die Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      In einigen Fällen können kleinere Abdichtungsarbeiten selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es ins Mauerwerk eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Die häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerabdichtung.
  2. Kellerabdichtung: Externe Links zu ähnlichen Problemen
    • Martin Beisse
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Trocknung
    💡 Kernaussagen: Während der Rohbauphase kann Regenwasser im Keller auftreten. Die Notwendigkeit der Trocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Bauphase und der geplanten Abdichtung. Eine frühzeitige Entfernung des Wassers kann Schäden verhindern. Es ist wichtig, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Externe Links zu ähnlichen Problemen werden weitere externe Ressourcen zu ähnlichen Problemen verlinkt, die zusätzliche Einblicke bieten können.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine frühzeitige Trocknung des Kellers im Rohbau wird empfohlen, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Wahl der geeigneten Trocknungsmethode (z.B. Bautrockner) sollte in Abhängigkeit von der Wassermenge und den Umgebungsbedingungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerabdichtung auf Schwachstellen und planen Sie geeignete Maßnahmen zur Abdichtung. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Kellerabdichtung, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainage, um zukünftige Wassereintritte zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Keller im Rohbau: Ursachen, Risiken & Notwendigkeit der Trocknung?
Suche nach: Nasser Keller im Rohbau: Was tun?
Suche nach: Keller, Rohbau, Wasser, Feuchtigkeit, Trocknung, Ursachen, Risiken, Abdichtung, Bautrockner, Drainage
