Feuerungsanlage im Altbau: Schornstein-Anforderungen, Positionierung & Ausnahmen (vor 2022)?
❓ Fragestellung: Feuerungsanlage im Altbau: Schornstein-Anforderungen, Positionierung & Ausnahmen (vor 2022)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass für Altbauten (vor 2022) Ausnahmen von den strengeren Vorgaben der 1. BImSchV möglich sind – jedoch nur im Einzelfall und nicht automatisch; Alle drei betonen die zentrale Rolle der zuständigen Behörde (Schornsteinfegermeister oder Baubehörde) bei der Prüfung und Genehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Bauausführung ohne vorherige schriftliche Bestätigung des Bezirksschornsteinfegermeisters und einer statischen Berechnung durch einen zugelassenen Tragwerksplaner – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigeninitiative hier zu gravierenden Sicherheits- und Rechtsverstößen führt.
Der Thread behandelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen in Altbauten vor 2022, insbesondere hinsichtlich Schornsteinpositionierung und möglicher Ausnahmen. Es wird auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die Einhaltung von Vorschriften hingewiesen. Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von bestimmten Absätzen und die Verhältnismäßigkeit der Anforderungen im Einzelfall.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Anforderungen bei Neuerrichtungen von Feuerungsanlagen in bestehenden Gebäuden Bei der Errichtung von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe in einem Gebäude, das vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der Sätze 1 bis 6 im Einzelfall unverhältnismäßig sind.
Hier wird festgelegt, dass die bisherigen Anforderungen an die Lage der Mündung angewendet werden können, wenn das Gebäude vor Inkrafttreten der Änderungsverordnung errichtet wurde, bzw. eine Baugenehmigung erteilt wurde, eine Feuerungsanlage errichtet werden soll, wenn im Einzelfall die neuen Anforderungen unverhältnismäßig sind.
Bedeutet das, das ich z.B in einem Gebäude Bj 1990 einen Schornstein an der Traufe errichten kann? Mein Haus hat ein Satteldach mit Flachdachgiebel daraus würde der Schornstein ab der letzten Wandhalterung 3 Meter auskragen und den First um 40cm überragen
    🔴 KRITISCH: Eine 3-Meter-Auskragung des Schornsteins ist statisch nicht tragbar ohne eigenständige, berechnete Tragkonstruktion – ungenehmigte Eigenplanung führt zu Einsturzrisiko und Haftung.
    🔴 KRITISCH: Die Ausnahme nach § 19 Abs. 2 oder § 26 Abs. 2 der 1. BImSchV ist keine automatische Regelung – sie bedarf einer förmlichen, schriftlichen Bestätigung durch die zuständige Behörde (Schornsteinfegermeister oder Bauaufsicht).
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Mündungshöhe (40 cm über First) darf nur bei nachgewiesenem Windabzug und Einhaltung aller Mindestabstände zu Dachhaut, Fenstern und Lüftungsöffnungen realisiert werden – andernfalls Rauchaustritt bei Seitenwind.
    ⚠️ WICHTIG: Neben der BImSchV gelten zwingend die TRF, DINAbk. 18160/18161 sowie die Landesbauordnung – insbesondere für Brandschutzabstände zu Nachbargrundstücken und statische Bemessung.
    Bei der Neuerrichtung einer Feuerungsanlage für feste Brennstoffe in einem Bestandsgebäude (Baujahr vor dem 1. Januar 2022 oder Baugenehmigung vor diesem Datum) sind spezielle Anforderungen hinsichtlich der Schornsteinplatzierung zu beachten. Diese Anforderungen können im Einzelfall von den üblichen Bestimmungen abweichen, wenn die Einhaltung der Standardvorgaben unverhältnismäßig wäre.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Lage der Schornsteinmündung: Die Position der Schornsteinmündung muss so gewählt werden, dass keine unzumutbaren Belästigungen durch Rauchgase entstehen.
    • Verhältnismäßigkeit: Die Anforderungen müssen im Verhältnis zum Gebäude und den örtlichen Gegebenheiten stehen.
    • Baugenehmigung: Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für den konkreten Fall zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Schornsteinfeger und der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass die Feuerungsanlage den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausnahmeregelung für Feuerungsanlagen in Altbauten gemäß der aktuellen Verordnung über Feuerungsanlagen (BImSchV). Der Nutzer möchte wissen, ob er in einem Gebäude von 1990 einen Schornstein an der Traufe errichten kann, der 3 Meter auskragt und den First um 40 cm überragt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Für Gebäude, die vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurden, kann eine Ausnahme von den strengeren Neuregelungen gelten, wenn die neuen Anforderungen unverhältnismäßig sind. Dies ist in § 19 Abs. 2 der 1. BImSchV verankert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die bisherigen Anforderungen an die Lage der Mündung angewendet werden können", ist zu pauschal. Die Ausnahme gilt nicht automatisch, sondern muss im Einzelfall von der zuständigen Schornsteinfeger- oder Bauaufsichtsbehörde geprüft und bestätigt werden. Es handelt sich um eine Kann-Bestimmung, nicht um ein Recht.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion (3 Meter Auskragung, Firstüberragung um 40 cm) ist statisch und sicherheitstechnisch höchst anspruchsvoll. Selbst wenn die Ausnahme greift, müssen die Mindestabstände zu Dachhaut, Fenstern und Lüftungsöffnungen gemäß der Feuerungsverordnung eingehalten werden. Eine 3-Meter-Auskragung ohne zusätzliche Abstützung ist in der Regel nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Standsicherheit des Schornsteins. Eine freitragende Länge von 3 Metern über der letzten Befestigung kann zu Schwingungen, Rissbildung und im Extremfall zum Einsturz führen. Zudem besteht die Gefahr von Rauchaustritt bei ungünstigen Windverhältnissen, wenn die Mündung nicht korrekt positioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur dieser kann verbindlich klären, ob die Ausnahmeregelung für Ihr konkretes Gebäude greift und ob die geplante Schornsteinführung statisch und brandschutztechnisch genehmigungsfähig ist. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Positionierung eines Schornsteins an einem Altbau (Baujahr 1990) im Kontext der 2022 in Kraft getretenen Änderungen der 1. BImSchV, insbesondere der Anforderungen an die Mündungshöhe und Lage von Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe.
    🔴 Gefahr: Ein Schornstein, der 3 Meter auskragt und den First um 40 cm überragt, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar – insbesondere bei Windlast, Schneelast oder Erschütterungen; zudem besteht bei unzureichender Befestigung die Gefahr des Abbrechens oder der Kippsicherheitsverletzung, was Personen- und Sachschäden nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Die Ausnahme für "unverhältnismäßige Anforderungen" ist kein Freibrief für technisch unsichere Lösungen – sie setzt eine umfassende, dokumentierte Abwägung voraus, die stets die Sicherheit, den Brandschutz und die Funktionssicherheit der Anlage priorisiert; eine reine Kosten- oder Aufwandserwägung reicht nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Tatsache, dass das Gebäude vor 2022 errichtet wurde, erlaubt nicht automatisch die Anwendung alter Regeln – vielmehr ist stets die aktuelle 1. BImSchV maßgeblich, und Ausnahmen bedürfen einer förmlichen, behördlich bestätigten Einzelfallentscheidung gemäß § 26 Abs. 2.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Anforderungen der 1. BImSchV gelten die Technischen Regeln für Feuerstätten (TRF), die DIN 18160 (Schornsteine), die DIN 18161 (Feuerstätten) sowie die Landesbauordnungen – insbesondere hinsichtlich statischer Bemessung, Abstandsregelungen zu Nachbargrundstücken und Brandschutzabständen.
    ➕ Ergänzung: Eine Auskragung von 3 Metern erfordert zwingend eine statische Berechnung durch einen nach DIN 1055-100 bzw. DIN EN 1991-1-4 zertifizierten Statiker sowie eine fachgerechte Verankerung im Mauerwerk oder einer tragfähigen Stahlkonstruktion – eine reine Wandhalterung ist hier grundsätzlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister in Zusammenarbeit mit einem statisch geprüften Feuerstättenbauer und einem Bauingenieur für Tragwerksplanung, um eine sicherheitskonforme, behördlich genehmigungsfähige Lösung zu erarbeiten – eine Eigenentscheidung oder rein bauplanerische Abschätzung ist hier rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass für Altbauten (vor 2022) Ausnahmen von den strengeren Vorgaben der 1. BImSchV möglich sind – jedoch nur im Einzelfall und nicht automatisch.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der zuständigen Behörde (Schornsteinfegermeister oder Baubehörde) bei der Prüfung und Genehmigung.
    • GoogleAI formuliert die Verhältnismäßigkeit eher allgemein, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine reine Kosten- oder Aufwandsabschätzung nicht ausreicht – sondern Sicherheit, Brandschutz und Funktion Vorrang haben (Qwen: § 26 Abs. 2; DeepSeek: § 19 Abs. 2).
    • GoogleAI erwähnt statische Risiken nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben diese (3 m Auskragung, Windlast, Kippsicherheit) als zentrale Gefahren hervor.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Relevanz der TRF, DIN 18160/18161 und Landesbauordnungen – DeepSeek erwähnt DIN 1055-100/EN 1991-1-4 für die Statik, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern konkret eine statische Berechnung durch zertifizierten Statiker – GoogleAI bleibt bei "Rat zur Behördenabstimmung" ohne technische Spezifikation.
    • GoogleAI suggeriert mit "ratsam, sich frühzeitig mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen" eine rein beratende Rolle – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Die Genehmigung ist zwingend erforderlich ("förmliche Bestätigung", "keine Eigenentscheidung"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen haben Recht.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischen und behördlichen Anforderungen. GoogleAI liefert eine sachlich korrekte, aber in Risikobewertung und Verbindlichkeit deutlich abgeschwächte Grundlage.
    Lage der Schornsteinmündung (40 cm über First) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich zulässig – nur bei nachgewiesener Windabzugssicherheit, Einhaltung aller Mindestabstände (zu Dach, Fenstern, Nachbarn) und behördlicher Einzelfallentscheidung.
    3-Meter-Auskragung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen einhellig: nicht zulässig ohne statisch berechnete Tragkonstruktion; Eigenplanung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Gültigkeit alter Regeln für Altbauten ✅ Konsens Keine automatische Geltung alter Regeln – aktuelle 1. BImSchV ist maßgeblich; Ausnahmen (§ 19 Abs. 2 / § 26 Abs. 2) sind nur nach förmlicher, behördlicher Bestätigung zulässig.
    Zuständige Instanz ✅ Konsens Bezirksschornsteinfegermeister ist primär zuständig; bei bautechnischen Fragen (Statik, Brandschutz) ergänzend Bauaufsicht und/oder Bauingenieur.
    Rechtliche Verbindlichkeit von Ausnahmen ✅ Konsens Ausnahmen sind "Kann"-Regelungen – keine Rechte, sondern ermächtigende Ermessensgrundlage, die stets Sicherheit priorisiert.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der 3-Meter-Auskragung durch Wind- oder Schneelast Massiver Sachschaden, Verletzungs- oder Todesgefahr durch Schornsteinabbruch
    🔴 Risiko Fehlende förmliche Ausnahmegenehmigung nach § 19 oder § 26 BImSchV Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauanordnung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichige Rauchgasabführung bei Seitenwind infolge falscher Mündungshöhe/Position Rauchaustritt in Wohnräume oder Nachbargebäude; CO-Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzabständen zu Nachbargrundstücken Rechtsstreit mit Nachbarn, Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung statisch geprüfter Fachleute (Tragwerksplaner, Feuerstättenbauer) Haftung für Schäden bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit – auch nach Fertigstellung
    ✅ Chance Fachgerechte, behördlich abgestimmte Lösung im Altbau Nachhaltige, sicherheitskonforme Wärmeversorgung mit Holz – langfristige Energiekosteneinsparung
    ✅ Chance Integration moderner, emissionsarmer Feuerstätten (z. B. Kaminofen mit Katalysator) Erfüllung neuer Umweltauflagen, bessere Luftqualität, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Optimierung der Rauchgasführung mit Schornsteinverlängerung statt Auskragung Kostengünstigere, statisch unbedenkliche Lösung mit gleicher Funktionalität
    ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters bereits in Planungsphase Frühzeitige Klärung aller Anforderungen – Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbauten
    ✅ Chance Nutzung bestehender Schornsteinkern bei Sanierung Wesentliche Kostenreduktion und Minimierung baulicher Eingriffe im historischen Bestand
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN EN 1991-1-4 zertifizierten Tragwerksplaner mit der Berechnung einer tragfähigen Lösung für die Schornsteinführung – keine Auskragung ohne statische Nachrechnung.
    2. Ausnahmegenehmigung einholen: Vereinbaren Sie einen Termin beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um eine förmliche, schriftliche Bestätigung zur Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 19 Abs. 2 oder § 26 Abs. 2 der 1. BImSchV einzuholen.
    3. Tragfähige Konstruktionsalternative prüfen: Lassen Sie durch einen Feuerstättenbauer alternative, statisch unbedenkliche Lösungen evaluieren – z. B. Verlängerung eines bestehenden Schornsteinkerns oder Aufsetzen eines Schornsteins auf dem Dachfirst mit ausreichender Befestigung.
    4. Alle technischen Normen einbeziehen: Fordern Sie von Ihrem Planerteam den Nachweis der Einhaltung der TRF, DIN 18160, DIN 18161 und der jeweiligen Landesbauordnung – insbesondere für Abstände zu Nachbarn und Brandschutz.
    5. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baujahr-Nachweis, Baugenehmigung, Schornsteinfeger-Bescheinigung, statische Berechnung, Genehmigungsschreiben) – diese bilden die Grundlage für Versicherung, Förderung und spätere Verkaufsunterlagen.
    6. Fachgerechte Montage veranlassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Schornsteinfegermeister mit Meisterbrief und einer nachgewiesenen Qualifikation für Feuerstätten im Altbau – keine Montage durch handwerklich nicht spezialisierte Firmen.
    Feuerungsanlage
    Eine Feuerungsanlage ist eine technische Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht typischerweise aus einem Feuerraum, einem Brennstoffzuführungssystem und einem Abgassystem.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ofen, Verbrennungsmotor.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie abzuleiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Schadstoffe zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Schornsteinmündung
    Die Schornsteinmündung ist das obere Ende des Schornsteins, durch das die Rauchgase ins Freie gelangen. Ihre Positionierung ist wichtig, um Belästigungen durch Rauchgase zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinkopf, Abgasfahne, Immissionsschutz.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Bauordnungsamt.
    Bestandsgebäude
    Ein Bestandsgebäude ist ein bereits errichtetes und genutztes Gebäude. Im Gegensatz zu Neubauten unterliegt es oft spezifischen Regelungen und Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Gebäudebestand, Sanierung.
    Unverhältnismäßigkeit
    Im baurechtlichen Kontext bedeutet Unverhältnismäßigkeit, dass die Kosten oder der Aufwand für die Einhaltung einer bestimmten Anforderung in keinem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen. Dies kann ein Grund für eine Ausnahme von den Regelungen sein.
    Verwandte Begriffe: Zumutbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit.
    1. Welche Rolle spielt das Baujahr des Gebäudes bei der Errichtung einer Feuerungsanlage?
      Das Baujahr ist entscheidend, da für Gebäude, die vor dem 1. Januar 2022 errichtet wurden oder für die vor diesem Datum eine Baugenehmigung erteilt wurde, spezifische Regelungen gelten, die Abweichungen von den Standardanforderungen ermöglichen, wenn diese unverhältnismäßig wären.
    2. Was bedeutet "unverhältnismäßig" im Zusammenhang mit Schornsteinanforderungen?
      Unverhältnismäßig bedeutet, dass die Kosten oder der Aufwand für die Einhaltung der Standardanforderungen in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen würden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bauliche Veränderungen in erheblichem Umfang erforderlich wären.
    3. Wie finde ich heraus, welche spezifischen Anforderungen für mein Gebäude gelten?
      Die spezifischen Anforderungen können bei der zuständigen Baubehörde und einem qualifizierten Schornsteinfeger erfragt werden. Diese können die örtlichen Gegebenheiten und die baulichen Besonderheiten des Gebäudes berücksichtigen.
    4. Was ist bei der Positionierung der Schornsteinmündung zu beachten?
      Die Schornsteinmündung muss so positioniert werden, dass keine unzumutbaren Belästigungen durch Rauchgase für die Nachbarschaft oder die Bewohner des Gebäudes entstehen. Dabei sind Faktoren wie Windrichtung und Gebäudehöhe zu berücksichtigen.
    5. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Neuerrichtung einer Feuerungsanlage?
      Der Schornsteinfeger berät hinsichtlich der technischen Anforderungen, führt die notwendigen Berechnungen durch und nimmt die Anlage nach der Installation ab. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner, um sicherzustellen, dass die Anlage sicher und effizient betrieben werden kann.
    6. Was passiert, wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden können?
      Wenn die Standardanforderungen nicht erfüllt werden können, kann im Einzelfall eine Ausnahme genehmigt werden, sofern die Sicherheit und der Schutz der Umwelt gewährleistet sind. Dies muss jedoch von der zuständigen Behörde geprüft und genehmigt werden.
    7. Gibt es Unterschiede bei den Anforderungen für verschiedene Brennstoffe?
      Ja, die Anforderungen können je nach Art des Brennstoffs (z.B. Holz, Öl, Gas) variieren. Dies betrifft insbesondere die Abgaswerte und die Dimensionierung des Schornsteins.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und dem tatsächlichen Baujahr?
      Die Baugenehmigung ist der Zeitpunkt, an dem die Erlaubnis zum Bau des Gebäudes erteilt wurde, während das Baujahr das Jahr ist, in dem das Gebäude tatsächlich fertiggestellt wurde. Für die hier relevanten Regelungen ist entweder das Baujahr oder das Datum der Baugenehmigung vor dem 1. Januar 2022 ausschlaggebend.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den Möglichkeiten und Anforderungen bei der Sanierung eines bestehenden Schornsteins.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO)
      Die Feuerstättenverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen und Schornsteine.
    • Abstandsvorschriften für Schornsteine
      Welche Abstände zu Nachbargebäuden und anderen Bauteilen müssen eingehalten werden?
    • Energieeffizienz von Feuerungsanlagen
      Wie kann die Effizienz einer Feuerungsanlage optimiert werden?
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Erneuerung einer Heizungsanlage?
  2. Feuerungsanlage: Baugenehmigung – Keine unnötigen Nachfragen!
    Du hast Deine Genehmigung
    Wie oft willst Du noch nerven?
  3. Und die Genehmigung gilt
    Foto von wiki
    Genehmigung gilt ok
    Feuerungsanlage im Altbau: Schornstein-Anforderungen & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen in Altbauten vor 2022, insbesondere hinsichtlich Schornsteinpositionierung und möglicher Ausnahmen. Es wird auf die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und die Einhaltung von Vorschriften hingewiesen. Die Diskussion dreht sich um die Anwendbarkeit von bestimmten Absätzen und die Verhältnismäßigkeit der Anforderungen im Einzelfall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass unnötige Nachfragen vermieden werden sollten, sobald eine Genehmigung vorliegt, wie im Beitrag Feuerungsanlage: Baugenehmigung – Keine unnötigen Nachfragen! angemerkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen für Ihre Feuerungsanlage im Altbau und holen Sie bei Bedarf eine Baugenehmigung ein. Berücksichtigen Sie die Ausnahmen und Verhältnismäßigkeitsprüfungen gemäß den geltenden Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerungsanlage, Schornstein, Altbau, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerungsanlage, Schornstein, Altbau, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerungsanlage, Schornstein, Altbau, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerungsanlage im Altbau: Schornstein-Anforderungen, Positionierung & Ausnahmen (vor 2022)?
Suche nach: Feuerungsanlage im Altbau: Schornstein-Pflichten
Suche nach: Feuerungsanlage, Schornstein, Altbau, Baugenehmigung, Baujahr, Anforderungen, Positionierung, Ausnahmen, Schornsteinmündung, Dach
