Trockenraum im Altbau-Keller: Richtig lüften, heizen & Schimmel vermeiden?
BAU-Forum: Keller
Folgendes Problem: Im Keller eines Fachwerkhauses (1892), Außenwand 70 cm Granitbruchstein, Innenwände Mauersteine (keine Tonziegel, weiße z.T. ziemlich weiche steine) soll ein Trockenraum eingerichtet werden. Decke ist eine Kappendecke aus Ziegeln, darüber Estrichsand als Ausgleich, dann 4 cm Styropor, Estrichfolie, Estrich.
Um Feuchteschäden zu vermeiden: ist es sinnvoll einen entsprechen dimensionierten Heizkörper einzubauen? Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) liegen in der Nähe)
Wenn ja, benötige ich stichhaltige Argumente um den Mietern gegenüber den Einbau zu rechtfertigen.
Da sonst Wärmemengenzähler eingebaut sind, wie kann ich eine annähernde Abrechnung für diesen Heizkörper vornehmen?
Vielen Dank!
  • Gerald Heideck
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in befallenen Räumen und entfernen Sie Schimmel fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Baumaterialien im Altbau (z.B. Asbest) können gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie verdächtige Materialien von einem Fachmann untersuchen.
    Ich beurteile die Einrichtung eines Trockenraums in einem Altbau-Keller als potenziell problematisch, da Altbaukeller oft feucht sind. Die Granitbruchstein-Außenwand und die Kappendecke können Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Belüftung und Beheizung des Trockenraums kann zu Schimmelbildung führen. Die Kombination aus kalten Kellerwänden und warmer, feuchter Luft ist ideal für Schimmelwachstum.
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor der Einrichtung des Trockenraums sollte eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden, um das Ausmaß der Feuchtigkeit im Keller zu bestimmen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Trockenraums. Dies kann durch regelmäßiges Stoßlüften oder den Einbau einer Lüftungsanlage erreicht werden.
    • Beheizung: Der Trockenraum sollte ausreichend beheizt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Heizkörper mit Thermostat kann hier sinnvoll sein.
    • Dampfsperre: Überprüfen Sie, ob eine Dampfsperre zwischen der Kappendecke und dem Estrich vorhanden ist. Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Die weichen, weißen Steine in den Innenwänden könnten anfällig für Feuchtigkeit sein und möglicherweise Schadstoffe enthalten. Eine Analyse dieser Steine ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller vor der Einrichtung des Trockenraums von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Schimmelgutachter) begutachten. Dieser kann die Feuchtigkeitsproblematik beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Kappendecke
    Eine Kappendecke ist eine gewölbte Deckenkonstruktion, die oft in Altbauten zu finden ist. Sie besteht aus Ziegelsteinen, die zwischen Stahlträgern eingemauert sind.
    Verwandte Begriffe: Gewölbedecke, Ziegeldecke, Stahlträger.
    Granitbruchstein
    Granitbruchstein ist ein Naturstein, der häufig für den Bau von Mauern verwendet wird. Er ist sehr widerstandsfähig, kann aber auch Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Psychrometer.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Beurteilung von Bauschäden und Feuchtigkeitsproblemen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Warum ist ein Trockenraum im Altbau-Keller problematisch?
      Altbaukeller sind oft feucht, was in Kombination mit warmer, feuchter Luft aus dem Trockenraum Schimmelbildung begünstigen kann. Die Bausubstanz wie Granitbruchstein und Kappendecken können die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller messen?
      Sie können ein Hygrometer verwenden, um die relative Luftfeuchtigkeit zu messen. Für eine genauere Analyse empfehle ich eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch einen Bausachverständigen.
    3. Welche Art von Heizung ist für einen Trockenraum im Keller geeignet?
      Ein Heizkörper mit Thermostat ist gut geeignet, um die Temperatur konstant zu halten und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Heizung energieeffizient ist.
    4. Wie oft sollte ich einen Trockenraum im Keller lüften?
      Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen. Eine Lüftungsanlage kann eine kontinuierliche Belüftung gewährleisten.
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird oft zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung angebracht.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was tun, wenn die Innenwände im Keller feucht sind?
      Feuchte Innenwände deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Die Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt und behoben werden, bevor der Trockenraum eingerichtet wird.
    8. Kann ich einen Luftentfeuchter im Trockenraum verwenden?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, ist aber keine Dauerlösung. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte trotzdem behoben werden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Altbauten.
    • Feuchtigkeitssanierung im Keller
      Methoden zur Trockenlegung feuchter Kellerwände und zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmung von Kappendecken
      Geeignete Dämmmaterialien und -techniken für Kappendecken in Altbauten.
    • Heizsysteme für Kellerräume
      Vergleich verschiedener Heizsysteme für Kellerräume hinsichtlich Effizienz und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen bei Waschraum-Nutzung? 24er Mauerwerk, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  6. BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Betondecke dämmen – Aufbau, Kosten & Materialien?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss: Tipps für Neulinge zu Planung, Architekt & Vorgaben?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenraum im Altbau-Keller: Richtig lüften, heizen & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Trockenraum im Keller: Tipps für Altbau
Suche nach: Trockenraum, Keller, Altbau, Feuchtigkeit, Lüften, Heizen, Schimmel, Granitbruchstein, Kappendecke
