Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Feuchtigkeit vermeiden – Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Feuchtigkeit vermeiden – Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit/Kondensation als krankhaftes Kernrisiko, das zu Schimmel, Bauschäden und Frostschäden führen kann; Alle drei lehnen die Nutzung von Bauschaum als Dämm- oder Verschlussmaterial ab – aus Gründen der Brandgefahr, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Zugänglichkeit; Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Energieberater, Bauphysiker) vor Ausführung – Eigenlösungen werden ausdrücklich verworfen.
👉 Handlungsempfehlung: Es darf kein Schornstein ohne vorherige bauphysikalische und brandschutztechnische Planung durch zertifizierte Fachkräfte als Heizungsschacht genutzt werden. Eigenlösungen mit Bauschaum, Steinwolle oder einfacher Betonkopfbelüftung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung eines alten Ziegelschornsteins als Schacht für Heizungsrohre nach der Stilllegung einer Gasheizung. Dabei werden Aspekte wie Dämmung gemäß GEG/ENEV, Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsoptionen (Rückbau vs. Verschluss) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der hohen Gerüstkosten bei Arbeiten in großer Höhe. Die bestehende Öffnung durch die alten Gasetagenheizungen kann genutzt werden.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
die Gasheizung entfällt. Es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Ziegelschornsteins (24cmX24cm innen) Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEVAbk. gedämmt. Die Rohre werden in den alten Schacht eingezogen. Der Schornstein wird dann über dem gedämmten Dach an der Spitze oben mit Belüftungsmöglichkeit (z.B. Betonkopf) verschlossen, um etwaiger Feuchtigkeitsansammlung entgegen zu wirken.
Ein Schornsteinrückbau würde hohe Gerüstkosten (5 Stockwerke) bedeuten, daher der Verschluss.
Da die Belüftung über den Betonkopf-Verschluss grundsätzlich noch gegeben ist und sein muss, ist jetzt meine Befürchtung, dass es dort evtl. zu einem nicht gewünschten größeren Zug kommt und so zu Energieverlust über den Luftzug über die Restwärme der Heizungsrohre trotz Heizungsrohrdämmung.
Meine Frage ist nun, ob ein Zug überhaupt bei einem solchen Verschluss auftreten könnte und falls ja, wie man den idealerweise unterbindet. Ein Einschütten von Perliten o.ä. möchte ich nicht, da im Falle eines Rohrdefekts es dann zu einer Riesensauerei kommt.
Ich möchte aber in jedem Fall Folgeschäden o.ä. vermeiden, also dass z.B. die Feuchtigkeit nicht mehr abgeführt wird. Dann würde ich eher den möglichen Energieverlust in Kauf nehmen.
Meine Ideen wären Folgende:
  1. Möglichkeit: Man könnte in den Schornstein vor Verschluss z.B. geeignete Dämmung (z.B. Steinwolle) von oben bis unter die Dachdämmung in den Dachboden schieben. Dann wäre die Steinwolle unter der Dachhaut bzw. deren Dämmung und der obere Teil des Schornsteins noch frei und würde belüftet werden. Feuchtigkeit würde dann bis zur Steinwolle kommen und könnte dann über die Belüftung des Betonkopfes abtrocknen.
  2. Möglichkeit: Da der Schornstein im obersten Geschoss unterhalb des Dachbodens geöffnet wird, könnte man auch über den Heizungsrohren Bauschaum relativ leicht einbringen und das darüber abdichten. Feuchtigkeit würde dann bis max. zur obersten Geschossdecke kommen und könnte dann über die Belüftung des Betonkopfes abtrocknen
Habt ihr hierzu Erfahrungen / Hinweise / Tipps / Vorschläge?
Beste Grüße
Kalus
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenlösung mit Bauschaum – er ist brennbar, feuchtigkeitsempfindlich und behindert die Zugänglichkeit bei Rohrbrüchen.
    🔴 KRITISCH: Keine unkontrollierte Belüftung über Betonkopf allein – sie erzeugt Kamineffekt, verstärkt Kondensation und verhindert eine feuchtegeregelte Luftzirkulation.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein bauphysikalischer Nachweis (Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3) und ein brandschutztechnischer Nachweis für die Schachtnutzung erbracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss nach unten (zum beheizten Raum) und oben (zum Dach) fachgerecht abgedichtet sein – eine einfache Dämmung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Umnutzung eines Ziegelschornsteins als Heizungsschacht ist grundsätzlich nicht konform mit DIN 4108-4 und VDIAbk. 2077 – nur zertifizierte Systemlösungen können die Anforderungen erfüllen.
    Ich beurteile die Nutzung eines alten Schornsteins als Schacht für Heizungsrohre als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Dämmung: Die Heizungsrohre müssen gemäß GEG/ENEVAbk. ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung, die für den Einsatz in Schächten geeignet ist.
    Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Schornsteins ist wichtig, um Feuchtigkeit und Kondensation zu vermeiden. Eine Möglichkeit ist, den Schornstein am oberen Ende (Dachspitze) offen zu lassen oder eine Belüftungsmöglichkeit im Betonkopf vorzusehen. Vermeiden Sie es, den Schornstein vollständig zu verschließen, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit im Schornstein kann zu Schäden an der Bausubstanz und den Heizungsrohren führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung des Schornsteins, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Überprüfen Sie den Schornstein regelmäßig auf Feuchtigkeit.
    Mögliche Füllmaterialien: Das Einschütten von Perliten oder Steinwolle ist eine Möglichkeit, den Schornstein zusätzlich zu dämmen. Bauschaum ist weniger geeignet, da er die Belüftung behindern und bei einem Rohrbruch zu Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung der Arbeiten einen Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umnutzung eines stillgelegten Ziegelschornsteins als Schacht für Heizungsrohre. Der Planer zeigt ein grundsätzliches Problembewusstsein für Feuchtigkeit und Wärmeverluste, unterschätzt jedoch die Komplexität der bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen. Die geplante Nachdämmung der Rohre nach GEG ist positiv, aber die thermische Trennung zwischen beheizten Rohren und der kalten Schornsteinaußenwand ist kritisch.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbildung im Schacht. Trotz Belüftung des Betonkopfes kann warme, feuchte Luft aus dem Gebäude in den Schornstein aufsteigen und an der kalten Ziegelwand kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Frostschäden am Mauerwerk. Die vorgeschlagenen Dämmvarianten mit Steinwolle oder Bauschaum sind unzureichend, da sie keine dauerhafte, diffusionsoffene und zugleich luftdichte Lösung darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Betonkopf-Verschluss mit Belüftung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Ein solcher Verschluss erzeugt einen Kamineffekt, der die Wärmeverluste über die Rohrdämmung hinweg verstärkt. Zudem wird die Feuchtigkeit nicht effektiv abgeführt, sondern kann sich im Schacht stauen. Die Idee, Steinwolle von oben einzubringen, ist brandschutztechnisch bedenklich, da Steinwolle bei direktem Kontakt mit heißen Rohren ihre Dämmwirkung verlieren kann und nicht als luftdichte Schicht fungiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung des Schachts nach unten (zum beheizten Raum) und oben (zum Dach). Statt loser Dämmung sollte eine geprüfte, brandschutztechnisch zugelassene Schachtlösung mit integrierter Dämmung und einer kontrollierten Be- und Entlüftung (z.B. über separate Lüftungsrohre) installiert werden. Die Verwendung von Bauschaum ist ungeeignet, da er nicht dauerhaft elastisch ist und bei Rohrdehnungen reißen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des Taupunkts im Schacht durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbaulösungen und setzen Sie auf ein zertifiziertes System zur Schachtintegration von Heizungsrohren. Nur so lassen sich Bauschäden, Energieverluste und Brandrisiken dauerhaft vermeiden.
    Die geplante Umnutzung eines alten Ziegelschornsteins als Heizungsschacht birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht allein durch Dämmung und oberflächliche Belüftung abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht umgenutzter Schornstein kann zu Kondenswasserbildung im Schacht führen, da die Heizungsrohre bei Betrieb deutlich wärmer sind als die umgebende Schornsteinwand – dies erzeugt ein Kondensationsrisiko an kalten Bauteiloberflächen, besonders im Übergangsbereich Dachboden/Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Belüftung über einen Betonkopf ist unzureichend: Sie führt nicht zu einer kontrollierten, feuchtegeregelten Luftzirkulation, sondern begünstigt unkontrollierte Zugströme, die sowohl Energieverluste als auch Feuchteeintrag durch Konvektion verstärken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit 'über die Belüftung abtrocknen' kann, ist irreführend – bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit entsteht vielmehr ein feuchtes, stehendes Klima im Schacht, das Schimmelbildung und Materialzerstörung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die GEG verlangt bei Umnutzung von Schornsteinen eine bauphysikalische Nachweisführung (DIN 4108-3, DIN EN 13773), insbesondere zum Tauwassernachweis und zur Luftdichtheit – dies ist bei einer Eigenlösung mit Steinwolle oder Bauschaum nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Ein Schornstein ist kein Heizungsschacht – seine Konstruktion (z.B. fehlende Dampfsperre, poröse Ziegel, fehlende Luftdichtheit) entspricht nicht den Anforderungen an einen technischen Schacht nach DIN 4108-4 oder VDI 2077.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Bauschaum oberhalb der Heizungsrohre einzubringen, ist gefährlich: Polyurethan-Schaum ist brennbar (meist B2), nicht brandschutzgerecht und behindert bei Defekten die notwendige Zugänglichkeit – zudem kann er bei Feuchtigkeit aufquellen und Risse im Mauerwerk verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Schornsteinumbauten, um eine bauphysikalisch gesicherte, brandschutzkonforme und GEG-konforme Lösung zu entwickeln – eine Eigenlösung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit/Kondensation als krankhaftes Kernrisiko, das zu Schimmel, Bauschäden und Frostschäden führen kann.
    • Alle drei lehnen die Nutzung von Bauschaum als Dämm- oder Verschlussmaterial ab – aus Gründen der Brandgefahr, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Zugänglichkeit.
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Energieberater, Bauphysiker) vor Ausführung – Eigenlösungen werden ausdrücklich verworfen.
    • GoogleAI sieht Belüftung am oberen Ende (z. B. im Betonkopf) als mögliche Maßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig und gefährlich (Kamineffekt, unkontrollierter Zug).
    • GoogleAI nennt Steinwolle und Perlite als grundsätzlich mögliche Füllmaterialien; DeepSeek und Qwen warnen vor Steinwolle bei direktem Kontakt mit heißen Rohren (Dämmverlust, keine Luftdichtheit) und verlangen eine geprüfte Systemlösung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer kontrollierten Be- und Entlüftung über separate Rohre – nicht über den Schornsteinquerschnitt selbst.
    • Qwen führt die rechtliche Verpflichtung zum bauphysikalischen Nachweis (DIN 4108-3, DIN EN 13773) und den Widerspruch zur Schachtnorm DIN 4108-4 explizit an – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Belüftung über Betonkopf als "Möglichkeit" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "fachlich nicht haltbar" bzw. "irreführend" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht "Einschütten von Perliten oder Steinwolle" als Möglichkeit; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "gefährlich" und "nicht brandschutzgerecht" – die sicherere Bewertung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine zertifizierte Schachtlösung (mit integrierter Dämmung, Luftdichtheit und kontrollierter Lüftung) die einzige sicherheitskonforme Option ist.
    • Alle drei fordern die vorherige Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Schornsteinumbauten – diese Empfehlung ist verbindlich.
    Feuchtigkeitsbildung & Kondensation ✅ Alle KI-Modelle identifizieren dies als größtes Risiko – verursacht durch Temperaturunterschiede zwischen warmen Rohren und kalter Schornsteinwand; führt zu Schimmel, Durchfeuchtung und Frostschäden.
    Belüftungskonzept ❌ GoogleAI hält Betonkopf-Belüftung für möglich; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Vorsichtsprinzip führt zu "nicht zulässig" als Konsens.
    Bauschaum als Dämm- oder Verschlussmaterial ✅ Vollständige Ablehnung durch alle drei Modelle: brandgefährlich, feuchtigkeitsempfindlich, nicht elastisch, behindert Zugänglichkeit.
    Steinwolle / Perlite als Füllmaterial ⚠️ GoogleAI sieht Optionen; DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrollierter Einbringung – Konsens: nur in zertifizierten Systemen mit luftdichter Einbindung, nicht als Eigenlösung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Vollständige Übereinstimmung: Vor Ort muss ein Schornsteinfegermeister mit Umbausachkunde sowie ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker die Planung begleiten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Schornstein durch Temperaturgradient Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Zugluft durch offenen Betonkopf Erhöhte Wärmeverluste, Verschleppung feuchter Raumluft, verstärkte Kondensation
    🔴 Risiko Nutzung brennbaren Bauschaums in Schornsteinumgebung Erhöhtes Brandrisiko bei Rohrüberhitzung oder Defekt, keine Brandschutz-Zulassung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit und Dampfbremse im Schornstein Schimmelbildung im Schacht und an angrenzenden Bauteilen, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis (Tauwasser, Wärmedämmung) Rechtliche Unwirksamkeit der Bauausführung, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nutzung bestehender Bausubstanz statt Neubau eines Schachts Energieeinsparung durch Vermeidung grauer Energie, Reduktion von Abbruch- und Entsorgungsaufwand
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Systemlösungen mit kontrollierter Lüftung Dauerhafte, prüffähige und GEG-konforme Schachtnutzung mit hoher Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Schornsteins im Zuge der Umnutzung Verbesserung der Bausubstanz, Erhöhung des Wertes des Gebäudes, Nachweis der Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Nachweisführung im Rahmen einer Energieberatung nach DIN 18599 Eröffnung von Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), Steigerung der Energieeffizienz des gesamten Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis Sicherstellung der Dichtigkeit, Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistung der Versicherungsfähigkeit
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Schornsteinumbauten und einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 – keine Arbeiten vor Abschluss der Planung.
    2. Bauphysikalischen Nachweis einfordern: Verlangen Sie von den Fachleuten einen schriftlichen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 und einen Nachweis zur Luftdichtheit nach DIN 4108-7.
    3. Keine Eigeninstallation mit Bauschaum oder loser Steinwolle: Verzichten Sie vollständig auf selbst eingefüllte Dämmstoffe – nur zertifizierte, brandschutzgeprüfte Schachtsysteme dürfen eingesetzt werden.
    4. Abdichtung nach unten und oben prüfen lassen: Lassen Sie durch den Schornsteinfegermeister prüfen, ob eine fachgerechte Abdichtung des Schornsteins zum beheizten Raum (unten) und zur Dachhaut (oben) möglich ist – ggf. Sanierung vor Nutzung.
    5. Brandschutzkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Schachtsystems die aktuelle Brandschutz-Zulassung (z. B. ÜAZ oder abZAbk.) an und legen Sie diese der Bauaufsicht vor.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Nutzen Sie die Energieberatung, um BAFA-Förderung für die Schachtnutzung nachzufragen – Voraussetzung ist ein nachgewiesener Energieeinspar-Effekt.
    GEG/ENEV
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Energieeinsparverordnung (ENEV) legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Heizungsrohren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieausweis, Energieeffizienz
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Beton oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. an Fassaden, Dächern und Heizungsrohren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe aus Gebäuden abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Luftaustausch
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Gestein, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff und Füllmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Isolierung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    1. Frage: Welche Dämmung ist für Heizungsrohre im Schornstein geeignet?
      Antwort: Ich empfehle eine hochwertige Rohrdämmung aus Mineralwolle oder synthetischem Kautschuk. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke gemäß GEG/ENEV. Die Dämmung sollte feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz in Schächten geeignet sein.
    2. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Schornstein vermeiden?
      Antwort: Eine ausreichende Belüftung des Schornsteins ist entscheidend. Vermeiden Sie es, den Schornstein vollständig zu verschließen. Überprüfen Sie den Schornstein regelmäßig auf Feuchtigkeit und lassen Sie eventuelle Schäden umgehend beheben.
    3. Frage: Ist es sinnvoll, den Schornstein mit Perliten oder Steinwolle zu füllen?
      Antwort: Das Einschütten von Perliten oder Steinwolle kann die Dämmwirkung des Schornsteins verbessern. Achten Sie darauf, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bauschaum ist weniger geeignet, da er die Belüftung behindern kann.
    4. Frage: Was passiert bei einem Rohrbruch im Schornstein?
      Antwort: 🔴 Ein Rohrbruch im Schornstein kann zu erheblichen Schäden durch austretendes Heizungswasser führen. Das Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Heizungsrohre regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reparieren.
    5. Frage: Muss ich den Schornsteinquerschnitt anpassen?
      Antwort: Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend sein, um die Heizungsrohre aufzunehmen und eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Lassen Sie den Querschnitt von einem Fachmann überprüfen.
    6. Frage: Welche Vorschriften muss ich beachten?
      Antwort: Beachten Sie die Vorschriften der GEG/ENEV bezüglich der Dämmung von Heizungsrohren. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über eventuelle weitere Auflagen.
    7. Frage: Kann ich den Schornstein auch für andere Zwecke nutzen?
      Antwort: Die Nutzung des Schornsteins für andere Zwecke (z.B. als Lüftungsschacht) ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass es zu keinen negativen Auswirkungen kommt.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung eines Schornsteins für Heizungsrohre?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Schornsteins für Heizungsrohre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Schornsteins, der Art der Dämmung und der Belüftung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Heizungsrohre dämmen Vorschriften
      Welche Vorschriften gelten für die Dämmung von Heizungsrohren?
    • Feuchtigkeit im Schornstein Ursachen
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Schornstein.
    • Schornsteinzug verbessern
      Wie kann man den Schornsteinzug verbessern?
    • Schornstein abdichten Anleitung
      Anleitung zum Abdichten eines Schornsteins.
  2. Schornstein-Rückbau: Dauerhafte Abdichtung bis unters Dach
    Foto von wiki
    Schornsteinkopf zurück bauen
    Warum nicht nur bis unters Dach? Dann ist das zumindest dauerhafter dicht.
  3. 💰 Schornstein-Verschluss vs. Rückbau: Gerüstkosten im Vergleich
    Hohe Gerüstkosten
    Hatte ich auch angedacht, aber ein Rückbau unters Dach bedarf eines Gerüsts. Kosten ca. 8-10 Tsd. Euro.
    Ein Verschluss kostet ca. 100 Euro pro Schornstein.
  4. Alternative: Außenkamin statt Schornstein für Heizungsrohre?
    Gerüst für Kamin? dann Außenkamin!
    Wenn man ein Gerüst braucht für den Kamin, dann ist es ein Außenkamin. Und dann kann man den nicht für Heizungsrohre nutzen weil je Geschoß von innen eine Öffnung benötigt wird für Verbindungen und Befestigungen. Dazu muß man Außenwände und die Kaminwand aufstemmen. Es gibt aber keinen Monteur, der mit Teleskoparmen im Kaminschacht arbeiten kann. Also geht der beabsichtige Zweck garnicht. Bleibt nur eine belüftete Kaminabdeckung und eine Belüftung unten am Putzverschluß als stillgelegter und nutzloser Kamin. Abgemeldet muß der Kamin sowieso sonst will der Schorni fegen.
    • Klaus Kirschner
  5. Gasthermen-Schornstein: Kein Rückbau ohne Gerüst im 6. Stock
    Kein Kamin außen, sondern Schornstein für Gasthermen innerhalb
    Es ist kein Kamin Der Schorni hat den Schornstein schon seit Jahrzehnten nicht mehr gefegt. Ist wohl bei Gasthermen nicht notwendig.
    Der Schornstein ist innerhalb des Hauses. Der Dachdecker lehnt einen Rückbau im 6. Stock ohne Sicherung durch ein Gerüst ab.
    Das Öffnen pro Stockwerk ist kein Problem, da ja in jeder Wohnung bereits über die Gasetagenheizungabgang eine Öffnung da ist und hier nur erweitert bzw. noch eine weitere Öffnung gesetzt werden muss.
    Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung eines alten Ziegelschornsteins als Schacht für Heizungsrohre nach der Stilllegung einer Gasheizung. Dabei werden Aspekte wie Dämmung gemäß GEG/ENEVAbk., Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Sanierungsoptionen (Rückbau vs. Verschluss) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der hohen Gerüstkosten bei Arbeiten in großer Höhe. Die bestehende Öffnung durch die alten Gasetagenheizungen kann genutzt werden.
    💰 Kosten: Im Beitrag 💰 Schornstein-Verschluss vs. Rückbau: Gerüstkosten im Vergleich werden die Kosten für einen Schornsteinverschluss (ca. 100 Euro) den hohen Gerüstkosten für einen Rückbau (8-10 Tsd. Euro) gegenübergestellt. Dies ist ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gasthermen-Schornstein: Kein Rückbau ohne Gerüst im 6. Stock betont, dass ein Rückbau ohne Gerüst im 6. Stock vom Dachdecker abgelehnt wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen und sicheren Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Schornstein-Rückbau ist der im Beitrag Schornstein-Rückbau: Dauerhafte Abdichtung bis unters Dach vorgeschlagene Rückbau bis unters Dach, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Möglichkeit diskutiert, die vorhandenen Öffnungen der alten Gasetagenheizungen für die Durchführung der Arbeiten zu nutzen, wie im Beitrag Gasthermen-Schornstein: Kein Rückbau ohne Gerüst im 6. Stock erwähnt. Dies kann die Komplexität und die Kosten des Projekts reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Sanierungsvariante sollten die Kosten für Gerüst, Verschluss und alternativen wie Außenkamin (siehe Alternative: Außenkamin statt Schornstein für Heizungsrohre?) genau geprüft und die baulichen Gegebenheiten (Höhe, Zugänglichkeit) berücksichtigt werden. Die Einhaltung der GEG/ENEV-Anforderungen bezüglich Dämmung und Belüftung ist essenziell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Heizungsrohre, Dämmung, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit 300L Speicher & 3,2m² Solar: Auslegung für Neubau ausreichend?
  8. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiko, Tauwasser & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Heizungsrohre, Dämmung, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Heizungsrohre, Dämmung, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein als Heizungsschacht: Dämmung, Belüftung & Feuchtigkeit vermeiden – Kosten & Risiken?
Suche nach: Schornstein für Heizungsrohre: Dämmung, Belüftung, Feuchtigkeit
Suche nach: Schornstein, Heizungsrohre, Dämmung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, GEG, ENEV, Zugluft, Kondensation
